    4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
      wykat @wykat last edited by
      Hier mal die screenshots:
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @wykat last edited by
        @wykat bei Array kommt nichts rein schau mal in Zeile 77-79 die musst du bei Aufzählungen als Funktion angelegt haben. Und achte auf Groß-und Kleinschreibung.
          wykat @Homer.J. last edited by
          @Homer-J said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
          Muss da irgendwie auf der leitung stehen. Meinst du zeilen 85 - 87 im original script (hatte das auch mal versucht)? Gibt's irgendwo ein beispiel? Hatte zuerst das hier aus diesem thread verwendet, das sollte aber falsch sein.
          Danke.
          • Homer.J.
            @wykat bei dir sind es die Punkte 85-87 die musst du unter Aufzählung erstellen und deine jeweiligen Sensoren reinpacken.
            Hier https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-1-1-x gibt es aber auch einen leicht zu konfigurierenten Adapter.
              @Homer-J danke, denk hab's verstanden;
              Das script wird nicht mehr angepasst, aber sensoren werden unter Aufzahlungen (heist bei mir in English ENUM).
              Zuerst war diese option bei mir nicht eingeblendet (ENUM), jetzt ist es da
              Konnte auch unter functions das ENUM 'alarmanlage_aussenhat' erstellen, nur fehlt mir das '+' um etwas zu zufugen. Irgend etwas fehlt da noch. Kann's nur loschen oder andern, nicht editieren.
              • Homer.J.
                @wykat ändere mal die Ansicht dann muss ein Button editieren da sein und dort wählst du von deinen Sensoren den State aus.
                  @Homer-J Hat etwas anders funktioniert :-/.
                  Nach einblenden vom Enum und erstellen vom Enum.function.alarmanlage_aussen, Javascript neu gestartet und dann kann im objecten unter function die Enum alarmanlage ausgewahlt werden. Es muss das ganze modul gewahlt werden, nicht der alarm state. Alarm script neu gestartet und sensoren wurde erkannt. Wenn man es weis eigentlich sehr einfach. Keine problemen mit schreibweise.
                  Jetzt habe ich leider andere problemen bekommen, ein z-wave modul funktioniert nicht mehr. Value steht jetzt auf 'number' wo es fruher nur boolean angezeigt hat. Werde es einmal ausklinken und wieder neu einbinden. so das es neu installiert wird.
                  Beim Homematic sensor wird wahrscheinlich das falsche open/closed gemeldet "Closed(0)". Noch nicht sicher wie ich das andern kann.
                  Durch diese 2 fehler kann die alarmanlage dann nicht mehr aktiviert werden, ohne sensoren geht's wieder.
                    Freaknet @wykat last edited by
                    @andreaskos
                    Hey, erstmal Danke für das tolle Script, hat mir ne Menge Arbeit abgenommen, zumal ich von Java-Script 0-Ahnung habe 🙂
                    Hab auch die Alarmanlage schon ein paar Wochen in Gebrauch und funktioniert 1A.
                    Jetzt hätte ich aber ggf. ein Anliegen, falls möglich 😊
                    Wenn nicht umsetzbar oder zu zeitaufwändig ist das aber nicht schlimm.
                    Ausgangslage:
                    Ich habe div. Sensoren (Aqara 6x BWM, 15x Tür-/Fensterkontakte) in der Alarmanlage integriert.
                    Jetzt ist es so, dass in den Sommermonaten oft einzelne Fenster in der Nacht offen sind und dadurch die Alarmanlage nicht aktiv geschaltet werden kann da diese ja auf "true" stehen, bzw. wenn wir Nachts mal ein Fenster öffnen die Alarmanlage anschlägt, ganz zum Leidwesen meiner Frau.
                    Die BWM kann ich ja durch den "Alarmanlage_Innenraum" dafür separat deaktivieren, nur geht das schlecht bei der "Alarmanlage_Aussenhaut" mit den Fenstern. Dann brauch ich gleich keine Alarmanlage aktivieren 😂
                    Idee:
                    Ich würde für alle Sensoren einen zusätzlichen DP anlegen und mit true/false ausstatten.
                    Über diese DP´s würde ich der Alarmanlage gerne sagen, welche Sensoren verwendet werden sollen und welche nicht.
                    So könnte ich nach Bedarf einzelne Sensoren deaktivieren und die Alarmanlage würde trotzdem funktionieren.
                    Frage:
                    Wäre es möglich, in das Script noch eine Funktion/Abfrage einzubauen, so wie in etwa....
                    • Wenn DP xyz = true dann verwende den Sensor in Alarmanlage
                    • Wenn DP xyz = false dann verwende den Sensor für die Alarmanlage nicht
                    Hoffe ich konnte meinen Gedankengang einigermaßen verständlich erklären 😟
                    P.S.: Vielleicht hat ja jemand anderes so ein Problem auf eine andere Weise realisiert oder umgesetzt?
                    Über Ideen oder Vorschläge bin ich offen 🙂
                    Freaknet
                      LaBamba last edited by LaBamba
                      @homer-j said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                      Github erlaubt mir nicht das Material Design CSS Version 2 von Uhula zu nutzen.
                        LaBamba @andreaskos last edited by
                        @andreaskos
                        Hallo, ich habe eine Frage zur Einbindung von Nuki!
                        Sehe ich es richtig, dass nur Sensoren funktionieren die den Wert true/false ausgeben.
                        Beim Nuki Türschloss ist es der Wert 2 oder 3. Ist es irgendwie möglich, dies in die Alarmanlage einzubinden?
                        Viele Grüße
                          wizard2010 last edited by
                          Hi @andreaskos, nice work with this very good initiative.
                          I'm trying to get this work with my setup using KNX, but I've facing some issues, I'm doing this configuration:
                          // Arrays für die Melder
                          var detectorsOuterSkin = [
                              'knx.0.Corredor.Status.PORTA_ENTRADA_STATUS',
                              'knx.0.Cozinha.Status.COZ_DOOR_STATUS',
                              'knx.0.Arrumos.Status.LAV_DOOR_STATUS',
                              'knx.0.Escritório.Status.ESC_WINDOW_STATUS',
                              'knx.0.Sala_de_Estar.Status.SALA_DOOR_DIR_STATUS',
                              'knx.0.Sala_de_Estar.Status.SALA_DOOR_ESQ_STATUS',
                              'knx.0.Suite.Status.SUI_DOOR_STATUS',
                              'knx.0.Suite.Status.SUI_WC_WINDOW_STATUS'
                          var detectorsIndoor = [];
                          var detectorsDelayed = [];
                          But this seems that is not working.
                          Can you tell me if I'm doing this in the right way?
                          By the way, can you please also tell me where is the latest version of the script and VIS?
                          Really good work.
                          Thank you.
                          • andreaskos
                            andreaskos last edited by andreaskos
                            Hi folks,
                            Danke für euer Interesse an dem Skript. Ich möchte mich für die späte Reaktion entschuldigen und auf eure Anfragen eingehen:
                            @Freaknet
                            Die Funktion über die einzene Ausnahme von Meldern ist etwas, das man öfter brauchen könnte. Hast du immer noch Bedarf? Ich werde das einbauen, nur widme ich derzeit meine Zeit vorwiegend anderen Dingen. Ich werde hier posten, wenn es soweit ist, aber leider kann ich keine Deadline angeben momentan.
                            @LaBamba
                            Du muss rausfinden, was das Schloss von sich gibt, bei den unterschiedlichen Zuständen. Ich kenne es selbst leider nur aus der Werbung, aber etwa so:
                            1 = geschlossen
                            2 = offen
                            Und dann kannst du mit einem Skript den Zustand übersetzen. Möglicherweise geht das noch eleganter mit einem Alias, siehe hier, aber damit kenne ich mich leider nicht so gut aus.
                            @wizard2010
                            It all seems right. Please check the settings of your KNX adapter. You can define if it uses 1 and 0 or instead true and false for the KNX datapoints. This could be the reason. You should set it to true/false.
                            The latest version of the script can be found in the first post if this thread.
                            Best regards
                            Andreas
                            • andreaskos
                              @wizard2010
                              One more thing: did you check, if the states can trigger anything? Often the flags for the corresponding groups are not correctly set after importing the knxproj-file by the KNX adapter. Maybe you should have a look at the read/write/update flags on the objects tab. There you should set them read=true, write=false, update=true.
                              • Schmakus
                                Schmakus Developer last edited by
                                schönes Script! Ich hätte jedoch noch einen Vorschlag bezüglich der Scharfstellung bei geöffneten Fenstern.
                                Grundsätzlich sollten ja alle Fenster geschlossen sein, wenn man das Haus verlässt und die Alarmanlage scharf schaltet.
                                Jedoch gibt es Fenster im Haus, welche gerne gekippt sind, jedoch für einen Einbrecher nahezu nicht erreichbar sind.
                                Das wären Kellerfenster, welche durch das gesicherte Gitter des Schachts unzugänglich sind, oder Fenster im OG, welche nur über eine Leiter erreichbar sind.
                                Der Anwender sollte die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, welche Fenster "offen" sein dürfen, wenn die Anlage scharf geschaltet wird.
                                Ein Ändern des Zustands von Offen => Zu => Offen würde dann zum Auslösen der Anlage führen.
                                Die ließe sich entweder über eine weitere Aufzählung lösen z.B.: "Alarmanlage_Innenraum_IgnoreOpen" oder für jede Aufzählung wird ein separater Datenpunkt erzeugt, über welchen "IgnoreOpen" ein- und ausgeschaltet werden kann. Das mit dem Datenpunkt ist sogar die bessere Alternative, da man darüber mehr Kontrolle hat und ggf. diesen auch über andere Scripte steuern könnte.
                                Abschließend sollte dies natürlich auch zurückgemeldet werden. D.h. wenn die Alarmanlage scharf geschaltet wird, obwohl ein Fenster gewollt offen ist, sollte ein Datenpunkt dies anzeigen. So kann man es in der Visu anzeigen lassen, als unterschiedliche Farbe einer Lampe oder Alexa weißt einen darauf hin.
                                Beim Verlassen des Hause bleibt es dann jedem selbst überlassen, ob er mit diesem "Sicherheitsrisiko" leben kann, oder nicht.
                                Markus
                                  Straty last edited by
                                  Guten Abend zusammen.
                                  Sehr schönes Script und vielen dank an Andreas, das es soweit auch veröffentlicht wurde.
                                  Ich habe leider noch ein kleines Problem mit der Alarmierung über die beiden Outputs AlarmAccoustical bzw. AlarmOptical.
                                  Nach auslösen vom Alarm werden beide states auf TRUE gesetzt. Soweit so gut. nach Ablauf der Delaytime werden auch beide auf FALSE zurück gesetzt, jedoch bei erneutem Wechsel eines Sensors von FALSE auf TRUE gehen beide wieder in den TRUE zustand und durchlaufen wieder die Delaytime. Ist das ganze so gewollt oder eventuell nur bei mir ein Fehler, der nicht da sein sollte.
                                  Das ganze läuft auf einem PI3B+ auf dem nur IoBroker läuft.
                                  mfg Philip
                                  andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Freaknet @andreaskos last edited by
                                    @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                    Hi folks,
                                    @Freaknet
                                    Hey @andreaskos,
                                    erstmal Danke für Deine Rückmeldung 🙂
                                    Bedarf besteht natürlich noch immer, gerade jetzt dann wo die "warmen" Sommermonate anstehen. 😜
                                    Meld dich einfach falls Du dazu kommst, bin gerne bereit auch als Tester zu fungieren.
                                    Freaknet
                                    • andreaskos
                                      andreaskos @Straty last edited by
                                      @straty
                                      Hi! Ja, das Verhalten wäre so in Ordnung. Solange die Anlage scharf ist, geht der Alarm für die eingestellte Dauer los, wenn ein Melder anschlägt. Auch, wenn der Alarm zu diesem Zeitpunkt zuvor schon einmal durchlaufen wurde.
                                      LG Andreas
                                      • andreaskos
                                        Lieber @Freaknet und @Schmakus und alle anderen Leser,
                                        ich habe eben die Funktion eingebaut, einzelne Melder aus der Aussenhülle von der Überwachung ausnehmen zu können. Die Funktion ist mehr oder weniger ungetestet und ich würde euch bitten hier Feedback zu geben, um das Skript fehlerfrei zu bekommen und auch als neue Version oben im ersten Thread updaten zu können.
                                        Neue Datenpunkte
                                        Unter "Input" ist nun ein neuer Knoten namens "IgnoreOpen" zu finden. Unterhalb diesem können per Flag die einzelnen Melder inaktiv geschaltet werden.
                                        true = wird mitüberwacht
                                        false = von der Überwachung ausgenommen
                                        Unter "Output" ist ein Text-Datenpunkt, der die Liste der offenen Melder mit gesetztem IgnoreOpen-Flag beinhaltet. Diese Melder kommen nicht in die Liste der ganz regulär offenen Melder.
                                        Diesen Datenpunkt könnte man verwenden, um sich zu warnen, wenn zum Zeitpunkt des Scharf-Schaltens (oder ein paar Millisekunden später) hier Text enthalten ist.
                                        ACHTUNG
                                        Die Einstellung der IgnoreOpen-Flags wird (derzeit) nicht automatisch zurück gesetzt, etwa beim Scharf-Schalten. Das bedeutet, man muss selbst drauf achten, dass ein Melder nicht ewig auf Inaktiv bleibt, weil man vergessen hat das Flag wieder auf true zu stellen.
                                        # ALARMSYSTEM
                                        # Das Skript bildet eine einfache Alarmanlage nach mit der Schaltmöglichkeit
                                        # für intern und extern.
                                        # Datenpunkte für Inputs und Outputs werden angelegt.
                                        # Nähere Beschreibung siehe im ioBroker-Forum unter
                                        # https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript
                                        # Änderungshistorie:
                                        # 2020-05-01    Andreas Kos     Erstellt
                                        # 2020-05-02    Andreas Kos     Schaltwunsch mit Number-Datenpunkt Input.SwitchNumber (Idee von @Homer.J.)
                                        #                               Schaltstatus mit Number-Datenpunkt Output.ActiveNumber (Idee von @Homer.J.)
                                        # 2020-05-03    Andreas Kos     Korrekturen, u.a. für Melderauswertung (chage: "ne") & AlarmText
                                        # 2020-05-04    Andreas Kos     - Melder werden aus den Functions (Aufzählungen, enums) dafür geholt. Auch beim Unscharf-
                                        #                                 schalten, dadurch ist kein Neustarten des Skripts notwendig bei
                                        #                                 Änderungen an diesen Aufzählungen.
                                        #                               - Eine Schaltung von einem scharf-Zustand auf einen anderen
                                        #                                 wird verhindert. ZB von scharf intern auf scharf extern.
                                        #                                 Es muss immer unscharf dazwischen geschaltet werden.
                                        # 2020-05-09    Andreas Kos     Zusätzliche Objekte mit JSON-Strings für:
                                        #                               - den auslösenden Melder
                                        #                               - alle offenen Melder
                                        #                               - alle offenen Melder der Außenhaut
                                        #                               - alle offenen Melder des Innenraums
                                        #                               Die JSON-String beinhalten das auslösende Objekt, sowie (falls vorhanden)
                                        #                               das Parent und das ParentsParent-Objekt mit allen in ioBroker verfügbaren Eigenschaften.
                                        #                               Kleinere Verbesserungen, z.B. bezüglich setzen der AlarmTexte.
                                        # 2020-05-12    Andreas Kos     Setzen des Datenpunkts idReady zur Bereitschaftsanzeige neu gemacht.
                                        # 2021-06-13    Andreas Kos     Einbau der Funktion zum Ausnehmen einzelner Melder der Aussenhülle
                                        #                               von der Melder-Überwachung. Soll zum Kippen von Fenstern dienen u.ä.
                                        // EINBRUCHSMELDER
                                        // Jeder Melder muss ein State sein, der bei Auslösung true liefert und in Ruhe (geschlossen) false.
                                        // Die Melder sind in Arrays zusammengefasst, d.h. sie müssen jeweils mit Beistrich voneinander getrennt werden.
                                        // Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein für eine sinnvolle Verwendung (Attribut name bei den Objekten)
                                        // Melder der Außenhaut
                                        // Dies können Öffnungskontakte sein von Fenster und Türen in den Außenmauern des Objekts.
                                        // EINGABE: In der Aufzählung "alarmanlage_aussenhaut" die States einfügen.
                                        // Melder des Innenraums
                                        // Dies können Bewegungsmelder sein aus dem Inneren.
                                        // EINGABE: In der Aufzählung "alarmanlage_innenraum" die States einfügen.
                                        // Verzögerte Melder
                                        // Diese kommen in den Gruppen oben auch vor. Sie bewirken eine Aktivierung der Eingangsverzögerung
                                        // bei scharf geschalteter Anlage und erlauben während der Ausgangsverzögerung nach dem
                                        // Scharfschalten das Haus zu verlassen.
                                        // EINGABE: In der Aufzählung "alarmanlage_verzoegert" die States einfügen.
                                        // EINSTELLUNGEN
                                        const entryDelay =                30;         // Eingangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
                                        const exitDelay =                 30;         // Ausgangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
                                        const alarmDurationAccoustical =  180;         // Dauer des akkustischen Alarms in Sekunden (ACHTUNG: in Ö sind maximal 180s erlaubt!)
                                        const alarmDurationOptical =      -1;         // Dauer des optischen Alarm in Sekunden, -1 für unendlich
                                        // TEXTE FÜR SCHALTZUSTAND
                                        // Diese Text geben Auskunft über den Zustand der Anlage.
                                        // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.StatusText" geschrieben.
                                        const textStatusInactive =        "unscharf";
                                        const textStatusActiveInternal =  "scharf intern";
                                        const textStatusActiveExternal =  "scharf extern";
                                        const textActiveExternalDelayed = "scharf extern verzögert";
                                        const textEntryDelayActive =      "Eingangsverzögerung aktiv";
                                        const textExitDelayActive =       "Ausgangsverzögerung aktiv";
                                        // TEXTE FÜR ALARMIERUNG UND FEHLER
                                        // Diese Text geben im unscharfen Zustand der Anlage Auskunft über die Bereitschaft
                                        // zum Scharfschalten (nur möglich, wenn alle Melder geschlossen - in Ruhe - sind) und
                                        // Fehler bei der Scharfschaltung bzw. bei scharfer Anlage über den Zustand Frieden oder Alarm.
                                        // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.AlarmText" geschrieben.
                                        const textAlarmInactive =         "Alles OK";
                                        const textAlarmActive =           "Alarm!!";
                                        const textReady =                 "Bereit";
                                        const textNotReady =              "Nicht bereit";
                                        const textError =                 "Fehler bei der Scharfschaltung";
                                        // EXPERTEN-EINSTELLUNGEN
                                        const pathToCreatedStates = "Alarmanlage";    // Beispiel: States werden erzeugt unter javascript.X.Alarmanlage
                                        const seperator = ", ";                       // Trenn-String, der zwischen den Meldernamen verwendet wird, im Datenpunkt "OpenDetectors"
                                        const loglevel = 2;                           // 0 bis 3. 0 ist AUS, 3 ist maximales Logging
        // Empfehlung für Nachvollziehbarkeit aller Handlungen ist 2 (Ereignisliste)
                                        const functionOuterSkin = "alarmanlage_aussenhaut";
                                        const functionIndoor = "alarmanlage_innenraum";
                                        const functionDelayedDetectors = "alarmanlage_verzoegert";
                                                            DO NOT CHANGE ANYTHING BELOW THIS LINE
        AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
                                        // Variablen
                                        var detectorsOuterSkin = [];
                                        // Array für die IgnoreOpen-Melder (beinhaltet nur Flags).
                                        // Das Array ist inital deckungsgleich mit detectorsOuterSkin, da diese
                                        // nur aus dieser Function kommen können.
                                        // Dieses Array ist 2-Dimensional: [Melder-ID, IgnoreOpen-Zustands-ID]
                                        var detectorsIgnoreOpen = [];
                                        // Javascript-Instanz mit der das Alarmanlagen-Skript ausgeführt wird
                                        var javascriptInstance = instance;
                                        // States, die erzeugt werden für Status-Ausgaben
                                        var idActive = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.Active";
                                        var idActiveExternal = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.ActiveExternal";
                                        var idActiveInternal = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.ActiveInternal";
                                        var idActiveNumber = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.ActiveNumber";
                                        var idAlarm = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.Alarm";
                                        var idAlarmAccoustical = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmAccoustical";
                                        var idAlarmOptical = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmOptical";
                                        var idReady = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.Ready";
                                        var idEntryDelayActive = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.EntryDelayActive";
                                        var idExitDelayActive = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.ExitDelayActive";
                                        var idAlarmingDetector = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmingDetector";
                                        var idAlarmingDetectorJSON = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmingDetectorJSON";
                                        var idOpenDetectors = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectors";
                                        var idOpenDetectorsJSON = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectorsJSON";
                                        var idOpenDetectorsOuterSkinJSON = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectorsOuterSkinJSON";
                                        var idOpenDetectorsIndoorJSON = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectorsIndoorJSON";
                                        var idOpenDetectorsWithIgnoreOpenFlagSet = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectorsIgnoreOpen";
                                        var idStatusText = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.StatusText";
                                        var idAlarmText = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmText";
                                        var idError = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.Error";
                                        // States, die erzeugt werden für Eingaben
                                        var idSwitchExternal = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.SwitchExternal";
                                        var idSwitchInternal = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.SwitchInternal";
                                        var idSwitchExternalDelayed = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.SwitchExternalDelayed";
                                        var idSwitchNumber = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.SwitchNumber";
                                        // Sonstige globale Variablen, die gebraucht werden
                                        var timerExitDelay = null;
                                        var timerTexts = null;
                                        // Precode
                                        // Logging
                                        if (loglevel >= 1) log ("Alarmsystem started.");
                                        getAllDetectors();
                                        // States erzeugen
                                        myCreateState(idActive, "boolean", false, "Switch Status Total", false, "info.status");
                                        myCreateState(idActiveExternal, "boolean", false, "Switch Status External", false, "info.status");
                                        myCreateState(idActiveInternal, "boolean", false, "Switch Status Internal", false, "info.status");
                                        myCreateState(idAlarm, "boolean", false, "Alarm Status", false, "sensor.alarm");
                                        myCreateState(idAlarmAccoustical, "boolean", false, "Accoustical Alarm Status", false, "sensor.alarm");
                                        myCreateState(idAlarmOptical, "boolean", false, "Optical Alarm Status", false, "sensor.alarm");
                                        myCreateState(idReady, "boolean", false, "Alarmsystem Ready", false, "info.status");
                                        myCreateState(idError, "boolean", false, "Error Switching Active", false, "info.status");
                                        myCreateState(idEntryDelayActive, "boolean", false, "Entry Delay Active Status", false, "info.status");
                                        myCreateState(idExitDelayActive, "boolean", false, "Exit Delay Active Status", false, "info.status");
                                        myCreateState(idAlarmingDetector, "string", "", "Alarming Detector", false, "text");
                                        myCreateState(idAlarmingDetectorJSON, "string", "", "Alarming Detector JSON", false, "json");
                                        myCreateState(idOpenDetectors, "string", "", "Open Detectors", false, "info.name");
                                        myCreateState(idOpenDetectorsJSON, "string", "", "Open Detectors JSON", false, "json");
                                        myCreateState(idOpenDetectorsOuterSkinJSON, "string", "", "Open Detectors Outer Skin JSON", false, "json");
                                        myCreateState(idOpenDetectorsIndoorJSON, "string", "", "Open Detectors Indoor JSON", false, "json");
                                        myCreateState(idOpenDetectorsWithIgnoreOpenFlagSet, "string", "", "Open Detectors with IgnoreOpen-Flag set", false, "text");
                                        myCreateState(idStatusText, "string", "", "Status Text", false, "text");
                                        myCreateState(idAlarmText, "string", "", "Alarm Text", false, "text");
                                        myCreateState(idSwitchExternal, "boolean", false, "Enable Surveillance External", true, "switch");
                                        myCreateState(idSwitchInternal, "boolean", false, "Enable Surveillance Internal", true, "switch");
                                        myCreateState(idSwitchExternalDelayed, "boolean", false, "Enable Surveillance External Delayed", true, "switch");
                                        myCreateMultiState (idActiveNumber, "number", 0, "Switch Status Number", false, 0, 4,"0:"+textStatusInactive+"; 1:"+textStatusActiveInternal+"; 2:"+textStatusActiveExternal+"; 3:"+textExitDelayActive+"; 4:"+textEntryDelayActive);
                                        myCreateMultiState (idSwitchNumber, "number", 0, "Switch by Number", true, 0, 3, "0:"+textStatusInactive+"; 1:"+textStatusActiveInternal+" ; 2:"+textStatusActiveExternal+" ; 3:"+textActiveExternalDelayed);
                                        // Erzeugen der Datenpunkte für die IgnoreOpen-Einstellung
                                        myCreateIgnoreOpenDPs();
                                        // Melder nach dem Starten checken
                                        checkDetectors(detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor));
                                        // ON-Subscribtions
                                        // Auf Schaltstellen EXTERN verzögert reagieren (schalten EIN/AUS)
                                        on ({id: idSwitchExternalDelayed, change: "any"}, function(obj){
                                            if (loglevel >= 3) log ("Switching External Delayed, Value: " + getState(obj.id).val);
                                            if (getState(obj.id).val) { // Einschalten, scharf extern VERZÖGERT
                                                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Delayed External Active");
                                                    if (getState(idActive).val) {
                                                        if (loglevel >= 3) log ("Alarmsystem already active, switch to inactive first!");
                                                        setState(idError, true);
                                                    } else {
                                                        setState(idExitDelayActive, true);
                                                        if (timerExitDelay) clearTimeout(timerExitDelay);
                                                        timerExitDelay = setTimeout(switchActiveExternal, exitDelay * 1000);
                                            else { // Ausschalten, unscharf SOFORT
                                                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Inactive");
                                                switchInactive();
                                        // Auf Schaltstellen EXTERN sofort reagieren (schalten EIN/AUS)
                                        on ({id: idSwitchExternal, change: "any"}, function(obj){
                                            if (loglevel >= 3) log ("Switching External Immediately, Value: " + getState(obj.id).val);
                                                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: External Active");
                                                } else {
                                                    switchActiveExternal();
                                                switchInactive();
                                        // Auf Schaltstellen INTERN sofort reagieren (schalten EIN/AUS)
                                        on ({id: idSwitchInternal, change: "any"}, function(obj){
                                            if (loglevel >= 3) log ("Switching Internal, Value: " + getState(obj.id).val);
                                            if (getState(obj.id).val) { // Einschalten, scharf intern
                                                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Internal Active");
                                                } else {
                                                    switchActiveInternal();
                                                switchInactive();
                                        // Auf Schaltstelle mit Datenpunkt SwitchNumber reagieren
                                        // Folgende Reaktionen:
                                        //      0 ... unscharf schalten
                                        //      1 ... scharf intern schalten
                                        //      2 ... scharf extern schalten
                                        //      3 ... verzögert scharf extern schalten
                                        on ({id: idSwitchNumber, change: "any"}, function(obj){
                                            if (loglevel >= 3) log ("Switching Number, Value: " + obj.state.val);
                                            switch (obj.state.val) {
                                                case 0:
                                                    switchInactive();
                                                    break;
                                                case 1:
                                                    } else {
                                                    break;
                                                case 2:
                                                    } else {
                                                    break;
                                                case 3:
                                                    } else {
                                                    break;
                                                default:
                                                    if (loglevel >= 3) log ("idSwitchNumber has unknown number!");
                                        // Auf Fehler bei der Scharfschaltung reagieren
                                        on ({id: idError, val: true, change: "any"}, function(obj){
                                            if (loglevel >= 1) log ("Error when switching to active.");
                                            setState(idAlarmText, textError);
                                        // Auf Eingangsverzögerung reagieren
                                        on({id: idEntryDelayActive, val: true, change: "ne"}, function (obj) {
                                            if (loglevel >= 2) log ("Entry Delay is active (" + entryDelay + " seconds)");
                                            setState(idStatusText, textEntryDelayActive);
                                            setStateDelayed(idAlarmAccoustical, true, entryDelay * 1000);
                                            setStateDelayed(idAlarmOptical, true, entryDelay * 1000);
                                        // Auf Ausgangsverzögerung reagieren
                                        on({id: idExitDelayActive, val: true, change: "ne"}, function (obj) {
                                            if (loglevel >= 2) log ("Exit Delay is active (" + exitDelay + " seconds)");
                                            setState(idStatusText, textExitDelayActive);
                                        // Auf Akustischen Alarm reagieren
                                        on ({id: idAlarmAccoustical, val: true, change: "ne"}, function(obj){
                                            if (loglevel >= 1) log ("ALARM is active!");
                                            setState(idEntryDelayActive, false);
                                            setState(idAlarmText, textAlarmActive);
                                            setState(idAlarm, true);
                                            setStateDelayed(idAlarmAccoustical, false, alarmDurationAccoustical * 1000);
                                            if (getState(idActiveExternal).val) setState(idStatusText, textStatusActiveExternal);
                                            if (getState(idActiveInternal).val) setState(idStatusText, textStatusActiveInternal);
                                        // Auf Optischen Alarm reagieren
                                        on ({id: idAlarmOptical, val: true, change: "ne"}, function(obj){
                                            if (alarmDurationOptical >= 0)
                                                setStateDelayed(idAlarmOptical, false, alarmDurationOptical * 1000);
                                        // Melderauswertung
                                        on( {id: detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor), change: "ne"}, function(obj){
                                            detectorSurveillance(obj);
                                        // Status in Active.Number schreiben
                                        on ({id: [idActiveInternal, idActiveExternal, idEntryDelayActive, idExitDelayActive], change: "ne"}, function(obj){
                                            if (loglevel >= 3) log ("on for writing ActiveNumber, Trigger: " + obj.id);
                                            setActiveNumber();
                                        // Texte korrekt setzen
                                        on ({id: [idAlarm, idActive, idOpenDetectors], change: "any"}, function (obj) {
                                            // Das Timeout ggf. abbrechen
                                            if (timerTexts) clearTimeout(timerTexts);
                                            // Nach einem Timeout den Check anfangen
                                            timerTexts = setTimeout(setTexts, 200);
                                        // Funktionen
                                        // Funktion     checkIfIgnoreOpenFlagSet
                                        // Parameter:       Prüft, ob das IgnoreOpen-Flag für einen Melder gesetzt ist.
                                        // Übergabewert:    Melder-ID
                                        // Rückgabewert:    Flag-Zustand
                                        function checkIfIgnoreOpenFlagSet(id){
                                            var i=0;
                                            while (i<detectorsIgnoreOpen.length){
                                                if ( detectorsIgnoreOpen[i][0] == id )
                                                    if (getState(detectorsIgnoreOpen[i][1]).val)
                                                        return true;
                                                i++;
                                            return false;
                                        // Function setTexts
                                        // Parameter:       keiner
                                        // Funktion:        Abhängig von den Zuständen scharf/unscharf und
                                        //                  Alarm / Kein Alarm werden Texte für
                                        //                  den AlarmText richtig gesetzt. Auch der Datenpunkt idReady wird hier gesetzt.
                                        // Rückgabewert:    keiner
                                        function setTexts(){
                                            var textListOfDetectors = getState(idOpenDetectors).val;
                                            if (textListOfDetectors.length > 0) {
                                                if (!getState(idActive).val)
                                                    // Offene Melder gefunden und unscharf
                                                    setState(idAlarmText, textNotReady);
                                                    setState(idReady, false);
                                                return false;
                                            } else {
                                                if (getState(idActive).val && !getState(idAlarm).val)
                                                    // kein offener Melder gefunden und scharf und kein Alarm
                                                    setState(idAlarmText, textAlarmInactive);
                                                else if (!getState(idActive).val)
                                                    // kein offener Melder gefunden und unscharf
                                                    setState(idAlarmText, textReady);
                                                    setState(idReady, true);
                                                return true;
                                        // Function getAllDetectors
                                        // Funktion:        Über die Funktion getDetectorsFromFunction werden
                                        //                  alle Melder von den Functions geholt und in die
                                        //                  globalen Variablen dafür geschrieben.
                                        function getAllDetectors(){
                                            var i=0;
                                            detectorsOuterSkin = getDetectorsFromFunction(functionOuterSkin);
                                            while (i<detectorsOuterSkin.length) {
                                                detectorsIgnoreOpen.push([detectorsOuterSkin[i++]]);
                                            detectorsIndoor = getDetectorsFromFunction(functionIndoor);
                                            detectorsDelayed = getDetectorsFromFunction(functionDelayedDetectors);
                                        // Function getDetectorsFromFunction
                                        // Parameter:       functionString
                                        //                  Name der Function, in der die Melder enthalen sind.
                                        // Funktion:        Alle Teilnehmer der übergebenen Function werden
                                        //                  in ein Array geschrieben.
                                        // Rückgabewert:    Array der Melder-IDs
                                        function getDetectorsFromFunction( functionString ) {
                                            if (loglevel >= 3) log ("Function getDetectorsFromFunction");
                                            var detectors = [];
                                            $('state(functions='+functionString+')').each(function(id, i) {
                                                detectors.push(id);
                                                if (loglevel >= 3) log ("This detector was added to surveillance from function "+functionString+": " + id);
                                            return detectors;
                                        // Function detectorSurveillance
                                        // Parameter:       obj
                                        //                  Objekt des auslösenden Melders
                                        // Funktion:        Abhängig vom Schaltzustand werden die Melder überprüft.
                                        //                  Bei unscharf wird nur die Liste der offenen Melder und die
                                        //                  Bereitschaft der Anlage zum Scharfschalten gepfelgt.
                                        //                  Bei scharf geschalteter Anlage ist es anders:
                                        //                  Es wird geprüft, ob der auslösende Melder in den Außenhaut- oder
                                        //                  Innenraum-Meldern enthalten ist und ob dieser ein verzögerter Melder ist.
                                        //                  Abhängig davon wird entweder sofort oder verzögert Alarm ausgelöst.
                                        function detectorSurveillance (obj) {
                                            var active = getState(idActive).val;
                                            var activeExternal = getState(idActiveExternal).val;
                                            var activeInternal = getState(idActiveInternal).val;
                                            var ready;
                                            var ignoreOpenSet;
                                            if (loglevel >= 2) log ("Surveillance of detectors started, triggering detector: " + obj.common.name);
                                            // Alle offenen Melder feststellen
                                            ready = checkDetectors(detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor));
                                            // Auslösenden Melder schreiben
                                            setState(idAlarmingDetector, obj.common.name);
                                            setState(idAlarmingDetectorJSON, JSON.stringify(  getDetectorObject(obj.id)  ));
                                            // Prüfen, wie der der Schaltzustand ist
                                            // bei unscharf
                                            if (!active) {
                                                if (loglevel >= 2) log ("Alarmsystem is Inactive");
                                            // bei scharf intern
                                            if (activeInternal) {
                                                if (loglevel >= 2) log ("Alarmsystem is Internal Active");
                                                if (detectorsOuterSkin.indexOf(obj.id) != -1) {
                                                    if (loglevel >= 3) log ("Detector is part of Outer Skin");
                                                    if (detectorsDelayed.indexOf(obj.id) != -1) {
                                                        if (loglevel >= 3) log ("Detector is part of Delayed Detectors");
                                                        if(!getState(idAlarm).val) setState(idEntryDelayActive, true);
                                                        else {
                                                            if (loglevel >= 3) log ("EntryDelay was already active, alarming now");
                                                            setState(idAlarmAccoustical, true);
                                                            setState(idAlarmOptical, true);
                                                    } else {
                                                        if (loglevel >= 3) log ("Detector is not delayed");
                                            // bei scharf extern
                                            if (activeExternal) {
                                                if (loglevel >= 2) log ("Alarmsystem is External Active");
                                                // Prüfen, ob er der Melder das IgnoreOpen-Flag gesetzt hat.
                                                ignoreOpenSet = checkIfIgnoreOpenFlagSet(obj.id);
                                                if (loglevel >= 2) log ("Detector has IgnoreOpen-Flag set true!");
                                                if (ignoreOpenSet)  return;
                                                if (detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor).indexOf(obj.id) != -1) {
                                                    if (loglevel >= 3) log ("Detector is part of Outer Skin or Indoor");
                                                        else {
                                                    } else {
                                                        if (loglevel >= 2) log ("System is ALARMING now!");
                                        // Function myCreateState
                                        // Parameter:       id      ... id des neu anzulegenden Datenpunkts
                                        //                  typ     ... typ des anzulegenden Datenpunkts ("boolean", "string", "number", etc.)
                                        //                  val     ... Wert, den der Datenpunkt nach dem Anlegen haben soll
                                        //                  descr   ... Name als String
                                        //                  writeaccess Schreibrechte true oder false
                                        // Funktion:        Mit der Funktion createState wird der neue Datenpunkt mit den übergebenen
                                        //                  Parametern angelegt.
                                        function myCreateState(id, typ, val, descr, writeaccess, role) {
                                            if (loglevel >= 3) log ("Function myCreateState for " + id);
                                            createState(id, val,    {read: !writeaccess,
        write: writeaccess,
        type: typ,
        def: val,
        role: role ? role : "state"
                                        // Function myCreateMultiState
                                        //                  min     ... Minimalwert
                                        //                  max     ... Maximalwert
                                        //                  list    ... Liste mit Werten und Bezeichnern im Format "0:Text0; 1:Text1; 2:Text2"
                                        function myCreateMultiState(id, typ, val, descr, writeaccess, minimum, maximum, list, role) {
                                            if (loglevel >= 3) log ("Function myCreateMultiState for " + id);
                                            createState(id, val, {  read: true,
        write: writeaccess,
        type: typ,
        def: val,
        min: minimum,
        max: maximum,
        states: list,
                                        // Funktion myCreateIgnoreOpenDPs
                                        // Parameter:       Keine
                                        // Funktion:        Erzeugt die Datenpunkte für die Ignoge-Open-Melder.
                                        //                  Dafür werden die Namen aus dem detectorsOuterSkin-Array geholt.
                                        //                  Die IDs der Ignore-Open Datenpunkte für jeden Melder werden auch in
                                        //                  das Array detectorsIgnoreOpen geschrieben. Dieses wird damit 3-Dimensional.
                                        // Rückgabewert:    Keiner.
                                        function myCreateIgnoreOpenDPs(){
                                            var detectorName;
                                            var idBase = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.IgnoreOpen.";
                                            var i=0;
                                                detectorName = getObject(detectorsOuterSkin[i]).common.name.replace(/\./g,"_");
                                                myCreateState(idBase + detectorName, "boolean", false, "Ignore Open for " + detectorName, false, "switch");
                                                detectorsIgnoreOpen[i].push(idBase + detectorName);
                                                i++;
                                        // Function switchActiveExternal
                                        // Funktion:        Nach Prüfung auf Bereitschaft zum externen Scharfschalten, wird
                                        //                  scharf geschaltet oder ein Fehler angezeigt.
                                        function switchActiveExternal () {
                                            if (loglevel >= 3) log ("Function switchActiveExternal");
                                            setState(idExitDelayActive, false);
                                            var ok = checkDetectors(detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor));
                                            if (ok) {
                                                setState(idActiveExternal, true);
                                                setState(idActive, true);
                                                setState(idAlarmingDetector,"");
                                                setState(idError, false);
                                                if (loglevel >= 2) log ("Switched to External Active");
                                            } else {
                                                if (loglevel >= 2) log ("NOT ready to switch to External Active!");
                                        // Function switchActiveInternal
                                        // Funktion:        Nach Prüfung auf Bereitschaft zum internen Scharfschalten, wird
                                        function switchActiveInternal () {
                                            if (loglevel >= 3) log ("Function switchActiveInternal");
                                            var ok = checkDetectors(detectorsOuterSkin);
                                            if (ok) {
                                                setState(idActiveInternal, true);
                                                if (loglevel >= 2) log ("Switched to Internal Active");
                                            } else {
                                                if (loglevel >= 2) log ("NOT ready to switch to Internal Active!");
                                        // Function switchInactive
                                        // Funktion:        Es wird unscharf geschaltet und die ganze Anlage resetiert.
                                        function switchInactive () {
                                            if (loglevel >= 3) log ("Function switchInactive");
                                            setState(idActiveExternal, false);
                                            setState(idActiveInternal, false);
                                            setState(idActive, false);
                                            clearStateDelayed(idAlarmAccoustical);
                                            clearStateDelayed(idAlarmOptical);
                                            setState(idAlarmAccoustical, false);
                                            setState(idAlarmOptical, false);
                                            setState(idAlarm, false);
                                            setState(idStatusText, textStatusInactive);
                                            if (loglevel >= 2) log ("Switched to Inactive");
                                            getAllDetectors();
                                        // Function setActiveNumber
                                        // Parameter:       keine
                                        // Funktion:        Prüft ob intern scharf, extern scharf oder unscharf ist und
                                        //                  ob jeweils Eingangs- oder Ausgangsverzögerung aktiv ist.
                                        //                  Abhängig davon wird der Datenpunt "Output.ActiveNumber"
                                        //                  wie folgt gesetzt:
                                        //                    0 ... unscharf
                                        //                    1 ... intern scharf
                                        //                    2 ... extern scharf
                                        //                    3 ... Eingangsverzögerung aktiv
                                        //                    4 ... Ausgangsverzögerung aktiv
                                        function setActiveNumber () {
                                            if (loglevel >= 3) log ("Function setActiveNumber");
                                            var internal = getState(idActiveInternal).val;
                                            var external = getState(idActiveExternal).val;
                                            var entry = getState(idEntryDelayActive).val;
                                            var exit = getState(idExitDelayActive).val;
                                            if (!external && !internal) {
                                                if (exit)
                                                    setState(idActiveNumber, 4);
                                                else
                                                    setState(idActiveNumber, 0);
                                            if (internal) setState(idActiveNumber, 1);
                                            if (external){
                                                if (entry)
                                                    setState(idActiveNumber, 3);
                                                else
                                                    setState(idActiveNumber, 2);
                                        // Function checkDetectors
                                        // Parameter:       detectors
                                        //                  Array mit Melder-IDs
                                        // Funktion:        Alle Melder aus dem Array werden geprüft und alle offenen
                                        //                  Melder werden in einen Datenpunkt geschrieben als String.
                                        //                  Das Trennzeichen zwischen den Meldernamen ist die globale
                                        //                  Variable "seperator".
                                        // Rückgabewert:    true, wenn alle Melder in Ruhe sind
                                        //                  false, wenn ein oder mehr Melder ausgelöst sind
                                        function checkDetectors ( detectors ) {
                                            if (loglevel >= 3) log ("Function checkDetectors");
                                            var i=0;
                                            var textListOfDetectors="";
                                            var textListOfDetectorsIgnoreOpen="";
                                            var objOpenDetectors = {
                                                title: "All open detectors",
                                                zone: null,
                                                listOfDetectors:    []
                                            var objOpenDetectorsOuterSkin = {
                                                title: "Open detectors outer skin",
                                                zone: functionOuterSkin,
                                                listOfDetectors:    []
                                            var objOpenDetectorsIndoor = {
                                                title: "Open detectors indoor",
                                                zone: functionIndoor,
                                                listOfDetectors:    []
                                            while(i < detectors.length) {
                                                if (getState(detectors[i]).val) {
                                                    if (checkIfIgnoreOpenFlagSet(detectors[i])) {
                                                        if (textListOfDetectorsIgnoreOpen.length > 0) textListOfDetectorsIgnoreOpen += seperator;
                                                        textListOfDetectorsIgnoreOpen += getObject(detectors[i]).common.name;
                                                    else {
                                                        if (textListOfDetectors.length > 0) textListOfDetectors += seperator;
                                                        textListOfDetectors += getObject(detectors[i]).common.name;
                                                    var detObj = getDetectorObject(detectors[i]);
                                                    objOpenDetectors.listOfDetectors.push(detObj);
                                                    if (detectorsOuterSkin.indexOf(detectors[i]) != -1) objOpenDetectorsOuterSkin.listOfDetectors.push(detObj);
                                                    if (detectorsIndoor.indexOf(detectors[i]) != -1) objOpenDetectorsIndoor.listOfDetectors.push(detObj);
                                                i++;
                                            if (loglevel >= 3) log ("Open Detectors found: " + (textListOfDetectors.length ? textListOfDetectors : "none"));
                                            // Datenpunkte schreiben
                                            setState(idOpenDetectors, textListOfDetectors);
                                            setState(idOpenDetectorsWithIgnoreOpenFlagSet, textListOfDetectorsIgnoreOpen);
                                            setState(idOpenDetectorsJSON, JSON.stringify(objOpenDetectors));
                                            setState(idOpenDetectorsOuterSkinJSON, JSON.stringify(objOpenDetectorsOuterSkin));
                                            setState(idOpenDetectorsIndoorJSON, JSON.stringify(objOpenDetectorsIndoor));
                                                return false;
                                            } else {
                                                return true;
                                        // Function getDetectorObject
                                        // Parameter:       id
                                        //                  id eines Melder-States
                                        // Funktion:        Vom Melder mit der id wird das Objekt über getObjekt(id) geholt,
                                        //                  sowie von seinem Parent und ParentsParent.
                                        //                  Alle Objekte kommen in ein großes Objekt und werden zurück gegeben.
                                        // Rückgabewert:    Das Objekt des Melders samt Parent und ParentsParent (sofern es welche gibt)
                                        function getDetectorObject (id) {
                                            if (loglevel >= 3) log ("Function getDetectorObject for id: " + id);
                                            // ioBroker Parent-Datenpunkt (z.B. Kanal), kann auch null sein (zB bei KNX)
                                            var idParent = id.substr(0, id.lastIndexOf("."));
                                            // ioBroker ParentsParent-Datenpunkt (z.B. Gerät), kann auch null sein (zB bei KNX)
                                            var idParentsParent = idParent.substr(0, idParent.lastIndexOf("."));
                                            // Objekte dazu holen
                                            var obj    = getObject(id);
                                            var objParent = getObject(idParent);
                                            var objParentsParent = getObject(idParentsParent);
                                            // Alle Objekte in ein großes Objekt sammeln
                                            var detectorsObj = {
                                                self:           obj,
                                                parent:         objParent,
                                                parentsparent:  objParentsParent
                                            // Rückgeben
                                            return detectorsObj;
                                        Ich hoffe, es funktioniert einigermaßen. Bitte mal testen.
                                        Danke und LG
                                        Andreas
                                        BBTown Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          BBTown @andreaskos last edited by
                                          @andreaskos sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                          müßte es nicht logisch bei einem "ignoreOpen" genau anders herum sein?
                                          • andreaskos
                                            andreaskos @BBTown last edited by
                                            @bbtown
                                            Korrekt - und tatsächlich ist es das auch! 😂
                                            Es war schön spät...😉
                                            javascript security
                                            27
                                            145
                                            28737
