    4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
    • JackGruber
      JackGruber @base last edited by
      @base oh stimt, MySQL standard port ist 3306 🙂
      Hm also der port ist erreichbar, aber das script kann sich ned verbinden ...
      Hast du Verschlüsselung für MySQL aktiviert?
      änder mal folgende Zeilen
      try:
          MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'],
                                          port = db['MySQL']['port'],
                                          user = db['MySQL']['user'],
                                          password = db['MySQL']['password'],
                                          db = db['MySQL']['database'])
      except pymysql.OperationalError as error:
          print (error)
          sys.exit(1)
      except Exception as ex:
          print("MySQL connection error")
          print(ex)
          sys.exit(1)
      in nur das ab:
      Achte darauf, das vor den MYSQL_CONNECTION keine lehrzeichen sind!
      Danach post mal die ganze Fehlerausgabe.
        base @JackGruber last edited by
        @JackGruber
        RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
        Traceback (most recent call last):
        File "C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 33, in <module>
        MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['192.168.1.100']['host'],
        KeyError: '192.168.1.100'
        JackGruber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JackGruber
          @base ok, pass bitte die database.json an, nicht das script, so wie in der database.json.example als beispiel!
            @JackGruber
            ok, jetzt hats geklappt. War ne schwere Geburt. Vielen Dank für das Script, deinen Support und deine Geduld😁
            • JackGruber
              @base na dann ist ja gut wenns geklappt hat 🙂
                Edelweiss last edited by
                @gender ,
                ich habe nochmal eine Frage zu deiner Beschreibung.
                Wie und wo setzt man den ack Wert auf "Boolean True" ?
                Wäre dankbar dafür , habe bis dato das Textfile erstellt
                JackGruber G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JackGruber
                  JackGruber @Edelweiss last edited by
                  @edelweiss der Qert steht standardmäßig auf true, kann aber in der database.json mittels store_ack_boolean geändert werden.
                    gender @Edelweiss last edited by
                    @edelweiss
                    Der Wert ist oben in meiner Anleitung im Python-Skript bereits auf true gesetzt. Du selbst musst den also nicht "irgendwo" setzen; dass passiert bereits in dem Python-Skript.
                      Edelweiss last edited by Edelweiss
                      @gender
                      @JackGruber
                      danke für eure Antworten.
                      Bin hier noch komplett neu (Docker und influxDBs)
                      Habe jetzt den Import in meinen Docker geladen und mit dem Befehl
                      influx -import -path=import.txt
                      gestartet.
                      Er bring mir aber dann die Meldung
                      2021/02/05 21:43:19 error: error parsing query: found StromzaehlerGesamt, expect
                      ed SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL
                      at line 1, char 1
                      Die Datenbank hat er allerdings angelegt, aber es sind keien Measurements darin
                      In meinem import.txt sieht es folgendermaßen aus
                      #DDL
                      CREATE DATABASE Dummschul
                      #DML
                      #CONTEXT-DATABASE: Dummschul
                      StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.902 1612560689242000000
                      StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.2 1612560689242000000
                      StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.249 1612560629226000000
                      StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.893 1612560629225000000
                      Könnte ihr mir Bitte noch einen Anstoß geben 😇
                        @edelweiss
                        Hmm, ich glaube du bist dann beim Importieren nicht an der richtigen Stelle. Du musst (soweit ich mich erinnere) nur in die Komandokonsole von Influx und dort den import-Befehl ausführen und nicht direkt in der Konsole schon in die Datenbank reingehen...
                          ich wollte nur ein kurzes Feedback geben woran es gelegen hat.
                          Scheinbar stimmt etwas nicht mit der Txt Datei (sie hat aber die c7e8c4c9-bcc3-4c45-96e5-0aa817ecde85-grafik.png Kennung ) , welche aus dem py Script generiert wird.
                          Ich habe nämlich den Inhalt daraus 1:1 in die influx NOAA_ data.txt kopiert und danach funktionierte es, beim importieren
                          Desweiteren funktionierte es bei mir auch nur, wenn der haeder mit jeweils einer Zeile Versatz eingetragen wird.
                          #DDL
                          #DML
                          Danke für die Hilfe
                            Sputnik24 @JackGruber last edited by
                            @jackgruber
                            Vielen Dank für das tolle Script. Das Script läuft bei mir erfolgreich durch, Grafana zeigt mir auch alle Datenpunkte an, sagt aber "No data". Die Daten werden vom sql Adapter in eine MariaDB auf der Synology gespeichert.
                            Muss ich im Script etwas anpassen?
                            • JackGruber
                              JackGruber @Sputnik24 last edited by
                              @sputnik24
                              Hört sich eher danach an, dass etwas in der auswertung nicht stimmt.
                              Einfach das influx Kommandozeilenwerkzeug per influx öffnen, dann die Datenbank auswählen
                              use <DATENBANK> und per SELECT * FROM <MEASUREMENT_NAME> LIMIT 5 sich ein paar Datensätze anzeigen lassen um dies zu überprüfen.
                              S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Sputnik24 @JackGruber last edited by Sputnik24
                                @jackgruber Ich lass iobroker mittlerweile Daten in influxdb speichern. Diese werden mir in Grafana auch angezeigt. Ich vermute ein Problem mit dem timestamp Format.
                                Ich hab die database nochmal gelöscht und neu angelegt, jetzt funktioniert es.
                                  marco-mh @JackGruber last edited by
                                  @jackgruber Hallo, ich wollte mich auch mal versuchen an deinem Script. Meine MYSQL DB umfasst mittlerweile 1,8 Mio Einträge. Ich bin allerdings ne absolute NULL in sachen Scripte und bekomme schon graue Haare.
                                  Jetzt hab ich das Script mit meinen Daten, so das ich denke das es richtig ist, geändert. Nun bekomme ich folgende meldung
                                  C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master>migrate.py ALL
                                    File "C:\Users\marco\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 156
                                      print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " +
                                  SyntaxError: invalid syntax
                                  wo kann hier der Fehler sein?
                                  Meine geänderten Daten sehen so aus
                                  {\rtf1\ansi\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Courier New;}}
                                  {\*\generator Riched20 10.0.14393}\viewkind4\uc1
                                  \pard\f0\fs22\lang1033\par
                                      MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host=db['MySQL']['192.168.178.8'],\par
        port=db['MySQL']['3306'],\par
        user=db['MySQL']['root'],\par
        password=db['MySQL']['XXXXXX'],\par
        db=db['MySQL']['database'])\par
                                  except pymysql.OperationalError as error:\par
                                      print(error)\par
                                      sys.exit(1)\par
                                  except Exception as ex:\par
                                      print("MySQL connection error")\par
                                      print(ex)\par
                                      sys.exit(1)\par
                                  \par
                                  \par
                                  INFLUXDB_CONNECTION = InfluxDBClient(host=db['InfluxDB']['192.168.178.102'],\par
        ssl=db['InfluxDB']['ssl'],\par
        verify_ssl=True,\par
        port=db['InfluxDB']['22'],\par
        username=db['InfluxDB']['iobroker'],\par
        password=db['InfluxDB']['XXXXXX'],\par
        database=db['InfluxDB']['iobroker_import'])\par
                                  Danke für die hilfe. Gruß Marco
                                  • JackGruber
                                    JackGruber @marco-mh last edited by
                                    @marco-mh bitte nur die database.json.example in database.json umbenennen und die daten dort eintragen.
                                      @jackgruber Danke für die schnelle Antwort. Aber der Fehler bleibt leider.
                                      ichnhab die Daten jetzt in der Json geändert.
                                      • JackGruber
                                        @marco-mh Welche python version ist im einsatz?
                                          @jackgruber 3.9.5
                                          • JackGruber
                                            @marco-mh OK, das ist ok. Aber die Fehlermeldung deutet auf ein altes python ...
                                            Die Zeile ist nur für den Status, kann daher auch auskommentiert/gelöscht werden.
                                            151
                                            24998
