    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      emptykai @aba320 last edited by
      Kann mir jemand sagen wieso ich nicht soviele Informationen auslesen kann?
      (siehe Screenshot)
      Kann mein Fahrzeug dann ggf. die Fenster nicht auslesen etc.? Oder wodran könnte das liegen.
      Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @emptykai last edited by
        @emptykai
        Das sind Remote ( Steuerdatenpunkte ) , daß heißt alles das was du über die App Steuern kannst, kannst du ( fast alles ) auch über diese Datenpunkte steuern .
        Die Datenpunkte für den Fensterzustand befinden sich hier :
        Beispiel:
        "34STATE_LEFT_FRONT_WINDOW", 33, "0x0301050001"); // 0x030105FFFF.0x0301050001, window1 - front/left
        Siehe Github
          aba320 @emptykai last edited by aba320
          @emptykai hallo wegen fenstern such mal in den Status objekten. die steuerungsbefehle sind im remote bereich. bei meinem Skoda Scala sind dieFenster (noch ) nicht aktiv.( hab datenpunkte window unsopported) . gehen auch in de App bei mir nicht.
          Edit @Glasfaser war schneller. hat sich mit meinem post überschnitten
            emptykai @Glasfaser last edited by emptykai
            @glasfaser @aba320
            Danke euch, ich habe aber nur diesen 4 Punkte wie auf dem Screenshot "destinations, general, remove, rights".
            Den Bereich "status" habe ich gar nicht..
            Ich habe einen AUDI A4, eigentlich müsste er das ja finden, zumal mein Auto ja auch eine SIM Karte drin hat wegen diesem Audi Connect.
            ggf. kann mein Auto die daten nicht auslesen??
              tombox @emptykai last edited by
              @emptykai zeig der log denn Fehler an.
              • pfried
                pfried @aba320 last edited by
                @aba320 Installieren über Github. Ist das im IOBroker "Adapter von Github installieren oder aktualisieren" und dann "vw-connect [TA2k]"?
                  aba320 @pfried last edited by aba320
                  @pfried ja im adapterfenster oben 3. smbol von rechts "installieren aus eigener URl" dann den bereich github links wählen. dann vw eintippen und der adapter sollte angezeigt werden dann install
                  pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    emptykai @tombox last edited by emptykai
                    @tombox nein, nichts - alles korrekt
                    Ich habe mich in dem Adapter einfach mit meinen my Audi Login daten eingeloggt, sonst musste ich doch nichts machen oder?
                    • pfried
                      @aba320 Danke!
                      • O
                        OloEopia @tombox last edited by
                        @tombox Dankeschön, klappt ganz gut. Ich ziehe mir den JSON Eintrag und konvertiere ihn zu CSV/Excel um eine bessere Übersicht zu haben.
                          tombox @OloEopia last edited by
                          @oloeopia Würde es sinn machen die einträge nich nach datum zu benennen sondern fortlaufend zu nummieren und der neuste eintrag hat immer die nummer 01?
                          O A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            @tombox Eigentlich passt das schon so ganz gut. Die Sortierung übernimmt Excel über das "Start Date Time" wecharge.JPG
                              aba320 @tombox last edited by aba320
                              @tombox Hallo, super die neueste version Schön die Namen wie in App alle funktionieren fehlerfrei ! Auch gefällt mir die neue Sortierung das der neueste jetzt als erster 001 kommt. Danke für die Arbeiten.
                              wunschliste: im Adapter alle triptypen auswählbar machen.....
                                Wolfilux last edited by
                                @tombox Hi, nochmal vielen Dank für die schnelle Bereitstellung der We Charge Schnittstelle. Ich arbeite seit einiger Zeit nun erfolgreich damit.
                                Gut finde ich auch den neusten Eintrag unter "NewestItem". Ich denke aber, da ist Dir noch ein Typo unterlaufen: "newesItem" => es fehlt ein "t".
                                Bevor ich das Objekt nun so verwende wollte ich fragen, ob Du das noch ändern kannst?
                                Danke und Grüße,
                                Christian
                                  tombox @Wolfilux last edited by
                                  @wolfilux ist behoben habe es latest genannt
                                  W S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Wolfilux @tombox last edited by
                                    @tombox Dankeschön!
                                      Sneak-L8 @tombox last edited by
                                      @tombox Heute mal eine neue Fehlermeldung. Ich denke, das war nur temporär und nur ein Sonderfall. Aber scheint, als würde das Problem technishc nicht sauber gefangen:
                                      16:13:43.655	vw-connect.0	(5181) "time out"
                                      16:13:43.656	vw-connect.0	(5181) Failed refresh token. Relogin
                                      16:13:44.897	vw-connect.0	(5181) Failed in receive login url
                                      16:13:44.898	vw-connect.0	(5181) Error: Invalid protocol: weconnect:
                                      16:13:44.902	vw-connect.0	(5181) Failled url login
                                      16:13:44.908	Unhandled	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      16:13:44.909	vw-connect.0	(5181) unhandled promise rejection: loginRequest is not defined
                                      16:13:44.965	vw-connect.0	(5181) ReferenceError: loginRequest is not defined
                                      16:13:45.585	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      16:13:45.586	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: ReferenceError: loginRequest is not defined
                                      16:13:45.587	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:343:25)
                                      16:13:45.587	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      16:13:45.588	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                      16:13:45.588	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                      16:13:45.588	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Request.init (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:231:17)
                                      16:13:45.589	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at new Request (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:127:8)
                                      16:13:45.590	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at request (/opt/iobroker/node_modules/request/index.js:53:10)
                                      16:13:45.590	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:309:34)
                                      16:13:45.590	host.ioBroker-RasPi	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      Bei der Meldung in Zeile 5 (Failled url login) könnte man den Tippfehler (failed nur mit einem L) bei der Gelegenheit mit bereinigen.
                                      Ist nichts Dramatisches, fällt eher in die Kategorie "clean code"...
                                        tombox @Sneak-L8 last edited by
                                        @sneak-l8 Danke für den Hinweis habe ich behoben
                                          @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                          Super, danke!
                                            A Former User last edited by
                                            Hallo Gemeinde,
                                            erneut danke an @tombox für den Eifer beim erstellen des Adapters.
                                            Auch die Möglichkeit des auslesens der Ladevorgänge aus der Wallbox finde ich gut, habe hier jedoch eine Verständnisfrage:
                                            Ist es möglich, in der VIS NUR die Lademengen je Monat anzuzeigen? Derzeit sind ja viele Informationen drin, die ich nicht brauche. Was für mich spannend isz wäre NUR die Information, wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
                                            Geht das irgendwie?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600859
