    4. Test Adapter Fahrplan
      AggroRalf Developer @JulianH last edited by
      @julianh Hi,
      steht was im Log ? Werden die Objekte selbst aktualisiert (Schau mal auf den Timestamp) ?
      VG Ralf
        claus1993 last edited by
        Habe bei mir in Objekte das Problem das sich der Objektbaum immer wieder aufklappt. Selbst wenn ich den kompletten Objektbaum auf die oberste Ebene reduziere, klappen sich die Objekte bei "Fahrplan" immer wieder auf.
        Kennt jemand das Problem oder hat hier jemand eine Idee wie ich das abschalten kann?
          JulianH @AggroRalf last edited by
          @aggroralf bei den angelegten Routen von mir sist die letzte aktualiesierung da wo ich sie erstellt habe. Da findet also keine Aktualisierung statt.
          A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @julianh Stelle den Adapter mal auf "Debug" und schau Dir dann das Log an.
              AggroRalf Developer @claus1993 last edited by
              @claus1993 Hi, ich habe darauf meines Erachtens keinen Einfluss. Kannst mal den Browser-Cache komplett löschen ?
              • Q
                qwerty1896 @AggroRalf last edited by
                Hallo.
                Erst einmal ein riesiges Log an die Entwickler und Ihre Helfer!
                Ich kann unter "Routen" meine Auswahl nicht auf Verkehrsmittel beschränken. Ich teste mich gerade mit der HTML-Funktion heran - das Widget sollte doch aktualisiert werden, wenn ich die Updatezeit einstelle!?
                Gibt es eigentlich schon einen Thread, wo alle Ihre Fahrpläne veröffentlichen und ggfs. sogar zum Download anbieten (können)?
                  AggroRalf Developer @qwerty1896 last edited by
                  @qwerty1896 Hi, sorry ich versteh grad nur Bahnhof 😃
                  Ich lese mal drei Fragen raus:
                  Beschränkung der Auswahl auf Verkehrsmittel
                  Doch, dafür gibts ja die Spalte "Verkehrsmittel". Oder was klappt da nicht ?
                  Aktualisierung
                  Ja, nach eingestellter Zeit sollte sich das Widget aktualisieren. Eventuell stimmt was beim Widget nicht, sonst schau dir mal den Zeitstempel z.B. vom HTML-Objekt an.
                  Allgemein kannst auch immer ins Log schauen. Die Aktualisierung wird auch bei Log-Level "Info" protokolliert. Allerdings hab ich die Tage erst einen Bug entdeckt 🙂
                  Der Eintrag im Log sieht so aus:
                  Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                  "0 enabled" steht einfach immer da, egal wie viele wirklich enabled waren. Das behebe ich mit der nächsten Version.
                  Die Frage verstehe ich überhaupt nicht. Welchen Sinn soll das haben ?
                  VG Ralf
                  • Q
                    @aggroralf
                    Ich kann nur "Alle" oder gar keine (Verkehrsmittel) auswählen. Im letzteren Fall gibt es einen Fehlerhinweis.
                    Aktualisierung: Danke. Ich werde das mal prüfen. Der Log sieht wie folgt aus:
                    fahrplan.0 2021-01-27 22:03:30.928 info (28931) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                    fahrplan.0 2021-01-27 22:03:30.922 info (28931) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                    Sinn? Es gibt bestimmt richtig viele tolle Umsetzungen des Adapters in VIS. Warum sollten diese nicht mal gezeigt und ggfs. veröffentlicht werden!?
                      @qwerty1896 Jetzt kapier ich es 🙂
                      Verkehrsmittel
                      Klick mal zur Änderung da wo das rote X ist und nicht vorne oder so:
                      Ist ein Bug im Admin, den gabs schonmal in ähnlicher Form. Ich habe ein Issue eröffnet:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/659
                      Aktualisierung
                      Sieht gut aus, wird aktualisiert.
                      Jetzt hab ich es kapiert 🙂 Dachte was will er mit meinem alten Fahrplan 🙂
                      Oben war schon mal eine VIS-Darstellung, aber wer will kann seine ja gerne posten.
                      gaudes created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Dropdown in Adapter settings incorrect behavior again #659
                        beginner last edited by
                        @AggroRalf
                        erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter!
                        Ich nutze die Abfahrtstafeln und möchte dich fragen, ob hier eine Selektion der Verkehrsmittel möglich wäre? Bei mir läuft die Liste nämlich schnell mit (für mich uninteressanten) Bussen und Rufbussen (Typ=Taxi) voll:
                        DANKE!
                          AggroRalf Developer @beginner last edited by
                          Hi @beginner ,
                          darf ich fragen warum Du nicht die Routen nutzt ?
                          Bei Routen kann man ja alles wie gewünscht festlegen. Abfahrtstafeln zeigen halt einfach alles was fährt ...
                          Gruss Ralf
                            Abend @AggroRalf,
                            ich finde gerade die Abfahrtstafeln klasse und nutze die lieber als die Routen. Bei den Abfahrtstafeln sehe ich quasi "im Überblick", was auf meinen Strecken los ist. Bei der Routenoption müsste ich eine ganze Menge Routen überblicken, da sich die Strecken an meinem Bahnhof in alle Richtungen gabeln.
                            Mein erster Ansatz ist, aus den Datenpunkten der Abfahrten die Busse per Blockly herauszufiltern. Sollte das klappen, stelle ich die Lösung hier mal vor.
                            Wie gesagt, so oder so, ist ein klasse Adapter.
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              AggroRalf Developer @beginner last edited by AggroRalf
                              Hi @beginner
                              ich habe gerade geschaut, leider geht es nicht so einfach.
                              Ich verwende ja die HAFAS-API für die Abfragen und bei der Abfrage der Abfahrten wird die Produktauswahl aktuell nicht unterstützt.
                              Falls das Interesse breiter wäre, könnte ich ein Issue beim HAFAS-Entwickler öffnen, eventuell ließe es sich ja einbauen.
                              Gruss Ralf
                              P.S.: Habe doch mal ein Issue bei HAFAS aufgemacht:
                              https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/212
                              Wenns dort eingebaut wird kann ich es auch einbauen.
                              gaudes created this issue in public-transport/hafas-client
                              closed Add product filtering to departures #212
                              JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JohGre
                                JohGre @AggroRalf last edited by
                                Habe seit heute das Problem, dass die definierten Stationen (1240815, 8100013) nicht mehr erkannt werden. Auch eine Suche nach Stationen in der Konfiguration liefert für ÖÖB keinerlei Ergebnisse. Gibt es da ein Problem bei HAFAS?
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.042	info	(11494) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.040	error	(11494) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.660	debug	(11494) 1 Departure Timetables defined, continuing
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.659	info	(11494) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.658	error	(11494) Unknown Station defined in Route #1
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.319	error	(11494) Unknown Station defined in Route #0
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.853	debug	(11494) 2 Routes defined, continuing
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.851	info	(11494) Adapter started, Updates every 5 minutes
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.776	info	(11494) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.327	debug	(11494) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                host.ioBroker	2021-02-11 06:35:52.205	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 11494
                                host.ioBroker	2021-02-11 06:35:51.880	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
                                A JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  AggroRalf Developer @JohGre last edited by
                                  Hi @johgre
                                  sieht wirklich nach einem Fehler bei HAFAS der ÖBB aus. Geht es jetzt wieder ?
                                  Gruss Ralf
                                  • JohGre
                                    @aggroralf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                    Leider nein
                                      Hi @johgre ,
                                      ich kann es nachvollziehen. Ich habe ein Issue bei HAFAS eröffnet:
                                      https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/213
                                      Antwort des Entwicklers:
                                      I didn't change anything significant at this time. Probably they updated the ÖBB endpoint and raised the minimum protocol version.
                                      I will look into this tomorrow.
                                      Melde mich sobald ich eine Info bekomme und versuche es zeitnah zu integrieren.
                                      closed Error message with OEBB #213
                                      derhuerst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @johgre Komisch, bei mir klappt es jetzt gerade. Kannst es auch nochmal testen ?
                                          Hi @beginner
                                          ich habe es eingebaut. Kannst also nun bei den Abfahrtstafeln auch Produkte filtern.
                                          Du kannst die aktuelle Version von Github installieren ("Katze"-Symbol).
                                          Bitte gib mir eine Rückmeldung ob es so nun klappt.
                                          VG Ralf
                                          • JohGre
                                            JohGre @AggroRalf last edited by JohGre
                                            @aggroralf Funktioniert leider weiterhin nicht
                                            fahrplan.0	2021-02-12 08:28:41.331	info	(16741) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                                            fahrplan.0	2021-02-12 08:28:41.329	error	(16741) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                                            fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.965	debug	(16741) 1 Departure Timetables defined, continuing
                                            fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.964	info	(16741) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                                            fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.963	error	(16741) Unknown Station defined in Route #1
                                            fahrplan.0	2021-02-12 08:28:39.356	error	(16741) Unknown Station defined in Route #0
                                            fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.961	silly	(16741) States system redis pmessage system.adapter.fahrplan.0.logLevel/system.adapter.fahrplan.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1613114918898,"q":0,"from":"system.adapter.fahrplan.0","lc":16
                                            fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.929	debug	(16741) 2 Routes defined, continuing
                                            fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.928	silly	(16741) Timer Event
                                            fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.926	info	(16741) Adapter started, Updates every 5 minutes
                                            fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.855	info	(16741) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                                            fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.598	debug	(16741) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            host.ioBroker	2021-02-12 08:28:36.250	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 16741
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            34143
