    4. Immer wieder XHR POST ERROR
      Marc.Matic last edited by
      ich habe (seit dem letzten Update von VIS) immer wieder die Fehlermeldung XHR POST ERROR. Taucht bei VIS auf dem iPad 1 auf. Es gibt Tage, da kommt die Meldung nicht, dann irgendwann mal wieder. Aber immer nur max 1x am Tag. Wenn ich auf OK drücke dann lädt VIS sofort neu und alles läuft.
      Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
      Ich habe nach dem letzten Update einiger Adapter natürlich alles mal neu gestartet (ioBroker solo, dann komplett auch den Raspberry Pi etc.). Hatte irgendwo gelesen, dass der Fehler auch was mit doppelt laufenden Instanzen vom Admin oder Web Adapter oder so zu tun haben könnte. Aber konnte nichts dergleichen bei mir feststellen.
      Freue mich über jeden Hinweis!
      Lg
      Marc
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Zufälligerweise bin ich unter Firefox auf das Problem gestoßen, wenn mein Rechner im Schlaf war.
        Habe versucht das Problem zu fixen (momentan aber nur auf github und widgetFactory branch)
          Ok, ich warte einfach mal ab bis es im Update bei ioBroker auftaucht. Welche Version wäre das dann, auf die ich warten "muss"? 🙂
          • Bluefox
            @Marc.Matic:
            Ok, ich warte einfach mal ab bis es im Update bei ioBroker auftaucht. Welche Version wäre das dann, auf die ich warten "muss"? 🙂 `
            = 0.12.2
            Da keine die Version testet, man kann sehr lange so warten. 😞
            • htrecksler
              htrecksler Forum Testing last edited by
              @Bluefox:
              @Marc.Matic:
              = 0.12.2
              Da keine die Version testet, man kann sehr lange so warten. 😞 `
              im Changelog von Git steht aber auch nur die Version 0.11.2 als letzte Version.
              Wo genau gibt es denn die 0.12.2
                Hier:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 343#p41572
                Rainer
                  @Bluefox:
                  Da keine die Version testet, man kann sehr lange so warten. `
                  Damit du nicht traurig bist habe ich es jetzt auf meinem produktiven Pine64 installiert:
                  Explodiert ist bisher noch nichts :lol:
                  Rainer
                    Nach einem Generalupdate bin ich auf vis 0.10.15 gelandet und bekomme bei einem meiner Tablets immer wieder "xhr poll error"
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
                    iobroker restart vis
                    iobroker upload vis
                    hat bei mir leider nicht funktioniert. Keine 0.12.xy, immer noch die 0.10.15
                    Braucht man da Sonderrechte oder muss man einen Pfad anders einstellen?
                      Die Reihenfolge müsste umgekehrt sein, nach Installation erst upload dann restart!
                      Wenn das nichts nutzt vielleicht als erstes noch ein npm cache clean.
                      Viel,Glück
                      Rainer
                        Vielen Dank für Deiner Antwort zu dieser Stunde!
                        Habt aber leider auch nicht funktioniert:
                         iobroker vis -v
                        0.10.15
                        Vielleicht muß ich einfach auf die Release warten….
                          So, bin jetzt auch auf den (github-) Katzentrick gekommen und habe jetzt die 0.12.4 drauf. Die Tablets sind neu gestartet und ich werde beobachten, ob der xhr error wieder kommt.
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            @klassisch:
                            So, bin jetzt auch auf den (github-) Katzentrick gekommen und habe jetzt die 0.12.4 drauf. Die Tablets sind neu gestartet und ich werde beobachten, ob der xhr error wieder kommt. `
                            habe auch immer wieder diese Meldung.
                            Kannst du mir den "Katzentrick" verraten um das Update erfolgreich machen zu können?
                              23h ist zwar nicht sonderlich lange. Aber bis jetzt liefen die Tablets wieder stabil durch.
                              Editor habe ich nicht getestet, nur kurz aufgemacht, etwas rumgeklickt und wieder zu. Wollte ja primär ein stabiles System.
                              @wendy2702 - sorry, hatte den Post übersehen. War so mit Flot und anderem beschäftigt.
                              Katzentrick:
                              Da ist Github's Katze, von der man wahrscheinlich nie so genau weiß, ob sie noch lebt - bis man draufklickt.
                              Dann einfach den Adapter auswählen - bei mir wars vis - und schon geht's voran. Anscheinend kann man damit non releaste Versionen zum Testen runterladen.
                                @klassisch:
                                Anscheinend kann man damit non releaste Versionen zum Testen runterladen. `
                                Und noch mehr…
                                http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
                                  So, meine Tabs laufen jetzt > 36h stabil und haben keinen Verbindungsabbruch mehr.
                                  Damit ist das schon mal getestet.
                                  Den Editor habe nur geöffnet und etwas geklickt und wieder geschlossen. Keine Veränderungen vorgenommen.
                                    Meiner Meinung nach ist der Test erfolgreich verlaufen und die Version 0.14.4 könnte in den release-Pfad übernommen werden.
                                    4 Moante liefen meine Tabs ohne diesen Fehler stabil. Nach Umstieg und Neuinstallation auf dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6008&sid=4d817b229bd6c70be9af1dde036c9c25#p61701 waren die Fehler wieder da. Vis wurde mit der Version 0.10.15 installiert. Habe jetzt mit Githubs Katze auf 0.14.4 upgedatet und es läuft wieder stabil.
                                    1.0k
                                    3859
