      Flopsi last edited by Flopsi
      @Zefau
      @MCU
      hier ist jetzt meine aktuelle Lösung
      Abfrage für Batterie:
      Abfrage für Licht:
      Kein Polling....
      So ist das auch leicht verständlich für die normalen user .....
      Leider fehlt noch immer die Zahl bei der Benachrichtigung:
      Habe schon die neuste Beta 35 drauf......
      • Zefau
        Zefau @Flopsi last edited by
        @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Hast du ungelesene Benachrichtigungen? Bei mir geht es wieder. Komisch
          Flopsi @Zefau last edited by Flopsi
          @zefau
          ja so wie oben auf den Bilder ich teste das mit meinem Flurlicht wenn ich das an machen kommt das Popup für ein paar sec, dann sollte doch die Zahl oben erscheinen oder gilt das als gelesen...
          Update das galt als gelesen... warum auch immer wenn ich ungelesen mache dann gehts.....
          Aber das soll doch so nicht sein ... oder ??
          • Zefau
            @flopsi siehst du im drawer, ob es gelesen markiert ist oder nicht. Die explizite Angabe state unread hält es als ungelesen
              @zefau
              so kommt das popup
              Das gilt als gelesen ?
              • Zefau
                Zefau @Flopsi last edited by Zefau
                @flopsi ja, es sei denn du gibt's
                "state": "unread"
                Direkt mit
                  jfk1987 @Guest last edited by
                  @muetzeheinrich folgender Maßen:
                  Habe in den Geräten Alexa mit mehreren Datenpunkten versehen für Play, Pause, und ID der Radiostation von Tunein.
                  Als Beispiel mal für die ID und für Play:
                  Und im Layout:
                    @zefau
                    so gehts .....
                    "state": "unread",
                      Robbi12 last edited by
                      Hallo. Gerade habe ich meine Seite mit dem Tablet angesehen. Hier werden Buttons teilweise verschoben in der Tabelle. Hängt von einem längeren Namen zusammen. Der Schieberegler ist einmal gar nicht mehr im Tab. Auf dem Handy gehts.
                      Browserproblem? Ich habe da auch den Edge drauf
                        A Former User @MCU last edited by A Former User
                        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        @Zefau
                        @muetzeheinrich Kannst du den Gerätetyp angeben damit @Zefau den Fehler im Import von dem hm-rpc-Gerät korrigieren kann.
                        Und weisst du noch mit welcher Version (jarvis) du das Gerät importiert hast?
                        Gerät ist HM-LC-Bl1-FM
                        Mit welchem Softwarestand das Gerät importiert wurde kann ich leider nicht mit Gewissheit sagen.
                        Aber ich habe den Import nun mit v2.2.0-beta.33 wiederholt. Hier wird der Datenpunkt STOP nicht beschrieben.
                        gleiches auch mit einem HM-LC-Bl1PBU-FM.
                        Auch hier wird STOP nicht definiert !
                        LG
                        • N
                          NightWatcher @Zefau last edited by NightWatcher
                          @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                          sollte mit 2.2.0-beta.33 nun passen
                          Kann das jemand bestätigen, dass es bei jemandem klappt? Bei mir klappt es in der Beta35 leider nach wie vor nicht 😞
                          Edit:
                          Bei mir muss übrigens ein Windows Client angemeldet sein, damit die addNotifications in den notifications Datenpunkt abgelegt werden.
                          Wenn ich z.B. mit meinem Smartphone (android) auf der jarvis Oberfläche aktiv bin, reicht auch das nicht aus.
                          • isi07
                            isi07 last edited by
                            Hallo
                            die Visualisierung ist super. Vielen Dank für die Arbeit!
                            Ich habe gerade die Beta 35 installiert, und nun stürzt Jarvis leider ab.
                            Der Browser-Cache ist gelöscht.
                            Ich erhalte unterschiedliche Fehlermeldungen unter Edge und Firefox.
                            Kann mir jemand helfen, wie ich die Fehler beheben kann?
                            Windows 10 - Edge
                            Windows 10 - Firefox
                              A Former User @jfk1987 last edited by
                              @jfk1987
                              Super, vielen Dank dafür !
                              LG
                                Hansi1234 @isi07 last edited by
                                @isi07 du könntest versuchen ein Backup einzuspielen
                                isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Hallo. Ich kann fast keinen JSON Wert bei den Geräten eingeben. Wenn ich auf den Schraubenschlüssel gehe und was eingebe, sofort, wenn es richtig ist wird es übernommen. Ohne Bestätigung. Das geht ja noch. Aber wenn ich dort eine Änderung mache, also z.B. einen Buchstaben weg, dann übernimmt er sofort. Auch abbrechen ist nicht möglich
                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    Dann noch ein Anzeigenproblem. Die Blase mit dem Wert beim Slider wird vom darübergehenden Widget teilweise verdeckt.
                                      SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                                      Moin, irgendwie verzweifel ich daran an den Echos und an der Heos Soundbar die Lautstärke regeln zu können.
                                      Kann mir das jemand mal erklären wie ich das geregelt bekomme?
                                      Info: ich hab die gesammte Steuerung per Popup eingestellt
                                        Ash2k @Robbi12 last edited by
                                        @robbi12
                                        Gleiche Problem habe ich auch!
                                        Beta 35 ist bei mir installiert.
                                        • isi07
                                          isi07 @Hansi1234 last edited by
                                          @hansi1234
                                          Backup einspielen bringt leider leine Besserung.
                                          Der Fehler bleibt bestehen.
                                          @Zefau
                                          Hast Du eine Idee?
                                            Also mit Virtuellen Schaltern gehts behelfsmäßig. Aber das ist nicht schon und extrem umständlich und auch nicht immer frei von fehlern
                                            316
                                            6126
                                            4115138
