    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • simatec
      simatec Developer Most Active @MalleRalle last edited by
      @malleralle Kannst du mir mal dein Dateigrößen der Backups posten?
      MalleRalle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        Die 2.0.0-beta.3 ist nun zum testen Online
        • MalleRalle
          MalleRalle @simatec last edited by
          @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
          In der Owncloud:
          javascripts: 319 KB
          historyDB : 419 KB
          zigbee : 294 KB
          Im Backups Ordner:
          iobroker : 26,7 MB
          javascripts: 319 KB
          historyDB : 419 KB
          zigbee : 294 KB
          • simatec
            @malleralle sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
            26,7
            Kann man bei der OwnCloud da etwas konfigurieren? an WebDAV bzw. Axios liegt es meiner Meinung nach nicht.
            Ich lade hier in der Testumgebung 255 MB in die Nextcloud.
            • MalleRalle
              Die Owncloud steht bei Default Upload von 512 MB.
              Ich wüsste auch nicht wo da noch etwas einzustellen wäre.
              • simatec
                @malleralle Versuche mal die Beta 4 von Github.
                Es scheint, als ob die Version 4.0.0 von WebDAV da einen Fehler hat.
                Ich habe nun erstmal die Version 3.6.2 wieder in Backitup integriert und beim webdav-client ein Issue aufgemacht.
                • simatec
                  Beta Version 2.0.0-beta.4 ist online
                  • MalleRalle
                    @simatec
                    Jo, das war es.
                    Ich habe mir in zig Configs schon einen Wolf gesucht weil ich dachte das ich meinen Server falsch Konfiguriert habe.
                    [DEBUG] [webdav] - Start WebDAV Upload ...
                    [DEBUG] [webdav] - WebDAV: Copy iobroker_2021_02_05-22_14_25_backupiobroker.tar.gz...
                    [DEBUG] [webdav] - WebDAV: Copy historyDB_2021_02_05-22_14_44_backupiobroker.tar.gz...
                    [DEBUG] [webdav] - WebDAV: Copy zigbee.0_2021_02_05-22_14_45_backupiobroker.tar.gz...
                    [DEBUG] [webdav] - WebDAV: Copy javascripts_2021_02_05-22_14_45_backupiobroker.tar.gz...
                    [DEBUG] [webdav] - done
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @MalleRalle last edited by simatec
                      @malleralle
                      Was hast du für einen OwnCloud Server laufen?
                      Würde mir zum testen auch was aufsetzen
                      • MalleRalle
                        @simatec
                        Ich habe einen eigenen Centos 7 vServer laufen.
                        Dazu die Software von Owncloud.
                        Owncloud
                        • simatec
                          @malleralle
                          Danke schaue ich mir mal an
                            ente34 @simatec last edited by
                            @simatec
                            Beim Jarvis-Restore gibt es einen Fehler (2.0.0-beta4):
                            jarvis.0	2021-02-06 18:39:37.536	info	(1769) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            jarvis.0	2021-02-06 18:39:37.536	info	(1769) terminating
                            jarvis.0	2021-02-06 18:39:37.535	info	(1769) Adapter stopped und unloaded.
                            jarvis.0	2021-02-06 18:39:37.533	info	(1769) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.529	info	(743) cleaned everything up...
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.527	error	at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:156:23)
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.527	error	at /opt/iobroker/node_modules/targz/node_modules/tar-fs/index.js:248:25
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.527	error	at onunlock (/opt/iobroker/node_modules/targz/node_modules/tar-stream/extract.js:73:26)
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.527	error	at Extract.destroy (/opt/iobroker/node_modules/targz/node_modules/tar-stream/extract.js:196:17)
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.527	error	at Extract.emit (events.js:326:22)
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.527	error	at Extract.error (/opt/iobroker/node_modules/targz/lib/targz.js:51:13)
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.527	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore/jarvis.js:55:21
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.527	error	at Object.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:136:47)
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.527	error	(743) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.526	error	(743) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                            host.raspi-iobroker	2021-02-06 18:39:37.526	info	stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
                            host.raspi-iobroker	2021-02-06 18:39:37.525	info	"system.adapter.jarvis.0" disabled
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.523	error	(743) [jarvis] jarvis restore not completed
                            host.raspi-iobroker	2021-02-06 18:39:37.511	info	instance "system.adapter.jarvis.0" disabled via .alive
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.501	debug	(743) [jarvis] jarvis.0 stopped
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.487	debug	(743) [jarvis] old jarvis database directory was successfully deleted
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.480	debug	(743) [jarvis] jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.473	debug	(743) [jarvis] filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_02_06-11_00_34_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:37.472	debug	(743) [jarvis] Start Jarvis Restore ...
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:22.812	debug	(743) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:20.802	debug	(743) mount successfully completed
                            backitup.0	2021-02-06 18:39:20.302	debug	(743) Backup list be read ...
                            javascript.0	2021-02-06 18:38:11.589	debug	(902) system.adapter.admin.0: logging true
                            backitup.0	2021-02-06 18:38:11.584	debug	(743) system.adapter.admin.0: logging true
                              ente34 last edited by ente34
                              @simatec
                              Noch ein kleines Problem: Backup unvollständig ohne Fehlermeldung
                              Hier das Listing von meiner NAS.
                              Das Backup vom 6.2 11:00 ist vollständig, danach nicht mehr.
                              Bitte beachte das Directory jarvis_0 vom 6.2 18:39
                              Sorry, beim Hochladen kommt Meldung "etwas schief gegangen"
                              Und beim Absenden "forbidden"
                              • simatec
                                Die Version 2.0.0-beta.5 ist auf Github Online
                                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ente34 last edited by
                                  @ente34 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                  browser neuladen, dann geht es
                                    @simatec
                                    Beide Punkte behoben, vielen Dank.
                                    Neues Problem: Bekomme keine Liste der zu restorenden Files,
                                    der Button "Get Backups" wird kurz grau und dann wieder blau
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @ente34 last edited by
                                      @ente34
                                      Lösche mal alte Unterordner im Backup Verzeichnis
                                        @simatec
                                        Beim Restore von Scripten landen die Files im Filesystem, aber im javascript Adapter fehlen Scripte (s.Lampen)
                                        Filesystem:
                                        Javascript:
                                          @simatec
                                          Kann ich machen, aber willst Du nicht den Fehler im Programm beheben?
                                          • simatec
                                            @ente34
                                            Kann ich nicht bestätige ... hab es gerade getestet ...
                                            293
                                            33490
