    4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?
      paul53 @hanss last edited by
      @hanss sagte: Woher nehme ich die max. Ventilstellung
      Sind die ERR kein Heizkörperthermostate, die ihre Ventilstellung an ioBroker melden?
      hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hanss
        hanss @paul53 last edited by
        Es ist das EvoHome System von Honeywell. Es arbeitet autark mit einer eigenen Zentrale.
        Für dieses System gibt es einen Alexa Skill.
        Mit dem ioBroker Alexa Adapter erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen über
        die Smart-Home Devices.
          @hanss sagte in: Es ist das EvoHome System von Honeywell.
          Das kenne ich nicht. Worauf wirken die Stellsignale der Regler?
          @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:
          Mehr nicht?
          • hanss
            Ich kann für jeden Raum die Solltemperatur einstellen.
            Nein, nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
            Die Heizkörperregler sind aber auch nicht das Problem, die
            verändere ich mit dem ioBroker nur wenn ein Fenster offen ist oder wenn
            das Smartphone des Mieters nicht mehr angemeldet ist.
              @hanss sagte: nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
              Dann versuche mal folgenden Ansatz:
              Für jeden Raum den Wert
              sollTherme = 2 * sollRaum - istRaum;
              bilden und das Maximum dieses Wertes aus allen Räumen an die Therme weitergeben.
              • hanss
                Wieso ist da der Faktor 2?
                Das hatte ich schon mal.
                Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenn ich immer nur den "kältesten" Raum an die Therme
                weitergebe, dann ist die VL Temperatur im Mittel zu hoch und die HKT fahren zu.
                Ich bin dann dazu übergegangen und habe den Mittelwert aller Raum Temp Differenzen verwendet oder
                den "kältesten" Raum, wenn der unter 0,6K lag.
                Das sieht bisher am Besten aus.
                  paul53 @hanss last edited by paul53
                  @hanss sagte: Wieso ist da der Faktor 2?
                  Das entspricht
                  sollTherme = sollRaum + (sollRaum - istRaum);
                  was es wohl verständlicher macht? Es bedeutet eine Sollwertüberhöhung um die Regelabweichung, um eine schnelle Aufheizung morgens und eine sichere Abschaltung abends zu erreichen. Die Sollwertüberhöhung (VL-Temperaturüberhöhung) wirkt nur während des Aufheizens, da sich mit der Zeit der Istwert dem Sollwert angleicht.
                  Das Maximum über alle Räume berücksichtigt den ersten Raum morgens und den letzten Raum abends.
                  Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden und ist bei 21°C fest eingestellt
                  Stell die "Isttemperatur" besser auf 18°C ein, damit die Therme nachts anspringt, wenn die Raumtemperaturen zu niedrig werden.
                  • hanss
                    Ja die Klammern machen es verständlich.
                    Unglaublich, daß ich das nicht gesehen habe. Ich bin wohl mathematisch etwas aus der Übung.
                    Ist aber doch komplizierter, weil jeder Raum ein anderes Soll hat.
                    Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                    Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?
                      @hanss sagte: Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                      21°C (ist größer als 20°C)
                      22°C (ist größer als 18°C)
                      • hanss
                        Ja, könnte funktionieren. Werde es mal versuchen.
                        Dein Logo kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?
                          @hanss sagte: Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?
                          Nein, kenne ich nicht mal.
                          4626
