    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Bei record verändert sich nichts, Außer das es die Daten in den Datenpunkt schreibt
      Man hat sich eigentlich daran gewöhnt, wenn man aufnimmt, das dann ein roter Punkt erscheint?
      • OliverIO
        OliverIO @MCU last edited by
        @mcu said in Test Adapter tvprogram:
        ja, aber wann soll er wieder verschwinden? ich wollte eigentlich vermeiden, dass auch dieser Adapter minütlich Action auf dem Server verursacht um zu prüfen, ob der Eintrag aus einer Liste wieder verschwinden soll.
        Das passiert hier alles auf dem Client (also im Browser)
          MCU @OliverIO last edited by MCU
          @oliverio Das kann man ja dem User/admin überlassen, er schmeisst den Eintrag aus der "record"-Liste.
          sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastsNow",(data)=>console.log(data));
          Damit kommen keine Daten?
          • OliverIO
            JSON korrekt bearbeiten? Das schaffen nicht so viele.
            ein Zeichen falsch, dann gibt es keine roten Record-Knöpfe mehr, da die Liste kaputt ist
              @oliverio Da kann man das javascript ja hier veröffentlichen.
              Aber sonst hat man das Problem als User, das man nachschaut in der Programm Übersicht und überlegt habe ich das programmiert?
              Oder man baut sich eine Anzeige in der VIS und lässt sich parallel die programmierten Programme anzeigen? Geht auch.
              Wäre es vielleicht auch so möglich, dass man die programmierten Sendungen in der Übersicht rot markiert? Anstatt gelb halt rot?
              OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                Ein javascript, das so eine Liste zusammen baut hatte ich ja weiter oben schon mal gepostet.
                unter zu hilfe eines anderen adapters von mir, kann man da relativ einfach ein widget selber bauen
                • OliverIO
                  aber wann soll er wieder verschwinden, da haben wir wieder die Minütliche Überwachung.
                    @oliverio Man kann ja alle vielleicht prüfen ist der Marker in einer roten Zone? Und wenn er da raus ist checkt man die Aufnahmen und schmeißt sie raus?
                    Wie schmeißt du denn jetzt die Favoriten raus? Mit der gelben Anzeige? Die bleiben doch den ganzen Tag drin?
                    Und die Aufnahmen können ja auch den ganzen Tag drin bleiben, dann sieht man auch später noch ,das man es aufgenommen hat oder sollte?
                    Und das aufnehmende Programm (extern) muss ja auch ne Rückmeldung geben: Ich habe die Sendung aufgenommen? Je nachdem wie es in ioBroker integriert ist.
                    Oder der User kann die Aufnahmen bestätigen und damit den Eintrag entfernen.
                    Bei der Auswahl der Sender ist mir aufgefallen, dass wenn man ca. den 25 oder mehr .Sender auswählt, wird plötzlich die Reihenfolge wieder durcheinander gebracht und man muss es neu sortieren?
                    Damit kommen auch keine Daten:
                    sendTo("tvprogram.0","getFavoritesData",["heute"],(data)=>console.log(data));
                    Genau die Favoritenliste TV Program Favorites hätte ich gerne als JSON:
                    z.B.: mit dem Aufbau:
                    [{"weekday":"Sa","date":"06.02.2021","starttime":"04:00","endtime";"04:50","channel":"RTL","favorite":"Der Blaulicht Report"},{...}]
                    z.B. unter tvprogram.0.tv1.favoritesSchedule oder tvprogram.0.tv1.favoritesTimes
                    Was wird denn jetzt im DP tvprogram.0.tv1.config eingetragen, weil da jetzt nur {} steht?
                    Welche Funktion hat der DP tvprogram.0.tv1.show?
                    Ich mach dann mal für heute PAUSE.
                    Vielen Dank. Klasse Arbeit. Mach weiter so. Echt Prima.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                      Ist dafür ein Widget geplant?
                      • OliverIO
                        OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                        @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                        Was für ein Widget?
                        Die Daten werden in einen datenpunkt reingeschrieben, so das ein Script diese Daten in einen anderen Adapter schreiben kann um eine Videoaufzeichnung zu programmieren.
                        Es wurde mal noch eine Liste dieser Aufnahmen gewünscht. Allerdings sehe ich so eine Sammlung eher im Adapter für den Videorecorder.
                        Als Ersatz habe ich weiter oben ein Script gemacht, welches den datenpunkt record überwacht und alle Daten in einen anderen datenpunkt in eine Liste schreibt
                        https://forum.iobroker.net/post/568472
                        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                          Das oben angegebene Script zur Recordlist enthielt wohl noch einen Fehler, der hier korrigiert wurde:
                          Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
                          und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
                          Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
                          • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
                          • recorderDP ist der Datenunkt an den der tvprogramm adpter den Aufzeichnungsauftrag ergibt. Diese Bezeichnung kann meist so einfach übernommern werden.
                          Der erste Teil (die on-Klammer) reagiert auf den recorder Datenpunkt und nimmt die neuen Daten in die Liste auf, wobei Duplikate vermieden werden.
                          Der zweite Teil (setIntervall) prüft einmal pro Minute, ob eine der Sendungen bereits begonnen haben und entfernt diese wieder aus der Liste.
                          var recorderListDP = "0_userdata.0.RecorderList";
                          var recorderDP ="tvprogram.0.tv1.record";
                          on(recorderDP, function (obj) {
                              var recorderList;
                              var index;
                              var recObj = JSON.parse(obj.newState.val);
                              var s = getState(recorderListDP).val;
                              s = (s=="") ? s="[]":s;
                              recorderList = JSON.parse(s) || [];
                              index = recorderList.findIndex(function(el) {
                                  return JSON.stringify(el)==JSON.stringify(recObj);
                              if (index>-1) {
                                  recorderList.splice(index,1);
                              recorderList.push(recObj);
                              console.log("add "+ JSON.stringify(recObj));
                              setState(recorderListDP,JSON.stringify(recorderList));
                          var timer = setInterval(function() {
                              var recorderList;
                              recorderList=recorderList.filter( (el) => new Date(el.endTime)>new Date());
                          },1000*60);
                          Darüber hinaus kann diese Liste mit Hilfe des widgets JSON template aus dem adapter rssfeed
                          als eigenes Widget visualisiert werden
                          <% data.sort((a,b)=>new Date(a.startTime) - new Date(b.startTime)) %>
                          <table>
                              <th>Start</th>
                              <th>Ende</th>
                              <th>Titel</th>
                          <% for (var i=0;i<data.length;i++) {%>
                          <tr>
                          <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %> <%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
                          <td><%- new Date(data[i].endTime).toLocaleTimeString() %></td>
                          <td><%- data[i].title %></td>
                          </tr>
                          </table>
                          M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @oliverio Kannst du mir kurz einen Hinweis geben, was ich ändern muss damit ich die Daten für "JETZT" bekomme?
                            //Funktioniert so nicht
                            • OliverIO
                              OliverIO @MCU last edited by OliverIO
                              Skript für die Abfrage, ob gerade eine Favoritensendung statt findet.
                              die Prüfung rfolgt einmal die Minute (60*1000):
                              // Favorites datapoint of your tv
                              var favoritesDP = "tvprogram.0.tv1.favorites";
                              // channelfilter datapoint of your tv
                              var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
                              // datapoint where the result should be saved
                              var favoritesBool ="0_userdata.0.tvprogram.favoriteNow";
                                  var favorites = JSON.parse(getState(favoritesDP).val);
                                  var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
                                  sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
                                          setState(favoritesBool,data.some((el) => favorites.includes(el.events[0].title)))
                              },1000*60);
                              • OliverIO
                                ja, hatte einen fehler in dem was ich geschrieben habe.
                                habe gerade ein skript gepostet, mit dem du abfragen kannst, ob gerade eine Favoritensendung läuft.
                                Für den Befehl getServerBroadcastNow muss man noch den channelfilter mit angeben. also die Liste der Sender, von denen die aktuellen Sendungen zurück gegeben werden müssen.
                                Den konkreten Abruf siehst du im Skript
                                  Cool, Danke.👍
                                  • OliverIO
                                    @sigi234 ich hatte nochmal aktualisiert, so das das Datum vorne auch angezeigt und die Sendungen noch der Reihe nach sortiert werden
                                      Kannst du noch Sendername und Datum und Uhrzeit getrennt einbauen?
                                        @oliverio Schreibst du diese Scripte dann auch in die WIKI zum Adapter oder ins README.md.
                                        Vielen Dank
                                        • OliverIO
                                          Aktuell nur mit dem technischen Namen, da der schön geschriebene Name noch nicht in den Daten enthalten sind. In der nächsten Version, kann dann channelid gegen channelname getauscht werden.
                                          <table>
                                              <th>Datum</th>
                                              <th>Start</th>
                                              <th>Ende</th>
                                              <th>Titel</th>
                                          <tr>
                                          <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %>%></td>
                                          <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
                                          <td><%- data[i].channelid %></td>
                                          </tr>
                                          </table>
                                          • OliverIO
                                            @mcu
                                            ja
                                            1.0k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258747
