    4. Nanoleaf Light Panels (Aurora) Adapter
    • Atifan
      Atifan last edited by
      Hi, habe mir den Adapter mal installiert und den Nanolead gepairt. Jetzt ist er aber über die App nicht mehr erreichbar. Kann man ihn im IoBroker Adapter und in der Nanoleaf App gleichzeitig nutzen?
        daniel_2k last edited by
        Hallo Atifan,
        man kann beides gleichzeitig nutzen, das geht auf jeden Fall.
        Allerdings "verschluckt" sich der nanoleaf-Controller auch gerne mal. Einfach mal das Gerät ausschalten und wieder ein.
        Was mir aufgefallen ist, dass seit irgendeinem Firmwareupdate diese Hänger praktisch verschwunden sind.
        Bei mir laufen die Light Panels auf Version 3.3.4 und ich habe schon ewig keine Hänger mehr gehabt. Scheint jetzt wesentlich robuster zu sein.
        Ich werde die Tage jetzt die Version 1.0.0 des ioBroker-Adapters einstellen. Bringt viele Neuerungen.
        • Atifan
          Hi Danke für die Info.
          Ich hatte zuerst mein Nanoleaf mit der App gepairt. Dann wollte ich es mit IoBroker verbinden und musste für das Token zu bekommen wieder in den Pairing Modus (5 Sek Einschaltetaste drücken). Danach war die Verbindung im IoBroker da aber in der App weg.
          Mache ich was falsch? Wie kann ich denn beide gleichzeitig verbinden?
            daniel_2k @Atifan last edited by
            @Atifan
            Das pairen in der App ist ja quasi für die Ersteinrichtung. Das funktioniert mit dem PIN auf der Rückseite des Controllers.
            Der ioBroker-Adapter wird ja nicht direkt "gepaired". Damit der Adapter mit dem nanoleaf-Controller "sprechen" darf, muss man sich einen Authorization-Token anfordern, wozu man das Gerät in entsprechenden Modus versetzt.
            Auf die App hat das keinen Einfluss, beides funktioniert unabhängig. Die App funktioniert danach ganz normal weiter.
            Nachdem du den Token erfolgreich angefordert hast, ist denn eine Verbindung des ioBroker-Adapters zu den naneleaf-Gerät möglich?
            Ansonsten wie gesagt, Gerät mittels Power On/Power Off neustarten. Und ich empfehle auf jeden Fall zu prüfen, ob ein Firmware-Update vorhanden ist und das durchführen. Ggf. auch mal die nanoleaf App auf dem Smartphone beenden und erneut öffnen. Die klemmt auch ab und zu mal, wobei das auch nur noch selten passiert.
            Kurz zur Info: was für ein nanoleaf-Gerät hast du denn? Light Panels? Canvas? Die Shapes dürftest du ja noch nicht haben, die sind ja bis jetzt nur vorbestellbar.
            • Atifan
              @daniel_2k sagte in Nanoleaf Light Panels (Aurora) Adapter - suche Tester:
              Hi alles klar Danke für die Erklärung. Probiere es gleich mal nochmal aus.
              Habe Nanoleaf Light Panels.
              • Atifan
                Atifan last edited by Atifan
                Habs hinbekommen, danke 🙂 Lag wohl daran dass ich zu voreilig war und während eines FW-Updates ausgeschaltet habe oder weil das FW-Update noch nicht gemacht war.
                  wizzardking last edited by wizzardking
                  Hallo @daniel_2k
                  Vielen Dank für den super Adapter!
                  Ich habe gerade vorhin das Upgrade von 0.8.2 zu 1.0.2 gemacht.
                  Mit dem SSE, was mit 1.0 eingeführt wurde, scheint es bei mir Probleme zu geben.
                  Der Adapter startet, wird Gründ und die Funktionalität besteht. Ich kann also Lichter an und ausschalten, so wie Farbprofile ändern.
                  So ca. im Minutentakt stürzt der Adapter aber ab und verbindet sich neu.
                  Fehler:
                  Connection to '192.168.1.206:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                  Reconnected to "192.168.1.206:16021"
                  Im Changelog von der Version 1.0 steht:
                  using server sent events (SSE) for getting updates instead of polling (firmware > 3.1.0 required)
                  In der Canvas App (wie auch im Adapter) steht, dass ich die Firmware Version 1.6.2 installiert habe. Es wird jedoch in der App angezeigt, dass die Firmware aktuell ist.
                  Hast Du da evtl. eine Idee?
                  Edit: Die Firmware 1.6.2 ist die aktuellste bei den Canvas. "Firmware > 3.1.0" bezieht sich anscheinend nur auf die ältere Version der Nanoleaf Panels.
                  Edit 2: Es sieht so aus, als taucht das Problem nur dann auf, wenn ich 2 Canvas Adapter gleichzeitig laufen lasse.
                  Ich hatte vorhin einen Adapter angehalten und den anderen auf Debug logging gestellt, um Dir hoffentlich einen detaillierteren Auszug geben zu können wo das Problem liegt. Der Adapter lief aber dann perfekt ohne Absturz.
                  Sobald ich den zweiten Adapter wieder gestartet hatte, stürzten beide wieder alle 1-2 Minuten ab (Immer gleich hintereinander). Debug Output liefert aber leider keine weiteren nützlichen Informationen.
                    daniel_2k @wizzardking last edited by
                    @wizzardking
                    Schau mal bitte in diesem Forum-Thread:
                    https://forum.iobroker.net/topic/34961/test-adapter-nanoleaf-lightpanels-v1-0-x-github-latest/
                    Das Problem ist bekannt und derzeit sieht es so aus, als gibt es manche Anwender, deren Canvas keine SSDP:alive Nachrichten senden. Der Adapter stürzt übrigens nicht ab, sondern die Verbindungsüberwachung empfängt keine SSDP:alive Nachrichten mehr. Ich muss das nutzen, da ich mit den neu eingeführten SSE irgendwie mitbekommen muss, wenn die nanoleafs nicht mehr verfügbar sind.
                    Das mit der Firmware-Version ist auch in 1.0.1 gefixt. Light Panels und Canvas haben natürlich unterschiedliche Versionen.
                    Interessant ist jetzt, dass du schreibst, dass es bei zwei Adaptern, die gleichzeitig laufen Probleme gibt.
                    Es gibt eine Test-Version (siehe Forum-Thread), die mehr loggt.
                    D.h. wenn du nur einen Adapter laufen hast (Log auf debug), dann siehst du auch die SSDP:alive Nachrichten im Log und er bleibt grün?
                    Schaltest du den zweiten dazu, kommen im ersten Adapter keine mehr an und er verliert die Verbindung? Was macht dann der zweite?
                    Kannst du mir noch sagen auch welcher Plattform du ioBroker betreibst?
                    Wir sollten die Dikussion im neuen Forum-Thread fortsetzen. Da gibt's schon einiges bezüglich diesem Thema.
                      theGrinch @daniel_2k last edited by
                      @daniel_2k
                      Hallo Daniel,
                      ich verzweifle am Blockly um Effekte zu ändern. Hast du nen Tipp?`
                      Ansonsten funktioniert alles wunderbar.
                        daniel_2k @theGrinch last edited by
                        @thegrinch
                        Du steuerst da viel zu viele Datenpunkte mit ein Mal. Das kann so nicht funktionieren.
                        Mein erster Tipp an der Stelle: deine Falls, Sonst Logik geht einfacher. Du brauchst kein "sonst falls", sondern nur ein" sonst" im Blockly.
                        Und du brauchst für das Abfragen deines CinemaLights States den Wert nicht noch mal extra lesen. Den bekommst du im Kontext des Triggers (im Menü bei Trigger, den Baustein nehmen wo "ObjektID" drin steht und den auf "Wert" umschalten). Das ist dann der Wert des Triggers CinemaLights.
                        Und dann brauchst du nur einmal auf "wahr" abfragen, der sonst-Fall ist ja dann der false-Fall.
                        So, zu der Steuerung der nanoleafs:
                        Im Wahr-Fall möchtest du einen Effekt "moonlight" setzen. Steuerst aber im gleichen Zug auch Color Temperature, Hue und Saturation.
                        Das geht nicht. Die nanoleafs haben drei Modis, die durch colorMode angezeigt wird: effect (Effekt setzen), ct (Weiß mit bestimmter Farbtemperatur) oder hs (hue-saturation, also ein Farbwert, der sich aus Hue, Saturation und Brightness zusammen setzt).
                        Du sagst den nanoleafs also: stelle den effect "moonlight" ein, setzte dann die Farbtemperatur auf 4100K (also ein fixer Weißton) und dann stelle die Farbe mit Hue 27 und Saturation 33 ein. Das Resultat wird eine feste Farbe sein. Also du musst sich hier schon entscheiden 🙂 , ob du einen Effekt, Weißton oder eine Farbe haben willst.
                        Wenn du den moonlight-Effekt haben willst, musst du alles danach entfernen.
                        Und steuere bitte nicht den State Color Mode, der ist read only und zeigt nur den aktuellen Zustand an.
                        In deinem Falsch-Fall ist das ähnlich: bitte schreibe nicht auf Color Mode (der geht automatisch auf hs, wenn man eine Farbe setzt). Current effect Solid geht ab Version 0.8.2 eh nicht mehr und wird auch automatisch gesetzt. Dann steuerst du auch wieder 2 Sachen: Farbtemperatur und ein festen Farbwert. Für eins von beiden musst du dich entscheiden.
                        Z.B. so:
                        T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @daniel_2k
                          Häufig ist ja weniger mehr... Ich hatte einfach stumpf alles geschaltet, was sich in den Werten geändert hat.
                          Jetzt funktioniert es. Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
                            Siegi @daniel_2k last edited by Siegi
                            @daniel_2k
                            Bin ganz frisch hier im Forum und auch ioBroker Anfänger, also sorry, wenn ich was falsch mache.
                            Mein Problem: sobald ich Vis aufrufe, schalten die NanoLeaf Panels ein. Was mache ich falsch?
                            in Vis werden ein Button zum Ein-/Ausschalten und ein Farbwahlrad benutzt.
                            ioBroker: 4.2.1
                            NanoLeaf Adapter: 1.0.6
                            Besten Dank erstmal
                            Siegi.
                              daniel_2k @Siegi last edited by
                              @siegi
                              Das Problem ist bekannt und ein Bug im farbtasic color picker widget. Ich habe dazu auch schon ein Issue auf GitHub aufgemacht, aber da tut sich schon seit Jahren nichts.
                              Du musst dann wohl oder übel ein anderes Color widget nutzen. RGB Spectrum funktioniert z.B. gut.
                              Ich weiß nicht mehr welche noch gingen. Musste mal durchprobieren. Es liegt auf jeden Fall am Color Picker Widget.
                                @daniel_2k
                                Besten Dank für die schnelle Antwort.
                                Scheint mit dem RGB Spectrum genau so zu funktionieren wie es soll.
                                  SirLance @daniel_2k last edited by
                                  @daniel_2k
                                  Das Erstellen von Szenen würde die API prinzipiell zwar anbieten, aber das über ioBroker einzubinden macht recht wenig Sinn, weil das über die App viel einfacher geht.
                                  Also ich versteh anscheinend die panels nicht...
                                  Was ich habe ist das Starter Kit Shapes mit 5 panels
                                  Was ich realisieren wollte das 3 Panels eine Szene abspielen -> 2 der panels sollten dann per iobroker einen Status anzeigen
                                  1. Status Garagentor offen (solid red) panel id 34
                                  2. Status ein oder mehrere Lichter im Haus sind an (solid red) panel id 45
                                    die anderen panels sollen weiter mit der szene ihr Farbspiel absolvieren.
                                  ist das nicht irgendwie möglich?
                                  Sonst müsste ich ja n! Szenen anlegen und dann per iobroker noch auswählen was jetzt als kombination als szene gewählt werden soll.
                                    daniel_2k @SirLance last edited by
                                    @sirlance sagte in Nanoleaf Light Panels (Aurora) Adapter:
                                    Du kannst eine Szene nicht nur auf bestimmten Panels abspielen. Bei einer Szene (sei es eine einfarbige, Farb- oder dynamische Szene) sind immer alle Panels beteiligt.
                                    Was du da machen willst, ginge auf sehr komplizierten Wege.
                                    Grundsätzlich ginge das mit einer dynamischen Szene. Dort kannst du eine Hintergrund-Animation oder Rhythm auswählen und dann einzelne Panels mit solid Colors einfärben.
                                    Das ist dann aber auch eine Szene, die man dann startet und auf alle Panels anzeigt.
                                    Wenn da jetzt einzelne verschiedene Panels leuchten sollen, um einen Status anzuzeigen, müsste man diese dynamische Szene quasi dynamisch ändern, da die eingefärbten Panels ja sonst fest.
                                    Das ginge aber nur in der App. Mit dem ioBroker-Adapter kann man keine Szenen erstellen oder ändern. Das ist derzeit nicht implementiert. Und ich müsste da schauen, ob die API das so überhaupt bietet.
                                    Alternative wäre tatsächlich für alle möglichen Kombinationen n Szenen anzulegen.
                                    • N
                                      nevermind @daniel_2k last edited by nevermind
                                      Hallo @daniel_2k
                                      Wäre es vllt. möglich ein Objekt hinzuzufügen, in das man einfach einen beliebigen API-Call (Json) einfügt, welcher dann an die Panels geschickt wird?
                                      Hintergrund: Ich würde gerne eigene Animationen erstellen. Wie das JSON aussehen muss habe ich schon rausgefunden. Hier ein Beispiel (etwas umformatiert und mit Notizen in Klammern):
                                         "write":{
                                            "animName":"test",
                                            "loop":true,
                                            "animType":"custom",
                                            "animData":"
                                      	  12 (Anzahl aller Panels)
                                      	  1 3 (vermutlich Panel 1, Frames 3)
                                      	  101 103 104 0 25 (Panel 1, Frame 1, [R, G, B, ?, Pause in ms])
                                      	  101 103 104 0 30 (Panel 1, Frame 2, [R, G, B, ?, Pause in ms])
                                      	  101 103 104 0 30 (Panel 1, Frame 3, [R, G, B, ?, Pause in ms])
                                      	  2 3 (Frame 2 von 3)
                                      	  61 61 61 0 25 (Panel 2, Frame 1, [R, G, B, ?, Pause in ms])
                                      	  61 61 61 0 30 (Panel 2, Frame 2, [R, G, B, ?, Pause in ms])
                                      	  61 61 61 0 30 (Panel 2, Frame 3, [R, G, B, ?, Pause in ms])
                                      	  3 3
                                      	  61 61 61 0 25
                                      	  101 103 104 0 30
                                      	  101 103 104 0 30
                                      	  4 3
                                      	  61 61 61 0 25
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  5 3
                                      	  61 61 61 0 25
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  6 3
                                      	  61 61 61 0 25
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  7 3
                                      	  61 61 61 0 25
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  8 3
                                      	  61 61 61 0 25
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  9 3
                                      	  61 61 61 0 25
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  10 3
                                      	  61 61 61 0 25
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  11 3
                                      	  61 61 61 0 25
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  12 3
                                      	  61 61 61 0 25
                                      	  61 61 61 0 30
                                      	  101 103 104 0 30
                                            "command":"add",
                                            "colorType":"HSB",
                                            "pluginUuid":"",
                                            "palette":[
                                                  "brightness":90,
                                                  "hue":110,
                                                  "saturation":80
                                                  "brightness":90,
                                                  "hue":110,
                                                  "saturation":80
                                                  "brightness":90,
                                                  "hue":110,
                                                  "saturation":80
                                                  "brightness":90,
                                                  "hue":110,
                                                  "saturation":80
                                                  "brightness":90,
                                                  "hue":110,
                                                  "saturation":80
                                                  "brightness":90,
                                                  "hue":110,
                                                  "saturation":80
                                                  "brightness":90,
                                                  "hue":110,
                                                  "saturation":80
                                                  "brightness":90,
                                                  "hue":110,
                                                  "saturation":80
                                                  "brightness":90,
                                                  "hue":110,
                                                  "saturation":80
                                                  "brightness":90,
                                                  "hue":110,
                                                  "saturation":80
                                            "version":"2.0"
                                      So ein JSON müsste ich einfach an die Panels "senden" können.
                                      vg
                                      Jens
                                        daniel_2k @nevermind last edited by
                                        @nevermind
                                        Ich habe Version 1.3.0 auf Github bereitgestellt.
                                        Unter anderem habe ich da einen neuen State "effectWrite" hinzugefügt.
                                        Auf dem kannst du einen JSON-String schreiben. Der wird dann an den Effect-Endpoint mit PUT als Wert von "write" geschickt.
                                        Hinweis: die write-Eigenschaft brauchst du nicht mitsenden. Das macht der State automatisch. Also nur das was im Write enthalten ist musst du als JSON-String schreiben.
                                        Du kannst auf auch mit command: request Effekte lesen. Die Antworten von effectWrite sind im State effectWriteResponse zu finden.
                                        Habs mal bei mir getestet. Funktioniert eigentlich ganz gut.
                                        Die Reponse wird auch als JSON-String geschrieben. Das könnte ich auch noch direkt als Object schreiben. Dann is es aber im Objekt-Explorer nicht lesbar und nur in Skripten zu verarbeiten.
                                        N O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          @daniel_2k
                                          Wow, echt super!! Werde ich morgen gleich mal testen 🙂
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @daniel_2k last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            @daniel_2k
                                            Funktioniert bisher. Danke!
                                            2021-11-29 09:05:34.400  - info: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                                            2021-11-29 09:05:34.431  - info: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.1' started.
                                            2021-11-29 09:05:34.437  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) SSDP 'DeviceFound' event initialized!
                                            2021-11-29 09:05:34.439  - info: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Connecting to '192.168.0.128:16021'...
                                            2021-11-29 09:05:34.488  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Connect timer stopped!
                                            2021-11-29 09:05:34.489  - info: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Connected to '192.168.0.128:16021'
                                            2021-11-29 09:05:34.491  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) nanoleaf Device 'Canvas' (NL29) detected!
                                            2021-11-29 09:05:34.605  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) SSDP notify events initialized!
                                            2021-11-29 09:05:34.629  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) SSE subscription started, listening...
                                            2021-11-29 09:05:48.291  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","nt":"nanoleaf:nl29","nts":"ssdp:alive","usn":"uuid:****","location":"http://:16021","cache-control":"max-age = 60","nl-deviceid":"14:****","nl-devicename":"Canvas ***1","address":"192.168.0.127"}
                                            2021-11-29 09:05:48.293  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Location string 'http://:16021' seems to be missing or invalid, use address '192.168.0.127' from packet header instead!
                                            2021-11-29 09:06:07.825  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","nt":"nanoleaf:nl29","nts":"ssdp:alive","usn":"uuid:****","location":"http://:16021","cache-control":"max-age = 60","nl-deviceid":"3A:****","nl-devicename":"Canvas ***2","address":"192.168.0.128"}
                                            2021-11-29 09:06:07.828  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Location string 'http://:16021' seems to be missing or invalid, use address '192.168.0.128' from packet header instead!
                                            2021-11-29 09:06:07.829  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) nanoleaf uuid:**** from device '192.168.0.128' set!
                                            2021-11-29 09:06:48.691  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","nt":"nanoleaf:nl29","nts":"ssdp:alive","usn":"uuid:****","location":"http://:16021","cache-control":"max-age = 60","nl-deviceid":"14:****","nl-devicename":"Canvas ***1","address":"192.168.0.127"}
                                            canvas light panels nanoleaf
                                            29
                                            137
                                            20310
