    4. Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis
      Dragon @Ralla66 last edited by Dragon
      @Ralla66 Das stimmt so nicht. Die Bridge von Sonoff empfängt jeden 433er Code du musst dort garnichts anlernen. Im DP Received Data oder soetwas wird der empfangene Code angezeigt ohne irgendwas irgendwo anzulernen.
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @XELOR_ last edited by OpenSourceNomad
        @XELOR_ said in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
        Habe mir jetzt das ganze Zeug was @OpenSourceNomad vorgeschlagen hat bestellt
        Bezüglich 433 Modulen sei dir ein superheterodyner Empfänger empfohlen. Diese haben typischerweise nicht nur eine bessere Reichweite (korrekte Antenne ist natürlich Pflicht) sondern auch deutlich weniger Rauschen was zu einem solideren Empfang führt.
        Hier gibt es eine kleine Zusammenfassung von ordentlichen Modulen:
        Ich arbeite typischerweise mit den STX882/SRX887 Modulen
        Gibt es als Pärchen für unter 2€ oder im Doppelpack für schlappe 3€ inklusive ordentlichen Antennen direkt aus dem Herstellungsland.
        PS.: FS1000 Module (im speziellen der Empfänger) sind direkt für die Tonne 🚮
        • X
          XELOR_ @OpenSourceNomad last edited by
          @OpenSourceNomad das sind sehr nützliche Infos. Ich habe in Bezug auf diese ganze ESPHome Geschichte 0% Erfahrung.
          Da ich aber nur was empfangen will reicht im Prinzip der Empfänger aus oder?
          • OpenSourceNomad
            Korrekt. Manche Module findet man aber oft nur als paar. Nicht weiter schlimm, den Sender einfach in die Krabelkiste. Vielleicht gibts später noch einen Einsatzzweck. Vielleicht ein "stationärer" Schalter für Oma am Bett? 😉
            • X
              XELOR_ last edited by XELOR_
              @OpenSourceNomad
              Hab jetzt fast alle Teile aus dem Erzeugerland beisammen.
              Ich mache mir gerade ein Bild vom Pinning. Dabei habe ich jetzt gesehen das die meisten das über eine Batterie machen + Das der SIM800l nicht einfach aufgesteckt wird sondern seperat verkabelt wird? Sehe ich das richtig das ich den D1Mini später nicht über den USB betrieben werden kann? Alles sehr tricky für mich
              • OpenSourceNomad
                @OpenSourceNomad said in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
                Glücklicherweise benötigt das sim800l modul nur uart und kann somit einfach an die rx/tx pins angehängt werden. Nur bezüglich Stromversorgung müsste man wohl was kleines basteln (zwischen 3.8V und 4.2V und max. 1A braucht das gsm module).
                Als Basis bietet sich mit Sicherheit eine 5V Stromquelle an. Diese kann sowohl den D1 Mini bestromen und ist ebenfalls einfach mittels Powerbank (Diese muss gleichzeitig ge- und endladen werden, nicht alle können das!) als USV zu ge/missbrauchen.
                Um die 5V für das sim800l Modul auf etwa 4V zu bekommen könnte man z.B. einen LDO oder Buck Converter verwenden. Hier gibt es ein paar Infos zur bestromung des sim800l
                Selbstverständlich, warum denn nicht? Einzig das sim800l Modul will eben keine 5V.
                • X
                  Guten Morgen zusammen,
                  nachdem der erste SIM800 Adapter nicht wollte, müsste ich noch einen bestellen. Der ist gestern gekommen.
                  Da ich normal nur mit JavaScript im Iobroker bastel war es nicht ganz soo einfach hier mit der Arduino Umgebung was auf die Beine zu bekommen.
                  Aber es ist fertig. Alle Bauteile sind in einem Raspi Gehäuse. Die Antennen ragen ein wenig raus. Aber egal. Ich komme mit der Fernbedienung durch 3 Wände und knapp 30 Meter. Weniger Wände, mehr Meter. Es funktioniert echt ohne Probleme.
                  Bei Knopfdruck von mehr als 2 Sekunden werden 2 SMS versendet. Das mit der USV durch Powerbank habe ich auch umgesetzt.
                  Vielen Dank für euren Input über der Hilfe.
                  OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • OpenSourceNomad
                    @xelor_ said in Eigenbau SOS Notrufsystem > Sonoff RF Bridge > Verständnis:
                    Hast du dir jetzt von scratch was geschrieben? Esphome unterstützt alle deine Komponenten. Für halbwegs geübte (die schon ein paar esphome Gerätschaften im Einsatz haben) sollte das ganze dank der umfangreichen und aktuellen Dokumentation von esphome in unter 5 Minuten erledigt sein.
                    Zeig mal her dein gutes Stück 😉
                    • X
                      Ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich habe das mit der ESPHome Sache nicht gerafft und habe dann einen scatch geschrieben.
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        MCU @XELOR_ last edited by MCU
                        @xelor_ Kannst du dann für andere, die das evtl genauso machen wollen wie du, hier einfügen.
                        Also dein Sketch hier als Codetag hinzufügen.
                        Vielen Dank.
                        79.9k
                        iobroker rf bridge sonoff sonoff bridge tasmota sonoff firmware
                        10
                        32
                        2355
