    4. BackItUp für InfluxDB
    • simatec
      simatec Developer Most Active @keksn last edited by
      @keksn
      Stelle Backitup mal in den Instanzen auf debug und poste mir bitte mal den Log vom restore
      keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • keksn
        keksn @simatec last edited by
        @simatec
        Hallo...danke für Deine Hilfe!! Toller Adapter!!
        Erstellen
        Backup aus dem alten Raspi....retour. ...
        • keksn
          @simatec
          0.0.0.0.:8088 geht auch nicht
          • simatec
            @keksn
            Hab den Fehler schon gesehen. Fixe es nachher und pushe dann die Beta 3
            keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • keksn
              @simatec
              Perfekt danke! LG
              • simatec
                @keksn Die Beta 3 ist nun Online ... Fehler sollte behoben sein.
                • keksn
                  @simatec
                  ...macht jetzt was aber ich habe keine Daten in der Datenbank.
                  • simatec
                    @keksn Vorher die alte Database löschen. Beim Restore wird die neu erstellt.
                    Nehme ich noch mit in der Doku auf
                    • keksn
                      @simatec
                      danke, wie löscht man die alte Datenbank?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @keksn last edited by simatec
                        @keksn
                        sudo influx
                        DROP DATABASE <database_name>
                        exit
                        • keksn
                          @simatec
                          Danke!!!
                          • simatec
                            @keksn
                            Hat der Restore funktioniert?
                            • keksn
                              @simatec
                              jein, der Restore ist laut dem log durchgeführt . Ich habe aber keine älteren Daten zur verfügung laut meinem Grafana Dashnoard.
                              Ich weiß jetzt nicht ob schon das Backup das Problem ist oder der Restore?
                              Bildschirmfoto 2021-02-06 um 10.13.28.png Bildschirmfoto 2021-02-06 um 10.17.25.png
                              • simatec
                                @keksn Naja, wenn du deine Datenbank vorher gelöscht hast, dann muss der Restore funktioniert haben, sonst würde keine Datenbank existieren.
                                Was du in dem Backup an Daten drin hattest, kann ich natürlich nicht beurteilen
                                keksn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • keksn
                                  @simatec
                                  guter Punkt... der Restore hat 24MB...wie kann man den Inhalt überprüfen?
                                  • keksn
                                    @simatec
                                    hab das Backup mal entpackt und die in den autogen Ordnern befindlichen Dateien mit einem Editor geöffnet...das sin Datenpunkt angeführt und eine Menge mir nicht verständlicher Daten drinnen.... also lee dürfte das Backup nicht sein.
                                    • keksn
                                      @simatec
                                      Ja hat definitiv funktioniert. Leider dürfte es da zu Problemen mit dem gleichzeitigen Backup des Adapters SourceAnalytix kommen.
                                      • simatec
                                        @keksn
                                        Was hat dieses Backup mit mit SourceAnalytix zu tun?
                                        • keksn
                                          @simatec
                                          ich habe nach dem Restore im SourceAnalytics Adapter komische Werte. Wenn ich den Restore mache und SourceAnalytics deinstalliert danach die InfluxDB Datenbank restore habe ich die alten Werte in meinem Dashboard....
                                          • simatec
                                            @keksn
                                            Ich denke, dass SourceAnalytics die Werte vorm Restore zur Berechnung genommen hat und nach dem Restore gab es da etwas Chaos, da die Werte andere waren
                                            81.1k
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51514
