    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • da_Woody
      da_Woody @SSenn last edited by
      @ssenn hmm, war nur so eine idea... vllt kann dir da @Mic , oder wer anderer helfen.
      tut mir leid...
        SSenn @da_Woody last edited by SSenn
        @da_woody
        Trotzdem danke für die Ideen👍 @Mic anfragen wäre auch mein nächster Gedanke gewesen 🙂
          grizzlyco last edited by
          ich habe leider ein Problem, Trotz viel suchen finde ich den Fehler nicht. Vielleicht bin ich blind.
          Ich habe:
          Flur Oben Licht
          Flur Oben BWM
          Flur unten Licht
          Flur unten BWM
          Hellgkeitssensor
          Wenn "Flur unten BWM" Bewegung erkennt und es dunkel ist soll "Flur unten Licht" angehen.
          Wenn "Flur unten BWM" keine Bewegung erkennt soll "Flur unten Licht" ausgehen.
          Wenn "Flur oben BWM" Bewegung erkennt und es dunkel ist soll "Flur oben Licht" und "Flur unten Licht" angehen.
          Wenn "Flur oben BWM" und "Flur unten BWM" keine Bewegung erkennt "Flur oben Licht" und "Flur unten Licht" ausgehen.
          Leider hat ich fast jede Nacht, dass das Licht unten nicht ausgeht. Wo ist mein Denkfehler?
          2021-02-05 10_09_44-Window.jpg 2021-02-05 10_09_04-Window.jpg 2021-02-05 10_08_28-Window.jpg 2021-02-05 10_08_19-Window.jpg
            SSenn @grizzlyco last edited by
            @grizzlyco
            Ich hatte auch mal so ein Problem... Hatte 2 oder 3 sache in einer Aufliestung die sich irgendwie nicht vertragen hatten.
            Unterteile das mal auf 2 Zeilen und probier mal, vielleicht hilfts auch bei dir, wenn nicht musst du weiter schauen.
            Also z.B.
            Flur unten 1 --- Flur unten BWM --- Flur Unten on ....
            Flur unten 2 --- Flur oben BWM --- Flur Unten on ....
            Viel Glück...
              daniel_2k last edited by
              HI,
              toller Adapter.
              Was ich immer noch suche und hier in dem Adapter leider auch vermisse, ist eine Steuerung ausgelöst durch eine Helligkeitsänderung.
              Bisher ist das nirgends in ioBroker komfortabel möglich.
              Also ich möchte bei z.B. Unterschreitung eines bestimmten Helligkeitwertes (ein Datenpunkt, der die Helligkeit in LUX liefert), dass ein Gerät, geschaltet wird.
              Ist sowas mit SmartControl möglich? Wenn ja, wie?
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • fischi87
                fischi87 @da_Woody last edited by
                @da_woody
                was meinst du damit?
                • da_Woody
                  da_Woody @fischi87 last edited by
                  @fischi87 vergiss das erstmal. mich hat da mal verwirrt das du von einem 1PM und dann von einem 1 schreibst.
                  zeig mal deine config wie du das steuerst.
                  im prinzip ist das anscheinend so wie meine bad lüftersteuerung.
                  lüfter schaltet sich bei >=95% luftfeuchtigkeit ein, bei <=68% wieder aus.
                  das ist zwar mit einem d1-mini, und einem dht22, aber das selbe prinzip.
                  sollte dann in deinem fall >=100W sein und abschalten =0W
                  das mit dem auto off wäre zusätzlich das der shelly noch kurz nachläuft, damit die röhren geleert werden.
                  fischi87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MichMein
                    MichMein @daniel_2k last edited by MichMein
                    @daniel_2k
                    Doch das ganze funktioniert. Nimm den DP für die Helligkeit unter „andere Auslöser“ und trage dort Deine gewünschten werte ein mit > oder < und es sollte klappen, ich hatte es selber mal spaßeshalber getestet.
                    Aber denke daran, je nachdem was und wie du schalten möchtest, kann es zum togglen kommen. Eventuell musst du den Lux wert mit Hilfe eines scriptes über einen Durchschnittswert glätten.
                      daniel_2k @MichMein last edited by
                      @michmein
                      Danke für die Info.
                      Ja das mit dem < und > habe ich gar nicht gewusst. Hab den Adapter gestern erst neu angeschaut und jetzt auch die Hilfefunktion gefunden 🙂 .
                      Prinzipiell funktioniert es. Das mit dem Glätten ist mir klar. Aber ich habe ein anderes praktisches Problem wie bei sämtlichen Möglichkeiten derzeit.
                      Ich möchte den Trigger eigentlich nur einmal ausführen, nämlich wenn der Grenzwert das erste mal unterschritten wurde. Der Trigger löst aber immer wieder aus, wenn sich der Helligkeitswert dann unterhalb des Schwellwertes erneut ändern. Es wird immer wieder getriggert.
                      Das ist z.B. bei einer Weihnachtsbeleuchtung ein Problem, die Helligkeitsgesteuert ein-, aber zeitgesteuert ausgeschaltet wird. Sobald die Beleuchtung nach der entsprechenden Zeit ausgeschaltet wird, schaltet der Trigger sie wieder ein, sobald der Helligkeitssensor einen neuen Wert unterhalb des Schwellwertes (was ja wenns dunkel ist für gewöhnlich immer so ist).
                      Mit einem JavaScript-Trigger kann man das wunderbar lösen (neuer Wert <= Schwellwert, alter Wert > Schwellwert).
                      Ich will aber nicht für jeden billigen Trigger ein JavaScript-Code schreiben. Blockly oder eben SmartControl ist hier einfach smarter 🙂 .
                      • fischi87
                        @da_woody
                        ach du hast 2 Auslöser, hab nur einen mit der toggle Funktion. probier ich mal aus. guter tip von der Theorie
                        • fischi87
                          fischi87 @da_Woody last edited by fischi87
                          @da_woody
                          was trage ich bei den Zonen ein? kannst mir da auch nochmal ein bild schicken?
                          wie geht das mit dem auto off, kannst mir das genauer erklären?
                          danke
                          • da_Woody
                            @fischi87 büdde, zonen:
                            den auto off hab ich direkt im shelly. fauler hund... 😉
                            fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              @daniel_2k
                              Ich verstehe dein Problem, kann Dir aber keine 100%ige Antwort darauf geben. Du könntest versuchen das einschalten auf eine gewisse Zeit am Tag eingrenzen, wenn deine ausschaltzeit um 22 Uhr ist, darf der einschalttrigger eben nur zeitlich bis 21:59 Uhr möglich sein. Es gibt auch die Möglichkeit der zusätzlichen Bedingungen, vielleicht lässt sich darüber auch etwas machen.
                              • fischi87
                                @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                ich hab Tasmota drauf 😊
                                kann ja im smartcontrol eine Verzögerung rein hauen
                                • da_Woody
                                  @fischi87 ferkel! 😄
                                    grizzlyco @SSenn last edited by
                                    @ssenn
                                    Das hat leider nicht geholfen.
                                    Noch jemand eine Idee?
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher last edited by
                                      Ich habe ein Problem mit der Steuerung meines Balkon Lichtens
                                      Wo stelle ich es ein das die Lampe nur nach Sonnenuntergang schaltet
                                      Lampe die gesteuert wird
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Horst Böttcher last edited by
                                        @horst-böttcher in der zone?
                                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          hab ich gemacht doch die lampe geht immer noch an am tag und in der nacht
                                          • da_Woody
                                            @horst-böttcher probier mal
                                            zeitabhängige auslöser sunset ein | sunrise aus
                                            keine ahnung ob das mit deinem HM-sensor funktioniert... ich schalte so die aussenbeleuchtung bei der eingangstür.
                                            die zonen steuerung hab ich für den allibert verwendet. der geht nur von 08:00-11:00 automatisch an. da geht ja nur fixe zeit.
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315181
