      Priester @jfk1987 last edited by
      @jfk1987 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      ich versuche derzeit über ioBroker/Jarvis/Alexa ein Radio zu visualisieren. Das Abspielen, die Auswahl des Senders und das Anzeigen des Senderlogos funktioniert schon mal. Was ich noch nicht hinbekomme, ist das vernünftige Anzeigen eines Buttons von Play und Pause und evtl, dass im Auswahl-DropDown schon der derzeitige Sender angezeigt wird.
      So sieht es momentan aus:
      Gibt es eine Möglichkeit einen Button für Play und Pause zu machen? Play und Pause sind zwei Datenpunkte bei Alexa Adapter. Am liebsten hätte ich es, dass der Pause Button nur angezeigt wird, wenn das Radio abgespielt wird und der Play Button, wenn das Radio grade nicht läuft. Funktioniert das?
      Beste Grüße
      jfk1987
      Das würde mich auch interessieren.
        timmitimmitimmi last edited by
        ich habe heute Jarvis für mich entdeckt, da ich eine VIS für meinen Vater bauen soll. Ich erhalte nur auf dem iPad immer wieder den Fehler des Websocket Errors. Der Fehler soll ja mit der Version 2.2.0.x behoben sein, leider bekomme ich aber mit der Beta33 Version folgende Fehlermeldung:
        Vielleicht hat ja jemand eine Idee 🙂
        • Zefau
          Zefau @Flopsi last edited by
          @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          kannst du mir das genauer erklären oder mir ein Beispielscreen von Blockly machen...
          Ich kann kein blockly.
          In JS (ungetestet):
          on({ 'id': 'pfad.zum.datenpunkt', 'change': 'any' }, obj => {
            const val = obj && obj.state && obj.state.val;
            if (val && val < 10) {
             setState('jarvis.0.addNotification', JSON.stringify('{ ... hier die notification ...}'));
          • Zefau
            Zefau @the-masterplan last edited by
            @maximilian-garbe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Nevermind ich habe es hinbekommen. Sorry
            Sag uns gerne, wie du es eingestellt hast, dann kann ich es im FAQ aufnehmen.
            the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              WW1983 @Zefau last edited by WW1983
              @zefau Hat sonst niemand Probleme mit dem Aktualisieren der iOS "WebApp"?
                Ash2k @WW1983 last edited by
                @ww1983 was meinst du denn mit der Webapp genau?!? Über Safari dir die Seite auf den Homescreen gepackt?
                Dann hab ich auch das Problem das die Seite sich nicht vernünftig aktualisiert.
                  WW1983 @Ash2k last edited by
                  @ash2k Ja genau das meinte ich. Dann scheint es ja nicht an mir zu liegen
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @WW1983 last edited by
                    @Zefau Ich habe aktuell das Problem, dass die Notification mit dem FullyBrowser nicht funktioniert.
                    Auf meinem Rechner unter Chrome geht alles, aber mit dem Fully auf dem Wandtablet kommen weder die Popups und auch die Notificationsliste bleibt leer.
                    Das Popup-Fenster zur Bestätigung kommt beim Start zwar, kann aber nicht bestätigt werden
                    • O
                      OliWit82 @Guest last edited by
                      @muetzeheinrich
                      Ich kann nur den Echo auswählen. Wenn ich auf Play drücke passiert bei mir gar nichts.
                        A Former User @MCU last edited by A Former User
                        @mcu
                        Fehler gefunden.
                        Problem war, das Klick auf Stop nicht bewirkt hatte. Rollladen fuhr weiter.
                        nach dem Import war stop so vordefiniert.
                        mit den korrekten Datenpunkten geht's nun.
                          A Former User @OliWit82 last edited by
                          @oliwit82
                          dann bin ich klar im Vorteil 🙂 😊
                            A Former User @jfk1987 last edited by
                            @jfk1987
                            wie hast du das Widget "Radiosender" realisiert?
                              ChrizZz last edited by
                              sicherlich schon irgendwo im Thread besprochen...wie habt ihr Rundungsthemen gelöst? Ich bekomme als CPU Nutzung "49.70776509880323" und würde das natürlich gerne auf einen lesbaren Wert runden. Muss ich das mit JS/Blockly und einem neuen Objekt lösen?
                                A Former User @ChrizZz last edited by A Former User
                                @chrizzz
                                habe einen Datenpunkt .vis.jarvis. erzeugt, indem alle Informationen formatiert ablegt werden.
                                  Flopsi @Zefau last edited by
                                  @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  am state unread
                                  wie bekomme ich die zahlen da wieder hin ?? oder ist das noch ein BUG ......
                                  • the-masterplan
                                    the-masterplan @Zefau last edited by the-masterplan
                                    @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Es war tatsächlich recht einfach. Und zwar habe ich für den LevelBody die Schrittweite auf 0.1 gestellt. zusammen mit {"min":1,"max":0} in den Datenpunkteigenschaften und Anpassung der Grenzen für das Icon bin ich soweit von der Funktion her sehr zufrieden und auch der LevelBody tut was er soll. Einzig die Anzeige des aktuellen Öffnungslevels im Zahlenformat geht aktuell nicht, da dieses ja nur von 0 bis 1 geht und ich es Jarvis nicht in eine Prozentzahl umwandeln kann. Somit wird in Jarvis bei geschlossen 1% angezeigt und bei geöffnet 0%. Aber aktuell kann ich auch auf die Anzeige verzichten.
                                    Ich hatte zunächst angefangen über den Alias- bzw. Devices-Adapter einen Klon zu generieren, der die Werte umrechnet. Das ist mir allerdings deutlich zu viel Aufwand für alle Rollläden. Da warte ich lieber bis es eine Möglichkeit zur Umrechnung oder Formatierung in Jarvis gibt 😉
                                    Wie gesagt geht es hier um BROLL eingebunden über den AccessPoint von Homematic IP.
                                    Ich habe es tatsächlich auch heute hinbekommen die Livestreams von meiner Netatmo Presence in Jarvis einzubinden. Grandios, dass das geht! Ich stehe noch ganz am Anfang und bin gespannt was noch so alles geht 🙂
                                      MCU @Flopsi last edited by MCU
                                      @flopsi
                                        <variables>
                                          <variable id="e(u7N]!Hblozj7?51Ru1">gesendet</variable>
                                          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id=",x[On2R2I=PWj)_0M09#" x="12" y="-38">
                                          <field name="VAR" id="e(u7N]!Hblozj7?51Ru1">gesendet</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="2f;x3c/Bn(GF67iX!ay;">
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="}rZU1rVD^fRu2YTI!sm;">
                                              <field name="NAME">Intervall</field>
                                              <field name="INTERVAL">10</field>
                                                <block type="controls_if" id="zh.JeO8xUG6/tyg,NE{/">
                                                    <block type="logic_operation" id="a5eD=9?UeLVAg7(oOXH2" inline="false">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                        <block type="logic_compare" id="hsS9OhaJTEB23_NFw1!B">
                                                          <field name="OP">LT</field>
                                                            <block type="get_value" id="Sqg,BbX+ku/CLYl3C^HO">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Zahl_1</field>
                                                            <block type="math_number" id="e4_ndq*WWd(:MJ7K1A]i">
                                                              <field name="NUM">10</field>
                                                        <block type="logic_negate" id="80IW%f}Y*~3$hriGGFbY">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="variables_get" id="/W00;WBA7(.jEy-%vT.:">
                                                    <block type="comment" id="3[)qOR#[3[k3E|uXg!1;">
                                                      <field name="COMMENT">Senden</field>
                                                        <block type="debug" id=".1}A.l!BD*eOAuW=P`//">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="Fr-6b_]{tU2pMw3(Y21L">
                                                              <field name="TEXT">gesendet</field>
                                                            <block type="variables_set" id="9X3x|hA,Ob^[1DrK2FlD">
        <block type="logic_boolean" id="cjW8PK(VzVW95PAmU0G~">
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="controls_if" id="oWf)}IsE@u~vq;H4X;aX">
                                                        <block type="logic_operation" id="jT+L_*6aDQj?pGj$p*aP" inline="false">
                                                            <block type="logic_compare" id=":vV(vZR!t(;%ZLBCV^*S">
                                                              <field name="OP">GTE</field>
        <block type="get_value" id="Nu^1@G@Pr2#*28;4y*%K">
        <block type="math_number" id="U4h;ZSB(Ub5WQy}*F1@m">
                                                            <block type="variables_get" id="QX;851j=4lmU3vde3p4X">
                                                        <block type="variables_set" id="jck:A8[v4TvVxT;D3d3!">
                                                            <block type="logic_boolean" id="Q;fZ3ub}55]r6X0?vkUe">
                                                            <block type="debug" id="x)xA5D1o}#5)RV:HM(Z|">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[e[Pyr#6vtevQAs~tHu:">
        <field name="TEXT">Sendestatus zurückgesetzt</field>
                                      Mit Trigger ist vielleicht sinnvoller:
                                       <variables>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id=",x[On2R2I=PWj)_0M09#" x="37" y="438">
                                           <block type="on_ext" id="Ni.)vo;tGh,0lyiWbo(I">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="aefMmU6u=INt-fo61MFs">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Zahl_1</field>
                                               <block type="controls_if" id="bZ;EH|{T0?IFf=p0WNvP">
                                                   <block type="logic_operation" id="b[mX!zW6/?S`(xH?O|[D" inline="false">
                                                       <block type="logic_compare" id=":Yu/Z#4xB:uPZHcX^:Fc">
                                                           <block type="on_source" id=";`xt|L`2i;)}%:Qa$sG,">
                                                           <block type="math_number" id="s?0E=BY#M6I]pnFMz6Ms">
                                                       <block type="logic_negate" id="beyh?3cQRNk8VU$9t4C`">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="variables_get" id="ugU@HuCR6|97c?YIUrM$">
                                                   <block type="comment" id="5idW!]v$~ZaPXaXJPu6p">
                                                       <block type="debug" id="Tl7!E$XIA!JCL+S;gK{C">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="A#.t,22gTje0qvzX_7rB">
                                                           <block type="variables_set" id="kZq7pz:*]Wl=p.7WDS^1">
                                                               <block type="logic_boolean" id="x$||MxV.AC_/ejO!K9J$">
                                                   <block type="controls_if" id="[jDfw_l{N{%YHykbD=%8">
                                                       <block type="logic_operation" id="vKD{f%BkD5Wv7/6.EF6c" inline="false">
                                                           <block type="logic_compare" id="1QNLe1oyI=3EcfjME6fG">
                                                               <block type="on_source" id="j{!jBF{A]=ubv9(_,}3|">
                                                               <block type="math_number" id="`Gz)j?h:pwFyV~v@WBXd">
                                                           <block type="variables_get" id="RPxmSS0)^{ur$=Eg0E-U">
                                                       <block type="variables_set" id="q0#h[--:ZEAb7X@2}5+}">
                                                           <block type="logic_boolean" id="a5+Xc#+}N:76u_}?dsDS">
                                                           <block type="debug" id="n1JjTgl%@5[mnfg#W}MT">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="_xELR|(S;13RLIF#2)f%">
                                      • Zefau
                                        Zefau @MCU last edited by
                                        @mcu das Skript pollt jetzt, oder? Gibt es über blockly keine Abfrage des Datenpunkts, wenn sich dieser ändert?
                                        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          MCU @Zefau last edited by MCU
                                          @zefau Abfrage des DP ist der Beispiel wert userdata.0.Zahl_1.
                                          Der wird alle 10 Sekunden abgefragt und ist er kleiner als 10 wird einmal eine Benachrichtigung gesendet.
                                          Die muss er natürlich beim Senden hinzufügen.
                                          Aber das hatte er ja oben schon gemacht.
                                          Soll das Intervall beendet werden, muss er natürlich ein
                                          hinzufügen.
                                          Wenn er das mit einem Trigger machen möchte:
                                            MCU @Guest last edited by MCU
                                            @muetzeheinrich Kannst du den Gerätetyp angeben damit @Zefau den Fehler im Import von dem hm-rpc-Gerät korrigieren kann.
                                            Und weisst du noch mit welcher Version (jarvis) du das Gerät importiert hast?
                                            1.3k
                                            316
                                            6126
                                            4126331
