    4. Läuft ein cc2531 auf externem Raspi?
      joeflower last edited by
      Ich habe IObroker incl. Zigbee mit CC251 auf einem Raspi im Keller. Im Schuppen läuft ein weiterer Raspi für andere Zwecke aber ohne IObroker Instanz. Beide im gleichen Heimnetz. Leider ist die Entfernung Keller-Schuppen zu groß und ich bekomme keine Verbindung zum Zigbee Adapter. Ein Repeater geht leider auch nicht, da dazwischen ca. 30m Wiese liegen. Bekomme ich einen zweiten CC2531 auf diesem Raspi ans laufen ohne IObroker komplett zu installieren?
      Danke Gruß JOE
      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @joeflower last edited by
        @joeflower
        Schau mal nach ser2net.
          joeflower @Thomas Braun last edited by
          Danke,
          klingt auf den ersten Blick ja nicht sonderlich kompliziert. Kommt halt auf die Stabilität und die Reaktion an.
          Am Raspi ist noch ein USB Hub mit 4-6 USB Geräten dran. Ich muss mich wohl mal mit den USB-Serial Rules vertraut machen. Das Verknügen hatte ich noch nie...
            joeflower @joeflower last edited by
            mmmhhhh..
            schnell gesagt nicht so einfach...
            Aber ich verstehe nicht was ich falsch mache. ser2net scheint zu laufen.
            sudo netstat -tanp | grep ser2net
            tcp        0      0 192.168.2.84:21001      0.0.0.0:*               LISTEN      7523/ser2net
            einziger Eintrag in der .conf
            #21001:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT
            192.168.2.84,21001:raw:0:/dev/ttyZigbee:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
            Eintrag in den Usb-Rules
            ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK+="ttyZigbee"
            ser2net läuft auch mit dem org. Devicename
            IOBROKER:
            neuen Zigbee Adapeter angelegt:
            Im log kommt dann sowas:
            zigbee.1	2021-03-16 15:23:55.509	info	(15762) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
            zigbee.1	2021-03-16 15:23:54.534	error	(15762) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open tcp://192.168.2.84:21001 ' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/a
            zigbee.1	2021-03-16 15:23:54.530	error	(15762) Failed to start Zigbee
            zigbee.1	2021-03-16 15:23:53.630	info	(15762) Starting Zigbee npm ...
            arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @joeflower last edited by
              @joeflower gesehen
              https://forum.iobroker.net/topic/40635/how-to-rasbee-oder-rasbee-ii-via-ser2net?_=1615913246784
                joeflower @arteck last edited by joeflower
                @arteck
                ja an diese Anleitung hab ich mich auch gehalten.
                Der gleiche bzw ähnl Fehler ist da auch aufgetreten, aber ohne Lösung.
                Kann ich noch irgenwo mehr debug Infos bekommen?
                Theoretisch sollte der Fehler beim Iobroker-Adapter liegen. Ser2net schein ja lt netstat zu laufen und der Raspi ist (zumindest per ping) vom Iobroker erreichbar.
                  arteck Developer Most Active @joeflower last edited by arteck
                  @joeflower nö warum.. ich habs auch laufen.. es wird mit deinen einstellungen zusammen hängen..
                  wie kommst du hier drauf ??
                  hast du geschaut ob der Stick diesen Port auch beansprucht ?
                  oder ob
                  tatwarhaftig DEIN Stick ist
                    @arteck
                    Die idVendor und idProduct hab ich aus dmesg.
                    Aber auch mit dem "original" Namen bzw. Schnittstellennamen kommt die gleiche Fehlermeldung. (Auch aus dmesg kopiert)
                    Die Zeilen aus der .conf hatte ich beim ersten mal nur nicht komplett kopiert. Sieht also so aus:
                    #192.168.2.84,21001:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCCE38A-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
                    #192.168.2.84,21001:raw:0:/dev/ttyACM0:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
                    Bei allen 3 Zeilen (Versuchen), die gleiche Fehlermeldung.
                    Somit sind die USB.rules ja raus.
                    Den Adapter in IObroker auch mal gelöscht und neu installiert. Mit dem gleichen Ergebnis.
                    Soviel kann man doch gar nicht falsch machen 😞
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @joeflower last edited by
                      @joeflower sagte in Läuft ein cc2531 auf externem Raspi?:
                      @arteck
                      Bitte prüfen:
                      • Funktioniert der Stick wenn er direkt an dem Rechner angeschlossen auf dem der ioBroker läuft (Firmware korrekt, etc.)
                      • Lässt sich die Serielle Schnittstelle öffnen / zugreifen (lokal)
                      • Existieren die jeweiligen links in /dev/... und hat ser2net die Rechte darauf zuzugreifen ?
                      A.
                        joeflower @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Wenn der Stick auf beim Iobroker direkt angeschlossen ist funktioniert er. Hab auch schon einen zweiten ausprobiert.
                        Rechte in /dev
                        crw--w----  1 root tty       4,   9 Mar 17 16:33 tty9
                        crw-rw----  1 root dialout 166,   0 Mar 17 17:44 ttyACM0
                        crw-rw----  1 root dialout 204,  64 Mar 17 16:41 ttyAMA0
                        lrwxrwxrwx  1 root root           7 Mar 17 16:33 ttyZigbee -> ttyACM0
                        Was stimmt denn jetzt als Gruppe: tty oder dialout (ok root bestimmt nicht). Habe mal den ttyACM0 zum testen in die Gruppe tty gesetzt. Leider keine Besserung.
                        Wie teste ich lokal die Serielle Schnittstelle? Hab im Netz was von screen gelesen. Installiert, aber beim starten wird nur die Console schwarz.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer last edited by
                          @joeflower Prüfe ob der Benutzer der ser2net startet in der Gruppe 'Dialout' ist und ob die Schnittstelle (/dev/whatever) rw für die Gruppe Dialout ist.
                          A.
                            @asgothian in der Gruppe dialout ist nur der benutzer pi drin. unter dem starte ich ser2net ja auch. Unten sieht man, dass die Rechte passen. Gruppe: Besitzer und Gruppe haben rw
                            Ser2net läuft ja normlerweise als service, der laut ps -aux als user pi gestartet wird. Aber auch schon gestoppt und von Hand gestartet.
                            Gibt den ser2net nicht irgendwelche debug Infos oder Logs raus? Ist doch alles blöd.
                            • Asgothian
                              @joeflower muss ich passen.. bei mir hat es einfach funktioniert.
                              A.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                Bitte prüf mal was du im Admin eingegeben hast.
                                WIchtig: Leading spaces, Trailing spaces und so weiter. Der Adapter erkennt deine Angabe nicht als socket Bezeichnung.
                                A.
                                  ALDER .. dahinten steht ein space.. in der Einstellungen
                                  danke @Asgothian
                                    @arteck nee so einfach ist es wohl nicht. Fehler bleibt, aber Space war zuviel. Ich versuche mal die ganzen Änderungen wieder nach und nach zu überprüfen.
                                    • Asgothian
                                      @joeflower
                                      Wichtig ist ob du eine Meldung wegen eines nicht zu öffnenden seriellen Ports bekommst. Wenn ja erkennt der Adapter deine Eingabe nicht als socket sondern als serielle Schnittstelle,
                                      A.
                                        joeflower @Asgothian last edited by joeflower
                                        @asgothian Mann ihr seit zu schnell mit antworten. Wollte gerade meine Threat am korrigieren.
                                        DANKE !! Das wars wohl FUNKTIONIERT (halb). Space war zuviel. Da wäre ich nie drauf gekommen. Schei... Copy/Paste aus der Console. Ser2net zeigt jetzt "established"
                                        Jetzt kommt eine andere Fehlermeldung:
                                        32726) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
                                        zigbee.2	2021-03-18 11:55:03.721	error	(32726) Failed to start Zigbee
                                        Fehler ist jetzt ein anderer.
                                        P.S: Nochmal Danke an Adlerauge 🙂
                                          @joeflower könntest du dir bitte angewöhnen ganze LOGS zu posten.. mit dem schnippsel kann ich nix anfagen
                                            joeflower last edited by joeflower
                                            @arteck @arteck Sorry gelobe Besserung. Aber in diesem Fall kommt nicht viel mehr.
                                            zigbee.2	2021-03-18 14:57:40.129	info	(6407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                            zigbee.2	2021-03-18 14:57:40.077	info	(6407) Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.2	2021-03-18 14:57:40.072	info	(6407) Try to reconnect.
                                            zigbee.2	2021-03-18 14:57:30.067	error	(6407) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                                            zigbee.2	2021-03-18 14:57:30.062	error	(6407) Failed to start Zigbee
                                            zigbee.2	2021-03-18 14:57:11.109	info	(6407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                            zigbee.2	2021-03-18 14:57:11.020	info	(6407) Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.2	2021-03-18 14:57:11.015	info	(6407) Try to reconnect.
                                            zigbee.2	2021-03-18 14:57:01.011	error	(6407) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:67:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:554
                                            zigbee.2	2021-03-18 14:57:01.004	error	(6407) Failed to start Zigbee
                                            zigbee.2	2021-03-18 14:55:58.671	info	(6407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                            zigbee.2	2021-03-18 14:55:56.572	info	(6407) Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.2	2021-03-18 14:55:56.402	info	(6407) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                                            manchmal ist das noch dazwischen
                                            zigbee.2	2021-03-18 15:56:07.683	info	(3834) Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.2	2021-03-18 15:56:07.680	info	(3834) Try to reconnect.
                                            zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                                            zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                            zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
                                            zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.678	error	(3834) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                            zigbee.2	2021-03-18 15:55:57.675	error	(3834) Failed to start Zigbee
                                            zigbee.2	2021-03-18 15:55:38.672	info	(3834) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                            zigbee.2	2021-03-18 15:55:38.647	info	(3834) Starting Zigbee npm ...
                                            Dann wieder von vorne
                                            Dafür sieht der ser2net jetzt gut aus
                                            $ sudo netstat -tanp | grep ser2net
                                            tcp        0      0 192.168.2.84:21001      0.0.0.0:*               LISTEN      1463/ser2net
                                            tcp        0      0 192.168.2.84:21001      192.168.2.91:42908      ESTABLISHED 1463/ser2net
                                            Evtl doch ein CC2531 Problem? Werde nochmal einen anderen anstecken.
                                            741
