    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @MCU last edited by OliverIO
      @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio
      ein bisschen mehr Kontext wäre schön. ich kann das Problem nicht erkennen.
      Für control wurden nun die alternierenden farben eingeführt. daher wird eine gewisse grau mischung mit transparenzanteil als hintergrund gewählt.
      das müsste bei tvprogram da ebenso sein, aber wie ich mich glaube zu erinnern, hast du andere farben wählen wollen. deshalb hatte ich dazu auch css-anweisungen in die readme geschrieben.
      wenn meine anweisungen ausser kraft gesetzt werden, dann gibt es auch einen reinen weißen hintergrund. wahrscheinlich ist die schriftfarbe auch noch weiß. ich denke wir wissen, was da passiert
      um die alternierenden farben beim tv control zu deaktivieren sind leider leicht abgewandelte Anweisungen notwendig
        MCU @OliverIO last edited by MCU
        @oliverio Ich wollte nur darauf hinweisen, dass beim timetable die Sender einen weißen Hintergrund haben und bei control ist es anders, obwohl die Einstellungen gleich sind.
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          @mcu
          bei mir nicht, ich habe dennoch die alternierenden Farben, egal welchen Hintergrund ich einstelle
          prüfe mal deine css-anweisungen. das sind die wo even und odd dabei steht
          und auch im Projekt css-Reiter, das ist nur der global
            @oliverio Ich habe keine css-Anweisungen:
            • OliverIO
              Hier ist es doch in Ordnung. Dann verstehe ich nicht was du gemacht hast, das alles weiß ist.
                @oliverio Es ist nicht alles weiß. Es geht um den Hintergrund bei den Sendern. Der ist beim control auch grau.
                • OliverIO
                  @mcu
                  ja das ist korrekt, genau wie bei timetable
                  wenn man eine andere hintergrundfarbe wählt, dann sieht es so aus:
                    @oliverio Unterschied nochmal control: Senderlogos mit grauem Hintergrund
                    timetable1 Senderlogos mit weissem Hintergrund
                    • OliverIO
                      ok, das erste mal das du was von logos schreibst. bitte exakter beschreiben. ich bin kein hellseher und sehe auch auf bildern nicht alles.
                      muss mal überlegen ob das bei control sinn macht. bei timetable schweben die knöpfe und die logos über allem, beim control nicht.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Hallo, wie bekomme ich den Rahmen bei TV Control weg?
                        • OliverIO
                          OliverIO @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                          @oliverio
                          #w00001 .tv-item {
                              border: 0;
                            @oliverio Habe gerade um 05:00 die Daten ausgelesen:
                            In der Zeit bis ca 05:30 Uhr werden dann keine oder kaum Programmdaten angezeigt bzw. zurück geliefert. Kann man das so einstellen, daß er wenn man keine Daten hat die automatisch vom Vortag letzte Sendung nimmt?
                            //Sendet man die Abfrage um 05:00 kommen keine Daten
                            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
                                setState("0_userdata.0.ID_json",JSON.stringify(data));
                            • OliverIO
                              Das kann ich verbessern
                                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                @oliverio
                                Hallo, kannst du das Admin Logo auch in Weiss machen?
                                • OliverIO
                                  @oliverio
                                  @sigi234
                                  Können schon, aber was ist der Zweck?
                                    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    Schwarzer Hintergrund😀
                                    • OliverIO
                                      @sigi234
                                      Wusste gar nicht das man das theme für den Admin umstellen kann.
                                      Wo kann man das umstellen?
                                      Das Problem müsste ja dann bei anderen Adaptern ebenso sein
                                        @sigi234
                                        Nö, lasse mir nur das Logo anzeigen. Meine Vis Hintergründe sind alle Schwarz.
                                        • OliverIO
                                          @sigi234
                                          Ich kann einen weißen Hintergrund machen.
                                          Ist halt hässlich weil es dann zu einem weißen Klotz wird.
                                          Aber für die Admin Oberfläche ist mir das egal
                                            Nein, das kann ich auch einstellen. Das Logo selbst sollte weiss sein.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258774
