    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    • O
      Oli @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      danke, dass scheint es gewesen zu sein.
      @Scrounger
      danke, hat sich mit den Tipp von glasfaser erledigt.
        mrMuppet @Oli last edited by
        Github hat mich benachrichtigt, dass Bluefox den Issue zur Anpassung der Vis-app zur Darstellung der Material-Design widgets auf closed gesetzt hat.
        Ich hoffe also, dass die App bald endlich die entsprechenden Widgets darstellen kann.
        Bisher gibt es noch kein Update. Wisst ihr etwas genaues? Oder interpretiere ich das falsch?
        • N
          Nordischerjung @Scrounger last edited by
          @scrounger
          Moin ich hab auf die V 0.4.2 geupdatet. Jetzt sieht meine VIS so aus, wie kann ich das wieder auf den alten Zusatnd bringen?
          Der weiße Hintergund ist dort falsch
          • Glasfaser
            Glasfaser @Nordischerjung last edited by
            @nordischerjung
            Eigentlich verstellt sich da nichts bei einem Update , aber siehe Startbeitrag
            Wie das ganze funktioniert, findet ihr in der Dokumentation.
            Theme Editor
            • N
              Nordischerjung @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Ich habe ein Vis upload gemacht, da war es besser, aber die Header von den Listenelementen sind noch weiß, wo stelle ich denn nun diese Farbe ein
              normal sehen die so aus im Header
                Rosi8818 last edited by
                jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, mir gefallen die HTML-Cards sehr von der Optik und ich würde dort drin genre einiges anzeigen lassen und deshalb interessiert mich, ob man
                1. die bspw. alle 10 Sekunden aktualisieren kann (bspw. Bildwechsel) und ob
                2. man ein importiertes Widget in einer Card anzeigen lassen kann
                oder macht das keinen Sinn?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Rosi8818 last edited by
                  @rosi8818 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                  Ja das geht.
                  1. man ein importiertes Widget in einer Card anzeigen lassen kann
                  direkt importieren geht nicht, aber du kannst die Card einfach als Hintergrund verwenden
                    mest last edited by
                    vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                    Ich habe das Problem das die Sache mit dem Fallback nicht funktioniert.
                    Nach einer gewissen Zeit leert sich meine Ansicht komplett nur in der Kopfzeile des TopAppBar Widget bleibt der Name der letzten Ansicht stehen.
                    Lässt sich dieses Fallback komplett deaktivieren?
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Nordischerjung last edited by
                      @nordischerjung
                      Du hast dir die version von github geladen und die ist Alpha. Lad die Version aus dem latest und dann musst du bei jedem widget nochmal den use theme button drücken.
                      @mest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                      einfach leer lassen.
                        Rosi8818 @Scrounger last edited by Rosi8818
                        @scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                        danke, Punkt 2 hätte ich auch allein drauf kommen können aber manchmal ist das gute allzu fern 😉
                        kannst Du mir auch sagen wo ich das zu Punkt 1 innerhalb der HTML-Card realisieren kann. Ich finde da kein Punkt eines Updateintervalls. Danke
                        • Scrounger
                          Gute Frage 😉 Ich dachte das ich das mal eingebaut hatte. Bitte erstell nen feature request auf github.
                          Übergangsweise kannst du das auch per html / image widget realisieren und die Card als hintergrund nehmen.
                            @scrounger ok danke, werde ich machen. Muss nur mal suchen wie das geht...Deshalb ein bisschen Geduld.
                            Das mit dem Hintergrund der Card muss ich auch erst mal anschauen... bin noch zu wenig dabei...
                              Kuddel @Rosi8818 last edited by
                              ich teste gerade den Restore meiner Backups in meiner Testumgebung.
                              Dabei ist aufgefallen, dass der Restore vom Materials-Desing Adapter nicht funkktioniert.
                              Ich habe es jetzt manuell mit dem Link von Github probiert.
                              Es wurde automatisch version 0.5.0-apha installiert.
                              Nun habe ich probiert, Version 0.4.2 zu installieren:
                              Wie komme ich denn jetzt wieder auf Version 0.4.2 ? Meine VIS sieht aktuell nicht so gut aus ^^
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Kuddel last edited by
                                @kuddel
                                repository steht auf latest oder stable?
                                  Kuddel @Scrounger last edited by
                                  @scrounger habs hinbekommen. Ja der Trickt mit dem Repo war es. Trtozdem danke
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer last edited by
                                    Version 0.5.x ist draussen, hier gehts weiter.
                                    adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                    20
                                    126
                                    14585
