    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
      masodes @Mic last edited by masodes
      @mic
      Hi, falls es noch niemand erwähnt hat, das Tool "mce controller" wäre eventuell eine Alternative zu GetAdmin. Vg
      https://tig.github.io/mcec/documentation.html
      • bahnuhr
        @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
        @Mic @Jey-Cee
        Guten Morgen,
        ich hatte ja o.g. "kleiner Webserver" mit node.js entwickelt.
        Nun musste ich alles neu aufsetzen und prompt bekomme ich die Abfrage "battery-level" nicht mehr hin.
        Als Fehlermeldung kommt:
        /battery
        (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: spawn WMIC ENOENT
            at notFoundError (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:11:11)
            at verifyENOENT (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:46:16)
            at ChildProcess.cp.emit (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:33:19)
            at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
        (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 18)
        Könnte ihr mir mal auf die Sprünge helfen, wie man da nun vergeht?
        ich habe doch wahrscheinlich irgendwas nicht installiert?
        Oder fehlt wieder irgendeine Umgebungsvariable?
        mfg
        Dieter
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
          ENOENT
          Der Fehler sagt das WMIC, was bei Windows wohl ein Systemdienst ist, nicht existiert. Also ist vielleicht der Pfad falsch.
          Alternativ fehlt dem Node Prozess einfach nur die nötige Berechtigung um sie zu sehen.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
            @jey-cee sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
            ENOENT
            Danke für die schnelle Antwort.
            Gestern ging es mal.
            Dann habe ich nochmal alles neu gemacht; und jetzt geht es nicht mehr.
            Hast du ne Idee wie ich dem nun Herr werde?
            Wo bekomme ich dies nun her?
            • Jey Cee
              @bahnuhr hast du den node Prozess mal als Administrator gestartet?
              Kann ich mir den code irgenwo anschauen von deinem Programm?
              • bahnuhr
                Na klar,
                hatte ich oben schon mal alles beschrieben:
                https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
                Installiert habe ich:
                npm install battery-level
                Dabei kamen 2 Warnhinweise:
                npm WARN dieter@1.0.0 No description
                npm WARN dieter@1.0.0 No repository field.
                Der Webserver auf dem Tabelt wird gestartet mit:
                start_webserver.bat
                und diese startet die js:
                webserver.js
                und in iob führe ich dann aus:
                var request = require('request');
                        request("http://192.168.243.109:3000/battery", function (error, response, body) {
                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                setState('javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Surface_Akku', parseInt(body));
                                log ("Akkustand Tablet Windows Surface = " + parseInt(body) + " %.");
                Und auf dem Tablet kommt dann o.g. Fehler.
                Wenn du magst gerne auch per anydesk und Telefon.
                mfg
                Dieter
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                  @jey-cee
                  Ich glaub ich habs.
                  Habe in den Systemvariablen als path hinzugefügt:
                  c:\Windows\System32\wbem
                  Denn dort befindet sich die wmic.
                  Ob dies richtig war, weiß ich nicht.
                  Aber es geht jetzt.
                  Danke für deinen Input.
                  Wäre schön, wenn wir dieses Projekt zusammen mit @mic voran treiben könnten.
                  Jey Cee liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Jey Cee
                    @bahnuhr schön das ich Helfen konnte.
                    Er hat sich ja erstmal ne Auszeit genommen, mal sehen wann er wieder Aktiv wird.
                    Da Windows nicht mehr meine Welt ist kümmert sich Mic um darum. Aber wenn sich jemand anderes findet der hier Unterstützen will ist er gerne Eingeladen.
                    • bahnuhr
                      Na klar, hatte ich ja schon angeboten.
                      Weiß nur nicht ob ich eine Hilfe wäre.
                      Aber wenn ich etwas tun kann, dann sag Bescheid.
                        liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        ja - wäre echt toll. wenn' s weitergehen würde
                          ChrisXY last edited by
                          hm seit heute stürzt das "GetAdmin" ab.. hat jemand das gleiche oder eine Idee ? Sicher ein Win Update?
                            Matten @ChrisXY last edited by
                            @chrisxy ...das Problem hatte ich ebenfalls, konnte es nicht lösen und bin zu CCU Remote PC ausgewichen was für meine Zwecke reicht...
                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @Matten last edited by
                              Hallo wollte mal nachfragen ob es schon eine Alternative zu GetAdmin gibt oder gefunden wurde
                              ausser CCU Remote PC
                                liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by
                                @horst-böttcher ich nutze mittlerweile node auf dem pc mit einem webserver - wird weiter vorne beschrieben und funktioniert sehr gut und zuverlässig - wird beim start von winows auto gestartet
                                https://forum.iobroker.net/post/500068
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  wollte mal fragen wie man über den Server den Rechner neu starten oder Runterfahren kann
                                  bahnuhr liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by
                                    @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                    @bahnuhr
                                    Hab ich nicht umgesetzt. Tut mir leid.
                                      liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by liv-in-sky
                                      @horst-böttcher
                                      aktivieren: über wol - wake on lan - muss in der netzwerkkarte auf dem pc aktiviert werden
                                      es gib ein wol module - im javascript instanz setting einbinden und dann über script:
                                      var wol = require('wake_on_lan');
                                      wol.wake("70:4D:7B:89:8A:97"); //FX6300
                                      shutdown mach ich nicht sondern nur energie sparen
                                      geht damit
                                      rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
                                      für einen shutdown kann man aber z.b. einen shutdown befehl ausführen über einen batch
                                      • Horst Böttcher
                                        Horst Böttcher @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        nee ich muss meine Rechner runterfahren sonnst tillt mein Strom Zähler
                                          @horst-böttcher
                                          soweit ich mich erinnere - sonst googlle fragen
                                          mach dir ein txt.file und nenne es zb. schaltaus.cmd
                                          im file steht
                                          shutdown /s
                                          dann sollte er runterfahren
                                          oder du gibst das direkt als command ein
                                            dos1973 @liv-in-sky last edited by
                                            HI zusammen,
                                            leider habe ich auch vermehrt Abstürze mit getadmin und suche Alternativen.
                                            das Node.js weiter oben habe ich nicht zum laufen bekommen 😞
                                            hier wurde noch von diesem Tool gesprochen.
                                            lt Beschreibung eigentlich alles & viel mehr was wir für VIS benötigen.
                                            https://github.com/tig/mcec
                                            aber ich brauche ein Bespiel für Blockly wie ich damit irgendwelche Befehle senden kann, ich bekomme es leider nicht hin. Falls hiermit schon jemand Erfahrung hat, oder mir ein Schubs in die Richtung geben kann, wäre mir schon sehr geholfen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25949
