    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Samsity @Rene_HM last edited by
      @rene_hm schade, hatte verstanden das ich jeden Raum ein eigenes Profil zuordnen kann und auch in jeden Raum ein anderes Profil aktivieren kann.
      Das ist für mich das wichtigste an der ganzen Steuerung.
      Könnte ich das evtl. umgehen in dem ich in der VIS auf die heatingcontrol.0.Rooms.RAUMNAME.ActiveTimeSlot zugreife und das benötigte Profil setze?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Samsity last edited by
        @samsity erkläre erst mal, was du eigentlich vorhast, dann schaun wir mal, wie wir das lösen...
          @rene_hm ich betreibe ein Jugendhaus, da benötige ich für Räume die von den Gästen ganz andere Profile wie in meinem Privaten Bereich.
          Beispiel :
          Ich Homeoffice 21° ab 8 Uhr bis 22 Uhr
          Vater daueranwesend 21°
          Kein Gast da alle Gästeräume, 10°
          Ich in der Arbeit 18° bis 12.30 Uhr, 21° bis 22 Uhr
          Vater daueranwend 21°
          Gäste da Speiseraum 21° 8 - 22 Uhr/ WC 18° 0-24 Uhr/ Aufenthaltsraum bleibt bei 10° wird mit Kachelofen geheizt(Heizkörper nur für Frostschutz)
          Ich hoffe das ist verständlich geschrieben was ich mir Vorstelle.
          Insgesamt habe ich für meinen Raum 4 Profile, bei meinem Vater aber nur zwei, und bei den Gästen 3-4 Profile.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Samsity last edited by Rene_HM
            @samsity ich würde folgendes machen:
            1. vom Adapter zwei (oder evtl auch drei) instanzen installieren:
            • eine für deine Räume
            • eine für die Gästeräume
            • eine evtl. für die Räume des Vaters
            1. für deine Räume nur zwei Profile
            • HomeOffice
            • normal
            1. für die Gästeräume ein Profil, dafür aber ein Feature nutzen, was in der 2.2 kommt und sich "Einzelraumabschaltung" nennt. Räume, die nicht belegt sind werden dann einfach abgeschaltet und auf eine feste Temperatur geregelt.
            Zusätzlich würde ich die Features "Anwesenheit" nutzen um bei Abwesenheit zu reduzieren. Das würde ich nicht über Profile machen...
              @rene_hm okay, dann werd ich das so machen und testen.
              Danke schon mal für die Hilfe!
              • Rene_HM
                @samsity sorry, war noch nicht fertig oben.... Zusatzfrage: Warum so viele Profile?
                Bei mehreren Instanzen haben wir nur Anpassungen bzgl. der vis zu machen... Die kann das nicht out of the box...
                  @rene_hm kein Problem, bin ja froh um die Unterstützung.
                  Profil Privat 1 Homeoffice
                  Profil Privat 2 kein HomeOffice
                  Profil Privat 3 Urlaub anwesend
                  Profil Privat 4 Urlaub abwesend
                  Profil Gäste 1 nur Wochenende anwesend
                  Profil Gäste 2 ganze Woche anwesend
                  Profil Gäste keine Gäste anweesend
                    @rene_hm die Anpassungen der VIS für mehrere Adapter-Instanzen müsste ich hinbekommen. Hoffe ich wenigstens 😂
                      Michi_Pi @Rene_HM last edited by
                      @rene_hm Unter WindowOpenDecrease stehten schon die 12grad
                      • Rene_HM
                        @samsity sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                        dafür brauchst du kein Profil, das kann der Adapter selbst.
                        wenn wir eine separate Instanz haben, kannst du auch hier die Anwesenheitsfunktion des Adapters verwenden
                        und dafür nehmen wir die Einzelraumabschaltung, oder, wenn alle Räume der Instanz betroffen sind, die Funktion "Heizungsperiode Aktiv"
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                          @stephan-schleich Die Meldung kommt, weil beim Lesen auf den angegebenen Datenpunkt ein null oder gar nichts zurückkommt. Ist der DP gültig und hat er einen Wert?
                          @Rene_HM Ja dort steht 23 C drinnen, den Screen hab ich dir oben mit angehängt 😉
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                            @stephan-schleich ja, aber das log zeigt einen anderen DP als das Bild darunter... Bitte prüfe, ob in der Konfiguration für das Thermostat die richtige OID für aktuelle Temperatur steht...
                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Guten Morgen @rene_hm,
                              das mit der Anwesenheitsfunktion für die Gäste muss ich mir anschauen, bin mir nicht ganz sicher wie ich das umsetzten kann.
                              Ich freue mich aber auf die 2.2 mit der Einzelraumabschaltung, das könnte mir sehr helfen.
                              Ich wünsche erst einmal ein schönes WE.
                              Werd jetzt mal die VIS bearbeiten und testen.
                              • Stephan Schleich
                                @rene_hm Du hasttest Recht, beim umrechnen scheint aber nochn Fehler zu geben
                                Die Raumtemperatur soll 21C haben es sind 21.9C laut externen Sensor und am Regler sind 25, wieso stellt HeatingControl dann auf 24,5 C?
                                • Rene_HM
                                  @stephan-schleich stell mal bitte auf debug und suche dann nach
                                  (avg) Ist-Temperatur am Thermostat
                                  und poste die Zeilen davor und danach für o.g. Zimmer...
                                  Generell runde ich den TempOffset auf 0,5°C...
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @Rene_HM last edited by Stephan Schleich
                                    Vorhin waren die Werte schlimmer wie jetzt, da ging er auf bis zu 31C hoch ^^
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by Rene_HM
                                      @stephan-schleich Hier mal die Kalkulation, wie es sein sollte:
                                      • Ziel-Temperatur 21°C (laut Profil)
                                      • Ist-Temperatur am Thermostat 25°C (warum so hoch?)
                                      • Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor 21,92°C
                                      damit wird eine aktuelle Temperaturdifferenz von
                                      21.92°C - 25°C = -3,08°C
                                      berechnet.
                                      Da ich für die Differenz den Mittelwert (gleitender Mittelwert) bilde, wird die alte Differenz (0,5°C) mit der neuen Differenz (-3,08°C) verrechnet:
                                      (0,5°C -3,08°C) / 2 = -1,29 °C
                                      auf 0,5 gerundet ergibt das -1,5°C
                                      Beim nächsten Profilwechsel wird dieser Wert dann der Profil-Solltemperatur hinzuaddiert.
                                      21°C - 1,5°C = 19,5°C
                                      Damit sollte beim nächsten Profilwechsel (oder bei Start des Adapters) 19,5°C als Zieltemperatur auf das Thermostat geschrieben werden. Aus meiner Sicht ist damit auch das Vorzeichen (minus) für den Temperaturoffset richtig, da die Ziel-Temperatur niedriger werden muss, da am Raumsensor eine höhere Temperatur anliegt, als gewünscht.
                                      Aber trotzdem ist etwas seltsam: warum schwankt der Offset bei dir so stark? Im vorliegenden Fall hattest du eine gemittelte Temperaturdifferenz von +0,5°C und beim nächsten update der Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor plötzlich -3,08. Eigentlich sollte sich der Temperaturoffset einschwingen und dann relativ stabil auf einem Wert bleiben.
                                        Borio85 last edited by Borio85
                                        Hallo @Rene_HM ,
                                        ich habe zwei Verständnisfragen bezogen auf die zusätzlichen Temperatursensoren und würde mich freuen, wenn du mir da etwas weiterhelfen könntest, es geht um folgendes:
                                        Wenn Soll-Temperatur = Ist-Temperatur ist :
                                        • Obwohl die Ist-Temperatur des zusätzlichen Sensors 19.5°C ist und genau der Ziel-Temperatur des Profils entspricht, berechnet HeatingControl einen Offset von -2°C.
                                          Wenn die Ziel-Temperatur = Ist-Temperatur ist braucht es doch keinen Offset oder sehe ich das falsch?
                                        2021-02-07 12:07:24.786  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) check Arbeitszimmer
                                        2021-02-07 12:07:24.788  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) got offset -1.5 for Arbeitszimmer
                                        2021-02-07 12:07:24.836  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -1.5, got value {"val":19.5,"ack":true,"ts":1612695360081,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612695360081}
                                        2021-02-07 12:07:24.837  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) got 22.2 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                                        2021-02-07 12:07:24.838  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) tempdiff: 19.5 - 22.2 = -2.6999999999999993
                                        2021-02-07 12:07:24.838  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) TempOffset Arbeitszimmer
                                        2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 22.2
                                        2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 19.5
                                        2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) tempDiff -2.6999999999999993
                                        2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) (avg) TempOffset -2
                                        2021-02-07 12:07:24.848  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) new temp offset for Arbeitszimmer is -2
                                        Wenn Ist-Temperatur < Soll-Temperatur ist:
                                        • Im Flur habe ich eine Soll-Temperatur von 19.5°C, am Sensor eine Ist-Temperatur von 19,41°C und HeatingControl berechnet einen Offset von -2,5°C und setzt die Soll-Temperatur 17°C.
                                          Sollte in diesem Fall nicht die Temperatur eher erhöht werden z.B. auf 20°C, damit auch die gewünschten 19,5°C erreicht werden anstatt runter zu gehen auf 17°C?
                                        2021-02-07 12:07:39.161  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) check Flur
                                        2021-02-07 12:07:39.163  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) got offset -2 for Flur
                                        2021-02-07 12:07:39.167  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) calculate temp offset for Flur old value is -2, got value {"val":19.41,"ack":true,"ts":1612695172380,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612695172380}
                                        2021-02-07 12:07:39.170  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) got 22 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B8B33.channels.1.valveActualTemperature
                                        2021-02-07 12:07:39.170  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) tempdiff: 19.41 - 22 = -2.59
                                        2021-02-07 12:07:39.171  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) TempOffset Flur
                                        2021-02-07 12:07:39.171  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 22
                                        2021-02-07 12:07:39.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 19.41
                                        2021-02-07 12:07:39.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) tempDiff -2.59
                                        2021-02-07 12:07:39.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) (avg) TempOffset -2.5
                                        2021-02-07 12:07:39.231  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) new temp offset for Flur is -2.5
                                        • Stephan Schleich
                                          @rene_hm Hmm okay ich werd's mal beobachten, die Differenz ist so groß weil es ein relativ großer raum ist.
                                          einige Punkte seh ich wie @Borio85
                                          • Rene_HM
                                            @stephan-schleich @Borio85 zur History des features siehe
                                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                                            Es gibt keinen Vergleich zwischen Soll und Ist, sondern nur einen Vergleich der Ist-Werte am Thermostat und am Raumsensor.
                                            Denkra created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                            closed Temperatur Offset #182
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1848231
