    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @MCU last edited by
      @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
      Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
      sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
      M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        MCU @OliverIO last edited by MCU
        @oliverio
        Hintergrundfarbe von den Sendern kann ich nicht beeinflussen, bei TV Program timetable1 ist es weiß:
        Greift schon das cmd-DP tvprogram.0.tv1.cmd:
        Was muss man da eintragen damit man wo ein Ergebnis bekommt?
        • OliverIO
          it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget.
          setze auch eine Schrift Farbe bspw mit black
          @oliverio
          OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
            du trägst da nichts ein
            hier der extrakt aus der readme
            cmd
            this datapoint is used for internal communication between the widgets and the adapter
              @oliverio
              • OliverIO
                OliverIO @MCU last edited by OliverIO
                @oliverio
                ein bisschen mehr Kontext wäre schön. ich kann das Problem nicht erkennen.
                Für control wurden nun die alternierenden farben eingeführt. daher wird eine gewisse grau mischung mit transparenzanteil als hintergrund gewählt.
                das müsste bei tvprogram da ebenso sein, aber wie ich mich glaube zu erinnern, hast du andere farben wählen wollen. deshalb hatte ich dazu auch css-anweisungen in die readme geschrieben.
                wenn meine anweisungen ausser kraft gesetzt werden, dann gibt es auch einen reinen weißen hintergrund. wahrscheinlich ist die schriftfarbe auch noch weiß. ich denke wir wissen, was da passiert
                um die alternierenden farben beim tv control zu deaktivieren sind leider leicht abgewandelte Anweisungen notwendig
                  @oliverio Ich wollte nur darauf hinweisen, dass beim timetable die Sender einen weißen Hintergrund haben und bei control ist es anders, obwohl die Einstellungen gleich sind.
                  OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    @mcu
                    bei mir nicht, ich habe dennoch die alternierenden Farben, egal welchen Hintergrund ich einstelle
                    prüfe mal deine css-anweisungen. das sind die wo even und odd dabei steht
                    und auch im Projekt css-Reiter, das ist nur der global
                      @oliverio Ich habe keine css-Anweisungen:
                      • OliverIO
                        Hier ist es doch in Ordnung. Dann verstehe ich nicht was du gemacht hast, das alles weiß ist.
                          @oliverio Es ist nicht alles weiß. Es geht um den Hintergrund bei den Sendern. Der ist beim control auch grau.
                          • OliverIO
                            @mcu
                            ja das ist korrekt, genau wie bei timetable
                            wenn man eine andere hintergrundfarbe wählt, dann sieht es so aus:
                              @oliverio Unterschied nochmal control: Senderlogos mit grauem Hintergrund
                              timetable1 Senderlogos mit weissem Hintergrund
                              • OliverIO
                                ok, das erste mal das du was von logos schreibst. bitte exakter beschreiben. ich bin kein hellseher und sehe auch auf bildern nicht alles.
                                muss mal überlegen ob das bei control sinn macht. bei timetable schweben die knöpfe und die logos über allem, beim control nicht.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  Hallo, wie bekomme ich den Rahmen bei TV Control weg?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    @oliverio
                                    #w00001 .tv-item {
                                        border: 0;
                                      @oliverio Habe gerade um 05:00 die Daten ausgelesen:
                                      In der Zeit bis ca 05:30 Uhr werden dann keine oder kaum Programmdaten angezeigt bzw. zurück geliefert. Kann man das so einstellen, daß er wenn man keine Daten hat die automatisch vom Vortag letzte Sendung nimmt?
                                      //Sendet man die Abfrage um 05:00 kommen keine Daten
                                      sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
                                          setState("0_userdata.0.ID_json",JSON.stringify(data));
                                      • OliverIO
                                        Das kann ich verbessern
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                          @oliverio
                                          Hallo, kannst du das Admin Logo auch in Weiss machen?
                                          • OliverIO
                                            @oliverio
                                            @sigi234
                                            Können schon, aber was ist der Zweck?
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258628
