    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      Wolfi @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat
      Das kann aber durchaus 2-3 Tage dauern, bis du von mir 'ne Rückmeldung bekommst 😁
      Super Kein Thema
        mane444 @Wolfi last edited by
        @Wolfi Hi, kurze Rückmeldung.
        Bei mir siehts noch gut aus. Neue Version ist seit dem 20. abends installiert.
        Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Mittag funktionieren bis jetzt. Ich werd das weiter beobachten.
          mx-driver @walli545 last edited by
          @walli545
          Habe es seit dem 23.12 installiert und läuft ohne Probleme mit der Astro Funktion
          walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • walli545
            walli545 @mx-driver last edited by walli545
            @mx-driver top, dann werd ich morgen wahrscheinlich die 2.2.0 releasen 👍 Bei mir lief es bis jetzt auch einwandfrei.
            Stephan Schleich O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @walli545 last edited by
              @walli545 Gibts in der neuen Version die Möglichkeit anhand einer Bedingung z.b. wenn Temperatur >30C das er einschaltet?
              walli545 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • walli545
                walli545 @Stephan Schleich last edited by
                @Stephan-Schleich Hi, nein das geht aktuell nicht und werde ich auch nicht einbauen. Da es sich um eine einfache Zeitschaltuhr handeln soll, ist es nur möglich einen Zeittrigger anzulegen, der beim Auslösen eine Bedingung überprüft. Für die normale Hausautomatisierung ist ein einfaches JavaScript oder Blockly Script angebrachter.
                  liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                  @Stephan-Schleich das wäre dann der smart-controll adapter - der macht das
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Danke, schau ich mir mal an 👍
                    • SunkHD
                      SunkHD @walli545 last edited by
                      @walli545
                      ich finde diesen Adapter echt toll. Jedoch habe ich ein Problem mit der Anzeige über vis, wenn ich diesen über Iobroker.pro aufrufen will. Darüber wird der Adapter unsichtbar. Was kann ich tun?
                      grüße
                      • walli545
                        walli545 @SunkHD last edited by
                        @sunkhd Hi, sorry für die späte Meldung. Welche Adapter version, ioBroker Version? Welcher Browser? Gibt es Logs in der Browser Console (F12) oder im Adapter im ioBroker Admin? Ich nutze kein ioBroker pro und kann daher nicht debuggen.
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @walli545 last edited by
                          @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                          Gestern installiert. Heute:
                          time-switch.0	2021-02-19 09:23:51.170	error	(3537) Could not read coordinates from system.config, using Berlins coordinates as fallback
                          Vorher hatte ich die 2.1.0_Pre.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hast du denn deine Koordinaten in der System Config stehen?
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @wendy2702 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @wendy2702
                              Nein, ich benutze ja auch gar keine Astro-Funktionen.
                              Ich habe mal Koordinaten eingegeben...
                              • walli545
                                walli545 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Normal sollte alles trotzdem funktionieren. Ich sollte das von einem error in ein warning ändern.
                                  Powertrain01 last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  erstmal dickes Lob für den Adapter.
                                  Aber kann mir jemand sagen wie ich angelegte Schaltzeiten über das Widget löschen kann ich find da nix.
                                    fuso @Wolfi last edited by
                                    @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                    @walli545
                                    Hallo
                                    Ich frage nochmal meinen Wunsch auf den Zusatz Countdown Timer nach ?
                                    Wäre das möglich?
                                    Einfach Zeit Einstellung Stunden , Minuten
                                    Bei Start die Zeit läuft sichtbar rückwärts. (Start mit Bottom währe ausreichen)
                                    Nach Ablauf der Zeit Aktion ein oder aus wählbar.
                                    Gruss
                                    gut gemachter Adapter, nutze ihn schon seit einiger Zeit. Danke für die Arbeit 👍
                                    Jetzt hätte ich jedoch eine Frage bzw. möchte kurz nachhaken was denn aus Wolfis Wunsch geworden ist?
                                    Ich möchte einen State zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur triggern, heißt den State für 1, 2 ...X sec on oder off schalten. Ist so eine Funktion in der Pipeline? Wolfis Wunsch würde dem ja recht nahe kommen, oder? Bin ich der Erste/Einzige der sowas brauchen könnte?
                                    Danke schon mal
                                    walli545 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @walli545
                                      Oh, ein Wunschkonzert? 😬
                                      Ich nutze deinen Adapter auch vom ersten Tag! Träumchen!
                                      Ich wünsche mir mal ein kleineres Widget.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active last edited by
                                        Ich würde gerne die Schriftart / Farbe des Widgets ändern.
                                        Im Abschnitt CSS Font & Text funktioniert zwar text-shadow, die Font-Family oder Farbe wird aber ignoriert.
                                        Ich habe es dann über direkte CSS Einträge in der Registerkarte CSS probiert, das hat woanders schon mal geklappt, wird hier aber trotzdem ignoriert (ich mache es falsch).
                                        Hat einer eine Lösung?
                                        • walli545
                                          walli545 @fuso last edited by
                                          @fuso Hi, sorry für die späte Antwort, mit dem Feature hatte ich bereits angefangen aber aktuell komm ich überhaupt nicht dazu weiter zu machen. Ich geb bescheid wenn ich wieder mal Zeit habe.
                                          @BananaJoe Eine Anleitung, wie du das Widget stylen kannst findet sich hier: https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/[EN]-Styling-the-widget
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            @walli545 Ich würd mich noch wünschen das man in den Bedienungen Operatoren hinzufügen könnte.
                                            Des Weiteren würd mich freuen wenn man die JSON String Attribute zusätzlich separiert als OIDs anlegen könnte, dann könnte man unabhängig von der iobroker VIS (widget) auch mit der Jarvis VIS arbeiten, da man die Werte ohne Widget setzten könnte.
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113936
