    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @Garfonso last edited by
      @garfonso
      Interessant, hatte da mal von gelesen, dachte aber, dass geht nur in VIS .....
        steimi @Garfonso last edited by
        @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        - type: button        entity: switch.Alles_Aus        tap_action:        action: call-service        service: switch.turn_on        service_data:        entity_id: switch.Alles_Aus
        der DP soll nur einmal "gedrückt" werden und geht automatisch wieder aus da es ein Taster ist. Im Homematic kann ich dem Taster virtuelle Geräte/Kanäle zuorden welche dann betätigt werden. Wenn ich ihn als Button in Lovelace als Entity definierte kann ich den Button betätigen und er ist als 'an/gedrückt' dargestellt. Allerdings hat er den Taster nicht betätigt. Erst wenn ich den Button wieder ausschalte wird der virtuelle Taster im Homematic betätigt.
        Mit service_data und der Entity funktioniert es. Es wird allerdings nicht angezeigt, dass der Button gedrückt wurde (keine Änderung des Aussehens des Buttons). Kann man da noch was anpassen?
        das ist mal der Raw des zu betätigenden DPs
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Garagentor_zu:1.PRESS_SHORT",
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": true,
            "role": "button",
            "custom": {
              "lovelace.0": {
                "enabled": true,
                "entity": "switch",
                "name": "HmIP-RCV-1_1_PRESS_SHORT"
          "native": {
            "MIN": false,
            "MAX": true,
            "OPERATIONS": 6,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "PRESS_SHORT",
            "TYPE": "ACTION",
            "DEFAULT": false,
            "CONTROL": "BUTTON.SHORT"
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1612331578711,
          "_id": "hm-rpc.0.HmIP-RCV-1.1.PRESS_SHORT",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          gyle @Garfonso last edited by
          @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned;date("hh:mm")}
          super cool - das hat funktioniert! - wobei man die Anführungszeichen weglassen kann...
          {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned;date(hh:mm)}
          • Garfonso
            Garfonso Developer @David G. last edited by
            @david-g
            Theoretisch sollte mit den bindings alles gehen was auch in vis mit den Bindings geht. Wenn da was nicht geht, gerne ein issue machen. Es gibt da nicht konzeptionell einen Grund, warum etwas nicht gehen sollte, soweit ich das bisher sehe.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @steimi last edited by
              @steimi
              Ich hab es immer noch nicht 100% verstanden... oder da stimmt irgendwo was nicht.
              @steimi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Wer macht den denn "aus". Oder soll das auch lovelace machen? Also gibt es eine Logik die sich darum kümmert? Oder ist es am Ende egal auf welchem Wert der State steht (sollte bei Rolle "button" eigentlich so sein, fürchte ich).
              Wenn ich ihn als Button in Lovelace als Entity definierte kann ich den Button betätigen und er ist als >'an/gedrückt' dargestellt. Allerdings hat er den Taster nicht betätigt. Erst wenn ich den Button wieder >ausschalte wird der virtuelle Taster im Homematic betätigt.
              das würde dann heißen, dass in Homematic erst der Trigger ankommt, wenn der "Taster" wieder auf false geht? (beim "anschalten" geht der status auf "true" und beim "ausschalten" auf "false").
              Wie sollte das deiner Meinung nach aussehen? Bzw. "bis wann" sollte der Knopf anders aussehen? Hast du es mit turn_on oder turn_off realisiert? Eigentlich sollte bei turn_on die Button Card auch den Status darstellen können.
              Vermutlich kann man da zur Not auch was mit styles realisieren.
                haumichel last edited by
                durch einen totalen Crash und auch noch einem versauten Backup bin ich gerade dabei, meinen ioBroker komplett neu zu bauen.
                Leider bekomme ich es überhaupt nicht hin ein dunkles Theme einzubinden. Egal welches ich per Copy & Paste auf Konfigurationsseite einbinde, es wird nicht angezeigt.
                Was mache ich falsch?
                Folgendes Theme habe ich gerade erfolglos versucht:
                GreyNight:
                  # MyVariables
                  base-hue: '220' #Controls the base (and accent) color hue (0-360) | 0=Red 60=Yellow 120=Green 180=Cyan 240=Blue 300=Magenta 360=Red
                  base-sat: '5%' #Controls the saturation of the theme (0%-100%) | 0%=Grey 100%=Full Saturation
                  # MyVar
                  huesat: 'var(--base-hue), var(--base-sat),'
                  # Primary Color
                  primary-color: 'hsl(var(--huesat) 36%)' #header colors and some text colors
                  dark-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 60%)'
                  light-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                  accent-color: 'hsl(var(--huesat) 30%)'
                  medium-grey-color: '#202020'
                  # Backgrounds
                  primary-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)'
                  secondary-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)' # background behind cards
                  paper-listbox-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)'
                  paper-card-background-color: 'hsl(var(--huesat) 12%)'
                  paper-dialog-background-color: 'var(--paper-card-background-color)'
                  table-row-background-color: 'hsl(var(--huesat) 12%)'
                  table-row-alternative-background-color: 'hsl(var(--huesat) 10%)'
                  card-background-color: 'var(--paper-card-background-color)'
                  # Divider
                  divider-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0)'
                  dark-divider-opacity: '0'
                  light-divider-opacity: '0'
                  dark-secondary-opacity: '1'
                  # Text colors
                  primary-text-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                  text-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                  secondary-text-color: 'hsl(var(--huesat) 80%)'
                  disabled-text-color: 'hsl(var(--huesat) 70%)'
                  sidebar-text_-_color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                  sidebar-text-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                  paper-card-header-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                  paper-button-ink-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)'
                  # Text Adjustments
                  paper-font-headline_-_letter-spacing: '-0.5px'
                  paper-font-headline_-_font-weight: '400'
                  paper-font-body1_-_font-weight: '300'
                  # Nav Menu
                  paper-listbox-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)'
                  paper-grey-50: 'hsl(var(--huesat) 50%)'
                  paper-grey-200: 'hsl(var(--huesat) 10%)' #active menu item
                  sidebar-icon-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)' #iron-icon-fill-color
                  # Paper card
                  paper-item-icon-color: 'hsl(var(--huesat) 40%)'
                  #paper-item-icon-active-color: 'var(--paper-item-icon-color)'
                  paper-item-icon_-_color: 'var(--paper-item-icon-color)'
                  paper-item-selected_-_background-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0.2)'
                  paper-item-selected_-_color: 'hsl(var(--huesat) 20%)' #?
                  paper-tabs-selection-bar-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0.2)'
                  paper-tab-ink: 'hsl(var(--huesat) 70%)'
                  paper-input-container-color: 'hsl(var(--huesat) 60%)'
                  # Labels
                  label-badge-red: 'hsl(20, 50%, 25%)'
                  label-badge-border-color: 'var(--label-badge-red)'
                  label-badge-background-color: 'var(--paper-card-background-color)'
                  label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
                  # Shadows
                  shadow-elevation-2dp_-_box-shadow: '0px 0px 0px 0px hsl(var(--huesat) 10%)'
                  shadow-elevation-16dp_-_box-shadow: '0px 0px 0px 0px hsl(var(--huesat) 25%)'
                  # Switches
                  paper-toggle-button-checked-button-color: 'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
                  paper-toggle-button-checked-bar-color: 'hsl(var(--huesat) 25%)'
                  paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'hsl(var(--huesat) 25%)'
                  paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'hsl(var(--huesat) 5%)'
                  # Sliders
                  paper-slider-knob-color:  'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
                  paper-slider-knob-start-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)'
                  paper-slider-pin-color:  'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
                  paper-slider-active-color:  'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
                  paper-slider-container-color: 'hsl(var(--huesat) 28%)'
                  paper-slider-secondary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                  paper-slider-disabled-active-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)'
                  paper-slider-disabled-secondary-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)'
                  paper-dialog-color: 'hsl(var(--base-hue), 20%, 80%)'
                  #Changes to fix history/logbook menus
                  lumo-primary-text-color: 'var(--primary-color)'
                  lumo-secondary-text-color: 'var(--primary-color)'
                  lumo-primary-color: 'var(--primary-color)'
                  lumo-primary-color-50pct: 'rgba(37,129,172, .5)'
                  lumo-primary-color-10pct: 'rgba(37,129,172, .1)'
                  #Calendar day numbers
                  lumo-body-text-color: 'var(--primary-text-color)'
                  #Calendar/Date-Picker Background
                  lumo-base-color: 'var(--medium-grey-color)'
                  #Month/Year header
                  lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                  #DayOfWeek Header
                  lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                  # Background of date in History/Logbook that you clcim to view date-picker
                  lumo-shade: 'var(--medium-grey-color)'
                  lumo-shade-90pct: 'rgba(41, 41, 41, .9)'
                  lumo-shade-80pct: 'rgba(41, 41, 41, .8)'
                  lumo-shade-70pct: 'rgba(41, 41, 41, .7)'
                  lumo-shade-60pct: 'rgba(41, 41, 41, .6)'
                  lumo-shade-50pct: 'rgba(41, 41, 41, .5)'
                  lumo-shade-40pct: 'rgba(41, 41, 41, .4)'
                  lumo-shade-30pct: 'rgba(41, 41, 41, .3)'
                  lumo-shade-20pct: 'rgba(41, 41, 41, .2)'
                  lumo-shade-10pct: 'rgba(41, 41, 41, .1)'
                  lumo-shade-5pct: 'rgba(41, 41, 41, .05)'
                  #Removes Gradient in Calendar/Date-Picker and Drop-down lists
                  lumo-tint-5pct: 'var(--darker-grey-color)'
                • David G.
                  David G. @haumichel last edited by
                  @haumichel
                  Hast du mal ein xbelibiges anderes Theme getestet?
                    haumichel @David G. last edited by
                    @david-g
                    Hallo David,
                    ja, ich habe schon einige getestet. Hier aus dem Forum, direkt von GitHub und auch aus dem HomeAssistant Forum. Hat leider alles nicht funktioniert.
                    • David G.
                      @haumichel
                      Und du fügst es ein, wählst dann im dropdown den Namen und dann auf übernehmen?
                        @david-g
                        Ich klicke nach der Auswahl auf Speichern. Einen Übernehmen-Button habe ich bei mir noch nicht entdeckt.
                        Wenn ich das nächste Mal die Konfigseite aufrufe, steht es wieder auf Standard. Wenn ich dann wieder ein anderes Theme auswähle, ist die Speichern-Schaltfläche weiterhin ausgegraut. ich muss dann erst in den Yaml-Text und eine Änderung machen. Dann kann ich es wieder speichern. Steht beim nächsten Mal aber wieder auf Standard.
                        David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          @haumichel
                          Wenn ich in die Setting gehe, ist auch das Standart-Theme ausgewählt.
                          Das Speichern von vorher hat er aber trotzdem übernommen.
                          So klappt es bei mir:
                          video
                            @david-g
                            Genauso mache ich es auch. Ich habe mittlerweile bestimmt 10 verschiedene Themes probiert. Die Wahrscheinlichtkeit, dass alle defekt sind halte ich für sehr gering. Beim Neustart des Lovelace Adapters gibt es auch keine Fehlermeldung. Im Log vom Raspi ist auch nichts zu finden. Ich denke, ich werde nochmal einen Server aufsetzen und die stable Version des Adapters versuchen. Im Moment ist die Version 1.4.3 bei mir aktiv.
                            • David G.
                              David G. @haumichel last edited by David G.
                              @haumichel
                              War grad mal mutig und hab von der 1.3.3 auf die 1.4.3 gewechselt.
                              Spiele auch schon wieder mein Backup von heute morgen ein......
                              Das Theme ist in der Tat weg.
                              Viel schlimmer ist aber, dass keine custom cards mehr gefunden werden. Diese habe ich fast nur im Einsatz.
                              EDIT:
                              Nach dem einspielen des Backups ist nochoch die 1.4.3 installiert.
                              Bin jetzt über die Adapterseite auf die 1.3.3.
                              Theme ist jetzt wieder da, aber sämtliche custom cards sind weg....
                              In den Einstellungen von lovelace sehe ich die Custom Card aber noch...
                                @david-g
                                Wie kann ich denn auf die 1.3.3 updaten? Über die Adminoberfläche kann nur die 1.0.irgendwas oder die ganz aktuelle Version wählen, je nach Verwahrort.
                                • David G.
                                  @haumichel
                                  Jetzt läuft bei mir alles wieder, warum auch immer ist das Backup nicht ganz durchgelaufen.
                                  Musst erst über git die Dev Version installieren.
                                  Dann bei den Adaptern den kleinen Handwerker drücken.
                                  Danach kannst du die Versionen auswählen die es bis dahin gegeben hat, als du von git installiert hast.
                                  Hab jetzt die 1.3.6 am laufen, da klappen die Themes noch, weiter hoch hab ich nicht getestet.
                                    @david-g
                                    Super, vielen Dank für deine Hilfe.
                                    Das werde ich morgen probieren. Für heute habe ich die Nase voll.
                                      @david-g
                                      Ich habe es mit der 1.3.6 leider nicht hinbekommen.
                                      Ich habe jetzt die 1.3.3 installiert und kann nun zwischen verschiedenen Themes wechseln.
                                      • marcuskl
                                        marcuskl last edited by
                                        Kann es sein, dass es jetzt einen Dark Mode gibt in Lovelace?
                                        Weil mein Theme jetzt ganz dunkel ist.
                                        Wenn ja, wie kann man den abschalten?
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @haumichel last edited by Garfonso
                                          @haumichel
                                          Welche Version?
                                          Es gibt in einer Version noch nen blöden Bug / Konflikt... versuch mal lovelace.0.control.theme umzustellen.
                                          //Edit: Ja, es gibt noch einen Bug.. in der aktuellen dev Version, sollte es aber gehen. Da müsste sich auch live das Theme umschalten, wenn man es in den Settings ändert.
                                          Sorry für die Verwirrung darum... 😕
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @marcuskl last edited by
                                            @marcuskl ja, gibt es. Leider ist es nur mit der aktuellen dev Version möglich das Dark-Theme zu ändern.
                                            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560162
