    4. Test Adapter tvprogram
    • O
      Oli @OliverIO last edited by
      @oliverio
      ist gestartet bei mir, wenn du Zeit hast können wir es Testen
        Stefan_io @OliverIO last edited by
        Ich lese hier schon einige Zeit mit und habe auch schon den Adapter installiert und getestet. Ich muss sagen er gefällt mir schon sehr gut.
        Ich habe einen SAT>IP-Server und aktuell habe ich es so das ich per Script beim Senderaufruf die Frequenz usw, an den VLC übergebe.
        Gibt es eine Möglichkeit so etwas auch im Browser (Fully Browser) Fenster zu machen?
        Hast du oder wer anders eine Idee dazu?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Oli last edited by
          @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
          Mir ist folgendes aufgefallen
          Wow, schaut cool aus.
          Würdest du einen Export bereitstellen?
          • O
            Oli @Negalein last edited by
            @negalein
            ich kann die die Views gerne exportieren, ist aber noch nicht funktionsfähig und noch im Aufbau
            • OliverIO
              OliverIO @Stefan_io last edited by
              @stefan_io said in Test Adapter tvprogram:
              da musst du mal nochmal genauer beschreiben was deine konkrete Absicht ist.
              Ich kenne vlc als multimedia player der allerlei Formate als Datei und Stream abspielen kann.
              Welche Frequenz sendest du an vlc?
              Falls du von einem Stream sprichst, es scheint ein VLC Browser-Plugin für verschiedene Browser zu geben, welches mit javascript steuerbar ist:
              https://wiki.videolan.org/Documentation:WebPlugin/
              Ob und wie das funktioniert weiß ich nicht.
              Wenn du kein Plugin verwenden kannst, dann kommt es darauf an in welchem Format dein Stream vorliegt und ob der Browser das so kann.
              https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video
              Wenn das nicht so vorliegt, dann musst du live konvertieren, was aber einige ansprüche an den rechner stellt.
              Ich glaube hier im forum gibt es welche, die videos im rtsp-format von video-kameras sich anzeigen lassen.
              RTSP-Adapter
              https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
              • O
                @oliverio
                hier die gewünschte CSS:
                .ui-dialog.w00554 {
                   z-index:300 !important;
                Und Danke nochmal für deine Hilfe.
                OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • OliverIO
                  OliverIO @Oli last edited by
                  Kleiner Zwischenstand zur Entwicklung.
                  Ich bin gerade an einer größeren Umstellung.
                  Wie erwähnt, stelle ich gerade auf die Möglichkeit um, mehrere Fernseher separat zu hinterlegen.
                  Allerdings hab ich gerade ein keines Softwareproblem, das schon mal funktioniert hat und mich aktuell etwas blockiert. Es geht bald wieder weiter
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                    Neue Version 0.0.24.
                    • In der Instanzkonfiguration können nun Datenpunkte für mehrere Fernseher eingerichtet und gelöscht werden.
                    • Die bisherigen Datenpunkte werden nicht gelöscht, verlieren aber ihren Nutzen. Durch komplettes deinstallieren des Adapter und Neuinstallation, verschwinden diese Datenpunkte.
                    • Der Datenpunkt config, existiert noch ein Weilchen weiter, wird aber nicht mehr benutzt und dürfte eigentlich keinen Inhalt mehr haben.
                    In dieser Version wurden große Programmteile für Server und Widgets angepasst. Ich habe zwar umfangreich getestet, aber ich fürchte, das es hier und da noch Fehler gibt.
                    Wenn diese Version soweit läuft, fasse ich die ganzen Vorschläge nochmal zusammen und dann geht es mit diesen Dingen wieder weiter.
                      MCU @OliverIO last edited by MCU
                      @oliverio Was muss da denn jetzt rein?
                      tv1.config funktioniert auch nicht.
                      Einstellung so richtig?
                      Wofür ist diese Schaltfläche, sie bewirkt momentan nichts?
                      Zurück kann man leider nicht:
                      A OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ash2k @MCU last edited by
                        @mcu Versuch mal den DP „show“
                          MCU @Ash2k last edited by
                          @ash2k
                          • OliverIO
                            OliverIO @MCU last edited by OliverIO
                            @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                            Ja, für einen Fernseher, mit separaten Konfiruationseinstellungen ist das richtig.
                            Das ist das Tab, falls man die Konfiguration sinnvoll auf mehrere Seiten aufteilen muss.
                            Im unteren Bereich müsste es die Schließen uns Speichern Knöpfe geben.
                            Ne du kannst bei Adaptern, die über github installiert wurden nicht über den Knopf aktualisieren. Am besten Adapter deinstallieren und dann über den github-Knopf wieder installieren.
                            Steht ja auch da, das er nicht aktualisiert werden kann, weil er noch nicht im repository enthalten ist..
                            Wenn das widget nicht anzeigt, dann
                            den kompletten vis-editor mal nochmal neu mit strg+F5 laden
                            und/oder
                            iobroker upload all
                            wenn dann immer noch nicht, dann benötige ich mal die Fehler aus der developer konsole des browsers
                              @oliverio Bei der Deinstallation aufgefallen bzw log:
                              $ ./iobroker del tvprogram
                              Delete adapter "tvprogram"
                              host.raspberrypi Counted 1 meta of tvprogram
                              host.raspberrypi Counted 1 adapter for tvprogram
                              host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.tvprogram.*) from states
                              host.raspberrypi file vis/widgets/tvprogram deleted
                              host.raspberrypi file vis/widgets/tvprogram.html deleted
                              host.raspberrypi file tvprogram.admin deleted
                              host.raspberrypi object tvprogram.admin deleted
                              host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
                              host.raspberrypi Deleting 2 state(s).
                              npm uninstall iobroker.tvprogram --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN typedoc-plugin-markdown@3.1.1 requires a peer of typedoc@>=0.19.0 < 0.20.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 requires a peer of typedoc@>=0.16.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 requires a peer of typedoc@>=0.16.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN typedoc-plugin-markdown@3.1.0 requires a peer of typedoc@>=0.19.0 < 0.20.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.2.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                              process exited with code 0
                              Neuinstallation:
                              Die 1 schlecht zu erkennen
                              '+' gedrückt und Speichern und schliessen
                              und Läuft:
                              Kann man das auch so machen das man dem tv1 einen Namen geben kann?
                              • OliverIO
                                Neuinstallation:
                                und Läuft:
                                Bei der Deinstallation ist mir nix spezielles aufgefallen. Das ist alles gut.
                                ich wußte, das die Frage nach einem eigenen Namen kommt.
                                Also dem Datenpunk selbst nicht, da ich einen technischen Namen zum durchzählen benötige
                                Ich könnte einen weiteren beschreibbaren Datenpunkt hinzufügen, wo jeder dann den Namen eingeben kann.
                                  @oliverio Vielleicht dazwischen
                                  Beschreibung
                                  Wo sehe jetzt die Favoriten mit der Zeit?
                                  • OliverIO
                                    Beschreibung
                                    Was meinst du mit dazwischen?
                                    Für die Favoriten hast du schon den richtigen Datenpunkt "favorites" markiert.
                                    Beachte aber, das der Favoritenmechanismus einen relativ einfachen Mechanismus zum Abgleich verwendet. Der Sendungstitel muss exakt dem gemerkten Titek für die Favoriten entsprechen,.
                                      @oliverio Ich dachte die Beschreibung vom tv1 direkt dahinter eingeben zu können oder den DP "tv1" beschreibbar.
                                      Besser wäre, wenn man "+" klickt, das man dann auch sofort den Namen eingeben könnte, oder nicht?
                                      Mit den Favoriten dachte ich, gibt es eine Liste in der man erkennen kann, welche der Favoriten Sendungen, wann laufen?
                                      Oder muss ich die sendto-Befehle verwenden?
                                      Habe auf record geklickt aber ich sehe keinen Unterschied, müsste es nicht rot werden?
                                      {"startTime":"2021-02-06T03:20:00+01:00","endTime":"2021-02-06T04:45:00+01:00","title":"Pulp Fiction","channel":39,"channelid":"rtl2"}
                                      • OliverIO
                                        Mit den Favoriten dachte gibt es eine Liste in der man erkennen kann welche der Favoriten Sendungen, wann laufen?
                                        Oder muss die sendto-Befehle verwenden?
                                        Für den Namen habe ich bereits einen neuen beschreibbaren Datenpunkt Name hinzugefügt.
                                        Ich wollte die Admin-Oberfläche nicht besonders aufwändig machen. Wenn ich da Eingabefelder zulasse, benötige ich auch wieder einen Editier-Dialog.
                                        Für einen Namen, der eigentlich nur für den admin (also dir) sichtbar ist, reicht ein datenpunkt mit editierbaren namen aus. da kann mann dann noch Wohnzimmer oder Kinderzimmer mit eintragen
                                        Hast du den schon das widget Favorites ausprobiert? Es gibt doch schon 3 verschiedene widgets widgets
                                        Bei record verändert sich nichts, Außer das es die Daten in den Datenpunkt schreibt
                                        M sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @oliverio Nein, das Widget Favorites habe ich noch nicht probiert. Mache ich noch.
                                            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                            Man hat sich eigentlich daran gewöhnt, wenn man aufnimmt, das dann ein roter Punkt erscheint?
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            914
                                            260763
