    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @monza258 last edited by
      @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Danke für deine Umsetzung. Ich Teste bereits.
      Glaube aber das die Nachrichten Nicht versendet werden wenn unter telegramUser Multinutzer eingetragen werden.
      Also dann an die Gruppen ja aber nicht an die einzelnen User die in telegramUser hinterlegt wurden. Das Teste ich aber noch
      Jetzt sollte alles ordentlich funktionieren, chatId noch mal etwas angepasst. UserID konnte nicht funktionieren, da der vorhandene Code schon seit längerem nicht mehr funktioniert hat.
      monza258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • monza258
        monza258 @ticaki last edited by monza258
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Guten Morgen @ticaki, danke für deinen Support. Eine Sache leider noch. Mir ist aufgefallen das die Wetterwarnungen doppelt in die Gruppe geschickt werden.
        Hier meine Aktuelle Config:
        /* Konfiguration Telegram */
        var telegramUser                = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
        var telegramChatId              = ['-100XXXXX']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
        var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
        var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
        var uTelegramUseStdUser         = true; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
        Danke für die Mühe bisher.
        EDIT: Dies Passiert offenbar nur wenn
        auf true steht.
        monza258 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • monza258
          monza258 @monza258 last edited by monza258
          Kurz noch eine andere Frage.
          Ich kann in der Config bei mode nichts mehr eintragen. Die werte werden nicht übernommen?
          EDIT: Jetzt hat es doch funktioniert.
            ticaki @monza258 last edited by ticaki
            @monza258 sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
            In alle Gruppen oder nur in die letzte die aufgeführt ist? Lt. Code müsste es die letzte sein. Wenn ja, hab ich das korrigiert.
            • monza258
              So gerade ist eine Wetterwarnung gekommen. Wie schon gedacht ist in der Gruppe die zuletzt steht die Meldung doppelt gekommen. Hier noch wie die Aktuell Config ist.
              var telegramChatId              = ['-100XXXX11','-100XXXXXX12']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
              Nutzer die Version (//Version 0.97.18.2)
                @monza258
                Versuch Nr. 2 🙂 Version 0.97.18.3
                • monza258
                  @monza258
                  Eventuell auf Github noch nicht Hochgeladen? 😉
                    @monza258
                    ups 🙂
                    • monza258
                      @ticaki
                      Bisher funktioniert alles top. Danke nochmal.
                      Der DWD bietet auch sogenannte "Vorabinformationen" an. Wäre es den möglich das man sich diese auch schicken lassen kann? Noch besser wäre in Objekten sagen kann man möchte auch Voranmeldungen haben. Oder gibt es einen Grund warum diese derzeit nicht ausgelesen werden?
                      Lg
                        @monza258
                        Bietet DWD diese Information oder der DWD Adapter? Das Skript kann nur Daten weiterleiten, die der Adapter zur Verfügung stellt.
                          loi83 last edited by
                          Servus miteinander,
                          danke erstmal für das Script. Leider habe ich ein Problem das ich nicht lösen kann.
                          Bei mir wird die Warnung über Pushover und Sayit ausgegeben. Zumindest Pushover funktioniert ohne Probleme. Sayit meldet sich nur wenn alle Warnungen aufgehoben sind.
                          Löse ich ein Meldung zum Test selber aus erscheint folgendes im Log:
                          sayit.0	2021-02-10 16:14:27.530	error	(1440) Cannot get file: received file is too short
                          sayit.0	2021-02-10 16:14:27.433	info	(1440) saying: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig vom 10 Februar 18:00 Uhr bis 11 Februar 12:00 Uhr. Es tritt Frost zwischen -10 Grad und -15 Grad auf. V
                          javascript.0	2021-02-10 16:14:26.425	info	(891) script.js.Wetter.Unwetter_DWD: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig von...
                          Sayit passt da wohl was nicht. Selbst wenn ich sayit_long auslöse erscheint die Meldung.
                          Ich habe schon eine weitere Instanz von Sayit getestet, kein Erfolg.
                          Bei anderen Scripten habe ich kein Problem mit der Sprachausgabe.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @loi83 last edited by
                            @loi83 Welchen Sprachgenerator hast du in Sayit eingestellt?
                            Findest du hier ein File:
                            Wenn du zum Beispiel Google ausgewählt hast werden nur 40 Zeichen unterstützt wenn ich mich richtig erinnere.
                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              loi83 @wendy2702 last edited by loi83
                              @wendy2702 Ja da ist Google aktiv. Meld mich grad bei AWS an und werde dann mal berichten. Danke für die Info 🙂
                              @wendy2702 das war's. Jetzt geht's. Dankeschön 👍
                              • Schotter
                                Schotter last edited by
                                Hallo in die Runde,
                                nun habe ich mir das Skript installiert und es läuft auch. Ich kann aber die Meldungen nur per Button händisch abschicken (Pushover). Die .config Einstellungen für automatisch sind auch auf true, aber Pushover bleibt still.
                                Muss ich im Skript noch etwas konfigurieren? Oder wann und wie werden die Warnungen per Pushover gesendet?
                                Mein System: Raspberry 4, Buster 10, Node.js v12.22.1, NPM 6.14.12
                                Für einen Tipp wäre ich dankbar und vielen Dank für Eure Hilfe.
                                  ticaki @Schotter last edited by
                                  @schotter
                                  es werden nur neue Warnungen versendet. Hattest du neue Warnungen?
                                  Schotter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Schotter
                                    Schotter @ticaki last edited by
                                    @schotter
                                    Lag Tatsache an der Warnmeldung. Einfach einen Tag gewartet und es lief super.
                                    Danke für den nützlichen Hinweis
                                    @schotter
                                    • Schotter
                                      Schotter @Schotter last edited by
                                      @schotter sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      @schotter
                                      @schotter
                                        @ticaki da ich mit scripten nicht so bewandert bin, wäre es möglich das script anzupassen, zwecks js controller, bzw Info wie man es anpassen kann.
                                        aktuelle Meldungen
                                        warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.level" has been written without ack-flag with value "-1"
                                        2021-05-22 19:00:11.950 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.type" has been written without ack-flag with value "1"
                                        2021-05-22 19:00:11.951 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.begin" has been written without ack-flag with value "0"
                                        2021-05-22 19:00:11.955 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.end" has been written without ack-flag with value "0"
                                        2021-05-22 19:00:11.956 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.headline" has been written without ack-flag with value ""
                                        2021-05-22 19:00:11.957 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.description" has been written without ack-flag with value ""
                                        2021-05-22 19:00:11.958 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.color" has been written without ack-flag with value ""
                                        2021-05-22 19:00:11.958 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.symbol" has been written without ack-flag with value ""
                                        2021-05-22 19:00:11.959 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.hash" has been written without ack-flag with value "0"
                                        2021-05-22 19:00:11.959 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.level" has been written without ack-flag with value "-1"
                                        2021-05-22 19:00:11.960 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.type" has been written without ack-flag with value "1"
                                        2021-05-22 19:00:11.961 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.begin" has been written without ack-flag with value "0"
                                        2021-05-22 19:00:11.961 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.end" has been written without ack-flag with value "0"
                                        2021-05-22 19:00:11.962 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.headline" has been written without ack-flag with value ""
                                        2021-05-22 19:00:11.962 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.description" has been written without ack-flag with value ""
                                        2021-05-22 19:00:11.963 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.color" has been written without ack-flag with value ""
                                        2021-05-22 19:00:11.963 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.symbol" has been written without ack-flag with value ""
                                        2021-05-22 19:00:11.967 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.hash" has been written without ack-flag with value "0"
                                          ticaki @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Ich hab das angepasst, und ein Update hochgeladen. Alert wird jetzt mit ACK true gesetzt. Ob das ausreicht werde ich bei der nächsten Warnung wissen. 🙂
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                                            @ticaki oh cool, vielen Dank für die schnelle Antwort + Anpassung
                                            Edit: Passt👌
                                            1521
                                            568574
