    4. JavaScript
    5. [Vorlage] LightControl
      JPPHOTO last edited by
      Moin,
      ich habe gerade von diesem Skript gelesen und bin jetzt schon hell auf begeistert. Ich werde die kommende Tage mich daran versuchen es umzusetzen. Stelle gerade mein System von FHEM zu ioBroker um.
      So nun aber zu meiner Frage:
      Wenn die Lichter automatisch angehen, wenn ein bestimmte Helligkeit unterschritten ist, aber später dann manuell das Licht ausgemacht wird, gehen die Lichter dann nach kurzer Zeit wieder an?
      In FHEM habe ich es so realisiert, dass die Lichter automatisch angehen, wenn es zu dunkel und ist und ausgehen wenn es zu hell ist. Beim letzten Punkt muss man wieder etwas aufpassen, denn wenn man das Licht zu hell macht, kann es sein, dass der Helligkeitswert für Auto OFF erreicht wird ;-). Also gehen die Lichter nur aus wenn eine bestimmt Lichtszene eingeschaltet ist.
      Darüber hinaus, wenn das Licht automatisch anging, aber manuell ausgeschaltet worden ist, dann gehen bei mir die Lampen auch nicht mehr automatisch an, bis zum nächsten Tag.
      So das war jetzt leider etwas mehr Text, aber meine zweite Frage ist, kann die oben beschrieben Funktionalität das Skript auch abbilden?
      Viele Grüße
      Jan Philip
        Pittini Developer @JPPHOTO last edited by
        @jpphoto sagte in [Vorlage] LightControl:
        Nein, bei der Helligkeitsschaltung wird ne Sperrvariable gesetzt welche erst zurückgesetzt wird wenns mehrmals heller war, funktioniert also so wie von Dir gewünscht.
          rnbprofi @Pittini last edited by
          @pittini sagte in [Vorlage] LightControl:
          @DerPapst
          Bwms haben in der Definition gar nix verloren. Dafür gibts extra für jede Gruppe einen channel MotionSensors wo Du beliebig viele Bwm für die Gruppe eintragen kannst. Steht aber auch in der Anleitung inkl Screenshot.
          Moin!
          Besten Dank für den script. Geht soweit bis auf zwei Fragen. Wie trage ich die BWM in die Gruppe ein? Sehe keine Screenshot mit MotionsSensor...
          Zweite Frage ist, bei mir geht die Auto Abschaltung nach x Min. nicht. Woran könnte es liegen oder wie kann ich dort ins Detail reinschauen?
            Pittini Developer @rnbprofi last edited by Pittini
            @rnbprofi sagte in [Vorlage] LightControl:
            Dann gugg noch mal richtig. Letztes Bild in der Anleitung. (Zusatztipp: Es gibt so Dinger, die heißen Scrollleisten 😊 )
            logging aktivieren. Zeig mal nen Screenshot wie und wo Du das eingestellt hast, ich tippe da eher auf nen konfigfehler, das is eine der einfachsten und meistgenutzten Funktionen, wenn da was nicht ging hätt ich das selber gemerkt.
              rnbprofi @Pittini last edited by rnbprofi
              @pittini
              BWM hinzugefügt.
              Mit der Gruppe 2 teste ich es...
                @rnbprofi Zeile 9 und 10 kann unmöglich der gleiche Datenpunkt sein. In Zeile 9 wird ein true/false erwartet, in Zeile 10 ne Zahl.
                  @pittini Korrigiert aber leider ohne Erfolg. Das Licht will einfach nicht ausgehen... Egal ob mit oder ohne BWM.
                  Außerdem schalten die Yeelights den "color mode = true" nach dem anmachen. Hast Du das selbe Phänomen?
                    Dann gib mir bitte ein komplettes Startlog und eins wo Du die betreffende Gruppe anschaltest bis zu 3 Minuten danach.
                    Ja, die sollen das unter gewissen Umständen auch tun, nämlich wenn ne Farbe gewählt wurde an und wenn weiss gewählt wurde wieder aus um Farbtemp setzen zu können. Klingt aber jetzt nach nicht konformen Verhalten, erklär doch bitte mal wann wie wo das auftritt und auch dazu am besten nen log.
                      @pittini Das auto on/off klappt. Habe den Fehler gefunden. Es hat die [4] gefehlt...
                      Jetzt habe ich noch, dass sich der color mode automatisch einschaltet und ich den mit dem Regler bei der Farbtemp. (links/rechts) ausschalten kann.
                      Folgend der Log:
                      7.2.2021, 09:54:48.933 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoCt(gruppe, ct) Gruppe=2 ct=80 Groupcolor=#ffffff
                      7.2.2021, 09:54:48.934 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: typeof LightGroups[gruppe][x][2]=object
                      7.2.2021, 09:54:48.935 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: (ProzCt * ct)=-3040 LightGroups[gruppe][x][2][1]=6500 ProzCt=-38 TempVal=3460 typeof LightGroups[gruppe][x][2][0]=string
                      7.2.2021, 09:54:48.936 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: typeof LightGroups[gruppe][x][2]=undefined
                      7.2.2021, 09:55:30.835 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching SummarizeBwms(gruppe, value) Group=2 value=false
                      7.2.2021, 09:55:30.837 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Set IsMotion für Group 2 to false
                      7.2.2021, 09:55:30.838 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Bwm was triggered. Bwm=mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000257e9df.state Value=false Group=2=Büro
                      7.2.2021, 09:55:31.111 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Starting Timeoutloop Groups[gruppe][7] =mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000257e9df.state Groups[gruppe][6]=true IsMotion[gruppe]=false
                      7.2.2021, 09:55:31.111 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching Controller, Gruppe=2
                      7.2.2021, 09:55:31.112 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoBri(gruppe, bri gruppe=)2 bri=2
                      7.2.2021, 09:55:31.112 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Calculated Bri=2 Incoming Bri=2 DeviceDefaultBri=100
                      7.2.2021, 09:55:31.112 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: newbri=2% relative Brightness DeviceDp=yeelight-2.0.Büro.control.active_bright
                      7.2.2021, 09:55:31.113 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Group 2 autooff cause no motion
                      7.2.2021, 09:55:31.113 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoPower(gruppe, onoff) Gruppe=2 onoff=0
                      7.2.2021, 09:55:31.114 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Datapoint yeelight-2.0.Büro.control.power set to false what means, switched off
                      7.2.2021, 09:55:31.114 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Datapoint sonoff.0.Steckdose2.POWER set to false what means, switched off
                      7.2.2021, 09:55:31.115 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching ClrTimeOut(gruppe) Group=2
                      7.2.2021, 09:55:31.115 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Timeout for Group=2 deleted.
                      7.2.2021, 09:55:31.116 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Done DoPower 0
                      7.2.2021, 09:55:31.138 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Group 2 Power triggered
                      7.2.2021, 09:55:36.378 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching AutoOn_Lux() Lux=64
                      7.2.2021, 09:55:36.379 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching AutoOff_Lux() Lux=64
                      7.2.2021, 09:55:47.004 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching SummarizeBwms(gruppe, value) Group=2 value=true
                      7.2.2021, 09:55:47.005 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Set IsMotion für Group 2 to true
                      7.2.2021, 09:55:47.006 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Bwm was triggered. Bwm=mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000257e9df.state Value=true Group=2=Büro
                      7.2.2021, 09:55:47.017 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching AutoOn_Motion(gruppe) Group=2
                      7.2.2021, 09:55:47.018 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Groups[gruppe][8]=true UseLux=64 Groups[gruppe][9]=500 Groups[gruppe][0]=false
                      7.2.2021, 09:55:47.018 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Group 2 Brightness triggervalue at Group 500 was reached or fallen below, actual Value is 64 Lux
                      7.2.2021, 09:55:47.018 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Set Color to #FFFFFF
                      7.2.2021, 09:55:47.019 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Set Bri to 2
                      7.2.2021, 09:55:47.019 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Set Bri to 80
                      7.2.2021, 09:55:47.020 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching Controller, Gruppe=2
                      7.2.2021, 09:55:47.021 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoPower(gruppe, onoff) Gruppe=2 onoff=1
                      7.2.2021, 09:55:47.021 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: DoPower detected AutoOff=true
                      7.2.2021, 09:55:47.021 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching AutoOff_timed(gruppe) Group=2
                      7.2.2021, 09:55:47.022 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching ClrTimeOut(gruppe) Group=2
                      7.2.2021, 09:55:47.022 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Timeout for Group=2 deleted.
                      7.2.2021, 09:55:47.022 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: AutoOff aktive, starting Timeout
                      7.2.2021, 09:55:47.023 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Datapoint yeelight-2.0.Büro.control.power set to true what means, switched on
                      7.2.2021, 09:55:47.023 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Datapoint sonoff.0.Steckdose2.POWER set to true what means, switched on
                      7.2.2021, 09:55:47.024 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Done DoPower 1
                      7.2.2021, 09:55:47.024 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoColor(gruppe, color) - gruppe=2 color=#FFFFFF
                      7.2.2021, 09:55:47.024 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: incoming color is #FFFFFF color.substring(0, 1)=# color.length=7
                      7.2.2021, 09:55:47.025 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: incoming color is hex # 7
                      7.2.2021, 09:55:47.025 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: incoming color simplyfied to rgb=255,255,255 now converting this rgb to the targets colorsystem
                      7.2.2021, 09:55:47.025 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: color=255,255,255 Lightgroup=yeelight-2.0.Büro.control.rgb
                      7.2.2021, 09:55:47.026 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Targets colorsystem is: hex
                      7.2.2021, 09:55:47.026 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: TempColor=#FFFFFF
                      7.2.2021, 09:55:47.027 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Found Device with colormode switch. DeviceDp=yeelight-2.0.Büro.control.color_mode
                      7.2.2021, 09:55:47.027 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: switched to whitemode, color=255,255,255 colormode=false
                      7.2.2021, 09:55:47.028 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Done DoColor
                      7.2.2021, 09:55:47.028 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoBri(gruppe, bri gruppe=)2 bri=91
                      7.2.2021, 09:55:47.029 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Calculated Bri=91 Incoming Bri=91 DeviceDefaultBri=100
                      7.2.2021, 09:55:47.029 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: newbri=91% relative Brightness DeviceDp=yeelight-2.0.Büro.control.active_bright
                      7.2.2021, 09:55:47.030 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Done DoBri
                      7.2.2021, 09:55:47.044 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Group 2 Power triggered
                      7.2.2021, 09:55:47.530 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoCt(gruppe, ct) Gruppe=2 ct=80 Groupcolor=#ffffff
                      7.2.2021, 09:55:47.531 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: typeof LightGroups[gruppe][x][2]=object
                      7.2.2021, 09:55:47.531 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: (ProzCt * ct)=-3040 LightGroups[gruppe][x][2][1]=6500 ProzCt=-38 TempVal=3460 typeof LightGroups[gruppe][x][2][0]=string
                      7.2.2021, 09:55:47.532 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: typeof LightGroups[gruppe][x][2]=undefined
                      7.2.2021, 09:55:47.532 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Done DoCt
                        Das sieht für mich eigentlich korrekt aus. Es wurde weiß als Farbe gewählt, es hat erkannt das nen colormode Switch vorhanden ist und den auf false gestellt weil weiss. Aber Du sagst er schaltet das an, ich schau mir das mal an, hab selber paar yeelights. Kann aber bissi dauern.
                          @pittini Besten Dank vorab.
                          Es steht zwar, dass er colormode=false stellt, aber die Schaltung erfolgt auf true. Evtl. ist hier irgendwo der Fehler zu suchen.
                          Habe es auch mit einen anderen Yeelight Birne ausprobiert und leider das gleiche Resultat, somit kann es nicht an der Birne liegen.
                          Sonst sehr geil dein Script! Gefällt mir sehr gut. 👍
                            JPPHOTO @Pittini last edited by
                            @pittini super, dann muss ich das ganze mal unbedingt die Tage ausprobieren.
                            Vielen Dank
                              CaptainBalou @Pittini last edited by
                              Hallo mitnander,
                              ich bin gerade in der Welt des LightControl Skriptes angekommen und mache erste Gehversuche. Ich habe zum Test aktuell zwei Leuchtmittel von Aldi mit denen ich es nicht vernünftig hinbekomme normales Licht über das Skript zu erzeugen.
                              Leuchtmittel:
                              Lightway powered by Megos, E27, 9W, 806 Lumen, RGB
                              Lightway powered by Megos, E14, 4W, 470 Lumen, RGB
                              Integration Leuchtmittel:
                              Die Leuchtmittel sind über einen Conbee II Stick und deconz eingebunden. In der Phoscon App kann ich auch alles steuern. Wenn ich Farben anzeige ist die Helligkeit zwar sehr gering, aber funktionieren tut es generell. Die entsprechenden Datenpunkte werden in iobroker ordentlich angezeigt.
                              Was funktioniert gut:
                              Wenn ich die Konfiguration der beiden Leuchtmittel nur auf ein/aus begrenze funktioniert das gut.
                              LightGroups[0] = [];//Gruppe Kinderzimmer
                              LightGroups[0][0] = []; // Strahler Kommode
                              LightGroups[0][0][0] = ["deconz.0.lights.bc33acfffef0ec72.on", true, false]; // Datenpunkt - an Wert - aus Wert
                              LightGroups[0][1] = []; // Strahler Decke
                              LightGroups[0][1][0] = ["deconz.0.lights.60a423fffe6547d0.on", true, false]; // Datenpunkt - an Wert - aus Wert
                              Was nicht funktioniert:
                              Sobald ich jedoch weitere Parameter hinzufüge verhält sich alles ein wenig seltsam.
                              LightGroups[0][0][1] = ["deconz.0.lights.bc33acfffef0ec72.bri", 1, 254, 200]; // Id für Helligkeit - min. Wert - max. Wert - default Wert
                              LightGroups[0][0][2] = ["deconz.0.lights.bc33acfffef0ec72.ct", 153, 500, 400]; // Id für Farbtemperatur - min. Wert - max. Wert - default Wert
                              LightGroups[0][0][3] = ["deconz.0.lights.bc33acfffef0ec72.xy", "xy", "#FFFFFF"];
                              LightGroups[0][0][5] = ["deconz.0.lights.bc33acfffef0ec72.sat", 250, 454];
                              LightGroups[0][1][1] = ["deconz.0.lights.60a423fffe6547d0.bri", 1, 254, 200]; // Id für Helligkeit - min. Wert - max. Wert - default Wert
                              LightGroups[0][1][2] = ["deconz.0.lights.60a423fffe6547d0.ct", 153, 500, 400]; // Id für Farbtemperatur - min. Wert - max. Wert - default Wert
                              LightGroups[0][1][3] = ["deconz.0.lights.60a423fffe6547d0.xy", "xy", "#FFFFFF"];
                              LightGroups[0][1][5] = ["deconz.0.lights.60a423fffe6547d0.sat", 250, 454];
                              Die Leuchtmittel gehen einmal mit Weißlicht an und auch wieder aus. Danach leuchten sie nur noch blau. Das E14 Leuchtmittel geht auch nicht mehr aus. Flackert kurz einmal, somit denke ich es geht aus und direkt wieder an.
                              Hier noch ein Auszug von den LightControl Datenpunkten:
                              Da dieses Skript bereits von einigen hier im Forum verwendet wird kann es nur eine Ursache geben: Ich mache etwas falsch. 🙂
                              Kann einer von den erfahreneren Usern mal reinschauen und mir einen Tipp geben? Ggf. hat ja jemand genau diese Leuchtmittel im Einsatz und kann die Konfiguration posten. Danke bereits im Voraus für evtl. Tipps.
                              Freundliche Grüße
                              Marco
                                Pittini Developer @CaptainBalou last edited by
                                @captainbalou Versuchs mal einzugrenzen. Ein/aus geht hast gesagt. Dann nimm bri dazu und schau obs immer noch geht, dann nimm ct dazu und dann die Farbeinstellungen. Und kontrollier auch, ob die Lampen reagieren wenn Du die entsprechenden Dps manuell änderst.
                                  @pittini
                                  Ich habe mal folgendermaßen getestet:
                                  LightGroups[0][0][1] = ["deconz.0.lights.bc33acfffef0ec72.level", 1, 100, 100];
                                  LightGroups[0][0][2] = ["deconz.0.lights.bc33acfffef0ec72.ct", 153, 500];
                                  Hier funktioniert grundlegend alles soweit ich das beurteilen kann. Ich kann sogar die adaptive Farbtemperatur verwenden - sehr genial diese Funktion. 🙂
                                  Sobald ich die Farbe aktiviere läuft es nicht mehr so rund:
                                  LightGroups[0][0][3] = ["deconz.0.lights.bc33acfffef0ec72.xy", "xy"];
                                  Ich kann dann über den Colorpicker der VIS direkt eine Farbe wählen, kein Problem. Es wird immer die richtige Farbe angezeigt.
                                  Schiebe ich den Farbtemperaturregler manuell verändert sich das Licht in ein Weißlicht wie eingestellt.
                                  Schalte ich die Gruppe dann aus und danach wieder ein geht das Licht für einen kurzen Moment im richtigen Weiß-Farbton an und ändert sich dann in Blau. Man kann sagen, dass nach Aktivierung der Farboption "Blau das neue Weiß" zu sein scheint.
                                  Ich hoffe man kann meinen Ausführungen ein wenig folgen - die Situation beschreibt sich immer schwieriger als wenn man davorsitzt und es live sieht. Wenn ich irgendetwas debugen kann/soll bitte Bescheid geben - vor allem aber wie ich das tun könnte. 😉
                                  Marco
                                    @captainbalou Du hast keine Standardfarben gesetzt. Das Skript versucht bei Farblampen, welche keine Datenpunkt zum umschalten von color auf weiss haben, die Weisstöne via Farbe anzupassen. Versuch mal Standardwerte mitzugeben und sag was dann passiert bzw. anders ist. Hier ein Beispiel aus dem Skript mit Farben:
                                    LightGroups[1][5][3] = ["zigbee.0.ccccccfffed68f5d.color", "hex", "#FF0000", "#FFA500", "#FFE4B5"]; // Datenpunkt - Farbsystem - Standardfarbe(aktuell rot) - Farbe für warmweiss - Farbe für Tageslichtweiss
                                      @pittini
                                      Hab ich gemacht. Rein optisch würde ich sagen hat sich nichts geändert. Ist immer noch in zartem Blau.
                                      Aber weshalb versucht das Skript weiß im Mode Farben darzustellen? Wäre es bei einer Einstellung auf #FFFFFF nicht einfacher die color temperatur um einen Punkt plus und dann minus zu verändern um den Modus wieder auf weiß zu ändern in diesem speziellen Fall?
                                        @captainbalou sagte in [Vorlage] LightControl:
                                        Weil z.B. meine Ikea Birnen keinen extra Weisskanal haben. Nehm ich jetzt #ffffff, sieht das weiss scheiße aus, deswegen die 2 Farben für Tageslichtweiss und warmweiss. Andererseits verwende ich Yeelights, die wiederum haben nen Extra Umschaltung für color/white. Das Skript versucht beides zu berücksichtigen, scheint aber bei Deiner dritten Variante ein Problem zu haben. Ich werds mir anschauen was ich machen kann, könnte aber bisserl dauern da ich grad an anderen Baustellen bin.
                                          Verstehe. Kein Thema, das ist dann eben erstmal so.
                                          Absolut ok. Leider fehlt mir da noch ein wenig Know-How um unterstützen zu können. Mach du einfach mal an den Sachen weiter wo du dran bist. 🙂 Solltest du an diese Sachen rangehen wollen und brauchst noch Informationen bin ich gerne bereit Daten zu liefern. Soll ich hierfür ein Issue anlegen um ds auf der Liste zu haben oder strukturierst du das außerhalb von Github?
                                          Viele Grüße
                                          Marco
                                            @captainbalou Mach bitte ein Issue, dann vergeß ichs nicht.
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            25
                                            224
                                            35543
