      ChrizZz last edited by
      sicherlich schon irgendwo im Thread besprochen...wie habt ihr Rundungsthemen gelöst? Ich bekomme als CPU Nutzung "49.70776509880323" und würde das natürlich gerne auf einen lesbaren Wert runden. Muss ich das mit JS/Blockly und einem neuen Objekt lösen?
        A Former User @ChrizZz last edited by A Former User
        @chrizzz
        habe einen Datenpunkt .vis.jarvis. erzeugt, indem alle Informationen formatiert ablegt werden.
          Flopsi @Zefau last edited by
          @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          am state unread
          wie bekomme ich die zahlen da wieder hin ?? oder ist das noch ein BUG ......
          • the-masterplan
            the-masterplan @Zefau last edited by the-masterplan
            @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            @maximilian-garbe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Nevermind ich habe es hinbekommen. Sorry
            Sag uns gerne, wie du es eingestellt hast, dann kann ich es im FAQ aufnehmen.
            Es war tatsächlich recht einfach. Und zwar habe ich für den LevelBody die Schrittweite auf 0.1 gestellt. zusammen mit {"min":1,"max":0} in den Datenpunkteigenschaften und Anpassung der Grenzen für das Icon bin ich soweit von der Funktion her sehr zufrieden und auch der LevelBody tut was er soll. Einzig die Anzeige des aktuellen Öffnungslevels im Zahlenformat geht aktuell nicht, da dieses ja nur von 0 bis 1 geht und ich es Jarvis nicht in eine Prozentzahl umwandeln kann. Somit wird in Jarvis bei geschlossen 1% angezeigt und bei geöffnet 0%. Aber aktuell kann ich auch auf die Anzeige verzichten.
            Ich hatte zunächst angefangen über den Alias- bzw. Devices-Adapter einen Klon zu generieren, der die Werte umrechnet. Das ist mir allerdings deutlich zu viel Aufwand für alle Rollläden. Da warte ich lieber bis es eine Möglichkeit zur Umrechnung oder Formatierung in Jarvis gibt 😉
            Wie gesagt geht es hier um BROLL eingebunden über den AccessPoint von Homematic IP.
            Ich habe es tatsächlich auch heute hinbekommen die Livestreams von meiner Netatmo Presence in Jarvis einzubinden. Grandios, dass das geht! Ich stehe noch ganz am Anfang und bin gespannt was noch so alles geht 🙂
              MCU @Flopsi last edited by MCU
              @flopsi
                <variables>
                  <variable id="e(u7N]!Hblozj7?51Ru1">gesendet</variable>
                  <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id=",x[On2R2I=PWj)_0M09#" x="12" y="-38">
                  <field name="VAR" id="e(u7N]!Hblozj7?51Ru1">gesendet</field>
                    <block type="logic_boolean" id="2f;x3c/Bn(GF67iX!ay;">
                    <block type="timeouts_setinterval" id="}rZU1rVD^fRu2YTI!sm;">
                      <field name="NAME">Intervall</field>
                      <field name="INTERVAL">10</field>
                        <block type="controls_if" id="zh.JeO8xUG6/tyg,NE{/">
                            <block type="logic_operation" id="a5eD=9?UeLVAg7(oOXH2" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                                <block type="logic_compare" id="hsS9OhaJTEB23_NFw1!B">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                    <block type="get_value" id="Sqg,BbX+ku/CLYl3C^HO">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Zahl_1</field>
                                    <block type="math_number" id="e4_ndq*WWd(:MJ7K1A]i">
                                      <field name="NUM">10</field>
                                <block type="logic_negate" id="80IW%f}Y*~3$hriGGFbY">
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="variables_get" id="/W00;WBA7(.jEy-%vT.:">
                            <block type="comment" id="3[)qOR#[3[k3E|uXg!1;">
                              <field name="COMMENT">Senden</field>
                                <block type="debug" id=".1}A.l!BD*eOAuW=P`//">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="Fr-6b_]{tU2pMw3(Y21L">
                                      <field name="TEXT">gesendet</field>
                                    <block type="variables_set" id="9X3x|hA,Ob^[1DrK2FlD">
                                        <block type="logic_boolean" id="cjW8PK(VzVW95PAmU0G~">
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="controls_if" id="oWf)}IsE@u~vq;H4X;aX">
                                <block type="logic_operation" id="jT+L_*6aDQj?pGj$p*aP" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id=":vV(vZR!t(;%ZLBCV^*S">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                        <block type="get_value" id="Nu^1@G@Pr2#*28;4y*%K">
                                        <block type="math_number" id="U4h;ZSB(Ub5WQy}*F1@m">
                                    <block type="variables_get" id="QX;851j=4lmU3vde3p4X">
                                <block type="variables_set" id="jck:A8[v4TvVxT;D3d3!">
                                    <block type="logic_boolean" id="Q;fZ3ub}55]r6X0?vkUe">
                                    <block type="debug" id="x)xA5D1o}#5)RV:HM(Z|">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="[e[Pyr#6vtevQAs~tHu:">
                                          <field name="TEXT">Sendestatus zurückgesetzt</field>
              Mit Trigger ist vielleicht sinnvoller:
               <variables>
               </variables>
               <block type="variables_set" id=",x[On2R2I=PWj)_0M09#" x="37" y="438">
                   <block type="on_ext" id="Ni.)vo;tGh,0lyiWbo(I">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="aefMmU6u=INt-fo61MFs">
                         <field name="oid">0_userdata.0.Zahl_1</field>
                       <block type="controls_if" id="bZ;EH|{T0?IFf=p0WNvP">
                           <block type="logic_operation" id="b[mX!zW6/?S`(xH?O|[D" inline="false">
                               <block type="logic_compare" id=":Yu/Z#4xB:uPZHcX^:Fc">
                                   <block type="on_source" id=";`xt|L`2i;)}%:Qa$sG,">
                                   <block type="math_number" id="s?0E=BY#M6I]pnFMz6Ms">
                               <block type="logic_negate" id="beyh?3cQRNk8VU$9t4C`">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id="ugU@HuCR6|97c?YIUrM$">
                           <block type="comment" id="5idW!]v$~ZaPXaXJPu6p">
                               <block type="debug" id="Tl7!E$XIA!JCL+S;gK{C">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="A#.t,22gTje0qvzX_7rB">
                                   <block type="variables_set" id="kZq7pz:*]Wl=p.7WDS^1">
                                       <block type="logic_boolean" id="x$||MxV.AC_/ejO!K9J$">
                           <block type="controls_if" id="[jDfw_l{N{%YHykbD=%8">
                               <block type="logic_operation" id="vKD{f%BkD5Wv7/6.EF6c" inline="false">
                                   <block type="logic_compare" id="1QNLe1oyI=3EcfjME6fG">
                                       <block type="on_source" id="j{!jBF{A]=ubv9(_,}3|">
                                       <block type="math_number" id="`Gz)j?h:pwFyV~v@WBXd">
                                   <block type="variables_get" id="RPxmSS0)^{ur$=Eg0E-U">
                               <block type="variables_set" id="q0#h[--:ZEAb7X@2}5+}">
                                   <block type="logic_boolean" id="a5+Xc#+}N:76u_}?dsDS">
                                   <block type="debug" id="n1JjTgl%@5[mnfg#W}MT">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="_xELR|(S;13RLIF#2)f%">
              • Zefau
                Zefau @MCU last edited by
                @mcu das Skript pollt jetzt, oder? Gibt es über blockly keine Abfrage des Datenpunkts, wenn sich dieser ändert?
                M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  MCU @Zefau last edited by MCU
                  @zefau Abfrage des DP ist der Beispiel wert userdata.0.Zahl_1.
                  Der wird alle 10 Sekunden abgefragt und ist er kleiner als 10 wird einmal eine Benachrichtigung gesendet.
                  Die muss er natürlich beim Senden hinzufügen.
                  Aber das hatte er ja oben schon gemacht.
                  Soll das Intervall beendet werden, muss er natürlich ein
                  hinzufügen.
                  Wenn er das mit einem Trigger machen möchte:
                    MCU @Guest last edited by MCU
                    @muetzeheinrich Kannst du den Gerätetyp angeben damit @Zefau den Fehler im Import von dem hm-rpc-Gerät korrigieren kann.
                    Und weisst du noch mit welcher Version (jarvis) du das Gerät importiert hast?
                      @zefau Das sieht gut aus:
                      Was war denn das Problem?
                        mes582 @Zefau last edited by
                        schau mal bitte mit v2.2.0-beta.33.
                        Hi @Zefau!
                        Habe gerade über Github aktualisiert und bin auf der beta35.
                        Leider hat sich an den Themen nichts geändert.
                        Was habe ich versucht?
                        • Widget gelöscht und neu angelegt
                        • Kalender im Widget neu angelegt - die Privat URL nochmals bei GCal abgeholt
                        • Adapter neu gestartet
                        • Termine in GCal aktualisiert / neue angelegt
                        Danke Dir für Deinen Einsatz!!
                          MCU @MCU last edited by MCU
                          @Zefau 2.2.0-beta.35
                          Beim customHtml war vorher eine längere HTML-Seite mit einem Scrollbalken versehen und auf die Widget-Höhe begrenzt, das ist jetzt nicht mehr so.
                          Ich habe eine HTML-Seite mit ca > 500 Einträgen, die bislang mit dem Scrollbalken gut in die Seite passte.
                          Kannst du bitte eine Möglichkeit einfügen, damit man das selber festlegen kann, ob die HTML-Seite komplett anzeigt werden soll oder ob sie in der Widget-Höhe mit Scrollbalken angezeigt werden soll.
                          Maximal Höhe auch mit 100% versucht und Skaliere Inhalte ausgeschaltet.
                          Vielen Dank.
                          Nach Speichern und Anwenden fehlen die Icons:
                          wird noch kurz angezeigt und verschwindet nach dem die Daten geladen wurden.
                          Anscheinend nur, wenn man wirklich Daten ändert.
                            Flopsi last edited by Flopsi
                            @Zefau
                            @MCU
                            hier ist jetzt meine aktuelle Lösung
                            Abfrage für Batterie:
                            Abfrage für Licht:
                            Kein Polling....
                            So ist das auch leicht verständlich für die normalen user .....
                            Leider fehlt noch immer die Zahl bei der Benachrichtigung:
                            Habe schon die neuste Beta 35 drauf......
                            • Zefau
                              Zefau @Flopsi last edited by
                              @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Hast du ungelesene Benachrichtigungen? Bei mir geht es wieder. Komisch
                                Flopsi @Zefau last edited by Flopsi
                                @zefau
                                ja so wie oben auf den Bilder ich teste das mit meinem Flurlicht wenn ich das an machen kommt das Popup für ein paar sec, dann sollte doch die Zahl oben erscheinen oder gilt das als gelesen...
                                Update das galt als gelesen... warum auch immer wenn ich ungelesen mache dann gehts.....
                                Aber das soll doch so nicht sein ... oder ??
                                • Zefau
                                  @flopsi siehst du im drawer, ob es gelesen markiert ist oder nicht. Die explizite Angabe state unread hält es als ungelesen
                                    @zefau
                                    so kommt das popup
                                    Das gilt als gelesen ?
                                    • Zefau
                                      Zefau @Flopsi last edited by Zefau
                                      @flopsi ja, es sei denn du gibt's
                                      "state": "unread"
                                      Direkt mit
                                        jfk1987 @Guest last edited by
                                        @muetzeheinrich folgender Maßen:
                                        Habe in den Geräten Alexa mit mehreren Datenpunkten versehen für Play, Pause, und ID der Radiostation von Tunein.
                                        Als Beispiel mal für die ID und für Play:
                                        Und im Layout:
                                          @zefau
                                          so gehts .....
                                          "state": "unread",
                                            Robbi12 last edited by
                                            Hallo. Gerade habe ich meine Seite mit dem Tablet angesehen. Hier werden Buttons teilweise verschoben in der Tabelle. Hängt von einem längeren Namen zusammen. Der Schieberegler ist einmal gar nicht mehr im Tab. Auf dem Handy gehts.
                                            Browserproblem? Ich habe da auch den Edge drauf
                                            316
                                            6126
                                            4115095
