    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      Renegade 0 @MHeymann last edited by Renegade 0
      @mheymann
      ich habe schon alles mögliche durch. Mit nur einem Pi laufen. auf ein anderes Telefon der Fritz. Bin aber auch schon am überlegen, ob ich abspecke und es native probiere.
      Python Oberfläche, baresip über script den call starten lassen, den Videostream als webstream schicke (oder baresip) . Nur den Arduino an der Türe auslesen muss ich noch überlegen. Der hängt ja dann auch am W dran.
      Alternativ wäre die Überlegung, den DoorIO aufs Hauptsystem zu packen und evtl gibt es da eine möglichkeit, ihn mit dem baresip auf dem Zero_W zu koppeln.
        MHeymann @Renegade 0 last edited by MHeymann
        @renegade-0
        Mir is gerade was bei deiner Sip Rufnummer in der Fritte aufgefallen (sip:**625@192.168.xxx.xxx). Bei mir steht da die Rufnummer der Klingeltaste. Mit der **625 kannst du die Türsprechanlage von einem Telefon aus anrufen. So ist das bei mir auf jeden Fall.
          @mheymann
          jo, aber ich hab aktuell alles als Telefone eingerichtet und nicht als Türsprechanlage. Die sind etwas einfacher gehalten.
            @renegade-0
            Du hast keine IP Türsprechanlage konfiguriert?
              BxA last edited by
              zunächst einmal vielen Dank @Wal für dieses coole Projekt!
              Wollte auch schon lange meine Türstation mit doorpi einrichten aber habe es nie fertig bekommen - nun innerhalb von 1 Tag hiermit die Testinstallation aufgebaut. Vielen Dank!
              Was mir allerdings nicht klar ist: Wie betreibst du @Wal oder auch ihr sonst Alle die "Innenstation" mit Video?
              Klar, über mjpg-streamer kann ich mir dauerhaft ein Video von der Haustür anzeigen und auch in eine Vis einblenden. Und hier in der Diskussion gibt es ja auch eine Anleitung für eine Foto via Telegram bei betätigen der Klingel.
              Aber der SIP Anruf ist ja voice only. Wie konfiguriert ihr es so, dass ihr beim Gespräch mit der Tür auch das video seht? Oder will das keiner außer mir...?
              Danke und Gruß,
              BxA
              • Wal
                Wal Developer @BxA last edited by
                @bxa ,
                ich nutze nur Fritzfones zum Gegensprechen und da kann ich das Bild vom MJPG-Streamer vor dem Abnehmen sehen, das genügt mir. Falls du eine Feststation planst, kannst du dich mit Baresip auseinandersetzen der kann auch Video.
                Auf der Feststation muss dann ein Sip-Client mit Videounterstützung laufen.
                  GeRei @Wal last edited by
                  @wal
                  Hallöchen,
                  bin gerade beim DoorIO in betrieb zu nehmen.
                  Der Adapter doorio und mqtt sind grün.
                  Wenn ich eine Taste drücke klingelt auch das Telefon.
                  Ich bekomme aber nicht die Soundkarte konfiguriert.
                  pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                  Bus 001 Device 004: ID 0d8c:013c C-Media Electronics, Inc. CM108 Audio Controller
                  Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                  Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/asound/modules
                  0 snd_usb_audio
                  pi@raspberrypi:~ $ /etc/pulse/system.pa
                  -bash: /etc/pulse/system.pa: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Was habe ich vergessen, falschgemacht?
                  • Wal
                    Wal Developer @GeRei last edited by Wal
                    @gerei ,
                    "pactl list" eingeben, wie auf Seite 1 beschrieben.
                    Danach die "/etc/pulse/system.pa" mit einem Editor editieren. z.B. "nano /etc/pulse/system.pa"
                    G 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      @wal
                      pi@raspberrypi:~ $ pactl list
                      -bash: pactl: Kommando nicht gefunden.
                      habe ich ausprobiert, bin aber da nicht weiter gekommen
                      Wal Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        @gerei ,
                        dann nutzt du nicht das Image und pulseaudio ist nicht installiert.
                          Thomas Braun Most Active @GeRei last edited by Thomas Braun
                          @gerei
                          pulseaudio ist eigentlich mittlerweile vorinstalliert.
                          Kann es sein, dass du da ein veraltetes System fährst?
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sollte eigentlich pulseaudio usw. auf das System spülen.
                            @wal said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                            Habe ich durchgeführt. leider immer noch das selbe Problem
                            Ich habe im Forum den Link gefunden zum Image "raspbian-stretch-doorio" dieses hatte installiert
                            Thomas Braun Wal 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @gerei
                              Stretch ist 'veraltet'.
                              Aktualisier das auf 'Buster'
                              • Wal
                                @gerei ,
                                auf Seite 1 im ersten Thread ist der Link, den habe ich gestern noch getestet und "pactl list" funktioniert.
                                • Wal
                                  @gerei sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                  /etc/pulse/system.pa wird nicht funktionieren, da das die Konfig-Datei für pulseaudio ist. Diese Datei mußt du mit einem Editor editieren und zwar mit den Daten von "pactl list".
                                    @wal
                                    ich habe seut Tag ein bisschen herumgespielt, aber ich komme nicht drauf.
                                    Momentan kommt:
                                    Verbindungsfehler: Verbindung verweigert
                                    pa_context_new() fehlgeschlagen: Verbindung verweigert
                                    Thomas Braun Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @gerei
                                      ls -la `which pactl`
                                      • Wal
                                        @gerei ,
                                        da kann ich dir gerade nicht weiter helfen. Wenn ich das Image flashe und sofort ohne irgendwas zu verändern "pactl list" aufrufe., funktioniert alles wie auf Seite 1 beschrieben.
                                        • Wal
                                          @gerei ,
                                          So sieht es bei meinem doorio aus:
                                          pi@doorio:~ $ ls -la `which pactl`
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 50660 Dez  5 21:57 /usr/bin/pactl
                                          pi@doorio:~ $ pactl list
                                          Modul #0
                                                  Argument:
                                                  Nutzungszähler: k. A.
                                                  Eigenschaften:
                                                          module.author = "Lennart Poettering"
                                                          module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                                                          module.version = "12.2"
                                          Modul #1
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                                          module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
                                          Modul #2
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                                          module.description = "Automatically restore profile of cards"
                                          Modul #3
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                                          module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
                                          Modul #4
                                                  Argument: device_id="1" name="usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" card_name="alsa_card.usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                                                  Nutzungszähler: 0
                                                  Eigenschaften:
                                                          module.description = "ALSA Card"
                                          Modul #5
                                                  Argument: device_id="0" name="usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" card_name="alsa_card.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                                                  Nutzungszähler: 2
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #6
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                                          module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
                                          Modul #7
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                                          module.description = "Automatically restore the default sink and source"
                                          Modul #8
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                                          module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
                                          Modul #9
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                                          module.author = "Colin Guthrie"
                                                          module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
                                          Modul #10
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                                          module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
                                          Modul #11
                                                  Argument:
                                                  Eigenschaften:
                                                          module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
                                          Modul #12
                                                  Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
                                                  Eigenschaften:
                                                          module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
                                          Modul #13
                                                  Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                                                  Eigenschaften:
                                          Modul #14
                                                  Argument: aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=2 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                                  Nutzungszähler: 0
                                                  Eigenschaften:
                                                          module.author = "Wim Taymans"
                                                          module.description = "Echo Cancellation"
                                          Ziel #0
                                                  Status: SUSPENDED
                                                  Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                                                  Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo
                                                  Treiber: module-alsa-card.c
                                                  Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 48000Hz
                                                  Kanalzuordnung: front-left,front-right
                                                  Besitzer-Modul: 5
                                                  Stumm: nein
                                                  Lautstärke: front-left: 32769 /  50% / -18,06 dB,   front-right: 32769 /  50% / -18,06 dB
                                                          Verteilung 0,00
                                                  Basis-Lautstärke: 54094 /  83% / -5,00 dB
                                                  Quellen-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                                                  Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                                                  Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                                  Eigenschaften:
                                                          alsa.resolution_bits = "16"
                                                          device.api = "alsa"
                                                          device.class = "sound"
                                                          alsa.class = "generic"
                                                          alsa.subclass = "generic-mix"
                                                          alsa.name = "USB Audio"
                                                          alsa.id = "USB Audio"
                                                          alsa.subdevice = "0"
                                                          alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                                                          alsa.device = "0"
                                                          alsa.card = "0"
                                                          alsa.card_name = "Plantronics P610"
                                                          alsa.long_card_name = "Plantronics Plantronics P610 at usb-0000:01:00.0-1.1.3, full speed"
                                                          alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                                                          device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0"
                                                          sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3:1.0/sound/card0"
                                                          udev.id = "usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00"
                                                          device.bus = "usb"
                                                          device.vendor.id = "047f"
                                                          device.vendor.name = "Plantronics, Inc."
                                                          device.product.id = "c02f"
                                                          device.product.name = "Plantronics P610"
                                                          device.serial = "Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99"
                                                          device.string = "front:0"
                                                          device.buffering.buffer_size = "352800"
                                                          device.buffering.fragment_size = "176400"
                                                          device.access_mode = "mmap+timer"
                                                          device.profile.name = "analog-stereo"
                                                          device.profile.description = "Analog Stereo"
                                                          device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo"
                                                          alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                                                          alsa.components = "USB047f:c02f"
                                                          module-udev-detect.discovered = "1"
                                                          device.icon_name = "audio-card-usb"
                                                  Ports:
                                                          analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                                                  Aktiver Port: analog-output
                                                  Formate:
                                                          pcm
                                          Ziel #1
                                                  Status: SUSPENDED
                                                  Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                                                  Treiber: module-echo-cancel.c
                                                  Abtastwert-Angabe: float32le 1ch 16000Hz
                                                  Kanalzuordnung: mono
                                                  Besitzer-Modul: 14
                                                  Stumm: ja
                                                  Lautstärke: mono: 32769 /  50%
                                                          Verteilung 0,00
                                                  Basis-Lautstärke: 65536 / 100%
                                                  Quellen-Monitor: noecho.sound_out.monitor
                                                  Flags: HW_MUTE_CTRL LATENCY
                                                  Eigenschaften:
                                                          device.master_device = "alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                                          device.class = "filter"
                                                          device.intended_roles = "phone"
                                                          device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                                                          device.icon_name = "audio-card"
                                                  Formate:
                                                          pcm
                                          Quelle #0
                                                  Status: SUSPENDED
                                                  Beschreibung: HD Pro Webcam C920 Analog Stereo
                                                  Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 32000Hz
                                                  Besitzer-Modul: 4
                                                  Stumm: nein
                                                  Lautstärke: front-left: 48209 /  74% / -8,00 dB,   front-right: 48209 /  74% / -8,00 dB
                                                          Verteilung 0,00
                                                  Basis-Lautstärke: 9619 /  15% / -50,00 dB
                                                  Ziel-Monitor: k. A.
                                                  Eigenschaften:
                                                          device.api = "alsa"
                                                          alsa.device = "0"
                                                          alsa.card = "1"
                                                          alsa.card_name = "HD Pro Webcam C920"
                                                          alsa.long_card_name = "HD Pro Webcam C920 at usb-0000:01:00.0-1.1.1, high speed"
                                                          device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.2"
                                                          sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.2/sound/card1"
                                                          udev.id = "usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02"
                                                          device.bus = "usb"
                                                          device.vendor.id = "046d"
                                                          device.vendor.name = "Logitech, Inc."
                                                          device.product.id = "082d"
                                                          device.product.name = "HD Pro Webcam C920"
                                                          device.serial = "046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF"
                                                          device.form_factor = "webcam"
                                                          device.string = "front:1"
                                                          device.buffering.buffer_size = "256000"
                                                          device.buffering.fragment_size = "128000"
                                                          device.description = "HD Pro Webcam C920 Analog Stereo"
                                                          alsa.components = "USB046d:082d"
                                                          device.icon_name = "camera-web-usb"
                                                  Ports:
                                                          analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                                                  Aktiver Port: analog-input-mic
                                                  Formate:
                                                          pcm
                                          Quelle #1
                                                  Status: SUSPENDED
                                                  Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                                                  Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo
                                                  Besitzer-Modul: 5
                                                  Stumm: nein
                                                  Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                                          Verteilung 0,00
                                                  Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                                  Ziel-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                                                  Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                                  Eigenschaften:
                                                          device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo"
                                                          device.class = "monitor"
                                                          alsa.card = "0"
                                                          device.bus = "usb"
                                                          device.string = "0"
                                                  Formate:
                                                          pcm
                                          Quelle #2
                                                  Status: IDLE
                                                  Name: alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                                                  Besitzer-Modul: 5
                                                  Stumm: nein
                                                  Lautstärke: front-left: 13108 /  20% / -41,94 dB,   front-right: 13108 /  20% / -41,94 dB
                                                          Verteilung 0,00
                                                  Ziel-Monitor: k. A.
                                                  Latenz: 1404 usec, eingestellt 100000 usec
                                                  Eigenschaften:
                                                          device.api = "alsa"
                                                          alsa.device = "0"
                                                          alsa.card = "0"
                                                          device.bus = "usb"
                                                  Ports:
                                                          analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800)
                                                  Aktiver Port: analog-input-headset-mic
                                                  Formate:
                                                          pcm
                                          Quelle #3
                                                  Status: SUSPENDED
                                                  Abtastwert-Angabe: float32le 2ch 16000Hz
                                                  Besitzer-Modul: 14
                                                  Stumm: nein
                                                  Lautstärke: front-left: 13108 /  20%,   front-right: 13108 /  20%
                                                          Verteilung 0,00
                                                  Ziel-Monitor: k. A.
                                                  Eigenschaften:
                                                          device.master_device = "alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                                          device.icon_name = "audio-input-microphone"
                                                  Formate:
                                                          pcm
                                          Quelle #4
                                                  Status: SUSPENDED
                                                  Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                                                  Besitzer-Modul: 14
                                                  Stumm: nein
                                                  Lautstärke: mono: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                                          Verteilung 0,00
                                                  Ziel-Monitor: noecho.sound_out
                                                  Eigenschaften:
                                                          device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                                                  Formate:
                                                          pcm
                                          Ziel-Eingabe #0
                                                  Besitzer-Modul: 14
                                                  Client: k. A.
                                                  Ziel: 0
                                                  Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "1"  format.channel_map = "\"mono\""
                                                  Unterbrochen: ja
                                                  Stumm: ja
                                                  Lautstärke: mono: 32769 /  50% / -18,06 dB
                                                          Verteilung 0,00
                                                  Pufferlatenz: 0 usec
                                                  Ziel-Latenz: 0 usec
                                                  Resample-Methode: speex-fixed-1
                                                  Eigenschaften:
                                                          media.name = "Echo-Cancel Sink Stream"
                                                          media.role = "filter"
                                                          module-stream-restore.id = "sink-input-by-media-role:filter"
                                          Quellen-Ausgabe #0
                                                  Besitzer-Modul: 14
                                                  Client: k. A.
                                                  Quelle: 2
                                                  Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "2"  format.channel_map = "\"front-left,front-right\""
                                                  Unterbrochen: ja
                                                  Stumm: nein
                                                          Verteilung 0,00
                                                  Quellen-Latenz: 2448 usec
                                                  Resampling-Methode: speex-fixed-1
                                                  Eigenschaften:
                                                          media.name = "Echo-Cancel Source Stream"
                                                          module-stream-restore.id = "source-output-by-media-role:filter"
                                          Client #84
                                                  Treiber: protocol-native.c
                                                  Owner-Modul: 13
                                                  Eigenschaften:
                                                          application.name = "pactl"
                                                          native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                                                          native-protocol.version = "32"
                                                          application.process.id = "18217"
                                                          application.process.user = "pi"
                                                          application.process.host = "doorio"
                                                          application.process.binary = "pactl"
                                                          application.language = "de_DE.UTF-8"
                                                          application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                                                          application.process.session_id = "451"
                                          Karte #0
                                                  Owner-Modul: 4
                                                  Eigenschaften:
                                                          alsa.card = "1"
                                                          device.bus = "usb"
                                                          device.string = "1"
                                                          device.description = "HD Pro Webcam C920"
                                                  Profile:
                                                          input:analog-stereo: Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 65, verfügbar: ja)
                                                          input:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 55, verfügbar: ja)
                                                          off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
                                                  Aktives Profil: input:analog-stereo
                                                  Ports:
                                                          analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
        Eigenschaften:
        Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo
                                                          iec958-stereo-input: Digitaleingang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
        Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo
                                          Karte #1
                                                  Owner-Modul: 5
                                                  Eigenschaften:
                                                          alsa.card = "0"
                                                          device.bus = "usb"
                                                          device.string = "0"
                                                          device.description = "Plantronics P610"
                                                  Profile:
                                                          output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                                                          output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analog Stereo Duplex (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6565, verfügbar: ja)
                                                          output:analog-stereo+input:iec958-stereo: Analog Stereo-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6555, verfügbar: ja)
                                                          output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                                                          output:iec958-stereo+input:analog-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5565, verfügbar: ja)
                                                          output:iec958-stereo+input:iec958-stereo: Digital Stereo Duplex (IEC958) (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5555, verfügbar: ja)
                                                          output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                                                          output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 365, verfügbar: ja)
                                                          output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 355, verfügbar: ja)
                                                  Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-stereo
                                                  Ports:
                                                          analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800, latency offset: 0 usec)
        Eigenschaften:
        Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo
        Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo
                                                          analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
        Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo
                                                          iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
        Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo
                                          pi@doorio:~ $
                                          • Wal
                                            Wal Developer @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                            @gerei
                                            Das Image vom ersten Thread ist ein Buster-Image.
                                            G R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            123438
