    4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?
    • hanss
      hanss @paul53 last edited by
      Also: Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:
      13:00:43.728	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.8
      13:03:13.729	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
      13:05:43.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
      13:08:13.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 1.0
        paul53 @hanss last edited by
        @hanss
        Welchen Wert hat OutputMax?
          @hanss
          Bei mir mit OutputMax = 100 und sonst identischen Werten:
          13:22:38.893	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 82.0
          13:25:08.894	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 88.2
          13:27:38.896	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 94.5
          also 25 % in 10 Minuten, so wie zu erwarten.
          hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hanss
            hanss @paul53 last edited by hanss
            Ist das nich das selbe Ergebnis?
            OutputMax 1: 0.8, 0,9 ...
            OutputMax 100: 80, 90
            Du meintest aber: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
              @hanss sagte: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
              Ja, wenn das Stellsignal bei 0 startet, benötigt es 40 Minuten bis OutputMax, wenn sich zwischendurch Ist- und Sollwert nicht ändern.
              • hanss
                Irgendwie habe ich den Eindruck, du verstehst nicht, was ich meine:
                Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax
                  @hanss sagte: Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax
                  Das ist bedingt durch den P-Anteil: Der liefert 75 % von OutputMax bei diesen Werten.
                  • hanss
                    Jetzt kommen wir der Sache näher.
                    Wie kommen die 75% zustande und was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?
                      @hanss sagte: was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?
                      Das wirst Du nicht schaffen, denn der P-Anteil verhindert es. Es ist eben ein PI-Regler und kein I-Regler.
                      • hanss
                        wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
                          paul53 @hanss last edited by paul53
                          @hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
                          Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.
                          • hanss
                            Wo steht denn das?
                            Ich glaube ich mache es mir selbst mit:
                            e = Soll-Ist
                            esum = esum + e
                            y = Kp * e + Ki * Ta * esum
                              @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum
                              Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.
                              hanss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hanss
                                Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
                                ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.
                                • hanss
                                  hanss @hanss last edited by
                                  @hanss
                                  Ich habe mir schon einen I-Regler gebaut, heißt hier Stepper.
                                  Ist ein wenig "experimental", funktioniert aber genauso wie er soll.
                                  Versuche nun, den ein wenig übersichtlicher zu machen.
                                  // ###########################  Stepper ###############################################
                                  function Stepper(){
                                      const maxUp   = 15      // VL steigt mit max. 15K/h
                                      const maxDown = -10     // VL fällt  mit max. 10K/h
                                      let Heizung_Ein = (getState('javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Heiz_Ein').val == '1')   // WCM Heizbetrieb
                                      let WMZ_RLtemp = getState('mqtt.0.haus.keller.WMZ.RLTemp').val
                                      let WCM_LastStellung = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Laststellung").val)
                                      let WCM_VLsoll = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Soll").val)
                                      let WCM_VList  = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Ist").val)
                                      let RTdiff = getState(Out_Root+'Kessel.RTdiff').val                      // Differenz Temp. alle Räume
                                      let RTStepSum = getState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum").val                // wegen Programm Neustart
                                      if (RTdiff<=0 && !unterNull){           // Verhindert weiteres Absinken der VL Temperatur
                                          unterNull = true
                                      if (RTdiff>0 && unterNull){
                                          unterNull = false
                                      if (!Thermostat) {
                                          if ( (RTStepSum < -RTdiff)  && ((WCM_VLsoll-WCM_VList) < 3) && (Heizung_Ein) && unterNull)  {
                                              if ( (WMZ_RLtemp < 30) || (WCM_LastStellung < 70) ) {       // Rücklauf Temp. Begrenzer 30°
                                                  RTStepSum +=  maxUp/RTVLFakt/60;                        // heizen
                                                  // log('heizen: '+ RTStepSum)
                                          } else {
                                              // if ( (RTStepSum > -RTdiff) {                                  // Thermostat Funktion
                                              if ( (RTStepSum > -RTdiff) && ((WCM_VList-WCM_VLsoll) < 3) && !unterNull) {   // Thermostat Funktion verhindern, konstant Heizen
                                                  RTStepSum += maxDown/RTVLFakt/60;                        // kühlen
                                                  // log('kühlen: '+RTStepSum)
                                      } // !Thermostat
                                      if ( ((RTdiff > 0.7) || ((WCM_VList-WCM_VLsoll) > 4) ) && !Thermostat && ((Date.now()-ThTimerAus) > 10*60*1000 ) ) {  // 5 Min timeout
                                          RTStepSum = -(ThermoTemp+1)       // Thermostat ein  (darf nicht unter Absenk-Temperatur)
                                          Thermostat = true
                                          ThTimerEin = Date.now();
                                          log("******* Thermostat EIN RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
                                      if ( (RTdiff < 0.2) && Thermostat  && ((Date.now()-ThTimerEin) > 10*60*1000 )    )   {            // 10 Min timeout -0.1
                                          RTStepSum = 0.1                                                     // Thermostat aus
                                          Thermostat = false
                                          THein = true
                                          ThTimerAus = Date.now()
                                          log("******* Thermostat AUS RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
                                      // log("RTStepSum: "+RTStepSum)
                                      if (WCM_Stoerung || EvoHome_Stoerung) RTStepSum = 0
                                      setState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum",RTStepSum)
                                  return RTStepSum;
                                  • hanss
                                    Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
                                    Würde Dich mein Problem interessieren? Wenn nicht ist es auch nicht schlimm.
                                      @hanss sagte: Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
                                      Ja.
                                      @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:
                                      Was ist Dein Problem?
                                      • hanss
                                        Es wäre sehr interessant für mich, wie Du an die Sache herangehen würdest:
                                        ioBroker Eingangssignale
                                        Einzelraumregelung: Soll- u. Ist Temperaturen aller 8 Räume
                                        Therme: Soll- und Ist-Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, Laststellung, Außentemperatur
                                        ioBroker Ausgangssignal:
                                        Therme: Soll-Raumtemperatur (Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden
                                        und ist bei 21°C fest eingestellt).
                                        Die Thermen-Raumtemperaturen dienen nur zur Steuerung, bitte nicht mit den
                                        tatsächlichen Raumtemperaturen der EZR verwechseln.
                                        Die Therme steuert die Vorlauftemperatur anhand der Außentemperatur, Steilheit und Differenz der
                                        Thermen Raum-Soll u. Raum-Ist Temperatur. Der P-Anteil ist einstellbar.
                                        Besonderheiten:
                                        Wenn der Vorlauf-Ist um 7K größer ist als der Vorlauf-Soll, dann schaltet die Therme ab (Takten)
                                        Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.
                                        Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.
                                        Morgens werden die Räume zu unterschiedlichen Zeiten hochgefahren und sollen möglichst schnell aufheizen.
                                        So sieht das jetzt aus:
                                        RTdiff:
                                        Es wird die (Soll-Ist) Differenz jedes einzelnen Raumes ermittelt.
                                        RTdiff ist der Durchschnitt dieser 8 Raum-Differenz Temperaturen.
                                        Besonderheit:
                                        Ist ein Raum mehr als 0,6K zu kalt, dann wird als RTdiff die Differenztemperatur des kältesten Raumes
                                        verwendet und nicht der Durchschnitt.
                                          @hanss sagte: ioBroker Ausgangssignal:
                                          Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                                          Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.
                                          In den Räumen oder an der Therme?
                                          Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?
                                          • hanss
                                            @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:
                                            Kein Referenzraum, kein Uhrenthermostat - Einzelraumregelung!
                                            Die Steuerung der Räume erfolgt über die ERR.
                                            Die Thermen-Raum Soll Temperatur ist die einzige Stellschraube und sie bewirkt eine
                                            Parallelverschiebung der Heizkurve.
                                            Woher nehme ich die max. Ventilstellung und wie bringe ich sie in die Raum Soll Temperatur?
                                            4626
