    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @kristina.da last edited by
      @kristina-da sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      Nach der Drehung:
      Nach der Drehung des Charts um 90 Grad mittels CSS funktioniert leider die Filterung im Chart nicht mehr:
      Das wird auch leider nicht gehen, da die Charts gerendert sind, d.h. grob gesagt ein Bild sind. Wenn man sie nach dem rendern dreht, dann geht die ganze Bedienung nicht mehr.
      Aber warum drehst du nicht einfach das Handy, dann wird dir der graph doch in Querformat angezeigt, sofern du width in % angeben hast?
        BobBruni last edited by BobBruni
        Bei mir wird keine Legende angezeigt!
        Hab jetzt schon vieles versucht... Leider ohne Erfolg.
        Kann es daran liegen, dass die beiden Datenpunkte den gleichen Namen ("temperature") haben?
        Besten Dank!
        • Scrounger
          Scrounger Developer @BobBruni last edited by
          @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
          Unter Layout für Datensatz[x] einen Legendennamen definieren
          • Bostil
            Bostil last edited by Scrounger
            wir bekomme ich denn das Dropdown über dem Line-Chart appliziert ? Werde leider noch nicht aus der Anleitung schlau ...
            @Scrounger
            Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
              BobBruni @Scrounger last edited by BobBruni
              @Scrounger said in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              Perfekt, danke!
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Bostil last edited by
                @Bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                Ist in diesem Thread schon mehrfach besprochen worden, schau mal weiter oben.
                Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bostil
                  Bostil @Scrounger last edited by
                  @Scrounger kannst du mir auf die Sprünge helfen, ob dieses Feature erst mit v4 eingeführt wurde? Habe die posts bis Dezember geprüft, aber den entscheidenden Hinweis noch nicht gefunden ... Danke!
                  • Scrounger
                    @Bostil
                    https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget/15 ff...
                    • Tischi_
                      Tischi_ last edited by
                      @Scrounger Habe mein Diagramm erstellt und im Editor sieht es auch gut aus funktioniert. In der Runtime allerdings wird das Diagramm nicht geladen. Bin etwas Rathlos 😵🥴
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Tischi_ last edited by
                        @patrick-tisch sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        Laut consolen log
                        ist das stepSize zu groß, also du willst zuviele daten laden. D.h. du musst
                        Abstand zwischen den Datenpunkten in [s] verringern.
                        Wobei ich dir empfehlen würde diese option nicht zu verwenden, sondern max Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte verwenden, hier irgendwas zischen 20-50 eingeben. Das reicht meiner Meinung nach vollkomen für die vis aus. Höhere Werte bedeuten mehr last für den client.
                        • Bostil
                          Leider habe ich noch oft mit dem drehenden Spinner zur kämpfen 😞
                          • Bostil
                            Bostil @Bostil last edited by
                            @bostil Ich glaube es liegt daran, dass ich Farbwerte (z. B. Füllfarbe) teils über rgba(....) definiere und nicht über einen Hexcode. @Scrounger
                            • Scrounger
                              @bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                              rgb, rgba und hex gehen.
                              was steht denn im consolen log? 😉
                                Julius last edited by
                                ich zeichne mit dem SQL Adapter Temperaturwerte auf. Wie bekommt man es hin, dass die Werte, wenn die gleich bleiben, immer mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmen?
                                Beim Flot-Adapter gibt es die Möglichkeit, dies mit der Einstellung Null-Werte ignorieren.
                                Ich nutze die Version 0.4.2
                                  Happyuser20 last edited by
                                  Hallo
                                  Ich nutze das Line History Chart Widget um meinen aktuellen Stromverbrauch und Erzeugung von der Mini-PV darzustellen.
                                  Funktioniert auch alles gut, habe jedoch einen Schönheitsfehler und ich bring diesen nicht weg.
                                  Ich logge die Daten mir dem History Adapter. Log changes only und debounce 1000ms.
                                  Habe meistens am Ende des Diagramms so komische schleifen.
                                  Woran könnte das liegen und wie bekomme ich die weg?
                                  HappyUser20
                                    Schnutexxl last edited by Schnutexxl
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich nutze dieses Widget sehr gerne und ich dachte, ich hätte alle Einstellungen verstanden. Nun musste ich feststellen, dass komischer weise nicht immer alle Daten angezeigt werden. Nach einer Aktualisierung sehen die Graphen anders aus und es fehlen Daten. Nach weiteren Aktualisierungen ändert sich das Bild obwohl keine neuen Daten im History Adapter geloggt werden. Beispiel siehe Bildchen und die Daten aus History.
                                    2021-04-05T11_58_32.939Z_Sun Apr 04 2021 00_00_00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)_hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT__history.0.csv
                                    Kennt hier einer solches Phänomen und kann helfen?
                                    @scrounger: Kannst du hier helfen? Aggregation der Daten ist MinMax, hier dachte ich, dass alle Daten angezeigt werden. Oder wie kann ich wirklich alle Daten darstellen lassen ohne Datenlücken?
                                    Des weiteren interessiert mich auch die Frage von Happyuser20.
                                    Danke und schöne Grüße
                                    C Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Coffeelover @Schnutexxl last edited by
                                      Diese "Überspringer" wie bei HappyUser20 und Schnutexxl habe ich leider auch. Mir scheint, dass sie verstärkt auftauchen, wenn man die Anzahl der max. anzuzeigenden Datenpunkte nicht definiert oder zu gering wählt.
                                        Bei meinem Beispiel geht es nicht um diese "Überspringer" sondern um fehlende Daten nach Aktualisierung. Der Peak in Bild zwei wird nach Aktualisierungen mal dann und wann angezeigt. Das auch, wenn ich die Anzahl der max Daten definiere und hoch ansetze. Bei der Aggregation "minmax" sollt der Peak eigentlich immer zu sehen sein.
                                        Aber die Überspringer finde ich dennoch interessant. Hier evtl. mal mit der Glättung runter gehen.
                                          @schnutexxl sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                          Das schaue ich mir nochmal an, aber ich dachte, dass ich keine Rundung eingetragen habe / diese auf 0 steht.
                                            Martinch @Scrounger last edited by Martinch
                                            @scrounger
                                            Ich habe nach den möglichen Zeitwerte gesucht aber nicht gefunden. Desshalb hier was ich eingegeben habe:
                                            Datenpunkt erzeugen , z.b.:
                                            Dieses Widget einfügen:
                                            Objekt ID verlinken mit vorher erzeugtem Datenpunkt,
                                            Die Werte für das Menü eingeben unter JSON-String:
                                            JSON String:
                                            		"text": "30 Sekunden",
                                            		"value": "30 seconds"
                                            		"text": "1 Minute",
                                            		"value": "1 minute"
                                            		"text": "1 Minute in ms",
                                            		"value": "1 60000"
                                            		"text": "2 Minuten",
                                            		"value": "2 minutes"
                                            		"text": "5 Minuten",
                                            		"value": "5 minutes"
                                            		"text": "10 Minuten",
                                            		"value": "10 minutes"
                                            		"text": "30 Minuten",
                                            		"value": "30 minutes"
                                            		"text": "1 Stunde",
                                            		"value": "1 hour"
                                            		"text": "2 Stunden",
                                            		"value": "2 hours"
                                            		"text": "4 Stunden",
                                            		"value": "4 hours"
                                            		"text": "8 Stunden",
                                            		"value": "8 hours"
                                            		"text": "12 Stunden",
                                            		"value": "12 hours"
                                            		"text": "1 Tag",
                                            		"value": "1 day"
                                            		"text": "2 Tage",
                                            		"value": "2 days"
                                            		"text": "3 Tage",
                                            		"value": "3 days"
                                            		"text": "7 Tage",
                                            		"value": "7 days"
                                            		"text": "14 Tage",
                                            		"value": "14 days"
                                            		"text": "1 Monat",
                                            		"value": "1 month"
                                            		"text": "2 Monate",
                                            		"value": "2 months"
                                            		"text": "3 Monate",
                                            		"value": "3 months"
                                            		"text": "6 Monate",
                                            		"value": "6 month"
                                            		"text": "1 Jahr",
                                            		"value": "1 year"
                                            		"text": "2 Jahre",
                                            		"value": "2 years"
                                            Falls man was falsches eingegeben hat unter JSON String, kommt eine nervige Fehlermeldung wie:
                                            "nur der smarte ioBrokler wird bestehen" 😠 🙄
                                            vis
                                            61
                                            202
                                            34057
