    5. Periodischen Verbrauch ermitteln und darstellen.
      klassisch Most Active last edited by klassisch
      Für solche Themen habe ich ein Skript "TodayIsLastOf" geschrieben
      Das ermittelt morgens ob der aktuelle Tag der letzte der Woche, des Monats, des Jahres ist. Und speichert das in Datenpunkten.
      Die Statistikfunktionen der verschiedenen Verbrauchsmesser können dann kurz vor Mitternacht diese Datenpunkte abfragen und schauen, was es heute zu berechnen gilt.
      Das Skript ist sicher nicht optimal und eher unbeholfen programmiert, scheint aber so weit zu funktionieren. Vielleicht hilft es ja.
           TodayIsLastDayOf
           detecs if today is last day of week, month, year
      /* Input datapath */
      const dataPathId = '0_userdata.0.Calendar.TodayIsLastDayOf';
      /* End Input datapath - data will be generated automatically */
      const weekName = 'Week';
      const monthName = 'Month';
      const yearName = 'Year';
      let Namehelper = null;
      let presetValue = false;
      Namehelper = weekName;
      const weekId = dataPathId + '.' + Namehelper;
      createState(dataPathId + '.' + Namehelper, presetValue , false, {
        type: 'boolean',
        role: 'value'
      Namehelper = monthName;
      const monthId = dataPathId + '.' + Namehelper;
        type: 'boolean',
        role: 'value'
      Namehelper = yearName;
      const yearId = dataPathId + '.' + Namehelper;
        type: 'boolean',
        role: 'value'
      function checkTodayIsLastDayOf(){
         //checke if end of week
         // first get currend date
         let currentDate = new Date();
         let weekResult = false;
         let monthResult= false;
         let yearResult = false;
         // then check if date # is 0
         if(currentDate.getDay() == 0){
         	weekResult = true;
         // next, check if end of Month: => check day of date of tomorrow
         // create tomorrow
         let tomorrow = formatDate (currentDate.getTime() + 1 * 24 * 3600000, 'DD');
         if(tomorrow == '01'){ // today is last of month
              monthResult = true;
         // check if end of the year. That is easy: Day is 31 and (javascript-)month == 11
         if (currentDate.getMonth() == 11){ // now it is December
             if (currentDate.getDay() == 31){ // another year is over
         	yearResult = true;
         setState(weekId,weekResult);
         setState(monthId, monthResult);
         setState(yearId, yearResult);
      } // end function TodayIsLastDayOf
      checkTodayIsLastDayOf(); // Init values
      schedule({hour: 0, minute: 6}, function(){ // dayOfWeek: 0: sunday
      }); // end  Schedule
      //end
      • docadams
        docadams @Homoran last edited by docadams
        Naja, ich sitz gern mal in de Nesseln, und durch die Masken sogar im analogen Leben.
        Der Graph erscheint "sekundenaktuell" und wächst dann bis an das Tagesende.
        ...und das begreife ich nicht. Bei mir erschein mit jeder Messung ein neuer Punkt/Säule.
        Wie bringe ich es bei, in VIS die einzelnen "Tageswerte" in den Graphen Januar zu schreiben, der kontinuierlich steigt, und ab Februar in den Graphen Februar usw.? Und ab 1.2. geht es bei 0 Differenz zwischen aktuellem Zählerstand und Startwert zum Monatsbeginn wieder los.
        rgraph - Gauge-basic: steckt das in einem nachinstallierten Adapter?
        Sorry, ich hatte solange an meinem Text gefeilt, dass ich die neuen Beiträge gich bemerkt hatte. Melde mich gleich
          Homoran Global Moderator Administrators @docadams last edited by
          @docadams sagte in Periodischen Verbrauch ermitteln und darstellen.:
          Sorry für die Verwirrung.
          Ich schrieb, dass ich das falsch verstanden hatte, ich bezog es auf die Kurve unten links.
          Das ist beim Balken so, deswegen musst du einen Datenpunkt kumulieren.
          Den aknnst du nicht in einem Balkenchart darstellen, sondern z.b. nur in einem Slider vertical oder mehrere in einem rgraph-barchart
          • docadams
            @klassisch : Bitte entschuldige, aber da endet mein Verstehen 🙂
            Ich habe jetzt einige Diskussionen gelesen, wo viele schöne Balkendiagramme stehen. Mir fehlt aber der Schritt davor, Flot klar zu machen, dass ich ein Balkendiagramm mit 12 Balken (für jeden Monat einen) haben möchte.
            Ich habe es mal, mangels geeigneter Datenbasis, mit einer Temperarurreihe versucht und eine Aggregation mit 86400 Sekunden (1Tag) probiert. kein Ergebnis.
            Eigentlich soll ja der Balken immer die Differenz von Zwischen Jetzt und Start darstellen. Der Wert ist morgen nach der Ladung Größer, aber immer noch der selbe Balken.
              Homoran Global Moderator Administrators @docadams last edited by Homoran
              das kannst du nicht mit einem Flot Chart darstellen!
              Flot kann out of the Box in Balken nur statische Daten visualisieren!
              Die Basis für die Darstellung in Flot sind historisierte Daten eines Datenpunktes.
              in der Einen Achse die Zeitstempel, in der anderen deren Wert
              Wenn du im Monat pro Tag nur einen Balken haben willst, darf im Datenpunkt "Monat" auch pro Tag nur ein Wert drin stehen
              • docadams
                OK, dann habe ich zu viel gewollt. Ich erzeuge ja am Monatsende einen Eintrag (Wert ist Differenz aus Jetzt und Monatanfang), Im nächsten Monat wieder ein Eintrag (Differenz aus Jetzt und dem neuen Monatsanfang.
                Da muss ich also immer warten, bis dem Monat vergangen ist.
                OK
                Das mit dem Slider schaue ich mir morgen an. Vielleicht kann man es größenmäßig so anpassen, dass man im Verhältnis sieht, wie der Verbrauch des laufenden Monats zu den statisch vergangenen Monaten im Balkendiagramm aussieht.
                  so habe ich es gemacht
                  • docadams
                    docadams last edited by docadams
                    Hallo, ich werkele immer noch an einer anschaulichen Balken-Grafik.
                    Ich möchte die Ladungen des Autos grafisch aufbereiten.
                    Die Zeitspanne soll ein längerer Zeitraum sein, ideal wäre ein Jahr.
                    Die lilanen Balken sind die Einzelladungen, jeden Tag kommt um 7 Uhr ein Eintrag der Lademenge der letzten 24 h dazu, notfalls auch 0.
                    Nun würde ich gern am Monatsletzten auch einen Eintrag des Monats erfassen und das als dicken Balken im Hintergrund darstellen.
                    Dazu aktualisiere ich den Datenpunkt am Monatsletzten um 23.58Uhr mit der erfassten Lademenge seit Monatsbeginn, 10 Sekunden später aktualisiere ich den Datenpunkt wieder mit 0. Das Ganze soll sich am nächsten Monatsletzten wiederholen.
                    Es gelingt mir mit FLOT (!!) einfach nicht, einen dicken Balken um den Monatsletzten zu erzeugen. Bestenfalls bekomme ich bei der Einstellung Art: max und Typ: Streudiagramm einen Punkt (grün) hin. Bei erweitert wird NULL mit default definiert.
                    Die History-Einträge sehen z.Z. so aus:
                    Was mache ich handwerklich falsch? Es sollen einzelne Balken pro Monat entstehen.
                      so sieht es in deiner Tabelle zumindest nicht aus.
                      docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • docadams
                        Erwischt.
                        Da zum betreffenden Zeitpunkt meine Programmierung nicht so funktionierte, habe ich gestern mit Nano und dem passenden Timecode nachgeholfen.
                        Aber sollte nicht FLOT egal sein, ob ein Wert von javascript.0 oder history.0 oder admin.0 kommt?
                        Inzwischen sieht der Datenpunkt von gestern nur noch so aus, eine Wirkung auf FLOT hat das aber nicht.
                            "val": 91.74,
                            "ack": true,
                            "ts": 1612133784000,
                            "q": 0,
                            "from": "system.adapter.history.0",
                            "user": "system.user.admin"
                            "val": 0,
                            "ack": false,
                            "ts": 1612133964000,
                            "q": 0,
                          immer einen Schritt nach dem anderen 😉
                          Ich wollte erst einmal sicherstellen, dass nicht schon beim Befüllen der Tabelle etwas schief geht.
                          (Vielleicht schaltest du die NULL-eingaben beim Adapterstart auch lieber aus- ist Geschmackssache!)
                          Wo ist denn in deinem Setup überhaupt ein Balken definiert?
                          Auch da sehe ich keine Bar in dem Typ
                          • docadams
                            Sorry für mein langes Schweigen, aber wir haben z.Z. viel weißes Wasser, was hier rum liegt.
                            Ich mache sicher einen Grundfehler, den niemanden einfallen würde.
                            Es geht um die Zeile 3 "Monatsmenge.
                            Ich habe nur auf Bar umgestellt, da sieht die grafik so aus:
                            Muss noch irgendwo was definiert sein, das ich nicht auf dem Schirm habe?
                            Und das ist die Datenbasis:
                            • docadams
                              Könnte es sein, dass bei der Installation von FLOT irgend etwas schief gelaufen ist. Denn ich verstehe nicht, warum das so komisch aussieht...
                              Hier geht es zwar um ein anderes Problem, aber es zeigt mir, dass es funktionieren müsste. Und ich weiß nicht, wo ich noch drehen könnte.
                              Oder muss der Datenpunkt, den ich als monatlichen Balken darstellen möchte, irgendwie anders definiert werden. Dort habe ich nichts an der Vorgabe geändert.
                              Hm...
                              • docadams
                                Hm, keiner eine Idee?
                                  was willst du denn wirklich?
                                  dann hast du da einen türkisen Balken, weil du nur einen Wert hast
                                  Wo ist dein Denkfehler?
                                  was erwartest du denn?
                                  • docadams
                                    Eben nicht, leider.
                                    Ich habe jetzt 2 Messpunkte.
                                    Bei BAR habe ich keine Balken:
                                    Bei STREUDIAGRAMM wenigstens 2 schwebende Punkte.
                                      sicher hast du den!
                                      Was meinst du denn was das große, über die ganze Seite gehende, türkise ist?
                                      2 Balken, die schwarz gefüllt sind
                                      • docadams
                                        OK, aber bei anderen Usern gehen die Balken nicht über die ganze Diagrammbreite und überlappen sich.
                                        Das sind die Daten:
                                          dann haben die bei der Balkenbreite sicher einen anderen Wert angegeben
                                          • docadams
                                            Tja, und das suche ich.
                                            In der FLOT-Instanz gibt es keine Einstellungen und in FLOT selbst finde ich auch nichts. Oder ich übersehe es permanent...
                                            blockly
                                            5052
