    4. Vis Performance Änderungen.
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Lenny.CB:
      das Gruppieren funktioniert bei mir…
      nur das Frontend bleibt beim laden stehen.
      ich habe übrigens Firefox 50.0.2 `
      Kannst du mal mit dem Chrome probieren?
      Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active last edited by
        @Bluefox:
        Kannst du mal mit dem Chrome probieren? ` funktioniert auch nicht. bleibt bei "LADE WERTE…" stehen.
        @Bluefox:
        Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF ` doch, dass war gleich das erste an was ich gedacht habe. 983_frontend1.jpg
        hast du noch eine Idee?
        • Bluefox
          @Lenny.CB:
          hast du noch eine Idee? `
          • Lenny.CB
            @Bluefox:
            @Lenny.CB:
            hast du noch eine Idee? Kannst du mal mit dem Chrome probieren? Hatte ich oben geschrieben das es das selbe Ergebnis…
            Edit: ich habe grad mit dem Handy und Chrome versucht. Ging auch nicht. Da kam aber ne Meldung das vis-view.json fehlt. Muss morgen mal genauer schauen.
            • Wildshunter
              Wildshunter last edited by
              > Nachtrag: das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen, wenn ich den "oberen Bereich" auswähle und dort einige Widgets anwähle, kann ich gruppieren…. im "unterem Bereich" nicht.
              gleiches Problem mit Mozilla Firefox…. noch irgendwelche Ideen? Danke!
                Marcolotti last edited by
                vielleicht hilft es, wenn man weiß, dass man danach nichts mehr markieren kann. Irgendein Vorgang nicht abgeschlossen oder zurückgesetzt?
                Gruß Marco
                  @Wildshunter:
                  das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen `
                  Das wäre noch am logischsten.
                  Wenn man z.B. einen View öffnet wird beim anschließenden zoomen und scrollen der Hintergrund auch nur da angezeigt, wie er während des Öffnens angezeigt wurde.
                  Bereiche die vorher nicht sichtbar waren haben auch keinen Hintergrund.
                  Ich kann mir vorstellen, dass da eine ähnliche Ursache vorliegt.
                  Rainer
                    Guten Morgen,
                    ich habe es jetzt nochmal probiert. Wenn ich den Zoom so einstelle, dass ich die ganze View sehe, dann funktioniert das Gruppieren wunderbar.
                    Gruß Marco
                    P.S. Was war eigentlich gestern mit dem Forum los?
                    • Bluefox
                      @Marcolotti:
                      Guten Morgen,
                      Gruß Marco
                      P.S. Was war eigentlich gestern mit dem Forum los? `
                      Konnte was finden. Kannst du noch mal updaten?
                        Ja. Widget-Factory oder VIS?
                        Kannst du mir fix den Link posten?
                          Hier
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ory#p41466
                          Rainer
                            Ich habe das Update erst nach einem Reboot erfolgreich installieren können. Vorher gabs immer Eaddrinuse-Fehler.
                            Cache gelöscht im Browser.
                            Eine Änderung beim Gruppieren im VIS habe ich nicht merken können.
                            • Bluefox
                              OK. Ich habe 0.12.2 hoch geladen, damit man verifizieren kann, dass neue Version installiert ist.
                                @Bluefox:
                                OK. Ich habe 0.12.2 hoch geladen, damit man verifizieren kann, dass neue Version installiert ist. `
                                Aber noch nicht ins repo, oder?
                                wenn doch, läuft dann fast-online?
                                Rainer
                                • Bluefox
                                  Nein, die Version ist nicht online. Immer noch auf dem git in branch.
                                  Ich wurde mich freuen, falls jemand die testen konnte. Die Änderungen sind so toll und bequem, dass ich nicht mehr vorstellen kann ohne das zu arbeiten. 🙂
                                    mausi70 last edited by
                                    Hallo Bluefox
                                    funktioniert soweit ganz gut
                                    beim kopieren von Gruppierungen kommt es zu Fehlern
                                    Gruppierungen werden nicht kopiert
                                    mausi70
                                    • frankjoke
                                      frankjoke last edited by
                                      Verwende vis-android-app am tablet und Telefon, es wäre natürlich schön wenn der Reload schneller ginge.
                                      Eine Frage die ich noch nicht gelöst habe: Wie kann ich einstellen welche View am Start geladen wird? Es ist bei mir die 3. und ich habe keine Ahnung warum!
                                      Hätte gerne dass die Home oder 1. View geladen wird, oder man kann das in der View definieren, aber es sollte nicht ein weiterer click/touch notwendig sein.
                                      Oder ich war bis jetzt zu Blöd um die Einstellung zu finden 😞
                                        @fsjoke:
                                        Oder ich war bis jetzt zu Blöd um die Einstellung zu finden `
                                        Im Vis-Editor bei dem gewünschten View unter Tools in der Titelzeile die Checkbox "Default" anhaken
                                        Rainer
                                        • frankjoke
                                          Danke, funktioniert 🙂
                                          Das Häkchen war auf allen Views aktiv…
                                          • Bluefox
                                            @mausi70:
                                            Hallo Bluefox
                                            Gruppierungen werden nicht kopiert `
                                            Zu welchen Fehlern? Ich kann kopieren und kann nicht es reproduzieren. 😞
                                            169
                                            28085
