    5. (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?
    • Humidor
      Humidor @Homoran last edited by
      @homoran erst, nachdem ich die Einheit gelöscht habe, konnte ich den Wert dann im Blockly auswählen, warum auch immer.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Humidor last edited by
        @humidor irgendwas ist hier trotzdem faul,
        wenn ich Änderungen vorhnehme... streikt auf einmal Blockly und ich kann NICHTS mehr tun. Egal ob klick oder ziehen mit der Maus, nichts passiert mehr... ??
        manchmal kommt auch diese Fehlermeldung?
        Bildschirmfoto 2021-02-06 um 11.26.05.png Bildschirmfoto 2021-02-06 um 11.29.10.png
        • Humidor
          Habe den Blockly gelöscht und alles neu gemacht.
          Beim erneuten öffnen hat er wieder Fehler gemeldet und im Blockly waren viele verweiste Aktionen enthalten, als ob er jede meiner Aktionen im Hintergrund nochmal abgelegt hätte? diese alle gelöscht nun scheint, scheint es zu funktionieren.
          Aber mein Blockly macht nicht das was ich will.
          Ich will, dass er anhand des Wertes von Power die ShellyPlugS schaltet.
          Klappt nicht, seht ihr einen Fehler?
          Bildschirmfoto 2021-02-06 um 12.06.34.png Bildschirmfoto 2021-02-06 um 12.06.56.png
            paul53 @Humidor last edited by
            @humidor sagte: seht ihr einen Fehler?
            Man kann nicht auf den "Wert vom Objekt" triggern, sondern nur auf die "Objekt ID".
            Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Humidor
              Humidor @paul53 last edited by
              @paul53 YES, danke, funktioniert!
              • Humidor
                @paul53 wie macht man korrekt Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
                  paul53 @Humidor last edited by paul53
                  @humidor sagte: Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
                  • Humidor
                    @paul53 Danke!!, das muss ich mir gleich ansehen!!!
                    • Humidor
                      Humidor @paul53 last edited by Humidor
                      @paul53 habs nachgebaut, bin gespannt 😉
                      gibt es eine einfache Möglichkeit die Telegeram Notification an/abzuschalten?
                      Danke!!
                      • Humidor
                        ist das mit dem Sonnenaufgang so korrekt?
                        Humidor J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @Humidor last edited by Humidor
                          @humidor sehe einen Eintrag im Log
                          in den Settings Stadt, Längengrad und Breitengrad eingestellt, was ist mit dem warn missing null?
                          nach einem Restart vom Blockly, kommen diese Einträge wieder ? muss im Blockly noch Astro eingetragen werden?
                          • Humidor
                            @Homoran
                            ist Astro ein Adapter?
                            oder muss das in Java codiert werden?
                            https://www.smarthomejetzt.de/faq-items/kann-ich-mir-die-aktuellen-astro-zeiten-fuer-sonnenaufgang-und-sonnenuntergang-anzeigen-lassen/
                              Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                              @humidor sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
                              nein eine "Funktion" in Javascript/Blockly
                              Aber anscheinend hast du in der Instanz deine Koordinaten nicht hinterlegt
                                jensven @Humidor last edited by
                                @humidor said in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
                                nein
                                stelle die astro abfrage in den trigger block
                                • Humidor
                                  Humidor @jensven last edited by
                                  @jensven so:
                                    @jensven so:
                                    Besser!
                                    • Humidor
                                      @homoran sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
                                      in der Instanz ist "verwende vom System" angehakt und es wird korrekt angezeigt.
                                        @humidor Haken wegmachen und Koordinaten eintragen!
                                        • Humidor
                                          Humidor @Homoran last edited by Humidor
                                          @homoran wiso, fkt, das nicht richtig?
                                          mit der Änderung im Blockly gibt es jetzt keinen Fehlerlog Eintrag.
                                            Ja!
                                            siehst du 😉
                                            1163
