    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
      Matten @Qlink last edited by
      @qlink Okay, danke, dann heißt es also warten...
        masodes @Mic last edited by masodes
        @mic
        Hi, falls es noch niemand erwähnt hat, das Tool "mce controller" wäre eventuell eine Alternative zu GetAdmin. Vg
        https://tig.github.io/mcec/documentation.html
        • bahnuhr
          @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
          @Mic @Jey-Cee
          Guten Morgen,
          ich hatte ja o.g. "kleiner Webserver" mit node.js entwickelt.
          Nun musste ich alles neu aufsetzen und prompt bekomme ich die Abfrage "battery-level" nicht mehr hin.
          Als Fehlermeldung kommt:
          /battery
          (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: spawn WMIC ENOENT
              at notFoundError (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:11:11)
              at verifyENOENT (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:46:16)
              at ChildProcess.cp.emit (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:33:19)
              at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
          (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 18)
          Könnte ihr mir mal auf die Sprünge helfen, wie man da nun vergeht?
          ich habe doch wahrscheinlich irgendwas nicht installiert?
          Oder fehlt wieder irgendeine Umgebungsvariable?
          mfg
          Dieter
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
            ENOENT
            Der Fehler sagt das WMIC, was bei Windows wohl ein Systemdienst ist, nicht existiert. Also ist vielleicht der Pfad falsch.
            Alternativ fehlt dem Node Prozess einfach nur die nötige Berechtigung um sie zu sehen.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
              @jey-cee sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
              ENOENT
              Danke für die schnelle Antwort.
              Gestern ging es mal.
              Dann habe ich nochmal alles neu gemacht; und jetzt geht es nicht mehr.
              Hast du ne Idee wie ich dem nun Herr werde?
              Wo bekomme ich dies nun her?
              • Jey Cee
                @bahnuhr hast du den node Prozess mal als Administrator gestartet?
                Kann ich mir den code irgenwo anschauen von deinem Programm?
                • bahnuhr
                  Na klar,
                  hatte ich oben schon mal alles beschrieben:
                  https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
                  Installiert habe ich:
                  npm install battery-level
                  Dabei kamen 2 Warnhinweise:
                  npm WARN dieter@1.0.0 No description
                  npm WARN dieter@1.0.0 No repository field.
                  Der Webserver auf dem Tabelt wird gestartet mit:
                  start_webserver.bat
                  und diese startet die js:
                  webserver.js
                  und in iob führe ich dann aus:
                  var request = require('request');
                          request("http://192.168.243.109:3000/battery", function (error, response, body) {
                              if (!error && response.statusCode == 200) {
                                  setState('javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Surface_Akku', parseInt(body));
                                  log ("Akkustand Tablet Windows Surface = " + parseInt(body) + " %.");
                  Und auf dem Tablet kommt dann o.g. Fehler.
                  Wenn du magst gerne auch per anydesk und Telefon.
                  mfg
                  Dieter
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                    @jey-cee
                    Ich glaub ich habs.
                    Habe in den Systemvariablen als path hinzugefügt:
                    c:\Windows\System32\wbem
                    Denn dort befindet sich die wmic.
                    Ob dies richtig war, weiß ich nicht.
                    Aber es geht jetzt.
                    Danke für deinen Input.
                    Wäre schön, wenn wir dieses Projekt zusammen mit @mic voran treiben könnten.
                    Jey Cee liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      @bahnuhr schön das ich Helfen konnte.
                      Er hat sich ja erstmal ne Auszeit genommen, mal sehen wann er wieder Aktiv wird.
                      Da Windows nicht mehr meine Welt ist kümmert sich Mic um darum. Aber wenn sich jemand anderes findet der hier Unterstützen will ist er gerne Eingeladen.
                      • bahnuhr
                        Na klar, hatte ich ja schon angeboten.
                        Weiß nur nicht ob ich eine Hilfe wäre.
                        Aber wenn ich etwas tun kann, dann sag Bescheid.
                          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          ja - wäre echt toll. wenn' s weitergehen würde
                            ChrisXY last edited by
                            hm seit heute stürzt das "GetAdmin" ab.. hat jemand das gleiche oder eine Idee ? Sicher ein Win Update?
                              Matten @ChrisXY last edited by
                              @chrisxy ...das Problem hatte ich ebenfalls, konnte es nicht lösen und bin zu CCU Remote PC ausgewichen was für meine Zwecke reicht...
                              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @Matten last edited by
                                Hallo wollte mal nachfragen ob es schon eine Alternative zu GetAdmin gibt oder gefunden wurde
                                ausser CCU Remote PC
                                  liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by
                                  @horst-böttcher ich nutze mittlerweile node auf dem pc mit einem webserver - wird weiter vorne beschrieben und funktioniert sehr gut und zuverlässig - wird beim start von winows auto gestartet
                                  https://forum.iobroker.net/post/500068
                                  • Horst Böttcher
                                    Horst Böttcher @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    wollte mal fragen wie man über den Server den Rechner neu starten oder Runterfahren kann
                                    bahnuhr liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by
                                      @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                      @bahnuhr
                                      Hab ich nicht umgesetzt. Tut mir leid.
                                        liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by liv-in-sky
                                        @horst-böttcher
                                        aktivieren: über wol - wake on lan - muss in der netzwerkkarte auf dem pc aktiviert werden
                                        es gib ein wol module - im javascript instanz setting einbinden und dann über script:
                                        var wol = require('wake_on_lan');
                                        wol.wake("70:4D:7B:89:8A:97"); //FX6300
                                        shutdown mach ich nicht sondern nur energie sparen
                                        geht damit
                                        rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
                                        für einen shutdown kann man aber z.b. einen shutdown befehl ausführen über einen batch
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          nee ich muss meine Rechner runterfahren sonnst tillt mein Strom Zähler
                                            @horst-böttcher
                                            soweit ich mich erinnere - sonst googlle fragen
                                            mach dir ein txt.file und nenne es zb. schaltaus.cmd
                                            im file steht
                                            shutdown /s
                                            dann sollte er runterfahren
                                            oder du gibst das direkt als command ein
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25949
