    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      knopers1 last edited by
      ich benötige mal wieder Input 🙂
      bin gerade dabei an einem Schlafzimmerschrank dran und möchte dort eine LED-Lichtleiste Außen einbauen.
      Diese LED Leiste soll angehen, wenn einer der drei Türen geöffnet wird. Dazu kommt ja noch der Wunsch die LED-Beleuchtung über die 433Mhz schalten zu können. Das EIN/AUS soll sanft Ein und Aus gehen (Faden). Dazu möchte ich ein Arduino Nano verwenden in Verbindung mit einem Mosfet und einem 433 Mhz Empfänger. Ein Stromlaufplan habe ich bereits erstellt. Ein Sktch muß aber noch erstellt werden.
      Jetzt aber zu meinem Problem.
      Damit der Arduino Nano schalten kann, brauch er einige Infos im Sketch worauf er reagieren soll. (Bitmuster? vom Sender RFLink )
      Da habe ich weninig Ahnung und brauche Hilfe. Ich könnte mit dem RFLink-Adapter im Anlernmodus eine neue Taste der Fernbedienung für schaltbare Steckdosen anlernen. Nur wie bekomme ich es raus, was dort für ein Bitmuster angelern worden ist, damit ich diese Information beim Empfänger hinterlegen kann?
        Maxtox last edited by
        Wenn du mein ino sketch verwendest, muss im topic mit Pearl Sensoren drin sein,dann kannst du damit rauslesen was er sendet
          @Maxtox
          Ich bin soweit… Ich habe den Empfänger aber vorerst mit einem Arduino Nano angeschlossen.
          Ich muss nur den Code wissen, was meine Fernbedienung sendet da ich mir ein paar Empfänger mit Mosfet und Relais bauen möchte. Später will ich das ganze mit einem Attiny85 umsetzen.
          Kannst Du mir den Link mit dem Sketch ino? zukommen lassen? Ich finde es nicht...
            @knopers1:
            @Maxtox
            Kannst Du mir den Link mit dem Sketch ino? zukommen lassen? Ich finde es nicht... `
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=3818
              Elektroman last edited by
              Ich habe mich per PN gemeldet ! Ist bei dir nichts angekommen ? Kannst du mir eine PN zum testen mal schicken ?
                @Maxtox:
                @knopers1:
                @Maxtox
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=3818 `
                Danke Maxtox
                lässt sich dein Sketch auf den Arduino Nano aufspielen? Muß die DATA-Leitung des Emfängers auf PIN D0 RX(2) oder D2 am Pin5 ???
                ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27562175is.jpg" /> 1526_index.jpg
                  Warum werde ich ignoriert [emoji848][emoji23]
                  @Elektroman:
                  Ich habe mich per PN gemeldet ! Ist bei dir nichts angekommen ? Kannst du mir eine PN zum testen mal schicken ? `
                    @Elektroman:
                    Warum werde ich ignoriert [emoji848][emoji23] `
                    Vielleicht weil maxtox seit deinem letzten posting nicht mehr online war :roll:
                      Das kann natürlich sein [emoji12]
                        Hallo Homoran,
                        Kannst du dich mal melden ?
                        Würde auch sehr gerne bei dir bestellen !
                          @Elektroman:
                          Kannst du dich mal melden ? `
                          Meld!
                          @Elektroman:
                          Würde auch sehr gerne bei dir bestellen ! `
                          das geht nicht, da ich leider nicht so etwas "produzieren" und schon gar nicht programmieren kann.
                          Nu warte doch erst mal bis maxtox wieder mal online ist.
                          Er hat gepostet, dass er neue Hardware bestellt hat, nachdem er falsch beliefert wurde und aus China kann das dann schon mal weitere 4 Wochen dauern.
                          Rainer
                            Oh sorry ja,
                            Bin schon ganz gagga.
                            Bin mit einem anderem Beitrag durcheinander gekommen[emoji42]
                              @knopers1:
                              @Maxtox:
                              @knopers1:
                              @Maxtox
                              Danke Maxtox
                              ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27562175is.jpg" /> ` ~~bin wieder im lande!!!!
                              melde dich per pn!~~
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                @Maxtox:
                                bin wieder im lande!!!! `
                                Hurra, es geht weiter [emoji3]
                                Hast Du schon grob eine Zeitschiene, wann die nächsten Geräte kommen / verschickt werden?
                                Danke und Gruß,
                                Eric
                                  @eric2905:
                                  @Maxtox:
                                  Danke und Gruß,
                                  Eric `
                                  bis mittwoch geht alles raus… Am samstag Päckchen angekommen... muss jetzt Bauen...Gott sei dank bin Krank 😞 und kann die Teile bauen!
                                  • eric2905
                                    [emoji106] Super - danke für die Info.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      Marcolotti last edited by
                                      Hallo Maxtox,
                                      Ich hoffe du hast dir keinen Virus eingefangen und überträgst ihn dann auf den Arduino.
                                      Gute Besserung.
                                      P.S. In Hoffnung dass ich die ganze Weihnachts-Deko meiner Frau dann endlich automatisiert starten kann…
                                        @Marcolotti:
                                        Hallo Maxtox,
                                        Gute Besserung.
                                        P.S. In Hoffnung dass ich die ganze Weihnachts-Deko meiner Frau dann endlich automatisiert starten kann… `
                                        P.S.: aber sicher doch 😉
                                          Stuntteam last edited by
                                          New RFLink firmware (R45) now available!
                                          R45 Changelog:
                                          • New Device: Silvercrest switch set IAN276299
                                          • New Device: Silvercrest switch set IAN113854
                                          • New Device: Silvercrest switch set IAN91210
                                          • New Device: Quigg switch set GT-9000 (Tevion/Globaltronics/ALDI)
                                          • New Device: Unitec switch set 4811 model 50028 (Intertek)
                                          • New Device: Cotech switch set 36-6361
                                          • New Device: Sartano switch set, Model 50028, HN 10047
                                          • New Device: Electro Depot switch set, article code 940557
                                          • New Device: BL999 weather sensor
                                          • New Device: Digi-Tech 4-LD14554 Outdoor temperature sensor (Thanks: PJA)
                                          • New Device: PLC-T4022G X10 RF to Powerline
                                          • New Device: X10 UR76 E Remote Control
                                          • New Device: Konig Alarm system sensors
                                          • New Device: Alecto 1200 alternative protocol version
                                          • New Device: Oregon EW99
                                          • New Device: Smartwares RM174RF Smoke detector
                                          • New Device: FirstLine FWS802 Pool Thermometer (Thanks: BC)
                                          • New Device: Liwin Shutters / Blinds controller
                                          • Fixed: MiniGPIO command structure
                                          • Fixed: Conrad RSL pair command added
                                          • Fixed: Warema EWFS (Thanks: SH)
                                          • Fixed: Removed Ningbo debug message
                                          • Fixed: Mebus protocol detection for Auriol Z29536 IAN55982
                                          • Fixed: Removed debug messages on Atlantic protocol
                                          • Fixed: Milight color and brightness changing on groups
                                          • Fixed: DKW2012 Humidity conversion
                                          • Fixed: DKW2012 Wind speed conversion (Thanks: HJ)
                                          • Fixed: Xiron ID sometimes had an incorrect bit
                                          • Fixed: Blyss/Avidsen transmit
                                          • Fixed: Aster protocol split on/off and dim/bright into separate devices
                                          • Fixed: Improved detection of WH5029
                                          • Fixed: Improved HE800 protocol detection
                                          • Fixed: Improved detection of Cleverwatts, Kerui and compatible devices
                                          • Fixed: Proper handling of incoming serial commands for KAKU and related devices
                                          • Fixed: Improved Chacon EMW200 detection
                                          • Added: RTS protocol option to swap ON/OFF command
                                          • Added: RTS long TX option to extend the RTS transmit time
                                          • Added: "Settings reset" feature
                                          • Added: Extended Gaposa protocol
                                          • Added: Lacrosse V3 protocol support for negative temperature values
                                          Available on http://www.nemcon.nl/blog2
                                          Enjoy!
                                            Hallo Maxtox,
                                            Ich schaffe es glaube ich nicht dir eine PN zu schicken
                                            Kannst du mir eine mal schicken? Vielleicht kann ich darauf antworten
                                            Danke!!!
                                            698
                                            200453
