    4. Test Adapter tvprogram
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Bei record verändert sich nichts, Außer das es die Daten in den Datenpunkt schreibt
      Ist dafür ein Widget geplant?
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
        @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
        Was für ein Widget?
        Die Daten werden in einen datenpunkt reingeschrieben, so das ein Script diese Daten in einen anderen Adapter schreiben kann um eine Videoaufzeichnung zu programmieren.
        Es wurde mal noch eine Liste dieser Aufnahmen gewünscht. Allerdings sehe ich so eine Sammlung eher im Adapter für den Videorecorder.
        Als Ersatz habe ich weiter oben ein Script gemacht, welches den datenpunkt record überwacht und alle Daten in einen anderen datenpunkt in eine Liste schreibt
        https://forum.iobroker.net/post/568472
        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
          Das oben angegebene Script zur Recordlist enthielt wohl noch einen Fehler, der hier korrigiert wurde:
          Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
          und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
          Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
          • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
          • recorderDP ist der Datenunkt an den der tvprogramm adpter den Aufzeichnungsauftrag ergibt. Diese Bezeichnung kann meist so einfach übernommern werden.
          Der erste Teil (die on-Klammer) reagiert auf den recorder Datenpunkt und nimmt die neuen Daten in die Liste auf, wobei Duplikate vermieden werden.
          Der zweite Teil (setIntervall) prüft einmal pro Minute, ob eine der Sendungen bereits begonnen haben und entfernt diese wieder aus der Liste.
          var recorderListDP = "0_userdata.0.RecorderList";
          var recorderDP ="tvprogram.0.tv1.record";
          on(recorderDP, function (obj) {
              var recorderList;
              var index;
              var recObj = JSON.parse(obj.newState.val);
              var s = getState(recorderListDP).val;
              s = (s=="") ? s="[]":s;
              recorderList = JSON.parse(s) || [];
              index = recorderList.findIndex(function(el) {
                  return JSON.stringify(el)==JSON.stringify(recObj);
              if (index>-1) {
                  recorderList.splice(index,1);
              recorderList.push(recObj);
              console.log("add "+ JSON.stringify(recObj));
              setState(recorderListDP,JSON.stringify(recorderList));
          var timer = setInterval(function() {
              var recorderList;
              recorderList=recorderList.filter( (el) => new Date(el.endTime)>new Date());
          },1000*60);
          Darüber hinaus kann diese Liste mit Hilfe des widgets JSON template aus dem adapter rssfeed
          als eigenes Widget visualisiert werden
          <% data.sort((a,b)=>new Date(a.startTime) - new Date(b.startTime)) %>
          <table>
              <th>Start</th>
              <th>Ende</th>
              <th>Titel</th>
          <% for (var i=0;i<data.length;i++) {%>
          <tr>
          <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %> <%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
          <td><%- new Date(data[i].endTime).toLocaleTimeString() %></td>
          <td><%- data[i].title %></td>
          </tr>
          </table>
          M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            MCU @OliverIO last edited by
            @oliverio Kannst du mir kurz einen Hinweis geben, was ich ändern muss damit ich die Daten für "JETZT" bekomme?
            //Funktioniert so nicht
            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastsNow",(data)=>console.log(data));
            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @MCU last edited by OliverIO
              Skript für die Abfrage, ob gerade eine Favoritensendung statt findet.
              die Prüfung rfolgt einmal die Minute (60*1000):
              // Favorites datapoint of your tv
              var favoritesDP = "tvprogram.0.tv1.favorites";
              // channelfilter datapoint of your tv
              var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
              // datapoint where the result should be saved
              var favoritesBool ="0_userdata.0.tvprogram.favoriteNow";
                  var favorites = JSON.parse(getState(favoritesDP).val);
                  var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
                  sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
                          setState(favoritesBool,data.some((el) => favorites.includes(el.events[0].title)))
              },1000*60);
              • OliverIO
                @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                ja, hatte einen fehler in dem was ich geschrieben habe.
                habe gerade ein skript gepostet, mit dem du abfragen kannst, ob gerade eine Favoritensendung läuft.
                Für den Befehl getServerBroadcastNow muss man noch den channelfilter mit angeben. also die Liste der Sender, von denen die aktuellen Sendungen zurück gegeben werden müssen.
                Den konkreten Abruf siehst du im Skript
                  Cool, Danke.👍
                  • OliverIO
                    @sigi234 ich hatte nochmal aktualisiert, so das das Datum vorne auch angezeigt und die Sendungen noch der Reihe nach sortiert werden
                      Kannst du noch Sendername und Datum und Uhrzeit getrennt einbauen?
                        @oliverio Schreibst du diese Scripte dann auch in die WIKI zum Adapter oder ins README.md.
                        Vielen Dank
                        • OliverIO
                          Aktuell nur mit dem technischen Namen, da der schön geschriebene Name noch nicht in den Daten enthalten sind. In der nächsten Version, kann dann channelid gegen channelname getauscht werden.
                          <table>
                              <th>Datum</th>
                              <th>Start</th>
                              <th>Ende</th>
                              <th>Titel</th>
                          <tr>
                          <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %>%></td>
                          <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
                          <td><%- data[i].channelid %></td>
                          </tr>
                          </table>
                          • OliverIO
                            @mcu
                            ja
                              @oliverio Kann man in den event[0] Daten auch den channelNamen (RTL,VOX usw) irgendwo einbauen zusätzlich zur channelId (event[0].channel)?
                              • OliverIO
                                Was willst du erreichen, aktuell berechnet das doch am Ende nur true oder false.
                                oder interessiert dich, ob die Sendung auf bestimmten Sender/Kanäle kommt?
                                  MCU @OliverIO last edited by MCU
                                  @oliverio Hab mir noch ein anderes Script erstellt mit dem ich die Daten auslese. Damit ich nicht selbst ein DP erstellen muss für die Umsetzung von channelId auf channelName, dachte ich man kann es in die event[0] Daten mit einbinden.
                                  Ziel: Alexa, was läuft auf RTL -> RTL - aktuelle Suche Programm (TV Programm)
                                  • OliverIO
                                    grundsätzlich ja, mach ich im widget auch
                                    hier etwas gekürzter code aus dem widget.
                                    in event stehen die daten zu einer sendung drin
                                    var channel = channels.find(ch=>ch.id==event.channel);
                                    dann kannst du mit channel.name den lesbaren Namen entnehmen.
                                    Wie du die channel-daten vom server abrufen kannst weit du?
                                    dafür gibt es auch sendto befehle
                                    sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>console.log(data));
                                    • OliverIO
                                      Hier nochmal ein weiteres Template für das widget
                                      JSON template aus dem adapter rssfeed.
                                      ausgewählt werden muss wieder der Datenpunkt Recordlist, der durch ein anderes Skript erstellt wird (siehe weiter oben oder Readme)
                                      Dieses template erzeugt keinen sichtbaren Output, sondern erzeugt innerhalb vis neue CSS-Style Anweisungen, welche für alle Einträge in der Recordlist:
                                      a) in der Hauptansicht von TVProgram den Hintergrund leicht rötlich einfärbt, falls die Sendung in der Recordliste drin steht (also man irgendwann auf den Recordknopf gedrückt hat.
                                      b) den Record-Knopf in der Detailansicht rot färbt, wenn diese Sendung in der Recordliste drin steht.
                                      a) Funktioniert in der bereits veröffentlichten Version
                                      b) funktioniert erst ab der nächsten Version
                                      Die Farben können in Zeile 11 (der Farbwert ist hier wegen der Transparenz als RGBA-Wert angegeben) und in Zeile 14 geändert werden.
                                      In Zeile 2 müssen die widgetIDs des/der tvprogram-widgets angegeben werden.
                                      Das widget aktualisiert sich automatisch, sobald der Datenpunkt recordlist aktualisiert wird.
                                        // Insert the IDs of your tvprogram widget IDs
                                        var widgetArray = ["w00001","w00002"];
                                        recorderList = data || [];
                                        <style>
                                        recorderList.map( (rec) => {
                                              widgetArray.map( (widget) => {
                                                  #<%= widget %> .broadcastelement[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] {
                                                       background-color: rgba(255,0,0,0.1);
                                                  #<%= widget %>broadcastdlg .event-container.tv-dlg-row[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] .record  {
                                                      color: red;
                                        </style>
                                      • OliverIO
                                        Neue Version 0.0.25
                                        • die heute geposteten scripts und templates sind im readme enthalten
                                        • das control widget hat nun alternierende Farben als Hintergrund
                                        • bei der Neuanlage eines Fernsehers wird nun ein zusätzlicher beschreibbarer Datenpunkt "name" erzeugt.
                                          @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
                                          Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
                                          • OliverIO
                                            sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258774
