(Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?
@humidor so geschafft, da hat wohl Blockly? eine kleine Fehlfunktion
nehme ich die "Beschreibung" W (Watt) raus aus dem Obejkt, kann ich den Wert im Blockly übernehmen.
OK. -
@humidor sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
das ist doch wohl die Einheit.
Zeig mal das RAW des Datenpunkts (obwohl du ihn ja jetzt geändert hast) -
{ "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1612198178456, "common": { "name": 270, "role": "", "type": "number", "desc": "Manuell erzeugt", "unit": "", "min": 0, "max": 100000, "def": 0, "read": true, "write": true, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "maxLength": "960", "retention": 0, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "0_userdata.0.AMIS.270", "type": "state" }
Hier ist jetzt eine "leere" Einheit ("unit": "")
Dass es daran gelegen haben soll kann ich aber nicht wirklich glauben -
@homoran erst, nachdem ich die Einheit gelöscht habe, konnte ich den Wert dann im Blockly auswählen, warum auch immer.
@humidor irgendwas ist hier trotzdem faul,
wenn ich Änderungen vorhnehme... streikt auf einmal Blockly und ich kann NICHTS mehr tun. Egal ob klick oder ziehen mit der Maus, nichts passiert mehr... ??
manchmal kommt auch diese Fehlermeldung? -
Habe den Blockly gelöscht und alles neu gemacht.
Beim erneuten öffnen hat er wieder Fehler gemeldet und im Blockly waren viele verweiste Aktionen enthalten, als ob er jede meiner Aktionen im Hintergrund nochmal abgelegt hätte? diese alle gelöscht nun scheint, scheint es zu funktionieren.Aber mein Blockly macht nicht das was ich will.
Ich will, dass er anhand des Wertes von Power die ShellyPlugS schaltet.
Klappt nicht, seht ihr einen Fehler?
@humidor sagte: seht ihr einen Fehler?
Man kann nicht auf den "Wert vom Objekt" triggern, sondern nur auf die "Objekt ID".
@paul53 YES, danke, funktioniert!
@paul53 wie macht man korrekt Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
@humidor sagte: Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
@paul53 Danke!!, das muss ich mir gleich ansehen!!!
@paul53 habs nachgebaut, bin gespannt
gibt es eine einfache Möglichkeit die Telegeram Notification an/abzuschalten?
Danke!!
ist das mit dem Sonnenaufgang so korrekt?
@humidor sehe einen Eintrag im Log
in den Settings Stadt, Längengrad und Breitengrad eingestellt, was ist mit dem warn missing null?
nach einem Restart vom Blockly, kommen diese Einträge wieder ? muss im Blockly noch Astro eingetragen werden?
@Homoran
ist Astro ein Adapter?
oder muss das in Java codiert werden?
https://www.smarthomejetzt.de/faq-items/kann-ich-mir-die-aktuellen-astro-zeiten-fuer-sonnenaufgang-und-sonnenuntergang-anzeigen-lassen/ -
nein eine "Funktion" in Javascript/Blockly
Aber anscheinend hast du in der Instanz deine Koordinaten nicht hinterlegt -
@humidor said in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
nein
stelle die astro abfrage in den trigger block -
@jensven so:
