    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      ja das 0:00Uhr ist eben was ich in Verdacht habe, vllt kannst du dir mal den original DP in Grafana ansehen, allerdings als Graphen, vllt ist dort was auffälliges
      Um 0:00 Uhr fängt die Wetterstation wieder mit 0 L an. Das passt auch.
      Im Graf sieht man nichts auffälliges. Die 1,6 L waren um ca. 0:30 Uhr.
      Der Wert geht auch weiter brav hoch wie es sein soll.
      Deshalb schließe ich einen Fehler im Script-DP aus.
      Der Monatswert was dir in Grafana angezeigt wird, stimmt aber nicht mit dem überein, was du errechnest mit deiner täglichen Menge. Dieser kommt doch vom Wetterscript. Das chinesische Jahr tickt ein bisschen anders, deine Woche beginnt doch z.b. schon Sonntag, dementsprechend verschieben sich die ...Regen_Woche, ...Regen_Monat
      Ja, das stimmt schon. Aber Monat beginnt trotzdem am 1. 🙂
      Wie gesagt, im Script-DP sind keine Auffälligkeiten. Warum Source hier nicht mehr weiterzählt ist mysteriös!
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein dann fällt mir grad auch nix weiter ein, aber so nebenbei, warum loggst du zusätzlich die Tageswerte mit SA?
        • Negalein
          Weil ich eine Darstellung der einzelnen Monate möchte.
            @negalein ah ok, das macht dann Sinn
              Triceratops last edited by
              Trotz mehrfacher Installation und gestopptem Adapter zur Werteingabe Tag/Monat/Quartal/Jahr schafft SourceAnalytix nicht den Tageswechsel. Die Werte werden einfach auf den vorausgegangenen Tag aufaddiert. Gibt es irgendwo eine Einstellung bezüglich Datum, Uhrzeit usw. Die Kalender-App habe ich installiert. Adapterversion 0.4.8.
              SourceAnalytix soll den gesamtem Stromverbrauch des Hauses zählen. Da der Hausanschlusszähler digital ist und letztes Jahr eingebaut wurde, habe ich natürlich den Zählerstand zum Jahreswechsel eingetragen.
                crunchip Forum Testing Most Active @Triceratops last edited by
                @triceratops sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Die Kalender-App
                für was ne Kalender App?
                die kann man aber nicht einfach so mal verändern. Wo aufaddiert?
                wie sieht der Datenpunkt aus? loggst du den Gesamtverbrauch in kwh
                nein, aber dein IoBroker bzw dein Rechner worauf IoBroker läuft, sollte die richtige Zeit aufweisen
                  Ja, der Gesamtverbrauch wird in kWh ausgegeben. Der Datenpunkt bringt nur diesen einen Wert mit. Aber ich gehe davon aus, dass SourceAnalytix das entsprechend der eingetragenen Werte aufsplittet.
                    @triceratops damit kann ich nichts anfangen, habe dich nach deinem Datenpunkt gefragt? Welchen Unit gibt dein Datenpunkt aus?
                    Was genau funktioniert nicht bzw welche Werte stimmen nicht?
                      Triceratops last edited by Triceratops
                      Hier ist der Datenpunkt:
                      Und hier, was gezählt wird:
                      Der heutige Tag beinhaltet den gestrigen Tag, also eine Addition von 2 Tagen. Der heutige Tag hätte etwas mehr als gestern beinhalten müssen.
                      Und hier die Zählwerte aus meiner Haussteuerung (20.10 Uhr):
                      Abweichungen der Werte wegen Eingabe gerundeter Werte!
                      Mich interessiert, wo muss ich eingreifen, dass SA einen Tages-, Wochen-, Monatswechsel problemlos schafft. Gestern hatte ich SA mit korrigierten Werten neu gestartet.
                      • Hant0r
                        Hant0r last edited by
                        Moin zusammen, ich hoffe einer von euch kann mir ein Licht anzünden 😄
                        Ich nutze mehrere Shelly Plug S, um die Stromverbräuche von unterschiedlichen Geräte zu testen. Darunter auch meinen Kühlschrank. Gefühlt, klappt die Messung bei den anderen Geräten, bei meinem Kühlschrank aber kommt irgendwie quatsch raus.
                        Shelly:
                        Datenpunkt:
                        SourceAnalytix:
                        Wenn ich "Energie" vom Shelly richtig interpretiere, ist das die bisher gesamte gemessene Leistung. Angegeben in Watt.
                        SourceAnalytix macht aber anscheinend daraus kWh und berechnet es falsch.
                        Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                          das wird dein Problem sein, das du irgend etwas "korrigiert" hast, aber jedoch nicht korrekt.
                          • in welchen Zeitabständen aktualisiert sich dein Energy_ counter?
                          • welcher Wert steht bei "cumulativeReading" für den Zähler?, es müsste dort genau der Wert deines Zählers stehen
                            crunchip Forum Testing Most Active @Hant0r last edited by
                            @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Angegeben in Watt.
                            Wh
                            deine hinterlegte Unit ist aber W, somit falsch
                            ja, Sa wandelt bei richtiger Eingabe der Unit auch korrekt nach kwh um
                            Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Hant0r
                              Hant0r @crunchip last edited by
                              Angegeben in Watt.
                              Wh
                              Heißt, was müsste ich richtigerweise einstellen?
                              Wh gibt es nicht zur Auswahl.
                              Watt sind ja Watt pro Stunde, daher ginge ich davon aus, dass es gleichzusetzen mit Wh ist
                                Michi_Pi @Hant0r last edited by
                                @hant0r schau nochmal genau!
                                Wh gibt es schon. Und nein es ist nicht zu vergleichen.
                                • Hant0r
                                  Hant0r @Michi_Pi last edited by Hant0r
                                  @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Oh man ... manchmal kann es so einfach sein.
                                  Vielen Dank @Michi_Pi und @crunchip
                                  Kann ich die Datenpunkte einfach von W auf Wh umstellen und SourceAnalytix rechnet (auch die Vergangenheit) um, oder muss ich alles löschen und neu aufzeichnen?
                                    theoretisch kannst du umstellen, jedoch gibt es gesetzte Werte die können nicht nachträglich berechnet werden, zb. was du täglich verbraucht hast, denn diese sind fest geschrieben und werden erst bei erneutem Eintreffen des Zeitpunktes "überschrieben"
                                    deinen Zählerstand kannst du anpassen und in der "richtigen Unit" rechnen lassen, ab da geht es dann korrekt weiter.
                                    ich würde dir aber anraten, lösche, trage deine Zählerstände ein und logge neu, dann hast es sauber
                                      Triceratops @crunchip last edited by Triceratops
                                      @crunchip
                                      Die Aktualisierung des Zählers erfolgt ca. alle 3 min.
                                      und hier der aktuelle Wert aus meinem Zählerscript
                                      Was aber zu sehen ist, dass die Tageswerte Tag um Tag addiert werden, und der nachfolgende Tag die Werte der vorausgegangenen Tage enthält.
                                      Die Werte sind alle plausibel, auch die Tageswerte, wenn man die Differenz der Tage berücksichtigt, nur der neue Tag wird nicht auf Null gesetzt, sondern zählt einfach weiter. Was der Wochenwert macht, werde ich Morgen sehen.
                                      Weiter oben habe ich auch den Eintrag in SA publiziert, wo Kosten und Verbrauch stehen.
                                      Zu welcher Uhrzeit wird das Script nach 0.00 Uhr ausgeführt?
                                      Muss dieser Wert auf Null gesetzt werden? Hat vorher schon nicht funktioniert.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Triceratops last edited by crunchip
                                        nein das setzt SA für dich, den Wert gibst du nur einmalig beim Einrichten ein.
                                        anhand deines screens sehe ich aber das dein previousDay.nicht gesetzt wird, somit erschliesst sich mir, dass du nicht die aktuelle Version laufen hast sondern noch eine Vorgängerversion, die noch Fehler beinhaltet, wie z.b das aufdoppeln deiner Werte
                                          Die Previouswerte kann es nicht geben, da SA erst ab Donnerstag dieser Woche läuft. OK: den letzten Tag sollte es geben.
                                          Wo sollen die Werte herkommen?
                                          Und hier meine Adapterversion:
                                          Wo soll ich die neue Version finden?.
                                            richtig, previousDay müsste drin stehen, was er aber nicht tut, die Frage ist, warum nichts drin steht.
                                            2302
                                            1137475
