    4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    UNSOLVED Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
      fresha @MichMein last edited by
      @michmein
      Das hört sich ja super an. Ich habe vor kurzem erst die Version 1.4.3 aus Github geladen, welche glaube ich die aktuellste ist, aber ich kann damit nicht die "target_temperature" auf dem Thermostat setzen. Iobroker sendet die neuen Daten nicht zum Thermostat, da der wohl in ein Standbymodus ist. Die Daten werden nur gesetzt, wenn der Thermostat an ist (leuchtet)🤔
      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @fresha last edited by
        @fresha
        Hmm, die von dir beschriebenen Probleme bzw. das beschriebene Verhalten habe ich bei meinen Thermostaten nicht. Ich kann sie zu jeder Zeit über den von dir erwähnten DP steuern.
        Hast du mehrere Thermostate? Ist das Verhalten an allen das gleiche? Was für eine zigbee Hardware nutzt du? Entfernung coordinator zu Thermostat?
          @michmein
          Ich habe zu Testzwecke erst einmal nur ein Tuya Thermostat besorgt.
          Anonsten als Coordiantor habe ich den Zigbee CC2538 CC2592, die Entfernung ist vielleicht gerade mal 6m.
          • MichMein
            @fresha das ist komisch 🤔
            Vielleicht löschen und neu pairen, ansonsten fällt mir nichts ein. Firmware Update vom Thermostat gemacht?
              @michmein
              Ok, ich habe mit den Thermostat nochmal ein pairing gemacht, klappt aber leider immer noch nicht.
              An dem Thermostaten habe ich noch nichts geupdatet.
              Nicht das ich ein falschen Thermostaten habe, daher mal ein paar Bilder
              • MichMein
                @fresha der Thermostat ist der gleiche.
                Änder mal den DP „preset“ von „complex“ in „manual“ und Test ob sich dann was ändert.
                Und wenn du in der Kachel von dem Thermostat auf das I unten links klickst, was steht dann bei „app version“? Wenn dort nicht 85 steht mache bitte ein Update über den zigbee Adapter.
                  @michmein
                  Dann habe ich wohl die Version 83!?
                  Wo mache ich das Update?
                  • MichMein
                    @fresha im zigbee Adapter oben das blaue Symbol mit dem Pfeil nach unten ist für das Update.
                    Hast du das andere von mir beschriebene schon getestet?
                      @michmein
                      Ja, hatte alles ausprobiert, auch das auf manuell stellen, hat aber nichts gebracht.
                      Mit dem Update war eine super Idee. Das Update wurde eingespielt und jetzt klappt auch das stellen der Temperatur.
                      Vielen Dank für die Hilfe.
                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MichMein
                        @fresha es freut mich zu hören das jetzt wohl alles wie gewünscht funktioniert, viel Spaß, Freude und nen schönen Restsonntag.
                        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • 1Topf
                          1Topf @MichMein last edited by
                          @michmein Mein Thermostat (das 4eckige) macht das Update nicht, bleibt bei V83. 🙁
                          • MichMein
                            MichMein @1Topf last edited by
                            @1topf ich habe das Update bei all meinen Thermostaten gemacht und es hat geklappt. Bei denjenigen die ich NICHT erneut gepairt (also löschen und neu pairen) bleibt die Version laut Info auch bei 83. Das ist wohl eine Sache für die Adapterprofis.
                            Lösche den Thermostaten mal und paire ihn neu und schaue was dann angezeigt wird.
                            • 1Topf
                              @michmein Lustig, hat funktioniert. 👍
                              • MichMein
                                @1topf wird denn jetzt V85 angezeigt? Mit oder ohne löschen und neu pairen?
                                1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • 1Topf
                                  @michmein
                                  Ja, wie du vorgeschlagen hattest. Gelöscht, neu gepairt, -> V85.
                                    abrodeck last edited by abrodeck
                                    auch wenn der Beitrag hier schon etwas älter ist trifft er doch genau auf mein Problem zu. Daher versuche ich es trotzdem, hier eventuell Hilfe von Euch zu bekommen.
                                    Ich habe auch zwei dieser Thermostate (TS0601_thermostat) besorgt und würde die gerne über den Datenpunkt "target_temperature" steuern. Allerdings reagieren die Thermostate nicht auf die Änderung dieses Datenpunktes. Die App-Version ist bei beiden 85. Zigbee ist auf Version 1.7.6.
                                    Ich bin mir auch nicht sicher, was an den Thermostaten noch so konfiguriert werden muss, z.B. Mode, Preset oder Boost Time. Laut den Posts hier scheint es ja zu funktionieren. Es wäre nett, wenn Ihr mir mitteilen könntet, wie genau Ihr Eure Geräte konfiguriert habt.
                                    Vielen Dank schon mal.
                                    Gruß Andreas
                                    • 1Topf
                                      1Topf @abrodeck last edited by
                                      @abrodeck
                                      Also bei mir funktioniert das. Mittlerweile nutze ich den Zigbee-Adapter nicht mehr, aber mit dem ging das auch. Bin auf zigbee2mqtt umgestiegen und habe seit dem auch viel mehr Datenpunkte in den Objekten. Und wenn ich da den Temperatur Sollwert (bei dir target_temperature ) ändere, fährt das Ventil. Konfiguriert habe ich da gar nix.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @1Topf last edited by
                                        @1topf sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                                        @abrodeck
                                        Unter der Randbedingung das du den gleichen Thermostat hast, dann kann @abodeck die gleichen States dadurch bekommen das er das Gerät in die Ausschlussliste aufnimmt und dann den Adapter neu started.
                                        Da es sich aber um ein TuYa Gerät handelt bin ich da extrem vorsichtig. Nur weil es so aussieht wie eines was sauber über den TS0601_thermostat Converter betrieben werden kann heisst dass leider nicht das es auch für dieses exakte Exemplar so gilt.
                                        Willkommen bei der Wundertüte TuYa. Man weiss erst was man hat wenn man es bei sich hat. Und selbst dann wundert man sich manchmal noch.
                                        A.
                                        • 1Topf
                                          1Topf @Asgothian last edited by
                                          @asgothian
                                          Richtig. Meins ist ca. 2 Jahre alt und eckig. Weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das blöde ist eben, daß Tuya denen allen die selbe Bezeichnung verpaßt.
                                          Ist ja mit den Temperatursensoren genauso. Ich hab die mit rundem, quadratischen und ohne Display, und alle haben die Bezeichnung TS0201.
                                            Erst mal vielen Dank für Eure Antworten. Das es sehr verwirrend werden würde habe ich schon bei meinen bisherigen Recherchen erfahren müssen. Leider stecke ich (noch) nicht so tief in der Materie drin um jetzt abzuschätzen, ob es noch Sinn ergibt, mit meinen Thermostaten weiter rumzuprobieren oder ob die nie das machen werden was ich möchte.
                                            Ich habe rein optisch die runde Version welche @fresha weiter oben gepostet hat. Wie schon geschrieben ist die App-Version 85 und Preset steht auf "manual".
                                            Weiterhin habe ich mal versucht, über "send_payload" was an das Gerät zu senden wie es auf der Zigbee2MQTT-Seite des Gerätes beschrieben ist:
                                                "eco_temperature": 17
                                            Mit der eco_temperature geht das auch, der Wert wird scheinbar gesetzt. Wenn ich aber versuche, auf diese Weise "target_temperature" zu setzen:
                                                "target_temperature": 21
                                            Dann bekomme ich einen Fehler im Log:
                                            zigbee.0 2022-12-23 08:18:56.742 error No converter available for '' with key 'target_temperature'
                                            Kann das ein Fehler in meiner Konfiguration sein oder gibt es einfach nicht für jeden Datenpunkt einen Converter?
                                            @asgothian said in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                                            Was genau ist hier mit der Ausschlussliste gemeint und bedeutet den Adapter neu starten, ihn zu entfernen und neu zu pairen?
                                            @1topf said in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                                            @abrodeck
                                            Mit zigbee2mqtt habe ich auch noch keine Erfahrungen. Ich habe den Kurs von Matthias Kleine mitgemacht, also Mosquitto installiert, dem mqtt-Adapter als Client laufen und den MQTT Explorer installiert. Das Senden und Empfangen von Topics funktioniert auch. Leider erschließt sich mir bisher nicht, wie ich darüber z.B. ein Thermostat steuern kann. Unabhängig davon, ob zigbee2mqtt mit meiner Version des Thermostats überhaupt klar kommt wäre es sehr freundlich von Euch, wenn Ihr mir zum Thema zigbee2mqtt einen Schubs in die richtige Richtung geben könntet oder auch eine Stelle nennen könntet, wo das Ganze anfängerfreundlich erklärt wird.
                                            Vielen Dank!
                                            Gruß Andreas
                                            frage problem heizungsthermostat tuya zigbee
                                            11
                                            89
                                            12963
