    4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?
    • hanss
      hanss @paul53 last edited by
      Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
      Würde Dich mein Problem interessieren? Wenn nicht ist es auch nicht schlimm.
        paul53 @hanss last edited by
        @hanss sagte: Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
        Ja.
        @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:
        Was ist Dein Problem?
        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanss
          hanss @paul53 last edited by hanss
          Es wäre sehr interessant für mich, wie Du an die Sache herangehen würdest:
          ioBroker Eingangssignale
          Einzelraumregelung: Soll- u. Ist Temperaturen aller 8 Räume
          Therme: Soll- und Ist-Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, Laststellung, Außentemperatur
          ioBroker Ausgangssignal:
          Therme: Soll-Raumtemperatur (Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden
          und ist bei 21°C fest eingestellt).
          Die Thermen-Raumtemperaturen dienen nur zur Steuerung, bitte nicht mit den
          tatsächlichen Raumtemperaturen der EZR verwechseln.
          Die Therme steuert die Vorlauftemperatur anhand der Außentemperatur, Steilheit und Differenz der
          Thermen Raum-Soll u. Raum-Ist Temperatur. Der P-Anteil ist einstellbar.
          Besonderheiten:
          Wenn der Vorlauf-Ist um 7K größer ist als der Vorlauf-Soll, dann schaltet die Therme ab (Takten)
          Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.
          Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.
          Morgens werden die Räume zu unterschiedlichen Zeiten hochgefahren und sollen möglichst schnell aufheizen.
          So sieht das jetzt aus:
          RTdiff:
          Es wird die (Soll-Ist) Differenz jedes einzelnen Raumes ermittelt.
          RTdiff ist der Durchschnitt dieser 8 Raum-Differenz Temperaturen.
          Besonderheit:
          Ist ein Raum mehr als 0,6K zu kalt, dann wird als RTdiff die Differenztemperatur des kältesten Raumes
          verwendet und nicht der Durchschnitt.
            paul53 @hanss last edited by paul53
            @hanss sagte: ioBroker Ausgangssignal:
            Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
            Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.
            In den Räumen oder an der Therme?
            Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?
            • hanss
              @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:
              Kein Referenzraum, kein Uhrenthermostat - Einzelraumregelung!
              Die Steuerung der Räume erfolgt über die ERR.
              Die Thermen-Raum Soll Temperatur ist die einzige Stellschraube und sie bewirkt eine
              Parallelverschiebung der Heizkurve.
              Woher nehme ich die max. Ventilstellung und wie bringe ich sie in die Raum Soll Temperatur?
                @hanss sagte: Woher nehme ich die max. Ventilstellung
                Sind die ERR kein Heizkörperthermostate, die ihre Ventilstellung an ioBroker melden?
                • hanss
                  Es ist das EvoHome System von Honeywell. Es arbeitet autark mit einer eigenen Zentrale.
                  Für dieses System gibt es einen Alexa Skill.
                  Mit dem ioBroker Alexa Adapter erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen über
                  die Smart-Home Devices.
                    @hanss sagte in: Es ist das EvoHome System von Honeywell.
                    Das kenne ich nicht. Worauf wirken die Stellsignale der Regler?
                    Mehr nicht?
                    • hanss
                      Ich kann für jeden Raum die Solltemperatur einstellen.
                      Nein, nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
                      Die Heizkörperregler sind aber auch nicht das Problem, die
                      verändere ich mit dem ioBroker nur wenn ein Fenster offen ist oder wenn
                      das Smartphone des Mieters nicht mehr angemeldet ist.
                        @hanss sagte: nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
                        Dann versuche mal folgenden Ansatz:
                        Für jeden Raum den Wert
                        sollTherme = 2 * sollRaum - istRaum;
                        bilden und das Maximum dieses Wertes aus allen Räumen an die Therme weitergeben.
                        • hanss
                          Wieso ist da der Faktor 2?
                          Das hatte ich schon mal.
                          Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenn ich immer nur den "kältesten" Raum an die Therme
                          weitergebe, dann ist die VL Temperatur im Mittel zu hoch und die HKT fahren zu.
                          Ich bin dann dazu übergegangen und habe den Mittelwert aller Raum Temp Differenzen verwendet oder
                          den "kältesten" Raum, wenn der unter 0,6K lag.
                          Das sieht bisher am Besten aus.
                            @hanss sagte: Wieso ist da der Faktor 2?
                            Das entspricht
                            sollTherme = sollRaum + (sollRaum - istRaum);
                            was es wohl verständlicher macht? Es bedeutet eine Sollwertüberhöhung um die Regelabweichung, um eine schnelle Aufheizung morgens und eine sichere Abschaltung abends zu erreichen. Die Sollwertüberhöhung (VL-Temperaturüberhöhung) wirkt nur während des Aufheizens, da sich mit der Zeit der Istwert dem Sollwert angleicht.
                            Das Maximum über alle Räume berücksichtigt den ersten Raum morgens und den letzten Raum abends.
                            Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden und ist bei 21°C fest eingestellt
                            Stell die "Isttemperatur" besser auf 18°C ein, damit die Therme nachts anspringt, wenn die Raumtemperaturen zu niedrig werden.
                            • hanss
                              Ja die Klammern machen es verständlich.
                              Unglaublich, daß ich das nicht gesehen habe. Ich bin wohl mathematisch etwas aus der Übung.
                              Ist aber doch komplizierter, weil jeder Raum ein anderes Soll hat.
                              Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                              Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?
                                @hanss sagte: Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                                21°C (ist größer als 20°C)
                                22°C (ist größer als 18°C)
                                • hanss
                                  Ja, könnte funktionieren. Werde es mal versuchen.
                                  Dein Logo kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?
                                    @hanss sagte: Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?
                                    Nein, kenne ich nicht mal.
                                    4626
