    5. Heizung mit Nachtabsenkung und Anwesenheitsprüfung
      paul53 @grossek last edited by
      @grossek
      Dem Trigger links oben ist keine ID zugewiesen: "Alle Abwesend"
      Ich würde nicht jede Minute von 6:00 bis 6:59 Uhr und 23:00 bis 23:59 Uhr triggern.
        grossek @paul53 last edited by
        @paul53 ok und was muss ich jetzt ändern ? das verstehe ich nicht so ganz
        Mein Handy ist doch das Objekt welches für die Anwesenheit Zuständig ist
          @grossek sagte: Mein Handy ist doch das Objekt welches für die Anwesenheit Zuständig ist
          Das Handy ist nicht zugewiesen, denn es steht dort immer noch "Objekt ID".
          Ist der Datenpunkt bei Anwesenheit true oder bei Abwesenheit?
            Ok ich hab es jetzt auch da zugewiesen, aber irgendwie funktioniert immer noch nichts
              @grossek sagte: irgendwie funktioniert immer noch nichts
              Es funktioniert nichts oder falsch herum (10°C bei Anwesenheit)?
              Das Skript ist aktiviert und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
              Arne Schuch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @grossek
                Mache es mal so:
                • Arne Schuch
                  Arne Schuch @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Heizung mit Nachtabsenkung und Anwesenheitsprüfung:
                  Hab das nachgebaut und läuft. Danke!
                  Ich verstehe so halbwegs, was da passiert. Ich habe das Script allerdings unter "global" angelegt. Ist das ein Problem? Kann ich das irgendwie nach "common" verschieben oder muss ich ex-/importieren?
                    paul53 @Arne Schuch last edited by paul53
                    @arne-schuch sagte: Ich habe das Script allerdings unter "global" angelegt. Ist das ein Problem?
                    Ja, das ist ein Problem, da globale Skripte in jedes andere (nicht globale) Skript kopiert und dort ausgeführt werden.
                    @arne-schuch sagte:
                    Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht.
                    Arne Schuch G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Arne Schuch
                      @paul53 Danke, hab ich so umgebaut. 👍
                        grossek @Arne Schuch last edited by
                        diesmal ist überhaupt nichts im Protokoll zu sehen aber dafür im LOG
                        jetzt mal ganz blöd gefragt muss ich für diese Schaltung auch einen Datenpunkt erstellen?
                        Oder ist es so wie ich es gerade aus dem skript lese das wenn das handy Wahr ist schaltet er das Comet Dect auf den Gewünschten wert welchen ich im Skript hinterlegt habe ,das alles natürlich nur zur vorgegebenen Zeit
                          @paul53 sorry der letzte Eintrag sollte an dich gerichtet sein
                            @grossek sagte: wenn das handy Wahr ist schaltet er das Comet Dect auf den Gewünschten wert welchen ich im Skript hinterlegt habe
                            So ist es gedacht.
                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @paul53 ok aber irgend wie funktioniert das nicht so ganz
                              G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                grossek @grossek last edited by
                                @grossek ok hab in die falsche Zeile geguckt er übernimmt es
                                danke
                                  paul53 @grossek last edited by paul53
                                  @grossek sagte: irgend wie funktioniert das nicht so ganz
                                  Was soll ich mit dieser Aussage anfangen?
                                  Ändere erst einmal den Minuten-Stern im Zeitplan in eine 0.
                                    @paul53 wobei jetzt wäre die nächste Herausforderung das dieses Skript nur in den Wintermonaten ausgeführt wird
                                    wäre es ratsam das über den CRON zu steuern ?
                                      @paul53 Wie gesagt die Schaltung Funktioniert , jetzt hätte ich nur mal ne kleine Frage.
                                      Ich hab das ganze jetzt mehrfach mit W-Lan an und W-Lan aus ausprobiert die Übernahme der Information im IObroker geht relativ fix, nur mein Comet DECT gerät reagiert erst Minuten Später auf die Änderung und meistens erst so bald ich an das Rädchen gehe um das Display zu Aktivieren.
                                      Hätten Sie eine Ahnung woran das liegen könnte ?
                                        @grossek sagte:
                                        Ich habe keine DECT-Geräte, habe aber gelesen, dass sie sehr träge reagieren (nur alle 15 Minuten aufwachen), um die Batterien zu schonen.
                                          @paul53 ah ok das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht aber danke für die Info
                                            @paul53 nach dem ich jetzt gedacht habe das ich wüsste wie der Hase läuft hab ich mal versucht ein paar wenn Funktionen mit hinein zubauen
                                            1. wenn der Fenster Sensor von Falsch auf Wahr Springt, spricht wenn das Fenster aufgeht sol nicht mehr geheizt werden
                                            2. da ich einen Kamin besitze ist es natürlich unnötig die Heizung laufen zu lassen wenn das Feuer brennt. Von daher hatte ich mir das hier so überlegt das wenn die Aktuelle Temperatur größer ist als die eingestellte soll die Heizung auf 10 schalten. wenn der Kamin aus ist und wieder abkühlt soll die Heizung wieder angehen wenn eine min. Temperatur von 20 grad unterschritten sind.
                                            eventuell eine Idee warum das jetzt wieder nicht funktioniert ?
                                            natürlich habe ich das alte Skript Vorher ausgestellt
                                            blockly heating
                                            2392
