    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Triceratops last edited by
      @triceratops sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Gestern hatte ich SA mit korrigierten Werten neu gestartet.
      das wird dein Problem sein, das du irgend etwas "korrigiert" hast, aber jedoch nicht korrekt.
      • in welchen Zeitabständen aktualisiert sich dein Energy_ counter?
      • welcher Wert steht bei "cumulativeReading" für den Zähler?, es müsste dort genau der Wert deines Zählers stehen
        crunchip Forum Testing Most Active @Hant0r last edited by
        @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Angegeben in Watt.
        Wh
        deine hinterlegte Unit ist aber W, somit falsch
        ja, Sa wandelt bei richtiger Eingabe der Unit auch korrekt nach kwh um
        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Hant0r
          Hant0r @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Angegeben in Watt.
          Wh
          Heißt, was müsste ich richtigerweise einstellen?
          Wh gibt es nicht zur Auswahl.
          Watt sind ja Watt pro Stunde, daher ginge ich davon aus, dass es gleichzusetzen mit Wh ist
            Michi_Pi @Hant0r last edited by
            @hant0r schau nochmal genau!
            Wh gibt es schon. Und nein es ist nicht zu vergleichen.
            • Hant0r
              Hant0r @Michi_Pi last edited by Hant0r
              @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Oh man ... manchmal kann es so einfach sein.
              Vielen Dank @Michi_Pi und @crunchip
              Kann ich die Datenpunkte einfach von W auf Wh umstellen und SourceAnalytix rechnet (auch die Vergangenheit) um, oder muss ich alles löschen und neu aufzeichnen?
                theoretisch kannst du umstellen, jedoch gibt es gesetzte Werte die können nicht nachträglich berechnet werden, zb. was du täglich verbraucht hast, denn diese sind fest geschrieben und werden erst bei erneutem Eintreffen des Zeitpunktes "überschrieben"
                deinen Zählerstand kannst du anpassen und in der "richtigen Unit" rechnen lassen, ab da geht es dann korrekt weiter.
                ich würde dir aber anraten, lösche, trage deine Zählerstände ein und logge neu, dann hast es sauber
                  Triceratops @crunchip last edited by Triceratops
                  @crunchip
                  Die Aktualisierung des Zählers erfolgt ca. alle 3 min.
                  und hier der aktuelle Wert aus meinem Zählerscript
                  Was aber zu sehen ist, dass die Tageswerte Tag um Tag addiert werden, und der nachfolgende Tag die Werte der vorausgegangenen Tage enthält.
                  Die Werte sind alle plausibel, auch die Tageswerte, wenn man die Differenz der Tage berücksichtigt, nur der neue Tag wird nicht auf Null gesetzt, sondern zählt einfach weiter. Was der Wochenwert macht, werde ich Morgen sehen.
                  Weiter oben habe ich auch den Eintrag in SA publiziert, wo Kosten und Verbrauch stehen.
                  Zu welcher Uhrzeit wird das Script nach 0.00 Uhr ausgeführt?
                  Muss dieser Wert auf Null gesetzt werden? Hat vorher schon nicht funktioniert.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Triceratops last edited by crunchip
                    nein das setzt SA für dich, den Wert gibst du nur einmalig beim Einrichten ein.
                    anhand deines screens sehe ich aber das dein previousDay.nicht gesetzt wird, somit erschliesst sich mir, dass du nicht die aktuelle Version laufen hast sondern noch eine Vorgängerversion, die noch Fehler beinhaltet, wie z.b das aufdoppeln deiner Werte
                      Triceratops last edited by Triceratops
                      Die Previouswerte kann es nicht geben, da SA erst ab Donnerstag dieser Woche läuft. OK: den letzten Tag sollte es geben.
                      Wo sollen die Werte herkommen?
                      Und hier meine Adapterversion:
                      Wo soll ich die neue Version finden?.
                        richtig, previousDay müsste drin stehen, was er aber nicht tut, die Frage ist, warum nichts drin steht.
                          Ja, stimmt!
                          Das aber setzt das Script. Da kann ich nichts tun.
                          Ich frage noch einmal: Zu welcher Uhrzeit wird SA gestartet?
                          Mein Zählerscript in der Haussteuerung läuft 5 s nach Mitternacht.
                          Lasse ich es 5 min später laufen, werden die Tageswerte auch aufaddiert dargestellt. So wie hier.
                          Und wenn SA den alten Wert nicht zurücksetzt auf Null, dann kann es auch keinen Previouswert geben. Das ist für mich logisch!
                            kann ich dir nicht genau sagen, müsstest im Code nachsehen, denke es wird der vorhandene Wert direkt um 0.00 Uhr genommen. Spielt auch keine Rolle ob 5 sec früher oder später, da es sich um einen fortlaufenden Gesamtverbrauch handelt. Code technisch dann eben, die Differenz, zwischen 24 Std, ist dein Verbrauch pro Tag.
                            Die V0.4.8 sollte in deinem Fall jedoch korrekt funktionieren, da bei dir KWh Gesamtverbrauch geloggt wird, und nicht wie in manch problematischeren Fällen, Watt/wh oder Zähler die Täglich zurückgesetzt werden.
                            Kann mir nur eines erklären, das bei deinen "Anpassungen" was schief gelaufen ist und daher nicht richtig gerechnet wird, bzw weiß ich auch nicht, wann du die Anpassung gemacht hast und ob dann, bei Anpassung auch der previousDay geschrieben wird oder erst am Folgetag.
                            Ich würde dir vorschlagen, SA zu stoppen,, anschließend von git drüber installieren
                            danach im Reiter Objekte auf Experten Modus, schalten, deinen sourceanalytix.0.zähler.cumulativeReading rechts Wert 0 reinschreiben.
                            danach kannst experten modus wieder deaktivieren, anschliessend rufst das RAW, von deinem Zählerdatenpunkt auf und löscht folgende 3 markierten Zeilen komplett raus.
                            anschließend SA wieder starten, danach deine Startwerte in der Config kontrollieren/anpassen
                            ab da wird alles neu initialisiert und wird richtig gerechnet, von da ab sollte dann auch previousDay funktionieren
                              Hier ist das RAW von meinem Datenpunkt (ungeändert): die 3 Zeilen gab es nicht!
                              Und hier die anderen Tabs, muss da noch etwas geändert werden?
                              Das ist der aktuelle Zustand ohne Änderungen, wie von dir beschrieben.
                              • Michael Dolp
                                Michael Dolp last edited by
                                Habe eine Frage zum Ölverbrauch
                                Ich benutze Oilfox welcher mir den Ist_Ölstand ausgibt. Wenn ich diesen verwende und eintrage z.b. 3200 / 3400 / 3600 / 3600 , dann bekomme ich nur negative unplausible Werte.
                                Muss ich den Ölstand vorher in einen "steigenden Zähler" umrechnen oder sollte das mit dem Ölstand funktionieren?
                                P.S. Mega Adatper!
                                  die muss es geben!!!! wie soll sonst SA arbeiten
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Michael Dolp last edited by
                                    @michael-dolp eigentlich rechnet SA nen Zählerstand aufwärts, also sozusagen 0Liter Jahresbeginn und dann steigend wieviel du verbraucht hast. Wenn du also nen Zählerstand übermiitelt bekommst, der abnehmend anzeigt, sprich deine Verbrauchte Menge, geht das so nicht und bekommst natürlich -Werte.
                                    Denke, wenn du z.b. per Alias deinen Datenpunkt(Zähler) ins + wandelst, kannst du mit arbeiten.
                                    Michael Dolp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Kueppert last edited by
                                      für ALLE die HM-IP-Steckdosen via Alias angelegt haben: ich habe die Ausgabe im Alias auf kWh umgerechnet und auf 3 NKS begrenzt, sonst habt ihr (ich hatte es) Zahlen mit mehr als 9 NKS da stehen. Nicht schädlich, aber nicht so schön für das Auge 😉
                                      read: "Math.round(val) / 1000"
                                        Strobel @Kueppert last edited by
                                        Ich habe den Adapter jetzt installiert. Aber mir werden keine Objekte angezeigt. Auch habe ich keine Möglichkeit irgendwelche aktuellen Werte einzugeben. In den Einstellung des Adapters habe ich nur die "Haupeinstellungen" mit "Year Statistic" // "Current period" und die "Price Definitions" ...
                                        Was habe ich falsch gemacht oder nicht gemacht? 😕
                                          @strobel richtig, dort werden die Grundeinstellungen vorgenommen, die eigentliche Einstellung erfolgt dann direkt bei deinem Gerät/Datenpunkt in der Objektansicht, rechts auf den Schraubenschlüssel, dort findest du die Konfiguration von SA
                                          • Andre 0
                                            Andre 0 last edited by
                                            ich nutze den Adapter jetzt schon einige Zeit.
                                            Dennoch habe ich eine Frage....
                                            Meine Heizperiode im Schrebergarten läuft von ~November bis ~April.
                                            Dort läuft auch der Adapter.
                                            Leider zählt er ja nur das aktuelle und das nächste Jahr.
                                            Gibt es eine Möglichkeit den Zeitraum für das zählen der Kosten/kWh selbst zu definieren?
                                            Zum Beispiel November - April?
                                            Andre
                                            1.0k
                                            2302
                                            1137550
