    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • O
      Opa75+ @sigi234 last edited by
      @sigi234 Hi Sigi
      Besten Dank für die prompte Antwort. Sorry, aber ich bin leider noch immer am Anfang und bitte um Info über:
      • Die Links zum Wiki werden bei mir nicht im Vis angezeigt (?aktualisiert?) Die Links müssten ja gleich wie bei Dir sein?
      • Wie bekomme ich die Cards geladen und auch angezeigt.
      • Das blockly will auch nicht! Pfad wäre bei mir /vis.0/ da habe ich meine Sternbilder 1-12 (jpg) eingefügt.
      • Datenpunkt => so wie dein screenshot angelegt.
      Ich habe sonst deine Einstellungen 1:1übernommen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by
        @opa75 sagte in VIS von Sigi234:
        @sigi234 Hi Sigi
        Ja
        Mit der Sichtbarkeit testen.
        Da ist ein Cron drinnen
        Kommen Daten an?
        • O
          @sigi234 Danke für die Antwort.
          Es dürften keine Daten kommen, außer die Sternzeichenbilder => links in der Ansicht Vis. Keine Cards, nicht das zugehörige Sternzeichenbild und auch nicht die Links zum Wiki.
          In der Ansicht Edit Vis sind alle 12 Cards hintereinander. Ich habe die Größe auf mein IPad Landscape eingestellt und bei der Anpassung habe ich das bemerkt.
            @opa75
            Zeige mal Screenshots
            • O
              @sigi234 Hi Sigi
              Anbei Screenshots.
              Mir ist aufgefallen, dass beim Hochladen der View mit dem Texteditor die Umlaute nicht korrekt angezeigt werden. Siehe den Text bei der Beschreibung. Löwe und Schütze habe ich geändert.
              Datenpunkt im Sternzeichen ist vorhanden.ST_Vis.jpg ST_Edit_Vis.jpg ST_Datenpunkt_Wert.jpg ST_Datenpunkt.jpg ST_Blockly.jpg
                sigi234 Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by sigi234
                Runterladen:
                Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                Welche Vis Version hast du? System aktuell?
                O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @sigi234 vis 1.3.7
                  Mache immer die Adapter Updates und auch das Systemupdate.
                  Lade gleich nach deiner Anleitung das Vis herunter
                  • O
                    @sigi234 Habe das Vis mit Notepad ++ importiert => Umlaute sind ok, aber sonst ist alles wie zuvor.
                    Beim Blockly JS-Funktion mit Ergebnis => drückt man auf "..." kommt ein skript bei dem die 1. Zeile leer ist. Ist das ok? Muss man wo Geburtsdaten eingeben?
                    • O
                      Opa75+ @Opa75+ last edited by
                      @opa75 Wenn ich das Blockly aktualisiere => steht im Log folgendes:
                        Passt so.
                        https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase?page=1
                        • O
                          @sigi234 Habe mich mal durch die Mondphase 1 gelesen. Leider bin ich dort auch nicht weiter gekommen. Habe im Edit den z-Wert von den Cards geändert. =>Im Vis sehe ich jetzt den Widder, aber es sollte ja Wassermann angezeigt werden. Das Bild "Wassermann" wird auch nicht angezeigt obwohl im Datenpunkt "11Sternzeichen.jpg" angezeigt wird. Müsste ich etwa im Bild "Sternzeichen Bild aktuell" bei der Sichtbarkeit etwas einstellen? Die Einstellung bei Sichtbarkeit der Cards habe ich laut Screenshot gemacht.
                          Im blockly erstelle Text aus, habe ich den Pfad " /vis.0/" eingetragen. fehlt da eventuell noch etwas? Die Bilder liegen im Vis.0 Hast Du noch eine Idee wo ich hängen könnte.
                          Jedenfalls besten Dank für deine Unterstützung und Geduld mit mir.
                            @opa75
                            Ok, das mit den Cards geht bei mir jetzt auch nicht. Muss ich mir ansehen.
                            O Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              @sigi234 👍 noch schönes Wochenende.
                              • Holger Etzel
                                Holger Etzel @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Servus, ich muss mal wieder nerven.
                                Wie hast du es geschafft die Füllstände deines Druckers abzurufen.
                                Habe schon mit SNMP probiert, da bekomme ich keine richtigen Werte.
                                Dann mit parser.
                                Da scheitert es wohl am RegEx-Code.
                                siehe auch:
                                https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/46
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by
                                  @holger-etzel
                                  Welcher Drucker genau?
                                  Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Holger Etzel
                                    @sigi234
                                    Brother MFC-J4625DW
                                    • Drama
                                      Drama @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 könntest du mir eventuell das Design für das fb-checkpresence.0 zur Verfügung stellen?
                                      Ich habe angefangen mit NFC zu experimentieren und würde gerne eine Automation hinzufügen die genau auf diesen Adapter angewiesen ist 😃
                                      Dein Design würde alles komplett abrunden.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Drama last edited by sigi234
                                        @invisible-players sagte in VIS von Sigi234:
                                        gelöscht
                                        Drama 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Drama
                                          @sigi234 das ging etwas schnell 😄 habe garnicht gesehen das du geantwortet hast
                                          • ch90045
                                            ch90045 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Hi Sigi,
                                            kannst du noch mal dein Anwesenheits View teilen - ein Screenshot ist drin, aber nicht der View export.
                                            Danke,
                                            Christian
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597660
