    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      Rosi8818 last edited by
      @hausbaer ich kann dein angehängtes Script laum lesen, ist da etwas beim reinkopieren passiert?
      Hast du evtl. ein Screenshot der DP
        liv-in-sky @Hausbaer last edited by liv-in-sky
        @hausbaer kannst du bitte im spoiler auch noch den code tag für das posten des scriptes nutzen - ist so nicht lesbar
        https://forum.iobroker.net/post/394912
          @hausbaer noch wichtig - nutze zum kopieren des scriptes aus dem forum eine chromium-basierten browser z.b chrome - ich denke das ist hier der fehler - passiert mit firefox - ist kein script fehler
            Hausbaer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Hoffe, das ist richtig so:
            //@liv-in-sky 2020  29.1.2021 12:18
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/home-kalender.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
            let dpTSJsonCalName=["Abfall","Feiertage","Helmut","Familie","Rosi"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
            let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
            // seting für extra datenpunkte
            let ichWillDpNextRunning=true;
            let dpTerminNext="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
            let dpTerminRunning="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
            let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
            let wievielTage=2
            let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
            let sortedByInstanz=true;
            let nurAnfangsZeit=true;
            let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
            let bisVariable="⟼"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
            let ersetze0MitWert="heute"                                          // z.b. "heute"
            let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
            // regex zum event-text ändern
            //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
            //let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
            let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
            let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
            let mySchedule3="  */30 * * * * ";                       //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
            let wiederholAnzeige="true";                                // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
            let myWhiteListArray=[];                                    // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"]  auf großschreibung achten
            let myBlackListArray=[];                                    // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen]  auf großschreibung achten
            let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666","Rest"];                                       //  ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
            let mySonderSymbol="☆"+" ";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
            var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="green";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbetrennungsLinie="white";
            const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="3";
            let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="16px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                              "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                              " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                             // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                              " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                              " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                              "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                              " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                 "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                              "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                              "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
            //im MD List Widget
            let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
            let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
            //im HTML Widget
            //let bildergröße=24
            let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // wird nicht mehr genutzt!!  Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
            let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
            var htmlTabUeber="";
            //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
            var myJsonWidget=[];
            var myJsonWidget2=[];
            var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
            let oldID="";
            let inDpNext="";
            let inDpRunning=[];
            let inDpRunning2="";
            let inDpGanzTag="";
            let helperTerminNext="";
            function writeHTML(){
            oldID="";
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
              case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
              case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
            let myData=[];
            let myData2=[];
            let myData3=[];
            inDpNext=""
            inDpRunning=[];
            inDpRunning2="";
            inDpGanzTag="";
            for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
              let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
              myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
            //WHITELIST FILTER
            if (myWhiteListArray.length>0){
            for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
                                                     if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
            //log(JSON.stringify(myData2))
            //log(JSON.stringify(myData))
            myData=[];
            myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
            //BLACKLIST FILTER
            if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
            for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
                                                  for(let myind in myBlackListArray){
                                                   //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
                                                     if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
                                                           if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
            myData=[];
            myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
            if (!sortedByInstanz){
            myData.sort(function(a, b){
                                          return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
            if (false){
            myData.sort(function (alpha, beta) {
                        if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                           return 1;
                        if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                           return -11;
                        return 0;
            // NEXT TERMIN
              for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                      if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                          {   helperTerminNext=myData[x].date
                              helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                           if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                      //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                          if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                              inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                           break;}
            //NEXT GANZER TAG
                      if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                              (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                          // log(helperTerminNext)
                           let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                 helperTerminNext="Morgen: " ;
                              //   log("-"+helperTerminNext)
                      inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                      break;}
            // LÄUFT GERADE
                      if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                          {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                          helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                          inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
            //myData=getState(dpTSJson).val;
            for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
            if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
               counter++;
               val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
               val1="";
               val2="";
               val3="";
               val4="";
               oldID= myData[index].myIDID
               tabelleBind();
                matDes(true,myData[index]._calColor);
            } //else {
            val1="";val2="";
                if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                   counter++
                  val0=myData[index].event
                  if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
                  for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
                //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                  let val2help=myData[index].date
                //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                  nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
               //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                  val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                  !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                  val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                   let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                   let helpi=false;
                   if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
               // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
            //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                  if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                  if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                   if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                 //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
            /////////// HEUTE
                  // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                   if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                          val3help=true;        //FARBE HEUTE
                          val4=0;               // TAGE HEUTE
            ////////// AB MORGEN
                   } else{
                         let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                        // log(val44help.toString())
                         val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                       //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                         if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                                {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                             //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                               // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                               if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                   val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                  if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
                   if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                   if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                    let istSonderfarbe=false;
                    let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
                    if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
        val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        istSonderfarbe=true;
                      //istSonderfarbe=false
                   if(val3help && sortedByInstanz ){
                       val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                       val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                       val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                       val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                      !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                   if (val3help && !sortedByInstanz ){
                            val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                            val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                            val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                            val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                  matDes(val3help,myData[index]._calColor);
                tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                 tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                              setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                              setState(dpTerminNext,inDpNext)
                              setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule3,  function () {
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            writeHTML();
              				 function tabelleBind(){
                //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                    case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                             {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                   case 2: if(counter%4==0){
                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                          }else{
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                   case 3:  if(counter%2==0)   {
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                          else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                    } break;} else{
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                    } break; }
                   case 4:  if(counter%8==0)   {
                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                          else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                    } break;} else{
                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                    } break; }
                } //switch ende
            function tabelleFinish() {
                 // tabelle fertigstellen
                  case 1:    break;
                  case 2:
                             if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                  case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                            if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break;
                  case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                            if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            break; }
                               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                   if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                     //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                      var htmlOutVIS="";
                    //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                       if (htmlUberschrift)
                           { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                         } else {
                          zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                      if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
            //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
            //log(htmlOut);
            if (braucheMaterialDesignWidget) {
                  setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                  myJsonWidget2=[];
            if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
             setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                myJsonWidget=[];
            function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
            //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
              if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
             myJsonWidget.push({
                 Event : vax1,
                 Zeit : vax2,
                 Datum : vax3,
                 W_tag : vax4,
                 Tage : vax44
            //	log(myJsonWidget)
            let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                           <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                           <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                           </div>`
                  if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                myJsonWidget2.push({
                          text: vax2,
                          subText: mysubText,
                          statusBarColor: vax5,
                          image: vax1,
                          imageColor: "",
                          listType: "text",
                          showValueLabel: false,
                          status: vax3,
                          Wert : vax3,
                          Hersteller : vax4
            on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
                  //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                  var timeout2 = setTimeout(function () {
              writeHTML();
               }, 1500);
            function matDes(val3help,color) {
               if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                       if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
                       if (val3help && !sortedByInstanz){}
                      json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                       makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
            @Rosi8818
              @hausbaer
              du hast wieder mit firefox kopiert - benutze bitte chrome oder brave oder den neuen edge
              ich meine, wenn du das script vom forum runterkopierst und in dein javascript einfügst
                @liv-in-sky Ach so, das kopieren am Beginn. Falsch verstanden. Ich probiers
                  So, jetzt nochmal.
                  let dpVIS="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.iCalTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let wievielTage=2
                  let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
                  let bisVariable="&longmapsto;"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
                  let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
                  let mySonderSymbol="&#9734;"+"&ensp;";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  //im MD List Widget
                  //im HTML Widget
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  let oldID="";
                  let inDpNext="";
                  let inDpRunning=[];
                  let inDpGanzTag="";
                  oldID="";
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  let myData=[];
                  let myData2=[];
                  let myData3=[];
                  inDpNext=""
                  inDpRunning=[];
                  inDpRunning2="";
                  inDpGanzTag="";
                  //WHITELIST FILTER
                  myData=[];
                  //BLACKLIST FILTER
                  myData=[];
                  if (false){
                                 return 1;
                                 return -11;
                              return 0;
                  // NEXT TERMIN
                                 break;}
                  //NEXT GANZER TAG
                            break;}
                  // LÄUFT GERADE
                     counter++;
                     val1="";
                     val2="";
                     val3="";
                     val4="";
                     tabelleBind();
                  } //else {
                  val1="";val2="";
                         counter++
                         let helpi=false;
                  /////////// HEUTE
                         } else{
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                                }else{
                                                          } break;} else{
                                                          } break; }
                                                          } break;} else{
                                                          } break; }
                      } //switch ende
                        case 1:    break;
                        case 2:
                                   break;
                                   break;
                                  break; }
                            var htmlOutVIS="";
                               } else {
                  //log(htmlOut);
                        myJsonWidget2=[];
                      myJsonWidget=[];
                   myJsonWidget.push({
                       Event : vax1,
                       Zeit : vax2,
                       Datum : vax3,
                       W_tag : vax4,
                       Tage : vax44
                                 </div>`
                                text: vax2,
                                subText: mysubText,
                                image: vax1,
                                imageColor: "",
                                listType: "text",
                                status: vax3,
                                Wert : vax3,
                                Hersteller : vax4
                    writeHTML();
                     }, 1500);
                  Log:
                  DP:
                    Rosi8818 @Hausbaer last edited by Rosi8818
                    @hausbaer also ich habe bei mir folgendes stehen, verweise auf die Original ical Einträge:
                    let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];
                    würde glaube ich auch gehen für alle Instanzen von ical
                    let dpTSJson=["ical.*.data.table"];
                    bei dir steht aber (.Tabelle. habe ich nur gegen .Test. ausgetauscht um nicht durcheinander zu kommen und den DP dort angelegt)
                    let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Test.home-kalender"];
                    und dort steht bei dir nicht drin, muss das nicht die ical Instanz dort gefüllt haben bevor das geht?
                    Was steht denn da bei dir drin?
                      Hausbaer @Rosi8818 last edited by
                      @rosi8818 sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                      Ja, ist wohl so. Ich dachte, das ist der Pfad, wo das reingeschrieben werden soll. Macht aber so rum wahrscheinlich mehr Sinn.
                      Am Log ändert das aber nicht viel:
                        @hausbaer unter dem ical Adapter sind die DP aber gefüllt oder?
                        bspw. ical.1.data.html
                        sorry wenn ich nachfrage, bin eher der Einäugige unter den Blinden und vergleiche mit dem wie ich es nutze und in den letzten Wochen gelernt habe, also eher Halbwissen 😉
                          @rosi8818 4 von 5 tables sind befüllt, die Zeitstempel sind aktuell. Nr. 5 ist derzeit leer, die count... Zeilen sind aber mit aktuellem Zeitstempel versehen. Bisher waren in dem Kalender wohl keine Termine eingetragen.
                            @hausbaer
                            im let dpTSJson müssen die datenpunkte vom ical drinstehen. z.b.
                            let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.3.data.table"];
                            oder
                            let dpTSJson=["ical.0.data.table"];
                            in let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance","Feiertage"]; müssen genau o viele nbamen anggeben werden, wie du darüber ical.x.data.table angegeben hast. stehen in dpTSJson 2 datenpunkte müssen auch 2 in dpTSJsonCalName stehen. dass sind eigene instanz namen für die anzeige - da kannste auch ["1","2"] reinschreiben
                            deinen post darüber verstehe ich nicht
                              @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                              @hausbaer
                              oder
                              Dann sollte das jetzt so passen:
                              let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table","ical.4.data.table"];
                              @hausbaer >
                              Hmm, hätt ich mir die Mühe, das umzubenennen sparen können. Egal, Ich habe 5 ical Instanzen (0 - 4) und 5 Namen eingetragen.
                              Dürfte also auch passen.
                              @hausbaer >
                              ideinen post darüber verstehe ich nicht
                              Der bezog sich auf die Frage von
                              Ich wollte nur sagen, dass in
                              • ical.0.data.table
                              • ical.1.data.table
                              • ical.2.data.table
                              • ical.3.data.table
                                Daten mit aktuellem Zeitstempel hinterlegt sind.
                              Ical.4.data.table hingegen ist leer, die DP ical.4.data.count, ical.4.data.countTomorrow, ical.4.data.countYesterday sind jeweils mit "0" befüllt, aber mit aktuellem Zeitstempel.
                              Heißt für mich: Derzeit (noch) keine Termine in der Instanz (bzw. im dazugehörigen Kalender) hinterlegt.
                              Ich hoffe, das ist verständlich und ich hab das auch richtig begriffen.
                              Btw: Nachdem ich die Änderungen von rosi8818 und dir eingetragen habe, sind jetzt DP zur Tabelle befüllt.
                              Ich schau mir das mal an, ob das jetzt so funzt.
                              Danke schon mal für die Unterstützung
                                Hallo Gemeinde,
                                Tabelle bzw. Script dazu funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                                Ich möchte auf meiner Startseite diese Tabelle einsetzen.
                                Hintergrund identisch mit dem der Startseite (erledigt).
                                Schriftfarbe ebenfalls einheitlich (erledigt).
                                Tabelle ohne Linien (noch nicht ganz so wie ichs will,
                                erste Spalte möglichst so groß, dass es wenig Zeilenumbrüche gibt (offen).
                                Überschriften brauche ich nicht (erledigt),
                                die Termine (egal wie viele) sollen immer oben links beginnen (offen)
                                Das sieht momentan so aus:
                                Welche Zeilen im Script muss ich noch anpassen (wie?), um die drei Linien umlaufend weg zu bekommen?
                                Und welche Zeile im Script gibt mir die Höhenlage vor? Zentrierung ist bereits ausgeschalten.
                                  @hausbaer poste doch mal dein script
                                    Bitte sehr:
                                    let dpVIS="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table","ical.4.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                    let wievielTage=4
                                    let sortedByInstanz=false;
                                    let myFilterRegexEvent5=[/(.*) Abfall/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                    let myFilterRegexEvent6=["$1"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
                                    const htmlÜberFontGroesse="16px";                       // schriftgröße überschrift
                                    const trennungsLinie="0";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="#474747";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="#474747";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                    const UeberSchriftHöhe=16;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                    const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                    const farbetrennungsLinie="#474747";
                                    const farbeLinieUnterUeberschrift="#474747";
                                    const groesseUeberschrift=12;
                                    //GANZE TABELLE
                                    let farbeUngeradeZeilen="#474747"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let farbeGeradeZeilen="#474747"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let weite="400px";                                     //Weite der Tabelle
                                    let zentriert=false;                                   //ganze tabelle zentriert
                                    const backgroundAll="#474747";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart=""     //"BadScript-Regular"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="12px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    const htmlFarbFelderschrift="#ffffff";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#474747";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#474747";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="#474747";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    const htmlSpalte1Weite="120";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                    let htmlcenterHelp;
                                    //im MD List Widget
                                    //im HTML Widget
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    let oldID="";
                                    let inDpNext="";
                                    let inDpRunning=[];
                                    let inDpGanzTag="";
                                    oldID="";
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    let myData=[];
                                    let myData2=[];
                                    let myData3=[];
                                    inDpNext=""
                                    inDpRunning=[];
                                    inDpRunning2="";
                                    inDpGanzTag="";
                                    //WHITELIST FILTER
                                    myData=[];
                                    //BLACKLIST FILTER
                                    myData=[];
                                    if (false){
                                                   return 1;
                                                   return -11;
                                                return 0;
                                    // NEXT TERMIN
                                                   break;}
                                    //NEXT GANZER TAG
                                              break;}
                                    // LÄUFT GERADE
                                       counter++;
                                       val1="";
                                       val2="";
                                       val3="";
                                       val4="";
                                       tabelleBind();
                                    } //else {
                                    val1="";val2="";
                                           counter++
                                           let helpi=false;
                                    /////////// HEUTE
                                           } else{
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
                                                  }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                        } //switch ende
                                          case 1:    break;
                                          case 2:
                                                     break;
                                                     break;
                                                    break; }
                                              var htmlOutVIS="";
                                                 } else {
                                    //log(htmlOut);
                                          myJsonWidget2=[];
                                        myJsonWidget=[];
                                     myJsonWidget.push({
                                         Event : vax1,
                                         Zeit : vax2,
                                         Datum : vax3,
                                         W_tag : vax4,
                                         Tage : vax44
                                                   </div>`
                                                  text: vax2,
                                                  subText: mysubText,
                                                  image: vax1,
                                                  imageColor: "",
                                                  listType: "text",
                                                  status: vax3,
                                                  Wert : vax3,
                                                  Hersteller : vax4
                                      writeHTML();
                                       }, 1500);
                                      @hausbaer das sieht aber anders bei mir aus - bist du sicher, dass dies das script ist
                                        Ja, ich bin mir sicher.
                                        In der Vis verwende ich die Materiadesign Table.
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":false,"headerTextSize":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","headerFontFamily":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","colorBackground":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorHeaderRowBackground":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorHeaderRowText":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colorRowBackground":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorRowBackgroundHover":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorRowText":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","borderColor":"","dividers":"","showColumn0":true,"colType0":"text","textAlign0":"center","colTextSize0":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily0":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","colTextSize1":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily1":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"colTextColor0":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colTextColor1":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","colTextSize2":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily2":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","colTextSize3":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily3":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","colTextSize4":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily4":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","colTextColor2":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colTextColor3":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colTextColor4":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","columnWidth0":"80","columnWidth1":"10","columnWidth2":"30","columnWidth3":"10"},"style":{"left":"calc(50% - 200px)","top":"70px","width":"400px","height":"400px","z-index":"20"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        Schriftart: Pacifico, Farbe: 'ffffff; Größe unterschiedlich, 12, 16 und 20
                                          @hausbaer ok - checke ich
                                            @hausbaer
                                            ich habe den fokus auf die html tabelle - das widget war nnur nebenbei - du brauchst aber die settings des md table widgets
                                            da bin ich nicht wirklich profi
                                            vermutung:
                                            • im ical setting scheint die kalenderfarbe schwarz zu sein - damit sind bei schwarzen hintergrundm, die einträge nicht sichtbar
                                            • den rahmen weg - weiß ich nicht
                                            • die richtige aufteilung der spalten ?
                                            • der thread dafür ist hier :https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget - frag da mal bitte nach
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            26942
