      sonystar @SBorg last edited by
      @sborg
      Dankeschön. Ich berichte sobald etwas auffällt. 👍
        banza @SBorg last edited by
        @sborg
        danke, neue Version wird probiert. Erklären kann ich mir es auch nicht, wie du schon schreibst, entweder sollten alle oder keine aktualisiert werden.
        • SBorg
          Fehler die in der Eigenverantwortung liegen kann man auch beseitigen (zumindest immer wenn man sie findet), aber was will man da machen:
          Hat soweit auch alles funktioniert, nur hat die Station (war bisher noch nie der Fall) gegen 16:00 Uhr den Peak von 25°C erzeugt. Sonst war es da aktuell ~7.5°C warm...
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            mir hat es gestern auch einen Peak von 22 Liter reingehauen. Ohne Regen. Oder hatte ein Vogel Dünnschiss? 😂 😹 😂
            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @negalein War dann wohl eher kollektiver Dünnpfiff des Vogelschwarms von Süden kommend 😁
              Temperatur könnte man noch ausbügeln, denn wenn bspw. zwei vorherige und zwei nachfolgende in etwa den selben Wert haben, kann der in der Mitte (das wären ja nur ~30 Sekunden Zeitdifferenz zwischen 2 Messungen) schlecht um mehr als xx °C abweichen. Nur steht der dann schon in Influx drin, müsste also dann nachträglich korrigiert/gedroppt werden.
              Aber beim Regen? Das könnte ja tatsächlich bis zu einem bestimmten Grad durch einen Regenschauer ausgelöst werden. Müsste man höchstens mal prüfen wie viele Pulse so in 30 Sekunden rein rechnerisch möglich wären, bis es dann nach Sintflut aussehen müsste...
                LaplaceII @SBorg last edited by
                hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Gibt es einen Adapter mit dem man die Wetterstation 7 in 1 von Explore Scientific (Vertrieb über Bresser WSX3001) auslesen kann? Über WUnderground funktioniert das, aber ich würde gerne die Station gerne direkt aus dem eigenen Netzwerk auslesen, vergleichbar dem Skript hier (leider ist die Explore Scientific nicht dabei)?
                da_Woody SBorg T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @LaplaceII last edited by
                  @laplaceii schon probiert obs nicht funktioniert?
                  XxJooO L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • XxJooO
                    XxJooO @da_Woody last edited by
                    ich besitze einen Wetterstation Sainlogic FT 0300. Diese Box erlaubt nicht die Verwendung der WS-View-App. Interessierte Besitzer einer Station, die wie meine anders einzurichten ist, können hier https://forum.iobroker.net/topic/41901/wlan-wetterstation-sborg-alternative-installation Hinweise zur möglichen Technik erhalten. Hiermit wird die Nutzung des Scriptes auch für diese Stationen möglich.
                    Viel Erfolg!
                      LaplaceII @da_Woody last edited by
                      @da_woody ja WS View erkennt das Gerät leider nicht
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @LaplaceII last edited by
                        @laplaceii sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Hi, Wunderground ist schon mal gut. Auch wenn deine Station nicht explizit gelistet ist, heißt das nicht dass sie nicht funktioniert, sondern lediglich hat noch keiner probiert 🙂
                        Wenn dich noch etwas mehr Aufwand wie bspw. Pi-hole oder dnsmasq nicht abschreckt kommst du damit sicherlich zum Ziel. Wir helfen auch gerne weiter wenn es klemmt.
                        Ausführliche Erklärung mittels Pi-hole von @XxJooO - klick mich
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                          Next round Updatetime:
                          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.3.0
                          • ~ Fix Rundungsfehler Windchill/Taupunkt
                          • + Min/max Aussentemperatur der letzten 24h
                          • + Unterstützung für DP60 Sensor
                          • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          Wegen neuer Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                          Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.4.0
                          • + Hitzeindex (>20°C)
                          • + Unterstützung von max. 4 DP200 Sensoren
                          Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                          Wäre toll wenn gerade die DP200-Nutzer testen könnten ob es funktioniert 😉
                          Zum Hitzeindex sei auf die WiKi verwiesen. Ich persönlich werde es dann per Binding lt. der Tabelle einfärben 🙂
                          XxJooO Negalein R Nashra SBorg 6 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • XxJooO
                            XxJooO @SBorg last edited by XxJooO
                            @sborg ,
                            Hallo, könntest Du noch mal schauen? Im Skript bekomme ich immer noch eine Fehlermeldung:
                            /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 274: [: : integer expression expected
                            bei der Station 9. Welcher Wert wird da berechnet?
                            Ich habe in den nächsten Tagen ein wenig Zeit und werde mich an der Erstellung von Blocklys versuchen, die für die Station 9 die fehlenden Regenwerte
                            • Regen_Event
                            • Regen_Stunde
                            • Regen_Total
                            • Regenrate
                            • Regenstatus
                            errechnen können. Die ersten Tests laufen schon. Dafür ist es gut, dass es gerade schüttet wie aus Eimern...
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by SBorg
                              @xxjooo Da wird der aktuelle "Regenstatus" (kein Regen...Sintflut) lt. Wetterdienst berechnet, also bspw. >5l/h = Starkregen (kA. ob das gerade stimmt 😉 ) und wann es das letzte mal geregnet hat:
                              Ich kann dir gerade keine Zeilennummern nennen, da ich schon eine neuere mit anderen Zeilennummern habe, aber suche mal nach convertInchtoMM() { in der *.sub
                              Den kompletten Block (schätze ~30 Zeilen) bis zum "}" am Zeilenanfang löscht du und ersetzt ihn einfach durch
                              convertInchtoMM() {
                                      MESSWERTE[$1]=`echo "scale=1;${MESSWERTE[$1]}*254/10" | bc -l`
                              Damit ist die ganze Berechnung eliminiert. Wenn das dann funktioniert, kann ich den Bereich für Protokoll #9 dann zukünftig einfach überspringen.
                              XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                In Grafana?
                                Zeigst du uns/mir das wie das geht? 😉
                                • XxJooO
                                  Getestet und funktioniert!
                                    Rushmed Most Active last edited by
                                    @SBorg ich habe gerade gesehen dass seit 2.3 die folgenden Zeilen in der Config stehen.
                                     #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                      #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                       INFLUX_API=
                                      #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                       INFLUX_DB=
                                       INFLUX_USER=
                                       INFLUX_PASSWORD=
                                    Was kann ich damit anfangen?
                                    Anderes Thema, ich habe jetzt erst den Windchill Datenpunkt hinzugefügt, dabei ist mir schnell aufgefallen dass der sehr nervös ist.
                                    -10	false	influxdb.0	2021-02-07 19:11:46.494
                                    -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:12:05.131
                                    -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:12:38.011
                                    -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:13:09.040
                                    -11.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:13:34.972
                                    -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:13:58.125
                                    -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:14:29.066
                                    -9.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:15:01.107
                                    -9	false	simple-api.0	2021-02-07 19:15:18.104
                                    -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:15:38.857
                                    -9.77	false	simple-api.0	2021-02-07 19:16:05.179
                                    -11.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:16:38.035
                                    -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:17:09.425
                                    -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:19:18.199
                                    -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:19:38.736
                                    -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:20:05.077
                                    -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:22:29.114
                                    -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:23:01.063
                                    -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:23:17.997
                                    -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:23:38.619
                                    -9	false	simple-api.0	2021-02-07 19:24:05.132
                                    -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:24:38.050
                                    -9.27	false	simple-api.0	2021-02-07 19:25:09.041
                                    -9.72	false	simple-api.0	2021-02-07 19:25:35.066
                                    -10.27	false	simple-api.0	2021-02-07 19:25:58.660
                                    -8.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:26:29.131
                                    -9.11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:27:01.011
                                    -6.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:27:17.962
                                    -6.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:27:38.639
                                    -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:28:05.188
                                    -9.77	false	simple-api.0	2021-02-07 19:28:38.274
                                    -9.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:29:09.134
                                    -11.11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:29:35.280
                                    -11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:29:58.023
                                    -10.11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:30:29.051
                                    -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:31:01.606
                                    -11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:31:17.964
                                    -10.22	false	simple-api.0	2021-02-07 19:31:38.687
                                    -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:32:05.133
                                    -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:32:37.978
                                    -9	false	simple-api.0	2021-02-07 19:33:09.143
                                    -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:33:35.072
                                    -11.27	false	simple-api.0	2021-02-07 19:33:58.023
                                    -9.77	false	simple-api.0	2021-02-07 19:34:29.165
                                    -10.72	false	simple-api.0	2021-02-07 19:35:01.111
                                    Ist das korrekt?
                                      Rand @SBorg last edited by
                                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Halbwegs würde ich sagen:
                                      &stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-02-07+20:57:48&tempinf=71.6&humidityin=54&baromrelin=28.857&baromabsin=28.857&tempf=30.0&humidity=89&winddir=41&windspeedmph=1.79&windgustmph=7.38&maxdailygust=21.25&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.673&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.165&weeklyrainin=0.165&monthlyrainin=1.705&yearlyrainin=3.472&totalrainin=3.472&temp1f=45.68&humidity1=26&temp2f=66.20&humidity2=52&temp3f=70.34&humidity3=56&temp4f=50.00&humidity4=84&pm25_ch1=48.0&pm25_avg_24h_ch1=51.6&pm25_ch2=42.0&pm25_avg_24h_ch2=50.7&lightning_time=1611768801&lightning_num=0&lightning=20&leak_ch1=0&leak_ch2=0&wh80batt=2.86&wh40batt=1.6&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&pm25batt1=4&pm25batt2=4&wh57batt=5&leakbatt1=5&leakbatt2=5&freq=868M&model=GW1000_Pro
                                        A Former User @SBorg last edited by
                                        @sborg Hi, vielen Dank für deine Updates!
                                        Hier läuft die 2.4.0 mit der EFWS2900 und dem Ecowitt-Protokoll einwandfrei.
                                        Habe heute morgen auf V1.5.7 geupdated, da in der 1.5.6 wohl ein Fehler bei custom settings war..
                                        Läuft. 🙂
                                        • SBorg
                                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          In Grafana?
                                          Binding = VIS 🙂
                                          Aber auch in Grafana:
                                          Ich weiß nur noch nicht so recht ob ich den Wert oder den Hintergrund färbe und die "---" bei keinem Index so lasse...
                                          "type": "stat",
                                          "title": "Hitzeindex",
                                          "gridPos": {
                                          "x": 7,
                                          "y": 37,
                                          "w": 2,
                                          "h": 3
                                          "id": 63,
                                          "targets": [
                                          "refId": "A",
                                          "policy": "default",
                                          "resultFormat": "time_series",
                                          "orderByTime": "ASC",
                                          "tags": [],
                                          "groupBy": [
                                          "type": "time",
                                          "params": [
                                          "$__interval"
                                          "type": "fill",
                                          "params": [
                                          "none"
                                          "select": [
                                          "type": "field",
                                          "params": [
                                          "value"
                                          "type": "last",
                                          "params": []
                                          "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                          "alias": "Hitzeindex"
                                          "transparent": true,
                                          "options": {
                                          "reduceOptions": {
                                          "values": false,
                                          "calcs": [
                                          "lastNotNull"
                                          "fields": ""
                                          "orientation": "auto",
                                          "textMode": "value",
                                          "colorMode": "value",
                                          "graphMode": "none",
                                          "justifyMode": "center"
                                          "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                          "custom": {},
                                          "unit": "celsius",
                                          "decimals": 2,
                                          "noValue": "NA",
                                          "thresholds": {
                                          "mode": "absolute",
                                          "steps": [
                                          "color": "rgb(47, 48, 47)",
                                          "value": null
                                          "color": "light-yellow",
                                          "value": 32
                                          "color": "dark-yellow",
                                          "value": 40
                                          "color": "dark-orange",
                                          "value": 54
                                          "color": "dark-red",
                                          "value": 100
                                          "mappings": [
                                          "id": 1,
                                          "type": 1,
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "text": "---",
                                          "value": "0"
                                          "overrides": []
                                          "pluginVersion": "7.3.7",
                                          "links": [],
                                          "maxDataPoints": 100,
                                          "timeFrom": null,
                                          "timeShift": null,
                                          "interval": null,
                                          "cacheTimeout": null,
                                          "datasource": null
                                          • SBorg
                                            @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Sehr gut 🙂
                                            Ist in der nächsten Version drin.
                                            152
                                            5661
                                            3766991
