    5. ( gelöst) Zeitplan funktioniert nicht beim Türsensor
    • hrob 2000
      hrob 2000 last edited by hrob 2000
      Hallo Leute,
      bin sehr neu im Blockly-Bereich und irgendwie habe ich die Logiken noch nicht so ganz verstanden. Ich habe ein Script für einen Türsensor geschrieben und der funktioniert auch einwandfrei.
      Nun möchte ich einen Zeitplan mit einbinden, sodass der Sensor zu einer bestimmten Zeit und Arbeitstage aktiviert wird bzw. mir bescheid gibt.
      Vielleicht habt ihr eine Idee was ich konkret falsch mache bzw. wie es "richtiger" ist. Danke.
      Mein Skript:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="Oef_YaK)QLnX-cYz5j$8" x="-1212.9389218782123" y="-1737.5">
        <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"13:00","end":"18:00","mode":"hours","interval":0},"period":{"days":1}}</field>
          <block type="on" id="$bPApTO8LkV~F|N$)cGO">
            <field name="OID">deconz.0.Sensors.3.open</field>
              <block type="controls_if" id="t*#g=W5H6vIoCSioEf,)">
                  <block type="logic_compare" id="5d22tq#{IZA=,:]UPHbS">
                    <field name="OP">EQ</field>
                      <block type="on_source" id="J118HXQ(n^!ca*RmE,sU">
                      <block type="logic_boolean" id="_=*M/eGDPCSf,@#^4V3v">
                  <block type="telegram" id="^88y5BxQd!u!bc]F{(k`">
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="MW`-kpcV.VJj*.T.(hm(">
                        <field name="TEXT">Tür wurde geöffnet</field>
                  <block type="controls_if" id="MFL{^,NXd)X7tn-Tgz%G">
                      <block type="logic_compare" id="jLffJ]n6:B)zMglty%Et">
                          <block type="on_source" id="NP)+dH~bYTS=Y1qbN|8l">
                          <block type="logic_boolean" id="%Do6.amC^CmJ][EVzqk#">
                      <block type="telegram" id="8@EAGMSl]s;rk$qH/M#_">
                          <shadow type="text" id="u2FR_t[P[|+v6zn`)$`2">
                            <field name="TEXT">Tür wurde geschlossen</field>
      Homoran P paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @hrob 2000 last edited by
        @hrob-2000 Du hast einen Trigger in einem weiteren Trigger gesetzt.
        Das darf nicht sein.
        @hrob-2000 sagte in Blockly: Zeitplan funktioniert nicht beim Türsensor:
        Was meinst du mit "aktivieren"
        Wenn du nur prüfen willst ob die Aktion sich in diesen Zeitbereichen stattfand, musst du für die innere Klammer ein Logik-Falls nehmen und da die Zeit prüfen.
        Die jetzige inner Klammer wäre der echte Trigger
        hrob 2000 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hrob 2000
          hrob 2000 @Homoran last edited by hrob 2000
          @homoran Danke für deine schnelle Rückmeldung.
          Habe es mir beinahe gedacht mit den zwei Trigger. Aber wie bekomme ich einen Zeitplan hin.
          Also den Trigger "Falls Objekt..." im äußerem Bereich löschen und den blauen "Falls Objekt..." beibehalten?
            perry @hrob 2000 last edited by
            Hallo @hrob-2000 vielleicht hilft dir das Bild bei deinen Überlegungen ein bisschen weiter
            cu perry
              Also den Trigger "Falls Objekt..." im inneren löschen und den blauen "Falls Objekt..." beibehalten?
              nee, nicht ganz:
              Trigger = Falls Objekt
              Dann zusätzlich ein Logik-Falls Zeit ist im Gewünschten Zeitraum
              Darin dann dein weiteres Falls
                paul53 @hrob 2000 last edited by paul53
                @hrob-2000
                Beispiel für Mo-Fr von 13:00 bis 18:00 Uhr.
                 <variables>
                   <variable id="IP+nmhz@l5myvvoDV,X*">msg</variable>
                 </variables>
                 <block type="on" id="$bPApTO8LkV~F|N$)cGO" x="-1087" y="-1612">
                     <block type="controls_if" id="h^S$q`B|InNU+raF,KO}">
                         <block type="logic_operation" id="|vhac#ydYtCHK2*gWGwI" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                             <block type="time_compare" id="h@g)qCms+Oc*Toi[Q2Tk">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                               <field name="START_TIME">13:00</field>
                               <field name="END_TIME">18:00</field>
                             <block type="logic_compare" id="I7,[;6llD[F,A,cggQ^(">
                               <field name="OP">LTE</field>
                                 <block type="time_get" id="EEyf3ZelH$Z)~dkscK92">
                                   <field name="OPTION">wd</field>
                                 <block type="math_number" id="FZdHm^)r{#[?Rsl{,2yq">
                                   <field name="NUM">5</field>
                             <block type="variables_set" id="q(1[6}u5HyBq^6k,`*Na">
                               <field name="VAR" id="IP+nmhz@l5myvvoDV,X*">msg</field>
                                 <block type="text" id="PHRu_gkP-F5o4RS`V*;U">
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="variables_set" id="po:4V)iw.u?3yI7N`f|n">
                                 <block type="text" id="Z29?uei=QF~m.CbTtzG-">
                                 <block type="variables_get" id="Z``S%:V(s%;G~iL7sYa0">
                hrob 2000 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • hrob 2000
                  hrob 2000 @paul53 last edited by
                  @paul53 Vielen Dank. Werde heute Abend dein Beispiel ausprobieren. An den Logiken und wie die umgesetzt werden in Blockly muss ich wirklich noch für mich verinnerlichen 🙂
                  • hrob 2000
                    @paul53 Funktioniert nun einwandfrei. Vielen Dank. Ich wäre da wirklich nie drauf gekommen, weil ich tatsächlich gedacht habe, dass der Zeitplan da greift... Und dein Blockly ist auch noch etwas kleiner, als meiner, da du u.a. die Variable msg nutzt...
