    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      magix @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v0.0.18:
      Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
      Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
      ich hatte das bei mir auch von 5 auf 1 min. runtergestellt.
      Kann es sein das man dadurch das Chart auf der Growatt Seite vergessen kann?
      So wie ich das sehe geht das Chart dort immer noch in 5min. Schritte, die Peaks dazwischen werden nicht dargestellt.
      Siehe Screenshot Chart und Historie Log.
      PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @magix last edited by PLCHome 0
        @magix
        Ja, die 1MIn sind nur für den ioBroker. Steht aber in der Readme.
        Die Frage, die ich dir nicht beantworten kann, ist, wie sich der Datenlogger verhält, wenn er im 5-Min takt läuft.
        Ich gehe davon aus, dass er aber auch eine 5Min Mittelwert bildet, evtl. rechtsgestempelt. Jetzt bildet die Webseite einen linksgestempelten Wert für den Graphen. 11:20 Uhr = Werte 11:20 Uhr bis 11:24 Uhr (linker Zeitstempel).
        Es könnte sein, dass der Datenlogger vorher den Mittelwert von 11:16 bis 11:20 als 11:20 Wert gemeldet hat (rechter Zeitstempel).
        Auf jeden Fall wären die hohen Werte auch im 5min Raster links oder rechts nicht zu sehen gewesen.
        Hier mal 2 Werte von meinem Growatt:
        11:20Uhr
        12:30Uhr
        • PLCHome 0
          @magix
          kommt daruf an wofür man die Werte benötigt ...
          ... aber, Ich finde meine Kurve schöner 🙂
          nur Schnee mag ich nicht 😞
            magix @PLCHome 0 last edited by magix
            @plchome-0
            Ja, über den Schnee die letzten Tage haben wir uns schon gefreut, mal ne abwechslung bei dem tristen Lockdown Home Office, bei mir jetzt seit 11 Monaten. Aber beim PV ging da nix, das stimmt.
            Was das Chart angeht, könntest du Recht haben mit deiner These, stört mich aber auch nicht, ist mir nur heute Mittag aufgefallen.
            Ich hatte nur Erwartet, wenn Growatt die Werte im Minutentakt bekommt, das sich dort das Chart auch nach richtet und dementsprechend anzeigt.
            Nutze aber aktuell auch noch das Chart aus dem iobroker mit Flot, vielleicht steige ich bei Langeweile mal um auf Grafana.
            Edit: Den Hinweis in der Readme hatte ich garnicht gesehen, jetzt aber. ok
              Andy1478 last edited by
              Hallo Jungs, habe eine Frage die wohl nur von Anfänger kommt, aber ich scheitere schon bei der VIS , mit was kann ich die Daten Sichtbar machen ?
              Habe alles so weit erledigt mit Growatt aber mir fehlt der kleine Funke um es im IoBroker unter VIS sichtbar zu machen, vielleicht bringt mich einer auf die Sprünge.
              Gruß Andy
              PLCHome 0 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer @Andy1478 last edited by PLCHome 0
                @andy1478 said in Test Adapter Growatt v0.0.18:
                Hi Andy,
                aus der Historie meiner Hausautomation benutze ich VIS aktuell nicht, daher kann ich dich her nicht großartig unterstützen. Es gibt hier bestimmt größere Experten.
                Ich kann dir allerdings ein paar grundlegende Sachen zu ioBroker und VIS auflisten:
                • aktuelle Werte anzeigen geht immer im VIS
                • Für Graphen benötigst du etwas, dass eine History speichert. Entweder das File-basierende System oder einen SQL-Datenbank-History-Adapter mit SQL Datenbank oder Inno-DB mit Adapter.
                Vielleicht kann dir da jemand weiterhelfen.
                Beim Suchen habe ich das hier gefunden:
                https://forum.iobroker.net/topic/6444/gelöst-suche-anleitung-howto-visualisierung
                  magix @Andy1478 last edited by
                  @andy1478
                  Moin, bin mir nicht ganz sicher ob ich deine Frage verstanden habe, aber ich denke du willst wissen mit welchen Mitteln du deine Werte im VIS darstellen kannst.
                  Am einfachsten geht das über das "Number" oder "String" Widget.
                  Das Widget ziehst du dir in deine VIS und wählst unter "Schalter" deinen Datenpunkt aus, welchen du anzeigen möchtest.
                    Andy1478 @magix last edited by
                    @magix
                    danke das war genau der Knick im Schlauch, wollte mir nur ein paar Daten anzeigen lassen was ja super mit Number funktioniert hat.
                    Danke für die Hilfe
                      Andy1478 @PLCHome 0 last edited by
                      @plchome-0
                      Danke für die Info, habe es jetzt mit "Number" gemacht und meine Werte die ich haben möchte werden angezeigt.
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer last edited by PLCHome 0
                        es gibt ein Update.
                        Ich habe ein paar Upgrades eingebaut:
                        • Es müssen jetzt nicht mehr alle Objekte eines Datenbereiches in den ioBroker übernommen werden. Ihr könnt also überflüssige Werte z. B. bei dem letzten Historiewert abwählen.
                        • Objekte nicht angewählter Bereiche werden gelöscht.
                        • Growatt hat in der letzten Zeit die Schreibweise, welche Buchstaben groß- und kleingeschrieben sind, bei Werten geändert. Daher werden die Objekte jetzt intern Case Insensiv behandelt. Sollte nach dem update beim Start eine Warnung in das Log geschrieben werden, so müsst ihr eines der beiden Objekte löschen. Sollte nach dem update beim Start eine Warnung in das Log geschrieben werden, so müsst ihr eines der beiden Objekte löschen. Und danach den Adapter neu starten, damit der das verbleibende Objekt auf jeden Fall zum Speichern des Wertes benutzt.
                        • Die Chartdaten Aufbereitung wurde gelöscht, da diese nur das 5-Minuten-Intervall unterstützt. Dafür gibt es jetzt das Lesen des letzten Historiewertes, dieser unterstützt auch 1-Min Intervalle.
                        • Ein Link zur Growatt Seite wurde eingefügt, dadurch erscheint der Adapter jetzt auch in der Übersicht.
                          @plchome-0
                          gerade mal installiert.
                          Mit den auswählbaren Objekten hast du dir ja richtig Mühe gegeben, das hätte garnicht so ausführlich sein müssen, man hätte alte Objekte auch manuell löschen können.
                          Vielen Dank dafür.
                          Daten kann ich leider heute bei mir nicht sehen, das liegt aber daran, das meine Module wie bei den meisten gerade mit einer schönen Schneeschicht bedeckt sind.
                          Was meinst du mit dem Link zur Growatt Seite? Das habe ich nicht verstanden.
                          Ansonsten TOP !!!
                          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • PLCHome 0
                            @magix said in Test Adapter Growatt v0.0.19:
                            Click mal auf den Pfeil in Instance 🙂
                            Oder hier in Übersicht:
                              @plchome-0
                              Ah, ok sehr gute Idee.
                              • PLCHome 0
                                Halo zusammen, die 1.0.0 ist raus und stabil.
                                Viel Spaß damit
                                Gerne weitere Anregungen und Wünsche
                                  @plchome-0
                                  Hi, super.
                                  Bei mir läuft alles TOP.
                                  Bin voll zufrieden.
                                  PS: Cool wäre noch wenn man die Monatswerte/Jahreswerte auch irgendwie von der Growatt Seite beziehen könnte. Bisher ist ja nur Heute/Diesen Monat/Gesamt möglich.
                                  • PLCHome 0
                                    @magix
                                    Dafür gibt es iobroker.SourceAnalytix. Der Adapter kann dir die Daten in Zeiträumen aufbereiten, du musst ihm nur das Gesamt-Saldo geben. Zusätzlich kannst du mit ihm auch die Vergütungen und Gewinne im Eigenverbrauch berechnen lassen.
                                      @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                                      @magix
                                      Moin,
                                      ja den Adapter SourceAnalytix habe ich ja auch laufen und stehe damit etwas auf Kriegsfuß 😉
                                      Für den Solarertrag super, die Stromberechnung bekomme ich nicht hin, das Ergebnis passt nie.
                                      Der Strombezug wird bei mir über einen Shelly 3EM ermittelt, der kann Bezug und Einspeisung. Klappt aber irgendwie nicht, der rechnet immer falsch was Einspeisung und Eigenverbrauch angeht.
                                        Hi, bei mir gab es in den letzten Wochen öfters mal einen Ausfall vom Internet.
                                        Nachdem die Verbindung wieder da war, hatte ich immer den iobroker gecheckt, alle Instanzen die eine Internetverbindung benötigen liefen wieder von alleine.
                                        Nur der Growatt Adapter spuckte immer noch die Daten von vor der Trennung aus.
                                        Der Growatt Wifi Stick macht wohl keine Probleme, der überträgt die Daten automatisch wenn die Verbindung wieder da ist, nur der Adapter holt nicht mehr ab.
                                        Im Log ist nichts zu finden, einen Adapter Restart und alle Daten sind wieder aktuell.
                                        Vielleicht kann das jemand bestätigen?
                                        • PLCHome 0
                                          @magix Ich habe etwas an der Api geändert. Ich habe das Problem auch öfters, die Growatt-Seite ist nicht erreichbar. Ich musste aber feststellen, dass dann auch die App von Growatt nicht funktioniert.
                                          Zeitweise hatte ich dann auch keine Datenaktualisierung mehr.
                                          Bis jetzt habe ich die Basis Session von Axios benutzt. Neu ist, die API ist jetzt eine Klasse, sie wird vor jeder Abfrage neu instanziiert und erzeugt dabei eine neue Axios Session.
                                          Ich hoffe, dieses löst das Problem. Ich hab auch das Intervall bei API Problemen von 5min auf 2.5min reduziert.
                                          Bitte testen ....
                                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            @plchome-0
                                            1.1.0 ist installiert, habe mal für 5min. den LAN Kabel gezogen, anschließend lief der Adapter ohne Probleme mit aktuellen Daten automatisch weiter.
                                            Sieht soweit gut aus, werde es aber im Auge behalten.
                                            Danke dafür.
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            310169
