      WW1983 @Zefau last edited by WW1983
      @zefau Hat sonst niemand Probleme mit dem Aktualisieren der iOS "WebApp"?
        Ash2k @WW1983 last edited by
        @ww1983 was meinst du denn mit der Webapp genau?!? Über Safari dir die Seite auf den Homescreen gepackt?
        Dann hab ich auch das Problem das die Seite sich nicht vernünftig aktualisiert.
          WW1983 @Ash2k last edited by
          @ash2k Ja genau das meinte ich. Dann scheint es ja nicht an mir zu liegen
          • simatec
            simatec Developer Most Active @WW1983 last edited by
            @Zefau Ich habe aktuell das Problem, dass die Notification mit dem FullyBrowser nicht funktioniert.
            Auf meinem Rechner unter Chrome geht alles, aber mit dem Fully auf dem Wandtablet kommen weder die Popups und auch die Notificationsliste bleibt leer.
            Das Popup-Fenster zur Bestätigung kommt beim Start zwar, kann aber nicht bestätigt werden
            • O
              OliWit82 @Guest last edited by
              @muetzeheinrich
              Ich kann nur den Echo auswählen. Wenn ich auf Play drücke passiert bei mir gar nichts.
                A Former User @MCU last edited by A Former User
                @mcu
                Fehler gefunden.
                Problem war, das Klick auf Stop nicht bewirkt hatte. Rollladen fuhr weiter.
                nach dem Import war stop so vordefiniert.
                mit den korrekten Datenpunkten geht's nun.
                  A Former User @OliWit82 last edited by
                  @oliwit82
                  dann bin ich klar im Vorteil 🙂 😊
                    A Former User @jfk1987 last edited by
                    @jfk1987
                    wie hast du das Widget "Radiosender" realisiert?
                      ChrizZz last edited by
                      sicherlich schon irgendwo im Thread besprochen...wie habt ihr Rundungsthemen gelöst? Ich bekomme als CPU Nutzung "49.70776509880323" und würde das natürlich gerne auf einen lesbaren Wert runden. Muss ich das mit JS/Blockly und einem neuen Objekt lösen?
                        A Former User @ChrizZz last edited by A Former User
                        @chrizzz
                        habe einen Datenpunkt .vis.jarvis. erzeugt, indem alle Informationen formatiert ablegt werden.
                          Flopsi @Zefau last edited by
                          @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          am state unread
                          wie bekomme ich die zahlen da wieder hin ?? oder ist das noch ein BUG ......
                          • the-masterplan
                            the-masterplan @Zefau last edited by the-masterplan
                            @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            @maximilian-garbe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Nevermind ich habe es hinbekommen. Sorry
                            Sag uns gerne, wie du es eingestellt hast, dann kann ich es im FAQ aufnehmen.
                            Es war tatsächlich recht einfach. Und zwar habe ich für den LevelBody die Schrittweite auf 0.1 gestellt. zusammen mit {"min":1,"max":0} in den Datenpunkteigenschaften und Anpassung der Grenzen für das Icon bin ich soweit von der Funktion her sehr zufrieden und auch der LevelBody tut was er soll. Einzig die Anzeige des aktuellen Öffnungslevels im Zahlenformat geht aktuell nicht, da dieses ja nur von 0 bis 1 geht und ich es Jarvis nicht in eine Prozentzahl umwandeln kann. Somit wird in Jarvis bei geschlossen 1% angezeigt und bei geöffnet 0%. Aber aktuell kann ich auch auf die Anzeige verzichten.
                            Ich hatte zunächst angefangen über den Alias- bzw. Devices-Adapter einen Klon zu generieren, der die Werte umrechnet. Das ist mir allerdings deutlich zu viel Aufwand für alle Rollläden. Da warte ich lieber bis es eine Möglichkeit zur Umrechnung oder Formatierung in Jarvis gibt 😉
                            Wie gesagt geht es hier um BROLL eingebunden über den AccessPoint von Homematic IP.
                            Ich habe es tatsächlich auch heute hinbekommen die Livestreams von meiner Netatmo Presence in Jarvis einzubinden. Grandios, dass das geht! Ich stehe noch ganz am Anfang und bin gespannt was noch so alles geht 🙂
                              MCU @Flopsi last edited by MCU
                              @flopsi
                                <variables>
                                  <variable id="e(u7N]!Hblozj7?51Ru1">gesendet</variable>
                                  <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                </variables>
                                <block type="variables_set" id=",x[On2R2I=PWj)_0M09#" x="12" y="-38">
                                  <field name="VAR" id="e(u7N]!Hblozj7?51Ru1">gesendet</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="2f;x3c/Bn(GF67iX!ay;">
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="}rZU1rVD^fRu2YTI!sm;">
                                      <field name="NAME">Intervall</field>
                                      <field name="INTERVAL">10</field>
                                        <block type="controls_if" id="zh.JeO8xUG6/tyg,NE{/">
                                            <block type="logic_operation" id="a5eD=9?UeLVAg7(oOXH2" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                                <block type="logic_compare" id="hsS9OhaJTEB23_NFw1!B">
                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                    <block type="get_value" id="Sqg,BbX+ku/CLYl3C^HO">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Zahl_1</field>
                                                    <block type="math_number" id="e4_ndq*WWd(:MJ7K1A]i">
                                                      <field name="NUM">10</field>
                                                <block type="logic_negate" id="80IW%f}Y*~3$hriGGFbY">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="variables_get" id="/W00;WBA7(.jEy-%vT.:">
                                            <block type="comment" id="3[)qOR#[3[k3E|uXg!1;">
                                              <field name="COMMENT">Senden</field>
                                                <block type="debug" id=".1}A.l!BD*eOAuW=P`//">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="Fr-6b_]{tU2pMw3(Y21L">
                                                      <field name="TEXT">gesendet</field>
                                                    <block type="variables_set" id="9X3x|hA,Ob^[1DrK2FlD">
                                                        <block type="logic_boolean" id="cjW8PK(VzVW95PAmU0G~">
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="controls_if" id="oWf)}IsE@u~vq;H4X;aX">
                                                <block type="logic_operation" id="jT+L_*6aDQj?pGj$p*aP" inline="false">
                                                    <block type="logic_compare" id=":vV(vZR!t(;%ZLBCV^*S">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                        <block type="get_value" id="Nu^1@G@Pr2#*28;4y*%K">
                                                        <block type="math_number" id="U4h;ZSB(Ub5WQy}*F1@m">
                                                    <block type="variables_get" id="QX;851j=4lmU3vde3p4X">
                                                <block type="variables_set" id="jck:A8[v4TvVxT;D3d3!">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Q;fZ3ub}55]r6X0?vkUe">
                                                    <block type="debug" id="x)xA5D1o}#5)RV:HM(Z|">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="[e[Pyr#6vtevQAs~tHu:">
                                                          <field name="TEXT">Sendestatus zurückgesetzt</field>
                              Mit Trigger ist vielleicht sinnvoller:
                               <variables>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id=",x[On2R2I=PWj)_0M09#" x="37" y="438">
                                   <block type="on_ext" id="Ni.)vo;tGh,0lyiWbo(I">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="aefMmU6u=INt-fo61MFs">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.Zahl_1</field>
                                       <block type="controls_if" id="bZ;EH|{T0?IFf=p0WNvP">
                                           <block type="logic_operation" id="b[mX!zW6/?S`(xH?O|[D" inline="false">
                                               <block type="logic_compare" id=":Yu/Z#4xB:uPZHcX^:Fc">
                                                   <block type="on_source" id=";`xt|L`2i;)}%:Qa$sG,">
                                                   <block type="math_number" id="s?0E=BY#M6I]pnFMz6Ms">
                                               <block type="logic_negate" id="beyh?3cQRNk8VU$9t4C`">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="variables_get" id="ugU@HuCR6|97c?YIUrM$">
                                           <block type="comment" id="5idW!]v$~ZaPXaXJPu6p">
                                               <block type="debug" id="Tl7!E$XIA!JCL+S;gK{C">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="A#.t,22gTje0qvzX_7rB">
                                                   <block type="variables_set" id="kZq7pz:*]Wl=p.7WDS^1">
                                                       <block type="logic_boolean" id="x$||MxV.AC_/ejO!K9J$">
                                           <block type="controls_if" id="[jDfw_l{N{%YHykbD=%8">
                                               <block type="logic_operation" id="vKD{f%BkD5Wv7/6.EF6c" inline="false">
                                                   <block type="logic_compare" id="1QNLe1oyI=3EcfjME6fG">
                                                       <block type="on_source" id="j{!jBF{A]=ubv9(_,}3|">
                                                       <block type="math_number" id="`Gz)j?h:pwFyV~v@WBXd">
                                                   <block type="variables_get" id="RPxmSS0)^{ur$=Eg0E-U">
                                               <block type="variables_set" id="q0#h[--:ZEAb7X@2}5+}">
                                                   <block type="logic_boolean" id="a5+Xc#+}N:76u_}?dsDS">
                                                   <block type="debug" id="n1JjTgl%@5[mnfg#W}MT">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="_xELR|(S;13RLIF#2)f%">
                              • Zefau
                                Zefau @MCU last edited by
                                @mcu das Skript pollt jetzt, oder? Gibt es über blockly keine Abfrage des Datenpunkts, wenn sich dieser ändert?
                                M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  MCU @Zefau last edited by MCU
                                  @zefau Abfrage des DP ist der Beispiel wert userdata.0.Zahl_1.
                                  Der wird alle 10 Sekunden abgefragt und ist er kleiner als 10 wird einmal eine Benachrichtigung gesendet.
                                  Die muss er natürlich beim Senden hinzufügen.
                                  Aber das hatte er ja oben schon gemacht.
                                  Soll das Intervall beendet werden, muss er natürlich ein
                                  hinzufügen.
                                  Wenn er das mit einem Trigger machen möchte:
                                    MCU @Guest last edited by MCU
                                    @muetzeheinrich Kannst du den Gerätetyp angeben damit @Zefau den Fehler im Import von dem hm-rpc-Gerät korrigieren kann.
                                    Und weisst du noch mit welcher Version (jarvis) du das Gerät importiert hast?
                                      @zefau Das sieht gut aus:
                                      Was war denn das Problem?
                                        mes582 @Zefau last edited by
                                        schau mal bitte mit v2.2.0-beta.33.
                                        Hi @Zefau!
                                        Habe gerade über Github aktualisiert und bin auf der beta35.
                                        Leider hat sich an den Themen nichts geändert.
                                        Was habe ich versucht?
                                        • Widget gelöscht und neu angelegt
                                        • Kalender im Widget neu angelegt - die Privat URL nochmals bei GCal abgeholt
                                        • Adapter neu gestartet
                                        • Termine in GCal aktualisiert / neue angelegt
                                        Danke Dir für Deinen Einsatz!!
                                          MCU @MCU last edited by MCU
                                          @Zefau 2.2.0-beta.35
                                          Beim customHtml war vorher eine längere HTML-Seite mit einem Scrollbalken versehen und auf die Widget-Höhe begrenzt, das ist jetzt nicht mehr so.
                                          Ich habe eine HTML-Seite mit ca > 500 Einträgen, die bislang mit dem Scrollbalken gut in die Seite passte.
                                          Kannst du bitte eine Möglichkeit einfügen, damit man das selber festlegen kann, ob die HTML-Seite komplett anzeigt werden soll oder ob sie in der Widget-Höhe mit Scrollbalken angezeigt werden soll.
                                          Maximal Höhe auch mit 100% versucht und Skaliere Inhalte ausgeschaltet.
                                          Vielen Dank.
                                          Nach Speichern und Anwenden fehlen die Icons:
                                          wird noch kurz angezeigt und verschwindet nach dem die Daten geladen wurden.
                                          Anscheinend nur, wenn man wirklich Daten ändert.
                                            Flopsi last edited by Flopsi
                                            @Zefau
                                            @MCU
                                            hier ist jetzt meine aktuelle Lösung
                                            Abfrage für Batterie:
                                            Abfrage für Licht:
                                            Kein Polling....
                                            So ist das auch leicht verständlich für die normalen user .....
                                            Leider fehlt noch immer die Zahl bei der Benachrichtigung:
                                            Habe schon die neuste Beta 35 drauf......
                                            316
                                            6126
                                            4115160
