    4. [Gelöst] - Deconz Sonoff ZBMINI - Probleme (BUG)
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @nukleuz last edited by
      @nukleuz gar nicht soweit ich das weis. Man kann die Geräte nur löschen in deConz, erweiterte optionen stehen da nicht zur Verfügung.
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @Jey Cee last edited by
        @jey-cee THX 👍
          DarkDevil last edited by
          Hab meine. Auch vorhin bekommen und habe so ziemlich das gleiche problem: aber mach mal im eingeschalteten Zustand einen doppelklick auf false.
          Dann änder sich der datenpunkt zwar nicht, aber das Ding geht aus (klacken des Relais zu hören)
          Trotzdem ist das Teil noch nicht ganz in deconz angekommen.
          • nukleuz
            nukleuz @DarkDevil last edited by
            @darkdevil starte mal deinen Raspberry oder ähnlich durch... Bei mir hat es dann geklappt 😎
              DarkDevil @nukleuz last edited by
              @nukleuz läuft das bei dir nach dem Neustart zuverlässig?
              • nukleuz
                @darkdevil ja, ich habe nen BWM mit häufiger Auslösung im Haus mit Skript am Laufen - und er schaltet wie gewünscht - gleiches Vorgehen bei weiteren Aktoren...
                  Also wird der State auch aktualisiert? Was sollte ich Neustarten die vm von deconz oder den iobroker?
                  • nukleuz
                    nukleuz @DarkDevil last edited by nukleuz
                    @darkdevil bei mir wird der State aktualisiert. Der Rechner auf dem DeConz läuft - also der RaspBee oder ConBee...
                    Edit: Ich bin auf aktuellster Firmware und latest DeConz beta.
                      @nukleuz Super danke dir. Nachdem ich die vm neugestartet habe funktioniert es 👍
                      • nukleuz
                        @darkdevil das freut zu lesen 😉
                        Es reicht nicht nur DeConz neu zu starten. Warum auch immer 🤷‍♂️ Habe es auch nur zufällig rausbekommen....
                        Villarriba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Villarriba
                          Villarriba @nukleuz last edited by Villarriba
                          @nukleuz
                          Hallo ihr beiden, ich habe das Gleiche Problem, bekomme es aber nicht auf die Reihe 😖
                          Habe hier zwei Raspi4B, auf einem läuft deconz mit ConbeeII und auf dem anderen iObroker.
                          Beide Systeme habe ich up to date, den conbeeII ebenfalls mit der letzten Firmware und deoncz die letzte Version vom 23.12.20
                          Beides habe ich schon mehrmals neu gebootet, aber der State für den zbMini funktioniert einfach nicht richtig.
                          Wenn ich In der Phoscon-App das Licht 10 mal hintereinander einschalte, bleibt der status auf "on" und lässt sich dann nach weiteren 5 sekunden wieder aussschalten.
                          Im iObroker kann ich mit Level und on zwar schalten, aber der State springt wie bei euch immer auf false zurück.
                          Habt ihr noch eine Idee was ich noch probieren könnte?
                          • nukleuz
                            nukleuz @Villarriba last edited by
                            @villarriba das war ne wirklich verzwickte Geschichte mit den ZBMinis...
                            Hast du einen oder mehrere ZBMinis angelernt?
                            War der Aktor schon angelernt vor dem Update auf die neueste Beta von DeConz?
                            Wenn ja, dann mal löschen überall und neu anlernen - Verhalten testen, dann neu starten das System wo DeConz läuft...
                            Zum Glück hat sich vor ein paar Tagen ein Entwickler von DeConz so einen Aktor zugelegt... Mal abwarten was da rauskommt...
                            Mehr habe ich auch nicht gemacht.
                            • Villarriba
                              @nukleuz
                              hatte mehrere angelernt. hab insgesamt vier stück 😖
                              OK, ich lerne mal alle ab und starte dann mal alles neu.
                              Den deconz-raspi und den io-raspi , oder?! alle beide meintest du.
                              das komische ist ja, dass die ersten Schaltversuche nach dem anlernen ja funktioniert haben, aber nach dem zweiten mal schalten wars vorbei.
                              Ebenso wie das phänomen des Schaltens in der Phoscon-App, dass der State nach genau jedem 10. mal einschalten dann letztendlich doch auf true wechselt.... 🙃
                              haben die Dinger eigentlich so was wie eine Werkseinstellung?!
                              D nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                DarkDevil @Villarriba last edited by
                                @villarriba ich wüsste jetzt nur den einen Knopf den die Kiste hat 10 Sekunden gedrückt halten 👌
                                • nukleuz
                                  @villarriba du brauchst nur das System mit DeConz neu starten - da wo der ConBee II dranhängt.
                                  • Villarriba
                                    Villarriba @DarkDevil last edited by
                                    @darkdevil
                                    das probier ich mal mit dazu....
                                    • Villarriba
                                      @nukleuz
                                      ...geht nicht!
                                      • nukleuz
                                        @villarriba was für eine Firmware Version hat dein ZBMINI?
                                        Ist das einzige was mir noch einfällt...
                                        Ändern wird das aber nichts 🤷‍♂️
                                        • Villarriba
                                          @nukleuz
                                          ... da steht was in phoscon von 20200927 ....
                                          kann man das updaten?!
                                          • nukleuz
                                            @villarriba Nein, wollte nur sicher gehen, dass alles gleich ist zu meiner Konfiguration.
                                            7476
