    4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    UNSOLVED Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
      CarstenRI @Asgothian last edited by
      @asgothian
      OK, sorry!
      Welche Adapter Version hast Du ?
      -> 1.4.2
      Was für einen Stick nutzt Du ?
      -> CC26X2R1 von TI (gem. Video von Matthias Kleine von haus-automatisierung.com)
      -> bis jetzt habe ich alle anderen Geräte einbinden können
      Welche NodeJS Version hast du ?
      -> 12.19.0
      Danke für Deine / Eure Hilfe!!
      Carsten.
        @asgothian
        Ich habe es übrigens auch noch mal mit einem Conbee-Stick ausprobiert. Das Ergebnis ist das Gleiche.
          fresha last edited by
          Hallo. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, aber die Tuya Thermostate kann man immer noch nicht per Iobroker steuern, richtig? Man kann zwar die Daten auslesen, aber keine Wunschtemperatur setzen!?
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @fresha last edited by
            @fresha
            Hallo, mit dem aktuellen Adapter aus GitHub kannst du die Thermostate dank @Asgothian vollumfänglich steuern!
              fresha @MichMein last edited by
              @michmein
              Das hört sich ja super an. Ich habe vor kurzem erst die Version 1.4.3 aus Github geladen, welche glaube ich die aktuellste ist, aber ich kann damit nicht die "target_temperature" auf dem Thermostat setzen. Iobroker sendet die neuen Daten nicht zum Thermostat, da der wohl in ein Standbymodus ist. Die Daten werden nur gesetzt, wenn der Thermostat an ist (leuchtet)🤔
              • MichMein
                @fresha
                Hmm, die von dir beschriebenen Probleme bzw. das beschriebene Verhalten habe ich bei meinen Thermostaten nicht. Ich kann sie zu jeder Zeit über den von dir erwähnten DP steuern.
                Hast du mehrere Thermostate? Ist das Verhalten an allen das gleiche? Was für eine zigbee Hardware nutzt du? Entfernung coordinator zu Thermostat?
                  @michmein
                  Ich habe zu Testzwecke erst einmal nur ein Tuya Thermostat besorgt.
                  Anonsten als Coordiantor habe ich den Zigbee CC2538 CC2592, die Entfernung ist vielleicht gerade mal 6m.
                  • MichMein
                    @fresha das ist komisch 🤔
                    Vielleicht löschen und neu pairen, ansonsten fällt mir nichts ein. Firmware Update vom Thermostat gemacht?
                      @michmein
                      Ok, ich habe mit den Thermostat nochmal ein pairing gemacht, klappt aber leider immer noch nicht.
                      An dem Thermostaten habe ich noch nichts geupdatet.
                      Nicht das ich ein falschen Thermostaten habe, daher mal ein paar Bilder
                      • MichMein
                        @fresha der Thermostat ist der gleiche.
                        Änder mal den DP „preset“ von „complex“ in „manual“ und Test ob sich dann was ändert.
                        Und wenn du in der Kachel von dem Thermostat auf das I unten links klickst, was steht dann bei „app version“? Wenn dort nicht 85 steht mache bitte ein Update über den zigbee Adapter.
                          @michmein
                          Dann habe ich wohl die Version 83!?
                          Wo mache ich das Update?
                          • MichMein
                            @fresha im zigbee Adapter oben das blaue Symbol mit dem Pfeil nach unten ist für das Update.
                            Hast du das andere von mir beschriebene schon getestet?
                              @michmein
                              Ja, hatte alles ausprobiert, auch das auf manuell stellen, hat aber nichts gebracht.
                              Mit dem Update war eine super Idee. Das Update wurde eingespielt und jetzt klappt auch das stellen der Temperatur.
                              Vielen Dank für die Hilfe.
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MichMein
                                @fresha es freut mich zu hören das jetzt wohl alles wie gewünscht funktioniert, viel Spaß, Freude und nen schönen Restsonntag.
                                1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • 1Topf
                                  1Topf @MichMein last edited by
                                  @michmein Mein Thermostat (das 4eckige) macht das Update nicht, bleibt bei V83. 🙁
                                  • MichMein
                                    MichMein @1Topf last edited by
                                    @1topf ich habe das Update bei all meinen Thermostaten gemacht und es hat geklappt. Bei denjenigen die ich NICHT erneut gepairt (also löschen und neu pairen) bleibt die Version laut Info auch bei 83. Das ist wohl eine Sache für die Adapterprofis.
                                    Lösche den Thermostaten mal und paire ihn neu und schaue was dann angezeigt wird.
                                    • 1Topf
                                      @michmein Lustig, hat funktioniert. 👍
                                      • MichMein
                                        @1topf wird denn jetzt V85 angezeigt? Mit oder ohne löschen und neu pairen?
                                        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • 1Topf
                                          @michmein
                                          Ja, wie du vorgeschlagen hattest. Gelöscht, neu gepairt, -> V85.
                                            abrodeck last edited by abrodeck
                                            auch wenn der Beitrag hier schon etwas älter ist trifft er doch genau auf mein Problem zu. Daher versuche ich es trotzdem, hier eventuell Hilfe von Euch zu bekommen.
                                            Ich habe auch zwei dieser Thermostate (TS0601_thermostat) besorgt und würde die gerne über den Datenpunkt "target_temperature" steuern. Allerdings reagieren die Thermostate nicht auf die Änderung dieses Datenpunktes. Die App-Version ist bei beiden 85. Zigbee ist auf Version 1.7.6.
                                            Ich bin mir auch nicht sicher, was an den Thermostaten noch so konfiguriert werden muss, z.B. Mode, Preset oder Boost Time. Laut den Posts hier scheint es ja zu funktionieren. Es wäre nett, wenn Ihr mir mitteilen könntet, wie genau Ihr Eure Geräte konfiguriert habt.
                                            Vielen Dank schon mal.
                                            Gruß Andreas
                                            frage problem heizungsthermostat tuya zigbee
                                            11
                                            89
                                            12971
