    4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?
      paul53 last edited by
      Habe noch ein weiteres Modul "dewpoint" geladen, das ich im folgendem Script verwende:
      var  DP = require('dewpoint');
      // 70 m über NN
      var xdp = new DP(70);
      createState("Wohnen:x", 0);
      createState("Wohnen:tp", 0);
      function calc() {
        var t = getState("javascript.0.Wohnen:Temperatur").val;
        var rh = getState("javascript.0.Wohnen:rel_Feuchte").val;
        var y = xdp.Calc(t, rh);
        setState("javascript.0.Wohnen:x", y.x.toFixed(2));
        setState("javascript.0.Wohnen:tp", y.dp.toFixed(1));
      on('javascript.0.Wohnen:Temperatur', function() {
          calc();
      on('javascript.0.Wohnen:rel_Feuchte', function() {
          calc();
      • hanss
        hanss @paul53 last edited by
        Hallo Paul,
        das ist ja interessant, dass du dich auch mit dem Pi Regler auseinandersetzt.
        Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?
        Ich schaffe es einfach nicht, dass z.B. die Stellgröße innerhalb von 60min. von 0 auf setOutputMax geht,
        wenn Soll=20 und Ist=19. Der Proportionalanteil soll dabei so klein wie möglich sein.
          paul53 @hanss last edited by
          @hanss sagte: Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?
          Ich weiß, wie sich die Parameter auswirken. Welche Parameter hast Du gewählt?
          hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hanss
            Das ist schön, wenn du es weist.
            Wieso schreibst du sie nicht auf?
            Ich habe für alles mögliche versucht, von xp 0-10 und Tn 1-500
              paul53 @hanss last edited by paul53
              @hanss sagte: Wieso schreibst du sie nicht auf?
              Was soll ich aufschreiben?
              Die vorgegebenen Parameter Xp = 4 K und Tn = 600 s passen i.d.R. zur Raumtemperatur-Regelung.
              Mit Istwert 19°C und Sollwert 20°C durchläuft dann der I-Anteil den Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten:
              dt = Xp / dT * Tn
              • hanss
                Also: Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:
                13:00:43.728	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.8
                13:03:13.729	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                13:05:43.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                13:08:13.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 1.0
                  @hanss
                  Welchen Wert hat OutputMax?
                    @hanss
                    Bei mir mit OutputMax = 100 und sonst identischen Werten:
                    13:22:38.893	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 82.0
                    13:25:08.894	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 88.2
                    13:27:38.896	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 94.5
                    also 25 % in 10 Minuten, so wie zu erwarten.
                    • hanss
                      hanss @paul53 last edited by hanss
                      Ist das nich das selbe Ergebnis?
                      OutputMax 1: 0.8, 0,9 ...
                      OutputMax 100: 80, 90
                      Du meintest aber: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
                        @hanss sagte: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
                        Ja, wenn das Stellsignal bei 0 startet, benötigt es 40 Minuten bis OutputMax, wenn sich zwischendurch Ist- und Sollwert nicht ändern.
                        • hanss
                          Irgendwie habe ich den Eindruck, du verstehst nicht, was ich meine:
                          Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax
                            @hanss sagte: Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax
                            Das ist bedingt durch den P-Anteil: Der liefert 75 % von OutputMax bei diesen Werten.
                            • hanss
                              Jetzt kommen wir der Sache näher.
                              Wie kommen die 75% zustande und was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?
                                @hanss sagte: was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?
                                Das wirst Du nicht schaffen, denn der P-Anteil verhindert es. Es ist eben ein PI-Regler und kein I-Regler.
                                • hanss
                                  wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
                                    @hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
                                    Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.
                                    • hanss
                                      Wo steht denn das?
                                      Ich glaube ich mache es mir selbst mit:
                                      e = Soll-Ist
                                      esum = esum + e
                                      y = Kp * e + Ki * Ta * esum
                                        @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum
                                        Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.
                                        hanss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • hanss
                                          Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
                                          ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.
                                          • hanss
                                            hanss @hanss last edited by
                                            @hanss
                                            Ich habe mir schon einen I-Regler gebaut, heißt hier Stepper.
                                            Ist ein wenig "experimental", funktioniert aber genauso wie er soll.
                                            Versuche nun, den ein wenig übersichtlicher zu machen.
                                            // ###########################  Stepper ###############################################
                                            function Stepper(){
                                                const maxUp   = 15      // VL steigt mit max. 15K/h
                                                const maxDown = -10     // VL fällt  mit max. 10K/h
                                                let Heizung_Ein = (getState('javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Heiz_Ein').val == '1')   // WCM Heizbetrieb
                                                let WMZ_RLtemp = getState('mqtt.0.haus.keller.WMZ.RLTemp').val
                                                let WCM_LastStellung = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Laststellung").val)
                                                let WCM_VLsoll = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Soll").val)
                                                let WCM_VList  = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Ist").val)
                                                let RTdiff = getState(Out_Root+'Kessel.RTdiff').val                      // Differenz Temp. alle Räume
                                                let RTStepSum = getState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum").val                // wegen Programm Neustart
                                                if (RTdiff<=0 && !unterNull){           // Verhindert weiteres Absinken der VL Temperatur
                                                    unterNull = true
                                                if (RTdiff>0 && unterNull){
                                                    unterNull = false
                                                if (!Thermostat) {
                                                    if ( (RTStepSum < -RTdiff)  && ((WCM_VLsoll-WCM_VList) < 3) && (Heizung_Ein) && unterNull)  {
                                                        if ( (WMZ_RLtemp < 30) || (WCM_LastStellung < 70) ) {       // Rücklauf Temp. Begrenzer 30°
                                                            RTStepSum +=  maxUp/RTVLFakt/60;                        // heizen
                                                            // log('heizen: '+ RTStepSum)
                                                    } else {
                                                        // if ( (RTStepSum > -RTdiff) {                                  // Thermostat Funktion
                                                        if ( (RTStepSum > -RTdiff) && ((WCM_VList-WCM_VLsoll) < 3) && !unterNull) {   // Thermostat Funktion verhindern, konstant Heizen
                                                            RTStepSum += maxDown/RTVLFakt/60;                        // kühlen
                                                            // log('kühlen: '+RTStepSum)
                                                } // !Thermostat
                                                if ( ((RTdiff > 0.7) || ((WCM_VList-WCM_VLsoll) > 4) ) && !Thermostat && ((Date.now()-ThTimerAus) > 10*60*1000 ) ) {  // 5 Min timeout
                                                    RTStepSum = -(ThermoTemp+1)       // Thermostat ein  (darf nicht unter Absenk-Temperatur)
                                                    Thermostat = true
                                                    ThTimerEin = Date.now();
                                                    log("******* Thermostat EIN RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
                                                if ( (RTdiff < 0.2) && Thermostat  && ((Date.now()-ThTimerEin) > 10*60*1000 )    )   {            // 10 Min timeout -0.1
                                                    RTStepSum = 0.1                                                     // Thermostat aus
                                                    Thermostat = false
                                                    THein = true
                                                    ThTimerAus = Date.now()
                                                    log("******* Thermostat AUS RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
                                                // log("RTStepSum: "+RTStepSum)
                                                if (WCM_Stoerung || EvoHome_Stoerung) RTStepSum = 0
                                                setState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum",RTStepSum)
                                            return RTStepSum;
                                            4626
